hm...én úgy tudtam, hogy mindkét tekercs vonzza a forgórészt, mire az a két tekercs húzóerejeinek eredője irányába állbe. Ám Killbillnek attól még lehet igaza, csak azért irtam, hogy a különbség talán nem annyira mérvadó. De egyszerű ezt eldönteni, régebben vázoltam egy nyomatékmérőt, pl azzal.
Csináltam egy "mórickarazot", hogy én hogyan értelmeztem a dolgokat.
A rajzzal kapcsolatban én ugy fogalmaznék, hogy a motor a forgása során ingadozó nyomatékkal rendelkezik, akkor a legmagasabb, amikor a forgórész és az állórész pólusai a legközelebb vannak egymáshoz, és viszont, minimális a nyomaték, amikor a forgórész pólusa a tekercsek között félúton van.
Hanem visszatérve az ellenütemű meghajtáshoz, az nem működhet, hiszen ha az egyik húzza, a másik tolja, abból csak az lesz, hogy a forgórész beáll az egyik tekercs elé.
Gépedet figyelve amúgy Hektor jutott eszembe a Hármas számú űrbázis (Saturn 3) cimű filmből.
Életemben még soha sem heggesztettem ezen kívül semmit, ahhoz képest szerintem jó lett
Egész lépéses meghajtrást két módon kaphatunk
1. 1000 0100 0010 0001 2. 1100 0110 0011 1001 megvoltam győződve róla, hogyha a második módszert használom, nagyobb nyomatékott kapok a 2 tekercs miatt, de az előző hozzászólásokat olvasva elbizonytalanodtam. Akkor most az egyes vagy a kettes léptetés módnak van nagyobb nyomatéka?
Az a helyzet, hogy már én is elbizonytalanodtam
![]() Ha a 2. módszert használod, akkor minden lépéssel gyakorlatilag két tekercs között van a mágnes. Azt mondom, ki kell próbálni, aztán majd kiderül.
Egyértelmüen a második megoldás (full step) adja a nagyobb nyomatékot. Lehet, hogy nem autentikus szakmai forrás, de a wikipedia.org-on a stepper motor alatt azt írják, hogy az első megoldás (wave drive) jelentősen kisebb nyomatékot ad, mint a motorra megadott érték, és ez ritkán használt meghajtási mód.
Idézet: „Hanem visszatérve az ellenütemű meghajtáshoz, az nem működhet, hiszen ha az egyik húzza, a másik tolja, abból csak az lesz, hogy a forgórész beáll az egyik tekercs elé.” Hello Medve! Én is ellenütemű PWM-ben gondolkodtam. Mardus Kreutz rajza szerint működik, hiszen ott az MCU-ból jövő PWM alapjel minkét értékét használja. (Pl. coil A az 1es szintet coil B a 0-t.) A felhúzó ellentám is ellenütemet tükröz. Ezzel csak egy gond lehet( de nem biztos hogy gond ez) hogy csak max 50% lehet a kitöltés. Remélem jól látom a helyzetet, végülis mindkét tekercsen egy átlag áram fog ugyanúgy folyni szóval szerintem nem fog az egyik trekercs elé beállni. Meg ez tekercsváltás szerintem olyan időtöredék alatt történik hogy a forgórész el sem mozdul. Mardus Kreuz unipolar vezérlője
Sziasztok lenne egy elég hülye kérdésem sajnos az elektronikához nem értek Hogy készítene e valaki nekem
egy 3 tengelyes vezérlőt ??
Igen.
Sőt. Már el is készítették neked többen is. Nem célom egyiket sem reklámozni, de :google: és rájuk találsz. kb 20eFt-tól már nagyon profi kategóriát találsz.
Mellékeltem egy kapcs-rajzot ez alapján kötöttem be az L297 IC-t, egy unipolár motort szeretnék meghajtani. Működik is, de a PWM nem indul be?! És ez léptetéskor kellene hogy működjön, vagy tartósági gerjesztéskor. A potival se sokmindent tudok állítani... Mi lehet a baja? Vagy sikerült kinyírnom az IC bizonyos funkcióját?!
Itt kérem szépen elméleti hiba van. A SENSE lábak egy söntön eső feszültséget hivatottak mérni, mely a motorárammal arányos. Szerinted hogyan tudja az IC, hogy mekkora áram folyik a motoron, ha Te a SENSE lábakat a testre kötöd? Még jó, hogy nincs kihatása a Vref-nek sem.
Ezekről mi a véleményetek:
http://www.rq-elektronik.sk/products/bimicro_sk.pdf http://www.rq-elektronik.sk/products/uniminifull_sk.pdf
A mach3 vezérlőszofthoz tudtok utánépíthető usb be -> step-dir kimentű elektronikát? egyenlőre csak kész paneleket láttam a neten Köszi
Nem nagyon ajánlott megoldási módszer. Asztali gépbe LPT kártya lassan már sörárban van, laptop esetén pedig PCMCIA-os LPT kártya már kapható 6 körül. Így ha lehet ne USBben gondolkodj.
Ezt meg hol lelted? Egy hete böngészem a szlovák és cseh oldalakat, hátha lelek valamit a témában, de semmi érdemleges.
és a mach3 kezeli a 'nem szabványos' címen lévő PCI printerportot? elég vad címeket láttam
Köszi
A hobbycnc- is javasolta és nekem is gond nélkül működik. Csak lehet a Mach3 és a PCMCIA egyszeri kezelése kicsit jobban igénybeveheti a gépet, így csak akkor válaszd ezt, ha meg is van hozzá a géped, de USB-nél sztem fényévekkel jobb megoldás.
nem pcmcia, hanem PCI-os (asztali gép) printerportra gondoltam
Pipi
ehhez sajos nem tudok nagyon érdemben hozzászólni, de elvileg nem szabadna, hogy gondja legyen vele.
Mesterek!
Az az én igazi problémám,hogy sehol nem találok 3 tekercses léptető motorhoz step/dir vezérlést.6 vezeték ,mérések szerint 3 külön tekercs.kéne 1 odavissza számláló hozzá,vagy valami ötlet.nem szívesen hajítanám el ezt a 3 1forma mocit.2Nm nyomaték ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
TTL IC-kből építs egyet. pergésmentesítés+valamelyik kétirányú számláló+demultiplexer pl SN74138
ja már próbáltam (Tina lab)de valahogy a páratlan számok pl3,6 nem nagyon akar kijönni
Általában két RESET bemenet van azokon az IC-ken...Csak értelemszerűen. Menni fog az! Csatold vissza a QC kimenetet...
0: 0000 1:0001 2:0010 3:0011 A kivánt lépésszám+1 állapotot kell visszacsatolni a nullázó bemenetre. Igy néhány ns-ig felveszi a kimenet a nem kívánt állapotot, de az itt nem zavar.
A mellékleten épp egy 5 fázisú példát láthatsz, és azt kihagytam, hogy a könnyebbség kedvéért nem a számláló kimenetét, hanem a dekóder kimenetét csatoltam vissza, invertálva! |
