Elemet cseréltem a mérlegemben és azóta 20,2 kilóról indul. Biztos elpiszkáltam valamit, hogyan lehetne visszaállítani 0-ra? Köszi a segítséget előre is!
ámbár nem értek az ilyesmihez,de mivel elektronikus számláló eszközről van szó így valahol gondolom lenni kéne neki egy reset gombnak !mindenesetre egy tara nevű gomb tuti van rajta,addig míg nem érkezik olyan válasz ami ,kielégítőbb' addig nyomd meg bekapcsolás utána a tara(vagy némely tipusnál >0< feliratos gombot!) remélem tudtam segíteni!
Nem sajna ezen ilyen gomb nincs. Csak egy gomb van alul, ami a kg-st-lb között váltogat. Ezenkívül egy jumper szerű két fémtű a matrica alatti nyílásban. Azt próbáltam rövidre zárni, de semmi. Még mindig 20,2 kilóról indul
Hi!
A legtöbb kalibrációt igénylő elektromos műszerben vannak trimmerpotenciométerek, azokat tekergetve be lehet lőni a nullát, csak arra kell vigyázni, hogy ez a nullázás ne legyen hatással a nagyobb tömegek mérésére, célszerű 0-ra és pl. 20 kg-ra beállítani, ha több potit találsz benne. Ha személymérlegről van szó, akkor biztos ír valamit erről a használati utasítás.
Szerintem semmiképpen ne tekergessed el !
Ha nincs tara gomb rajta ,hanem csak 1 gomb akkor egy dolgot tehetsz: lenyomvatartod 5-10 másodpercig. Ha így nem jó akkor a Google val keress hozzá User Manualt. Remélem segítettem. Üdv Ptesza
Köszi a segítséget, de nem megy sehogy sem. Nincs rajta csak egy gomb, azt meg nyomhatom ameddig akarom. Semmi nem történik. A manuálban szó sincs tara-ról. Szerintem gyári, és arra a jumperre csatlakoztatják ami hátul van a matrica alatt.
Majd veszek egy másikat Köszi azért!
Esetleg próbáld meg úgy belehelyezni az elemet, hogy a nyomólap ne kapjon nyomást. Elem kivétel után, hagyj egy kis szünetet.
Egyik ismerősömnél elemcsere után azért volt rossz mert az elem rosz helyre került a nem kellően óvatos szétszedés után,esetleg valami vezetéket letörtél becsúszott valami alá...
Egy éve vásárolt Soehnle 63538 dig mérleg elemcsere után nem müködik, megjelenik a kijelzőn 4 vonal ráállás után. Sajna nincs meg a garancia-vásárlási papírja, pedig 5 év gyári gari lenne rá. Mi lehet a baj? Mit tehetek? Auchanban vettük. Ha van valakinek ötlete kérem írja meg !
Gondolom az elemet már elsőre jól tetted bele, és ugyan olyan került bele, amilyen volt.
Nincs rajta egy RESET, vagy egy nulla kalibráló gomb? (akár az aljánál)?
Nincs rajta reset, csak kg választó nyomógomb az alján.
Az elem uolyan. A régi elem Lo-t jelez, előtte kifogástalan volt a mérés mindig elsőre. Persze nincs gyári irodalom arról, milyen hibát jelent a kijelzőn a 4 vonal felül...
Igazán indokolt témanyitás. Ha még típusszámot is írtál volna a címbe, lehetne még több százat nyitni ennek a márkának. Gondolom, dehonesztáló lett volna kérdésed betenni egy témában megfelelő régebbi topicba, netán elolvasni pár témát - lehet kérdezni sem kellett volna...
Például ez: Elektronikus mérleg beállítása :yes:
Pont ennek a gyártónak vagyok kiváncsi a hibájára ill. mit jelenthet a 4 vonal. A kp-i szervíz nem válaszolt még kérdésemre, ezért nyitok itt.
A három ceruza elem biztos hogy polaritáshelyesen van behelyezve, és jó a feszültségük?
Ráállsz, nem jelez semmit, majd lelépsz róla, utána rá, ekkor kijelez 0,0-át majd pár másodperc mulva C-t. Lelépsz és utána már mérnie kell. Ha nem akkor hagyd, mert házilag nem javítható.
Igen szűkszavú a leírása, mert ilyen hibajelzésről nincs infó benne.
Hah! A túlcsordulást jelzi e-képen egy másik leírás szerint.Magyarul, mintha 150kg feletti súlyt érzékelne.
Vagy kiakadt a mechanika, vagy bekrepált a nyomásérzékelője.
Mérd meg, jó-e a gombelem, amit vettél. Utána csak a szakszervíz segít. Garancialevél híján jó magyar forintért...
most tudtam belépni csak. túlcsordulás valószínűnek tünik nekem is, de mi okozhatja ezt, az a kérdés. köszi a segítséget!
A túlcsordulást legvalószínűbben mechanikai hiba okozhatja. Mint a neten fellelhető infó-morzsákból kiderül, négy darab érzékelőt tartalmaz a készülék, melyek feltehetően a négy sarka környékén helyezkednek el. Ha óvatosan rátenyerelsz egyesével a sarkaira, talán észleled, melyik sarka mozog másképpen, mint a többi. Esetleg valamely sarok nyomására be sem kapcsol a kijelzés... Akkor ott a bibi. Megmérted már az új elem feszültségét?
Az elem új hibátlan terhelve is jó a fesz. A mérleg négy sarkában van érzékelő. Bármelyiket megnyomva feljön a 4 vonal.
Nincs valakinek tapasztalata Soehnle személymérleg hibákkal vagy javításukkal?
Sziasztok! A minap kaptam egy szétszedett digitális ”személyi” mérleg kijelző panelt, amely hibátlannak tűnik, el is vacakoltam vele egy ideig. Szerettem volna úgy elindítani, hogy az óra és a hőmérő kijelzése működjön egy gombnyomásra, de sehogy sem tudtam rávenni. A panelen négy nyomógomb található, 9V-os teleppel működött. Van-e lehetőség arra, hogy ezt az elektronikát ilyen célra felhasználjam, vagy felesleges időpocsékolás, inkább dobjam ki én is. Néhány felvétel a panelről, talán már valaki találkozott ilyennel.
Egy SOEHNLE Melody 63673 személy mérlegnél is hasonló nullázási hiba jelentkezett, ami az elemcsere után sem szűnt meg.
A megoldás a kalibráció, ami a következő: 1. Eltakart jumper rövidrezárása a mérleg alsó részén 2. Mérés indítása (jobb lábbal ...) --> CAL felirat jelenik meg a kijelzőn, majd kéri a mérleg az első kalibráló terhelést (40.0 kg) 3. 40.0 kg ráhelyezése a mérlegre --> mért érték eltárolása után a mérleg kéri a második kalibráló terhelést (80.0 kg) 4. 80.0 kg ráhelyezése a mérlegre ... 5. 120.0 kg ráhelyezése a mérlegre --> a kalibráció végén a mérleg kikapcsol 6. Jumper rövidzár eltávolítása! A digitális mérleg a kalibráció után már olyan mint korábban volt, vagyis már nullázza magát minden bekapcsolást követően
Nekem egy Soehnle Professional régebbi típusú babamérlegem van. Eddig működött, és nagyon jó szolgálatot tett... Most is nagy szüksègem lenne rá, de egy pár napja nem lehet bekapcsolni. Nem sokkal a hiba megjelenése előtt cseréltük az elemet (9 V), de az is valószínű, hogy a lányom nyomogatta a bekapcsológombját, többször egymás után, ki-be... A "szakszervíz" telefonon azt mondta, hogy csak garanciális mérlegeket cserélnek, javítással egyáltalán nem foglalkoznak. Tudna valaki segíteni, hátha lehetne házilagosan még javítani? Mi lehet a hibája? Előre is köszönöm a válaszokat!
Nem egyedi eset, elemcserét követően lesz rossz a mérleg.
Szerintem gyárilag beépített gonosz -programozási- hiba (vegyél újat fogyasztó) |
