Lapozás: OK   7 / 583
(#) zoz11 válasza latyakosa hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Hello
Ahogy látom fellettek iratozva a vezetékek, azt már átnézted hogy minden a helyén van?
A programkapcsolónak mi baja volt mielőtt meg lett csinálva?
(#) mikulamotor válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Szia! Megmértem a egy másik szivattyúnál az ampert 0,18 az új gépbe pedig 0,17 elvileg ezzel baj nincs akkor vissza a feladónak.
(#) zoz11 válasza mikulamotor hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Akkor igen, alapból nem is figyel a szivattyúnál áram felvételt! Azt csak a motornál figyeli!
(#) latyakosa válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Szia,
Amennyire lehettett a vezetékek visszakötései ellenőrizve lettek. De nem 100% hogy helyesen lett visszatéve. Nem egyértemű a készített doksi
A program kapcsoló hibáját passzolnám. Az látszik, hogy megbontották és szépen össze is rakták. Ezért lenne jó ha találnák rajzot....
Vagy tud valaki egy komputeres vezérlést amivel kiváltható programtárcsa?
(#) mikulamotor hozzászólása Feb 22, 2009 /
Addig megy a gép ameddig nem szivattyúzik ez 1,5 perctől 30 percig ha beindul akkor 1 perc és meg áll.akkor nem is főmotor. indezit géphez mit szólsz 50 e ft ért van ? És a régi géphez valami tanácsot tudsz adni hogy mit nézzek meg rajta,hogy kimegy a generátorhoz a feszültség?
(#) kissi válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 23, 2009 /
Köszi, ránézünk!
Steve
(#) mikulamotor hozzászólása Feb 23, 2009 /
Új gép megoldva adtak egy másikat ami jó.
(#) zolesz válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Bocs hogy eddig nem jelentkeztem, de nem nagyon jutottam net közelébe.
Képeket sajnos most nem tudok felrakni, de ha érdekel a vezérlő, akkor a 2009 jan. 24.-én a #359133-as hozzászóláshoz csatolva van egy ugyanolyan panelnak a képe.
A mosógép típusa: (ez szerepel a gép hátsó részén)
INDESIT W105TX R BG
S/N: 210161259 91270890101
COD: 27089
TYPE: LV 2001 – 10 – C
A vezérlő adatai: (ami a műanyag borításán van)
MAGNETEK
215007255.00
SETT/ANNO: 41/02
S.N.: 323004 ED.03
2.22 MASK
A panelen lévő adatok:
WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST
A procin lévő adatok:
MERLONI
LVB V2.22
HD6433642RB95P
A gép 2002-ben lett vásárolva.
Ez egy kicsit hosszúra sikeredett, ezért elnézést kérek mindenkitől.
(#) zolesz válasza zolesz hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Ja ez lemaradt.
Azt nem tudom 100%-ra mondani, hogy a proci rossz, de mivel már a többi alkatrészt (kivéve az ULN2003) leellenőriztem, és a feszültségek is rendben vannak, ezért már majdnem biztos, hogy az a hibás. A probléma a géppel a következő. Menet közben történt áramszünet miatt, az ajtózár triak kiment, és a környékén a panel megszakadt. Ezt kijavítottam, de utána sem történt semmi, mintha nem kapott volna áramot. Majd később kivettem az eepromot, és így próbáltam ki. Ekkor a program választó kapcsoló elkezdett lassan körbe forogni, de mellette a led, aminek tudtommal villogni kellett volna nem csinált semmit. Erre más fórumokon azt mondták, hogy a proci a hibás. Te mit gondolsz erről? Az eeprom a kiolvasási művelet közben elhalálozott, ezért azt nem tudtam kideríteni, hogy az jó vagy nem, de majd szerzek bele másikat.
Zoli
(#) zoz11 válasza zolesz hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Hello
Az ULN2003-at cseréld ki mert az tutira halott! EEPROM nélkül meg nem is fog semmit csinálni mert abban van a programja a gépnek amit a proci olvas ki belőle! Az hogy EEPROM nélkül forog körbe a programkapcsoló az normális, és elvileg el indult a proci mert felismerte az EEPROM hiányát, vagyis szerintem annak nincs baja!
Üdv: Zoltán
Azt tudom, hogy eeprom nélkül nem fog semmit csinálni, de mivel ilyenkor a hiba számának megfelelően kellene villognia a lednek, és ezt nem csinálja (bár ha az ULN szerinted halott, akkor ez is érthető) ezért arra következtettem, (mások is megerősítettek ebben) hogy a proci a rossz. Persze azért egy új eeprommal és ki fogom próbálni. De azért az még mindig nem világos, hogy mikor benne volt a régi eeprom, miért nem indult el a proci. Szerinted az eeprom is hibás lehetett?
Zoli
(#) mikulamotor válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Köszönöm szépen a segítséget jó lett a csere mosógép 3 napig csak mosott és mosott. Laci
(#) zoz11 válasza zolesz hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Hello
Nagyvalószínűséggel az EEPROM is halott lehetett. Az ULN-t cseréld, meg szerezzél bele egy eepromot is felprogramozva!
Ha ezután se jó akkor van hozzá procim igaz hogy nem 2.22-es verziószámú hanem 2.01-es, de attól függetlenül működni fog vele! Ha érdekel akkor keress meg privátban!
Üdv: Zoltán
(#) zolesz válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Köszönöm az eddigi segítségedet, majd később még jelentkezem (remélem a jó hírrel).
(#) Zerocross hozzászólása Márc 2, 2009 /
AWE6514 mosógépem program közben megáll és a képen mutatott hibajelzést adja. A szakszervíz csak a fizetendő összeggel hadonászik, ha kijönnek, hiába garanciális. Azt mondják ez a hiba nem tartozik bele a garanciába. A használati utasításában van néhány hibajelzés leírva, de pont ez nincs benne. Valaki tud segíteni?
(#) zoz11 válasza Zerocross hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Hello
Ez garanciális hiba lesz pedig, akármit is mondanak!
Mikori a gép?
Nem ismerem 100%ba a ezt a gépet, de fűtőbetét hibára gyanakszom, a hiba kódból ítélve!
A gép különben csinál mindent rendesen? Vagy mióta ez bejött azóta se kép se hang?
Üdv: Zoltán
(#) Zerocross válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Nos a gép 2 éves elmúllott, tehát épp kifutottam a gari időből már. Persze a hiba még bőven garanciaidőben keletkezett.
Nos a gép elindul, folyamatban a program majd egyszer csak megáll minden és a fotón lévő hibakódot mutatja. Kikapcsolom, majd bekapcsolom és újra előjön a hiba.
Mikor legelőször felmérgeltek a szakszervek, akkor szétkaptam a gépet mint tyúk a töreket. A látvány lehangoló: egy vezérlő panel, két mágnesszelep, egy uni-motor forgásérzékelővel, a szivattyú, fűtőbetét hőérzékelővel és az elmaradhatatlan ajtózár. Ami a lehangoló, hogy mindenféle érzékelési funkcióval reklámozták. Ehhez képest a belseje tajga színvonal. Kíváncsi lennék, hogy érzékeli, ha a ruha nem szimmetrikusan van a dobban centrifugáláshoz? Na de ezen már túl vagyok. Mire összeraktam meg jó lett. Eltelt két hónap és újra bedöglött.
Hello
Ezek az elektronikák a főmotor áramfelvételéből nagyon sok mindent ki tudnak számolni és következtetni!
Én először is azzal kezdenem, hogy mindent végig méricskélnék rajta, a szintszabtól a szivattyún át mindent, az előző oldalakon le van írva mit hogyan lehet kimérni!
Ha itt minden ok akkor jöhet az elektronika, ilyen hibánál én azzal szoktam kezdeni hogy kiveszem az EEPROM-ot, kiolvasom belőle a progit, és egy újba pedig beleírom, elég sokszor ez már segített! Természetesen először át kell nézni a panelt forrasztás szempontjából is.
Folytatom ha nem baj. Vannak fotók is, csámcsogjál rajta.
Ja kimaradt. Amikor szétszedtem semmi furát és hibára utalót nem találtam.
van még fotó...
Hopsz... egy kicsit lemaradtam rólad. Nos a méréseket megtettem, még akkor, amikor szédszedtem, csak ezt azért nem írtam, mert amit mértem az okés volt.
Hát az eprom nekem gond, mert erre nem vagyok felkészülve. Viszont elküldtem a panel fotóját. Vélemény?
Nos a motort a panelre kis hűtőlapra szerelt triac üzemelteti. Emellett áramot figyelve következtetni, hát az már nem semmi. Megfordult ilyesmi a fejembe, de én elvetettem... eddig. Főleg azért, mert semmi nem méri a motor áramát.
(#) zoz11 válasza Zerocross hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Hello
A panelon az egyik motor felé vezető sávot direkt megszokták hagyni hosszabbra ami szépen betölti a sönt szerepét! Vagy az újabbaknál a triak kivezéreltségét figyeli meg a TACHO generátor jeleit, és ebből veszi az infot.
Ezt úgy is lelehet tesztelni, hogy először centrizésnél megtömöd ruhával a dobot, utána pedig csak egy polot raksz bele, egyből észre fogd venni a különbséget hogy mennyit fog játszadozni a ruhával!
A panelt mossad le nitro hígítóval, utána nézzél végig minden forrasztást rajta, ha rendbe találtál mindent akkor utána indítsd el a gépet és nézd meg a panelon hogy helyén van e a táp fesz(5V 12V)!
(#) dbase válasza Zerocross hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
A dob alján szokott lenni egy víz mennyiség mérő tartály, és az csatlakozik egy membrán kapcsoloba.
Ha a tartály tele van trutyival, akkor pl nekünk a vizet kinyomta mindig , gondolom mert nem érezte adott időn belül a víz mennyiséget. Itt lehet így jelez csak.
(#) VIM válasza Zerocross hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Helló! A "Nullázás" gombot próbáltad működtetni??? A leírásban legalább 3másodpercig írja, hogy kell működtetni, meg vízleeresztés, meg kikapcs, meg 15mp- belül újraindítani, stb....stb. Üdv.:VIM
(#) zoz11 válasza dbase hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Hello
Azt légcsapdának hívják meg vízszintszabályzó a hivatalos neve! De ez nem ilyen hibára vall.
Ahogyan VIM is írta egy kinullázást még megérne a dolog!
Üdv: Zoltán
(#) preed84 hozzászólása Márc 3, 2009 /
Előre szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy nem vagyok szakmabeli ezért légyszíves aki tudja mi lehet a baj egyszerű 'paraszti' nyelven írja le légyszíves. A probléma következő: Haier digitális kijelzésű mosógép, ami gondol egyet és nincs kedve centrifugálni. A dobot forgatja de iszonyat lassan, a számláló is megy visszafele és minden más egyéb funkció is frankón megy. A pláne az, hogy bizonyos időközönként viszont a centrizik is 5 esetből mondjuk 1szer Szerintetek mi a probléma és mit érdemes rajta kipróbálni? Köszi előre is!
(#) VIM válasza preed84 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Helló! Talán nem szivattyúz ki rendesen a rendszer, vagy a szifonban a golyó szorul, vagy a szűrő kissé el van tömődve....stb...stb. Üdv.:VIM
(#) Zerocross válasza dbase hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Nos amikor legelőször szétkaptam a gépet akkor, figyeltem erre a kis légkamrára is. Tiszta a belseje, és jó méretes lyukon kapcsolódik a dobhoz.
(#) Zerocross válasza VIM hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Amikor először jött a hiba akkor, először is átnyálaztam a használati utasítást, majd minden ajánlott lehetőséget végigpróbáltam. Eredménytelenül. Majd szétkaptam. Amikor összeraktam meg elindult. Működött 2 hónapig, aztán megint megállt.
Akkor egy jól irányzott bal rúgás (mérgembe) után ismét elindult. Gondolná az ember, hogy kontakt hiba. De minden részegységét lepróbálja amikor elindítom, majd megáll és jelzi a hibát.
Hát ez az!Ezt akartam volna kérdezni, hogy még ez volt az első eset vagy volt már máskor is ilyen gond? Milyen "házban" laksz? Kertes, társas," kaptár"? Mert, hát a közművek szokott néha érdekes dolgokat művelni a csatorna rendszerrel ahová ugye a mosógép csatlakozik. Áramkimaradások nem szoktak előfordulni? (olyan rövidek) De lehet, hogy valamelyik mikrokapcsoló lesz a bűnös.
Következő: »»   7 / 583
