Ha jól sejtem ez is a te munkád. Szép! Milyeneket építettél még?
Ez működőképes lehet egy sorkimenő primerrel? Ezen a képen rajta is van az a primer. Rárakom egy kimenő vasmagra. PCL86-hoz kéne mélynyomóhoz
Márk, ne viccelj. A PCL85 képkimenőt hajtott. A sorkimenő tekercs alkalmatlan hangfrekis alkalmazásra.
De azon a képen egy malomkerék van nem? az meg nagyfrekvenciás cucc ferrit magon.
Dana, te se viccelj, A malomkerék a másik oldalon volt. Ez a sorprimer.
Ne hülyéskedj már. Ez nem ehhez való. A sorkimenőt a PL hajtotta. A PCL85 az eltérítést csinálta. Annak más trafója volt.
Szerk.: míg én itt a hidegben kint megírtam a hsz.-t, addig már megválaszoltátok. ![]()
Bocs csak én azt hittem a kettőt együtt hívják malomkeréknek
Igen most előkaptam egyet és megvizsgálgattam és tényleg az egyik tekercs a ferriten olyan mint a malomkerék
Nem a sorkimenő, az sorkimenő. Ez akkor PL500-hoz jó?
Ez pont nem az enyém, a haver csinálta, én még nem dobozoltam, pedig kárpitos vagyok.. Van 3 dobozom kész, de még nem volt /időm-erőm/ formába önteni a sasszikat. Mindég másba fogok.
Sajnos audiotechnikai célra semmilyen csővel nem jó.
Nem jó mert nem jól illesztene meg nem is vinne mélyet mert 15625Hz-en ment.
Akkor mi lenne jó? Felesleges 220/12V-s trafóm nincs itthon, amit átlemezelnék. Mekkora kell neki? Lehet, hogy mégis van egy már EI magos trafóm!
Mondjuk ha tekernél hozzá egyet
Én vettem 7 csövet, és ott sem voltam. Zsákbamacsek.
Junoszty-m nincs, megnézem, azt ami van.
Megvan: 240 ohm a primer, 0,5 ohm a szekunder.
Áttétel a lényeg, Márk. Az ellenállása csak járulékos, jobb lenne, ha nem volna. De - mióta Ohm bácsi feltalálta - azóta van.
Akkor 480:1 az áttétele.
De jó lesz ez szerintem!
Ezt nem így kell. A szekunderre(ami a kisebb ellenállású) köss kb 6-12v váltófeszt és mérj a primeren feszültséget. Ebből a két értékből számolj áttételt.
Az előfok ebben a dobozban kap helyet.
Elismerésem ez a doboz mesteri, te csináltad? Ha igen akkor az Igen
A doboz műszer doboz volt, színtiszta alu, súlya is van rendesen. / Meg ne tudják az illetékesek/. Kicsit nagy, de legalább jó stabill.
Hát hogyha az a 10-es oldalap tömör akkor aztán van súly benne
Pakolászáa közben találtam egy bontott 17,7cm^ es M magos trafót. Erre tekerhetnék kimenőt APX100-ba? Ha igen akkor hány HZ-ig mene le?
Ha jó mély átvitelt szeretnél, akkor inkább 24 cm2 környékén gondolkodj.
Erre kell burkolat is. Ehhez a mérethez lehet kapni valahol szerinted?
24cm2-???
Nemsok az egy kicsit? Az már egy 550VA körüli trafó ![]() ![]() ![]() |
