Fórum » 1 kW-os kapcsolóüzemű táp
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Kefeúr hozzászólása Szept 2, 2006 /
Sziasztok .
Volt nálam javításra egy 2*800W-os végfok .
Kb 6kg volt mert kapcsolóüzemű tápja van, megvan a teljes kapcsi rajza.
Tök jó a technika , tetszik mert kicsi , könnyű és nem nagyon fűt.
Na de honnan kerítsek ilyen táphoz, ilyen trafót és, hogy kell méretezni???????
Jó lenne az én erölködőmbe is ilyen táp, a 15 kg-os helyett.
Ha van tippetek szivesen megnézném, hogy fest.
Ebben a trafó 3*7*7 cM-es ! és 1200 W körül kezd melegedni egy kicsit .,
A vezérlése 2 IGBT +2IC (SG3525an+ir2110).
„Most így hajnalban ennyit a helyesírási tudományomról, de amit tudtam javítottam. Legközelebb kicsit jobban figyelj! Üdv, Creative”
(#) huhuu válasza Kefeúr hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
Esetleg nem kérhetném el a rajzot?
csak tanulmányozás céljából.
(#) Moderátor hozzászólása Kefeúr hozzászólására (») Szept 2, 2006
nem akarok kekeckedni, de egy kicsit figyelj már a helyesírásra légy szíves! "Ijen" hibákat ne ejts!
(#) potyo válasza Kefeúr hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
Frekitől függ a trafó mérete. Vannak az ETD sorozatú magok, pl. az ETD44-es mag N87-es anyagból 100kHz-en 1.7kW-ot tud átnyomni. Ennek a mérete 45x45x16mm.
A kapcsrajz engem is érdekelne.
(#) sirály12 válasza Kefeúr hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
Esetleg én is elkérhetném a rajzot? Persze, ha nem gond.
(#) X Sügi X válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Fórumtársak! Sztem a modik sem nézik jó szemmel ha az megy itt a fórumon, hogy "küldd má' el a kapcsirajzot, meg nekem is, meg nekem is.." Sztem dobd fel ide, és akkor mindeki megkapja alapon müxik itt minden! Persze ezt ne vegyétek kekeckedésnek, csak más fórumokon ezt naon nem "csipázzák".. :no:
Mellesleg nekem is kéne a rajz...
(#) frrrrr válasza X Sügi X hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Igazad van X Sügi X,
az ilyen szövegek általában lustaságról és pontatlanságról is tanúskodnak.
Trafók építését nem ajánlom:
Esetleges balesetekért a törvény előtt feleni kell.
(#) huba válasza frrrrr hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
na akko lesz rajz vagy sem? amugy mijen baleset történhetne?
(#) Tomi20 válasza huba hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
hi
pl.: lezárlatosodik, és a fázis kikerül az erősítőre... (tűz, áramütés) Egy leválasztó transzformátor mindenképpen kellene bele, hogy csökkentse az áramütés veszélyét.
(#) potyo válasza Tomi20 hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Akkor a számítógépbe is kellene, mert az is lezárlatosodhat. Túl kell méretezni, hogy ne melegedjen, és akkor nem lesz probléma. Illetve a szekunder oldalt el kell látni túlfeszültségvédelemmel, túláramvédelemmel pedig mindkét oldalt.
(#) huba válasza Tomi20 hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
az üzembehejezésig szerintem is szükséges a leválasztotrafo vagy egy sorbekötött égö de elvben a kapcsoüzemü táp ugyanojan galvanikus leválasztást biztosit akár a trafo. primer,secunder és a viszacsatolás optokapuval elvileg semmi gond nem lehet. amugy a primer és a secunder közé höálo szigetelést kell iletve kéne használni, ha az egyik oldal besül akkor se érjen át a fázis
(#) huba válasza potyo hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
egyetértek
(#) maestro válasza huba hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
De türelmetlenek vagytok azzal a rajzzal. De ha már kapcsolóüzemű táp a téma, akkor már van bátorságom megkérdezni, hogy lehet e állítani valamit a régi 486-os tápján, hogy 2A-nél ne essen a feszültség 12V-ról 10V-ra. (mert úgy tudtam, hogy a számítógép tápok stabilizáltak, vagy nem?) Nekem is jól jönne már egy igazi, bivalyerős táp (elég lenne egy olyan 50A-es is kezdetnek).
(#) Kefeúr válasza maestro hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Hello .
Ott az a baj hogy az 5V-ot figyeli a stabilizátor nem a 12-t.
Átalakítható de macerás.
A kapcsi rajzot föl kell vinnem a gépre , aztán hozzáférhetővé teszem.
(#) Prinner válasza Kefeúr hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Lehet, hogy nem árulok el nagy titkot, de ha valaki kapcstáp trafót akar építeni, akkor a primert ODA-VISSZA kell tekercselni, értelemszerűen ugyanannyi menetet oda, mint vissza.
Ha nem fér ki két sorba, nyugodtan lehet újat kezdeni.
A szekunder lehet egyszeres tekercselésű.
Amikor elkezdtem tápokat építeni, egy nagykereskedésre való MOSFET-et vágtam tönkre a rosszul tekercselt trafók miatt.
(#) potyo válasza Prinner hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
„a primert ODA-VISSZA kell tekercselni”
Ezt kifejtenéd bővebben?
(#) gulyi88 válasza potyo hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
hy
valszeg prinner csak ellenütemű konvertereket csinált ott kell a 2 primer hogy a magot nem csak egyirányba mágnesezze hanem oda-vissza
előny hogy van értelme (sőtt ha már lehet akkor kell is) 2utas egyenirányítót használni
kisebb frekin képes ugyanazt a teljesítményt kiadni mint egy single primmeres kapcsi táp
nekem is ez a legszimpibb megoldás
jah és ugy néz ki hogy 2 soros tekercs
középen az egyik pólus és a másikat
2 kapcsolóelem kapcsolgatja ellenütemben a a tekercsek végeire...
(#) potyo válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Az más, de azoknál nem kell ir2110 a meghajtáshoz.
Másrészt egyszerű primerrel is lehet ellenütemű tápot csinálni (félhíd, teljes híd), ami ugyanazt a teljesítményt tudja átvinni, mint a 2 primeres megoldás, a különbség a félvezetők feszültség- és áramigénybevételében és a primer tekercs áramában van.
igen úgy i is lehet
de én jobban szeretem a 2 primeres megoldást
(#) Prinner válasza potyo hozzászólására (») Szept 4, 2006 /
Oda-vissza tekercselés: ha pl. 40 menetes a primered akkor a cséve elején elkezded a tekercselést és a cséve végéig feltekersz 20 menetet. Ezután feltekersz egy réteg szigetelést, majd a cséve végétől az elejéig rátekered a maradék 20 menetet.
Ezt is nézd meg! (AN18)
A trafómeghajtás szempontjából eddig kétféle elrendezésű tápot építettem: záróüzeműt (flyback), és félhidasat (Half-Bridge). Mindegyiknek egyprimeres trafója volt. A záróüzemű kapcsolásban csak egyirányban van mágnesezve a trafó, így csak feleakkora teljesítményre terhelhető ki, mint a félhidas kapcsolásban.
(#) Tarzan válasza Kefeúr hozzászólására (») Szept 5, 2006 /
Én is örülnék annak a rajznak arról a kapcsitápról!
Nekem a link is jó ahonnan le tudom húzni
(#) Kefeúr válasza Tarzan hozzászólására (») Szept 17, 2006 /
Nem tudtam még jó minőségben kicsinyíteni a rajzokat (A3) .
Bocsika a késésért , meg leszz idővel.
(#) proksa1 válasza Kefeúr hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
Hello Kefeur!
Engem nagyon érdekelne a rajz. Mert technikusi projectmunkám egy digit erősítő. És sokat tanulhatnék a te rajzodbol. Nem oldhato meg valahogy hogy esetleg segítek neked és akkor elöbb felkerülne a rajz?
(#) Kefeúr válasza proksa1 hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
Itt a rajz amit igértem .
Bocsika sok késésért.
Mellékelek még képeket az erősítőről.
(#) isamisa válasza Kefeúr hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
Köszi
(#) Kefeúr válasza (») Okt 18, 2006 /
Ez csak a táp rajza ,estére meg lessz a többi is .
Ha kéritek felrakom ide.
(#) Kefeúr válasza Kefeúr hozzászólására (») Okt 18, 2006 / 4
itt van a végfok is 2 részletben.
(#) proksa1 válasza Kefeúr hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
A végfok analóg pont az érdekelt volna a digitből na mind1 azért nagyon köszi a táp is érdekes
(#) X Sügi X válasza Kefeúr hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Thx a rajzokat, mindenki nevében! Sztem sokaknak jól jön! ha meg, nem, hát mégegyszer köszi!
(#) szucsip válasza Prinner hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Nem értem, hogy Prinner hogyan érti az oda-vissza tekercselést. Én azt feltételezem, hogy 1 huzalból van az egész, és sehol nincs megcsaplva.
Amugy ha jól tudom erre találták ki a BIFILÁIS tekercselést, így nem kell számolgatni a meneteket, vagy megfordítani a jól kézreállt tekerési irányt.
De ha ez így van, akkor az oda-vissza dologgal csak huzalellenállást csinál!!!
Nem? Mert a tekercs középen irányt vált, de akkor ezzel a két KÜLÖNBÖZŐ IRÁNYÚ, DE MEGEGYEZŐ NAGYSÁGÚ fluxus kelt, amik LERONTJÁK EGYMÁS hatását a szekunder oldalra nézve.
Bocsánat, ha nagy hülyeséget mondtam.
Következő: »»   1 / 2
