Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
A meglévő rajzot én igy módosítanám.
És ez szerinted jó???
Ha igen akkor LÉGY SZÍVES, ÉS küld el a lay-t! Köszi szépen!!! Inkább így! Frankye
Az a gond, hogy rajzoltam, de nem mentettem el, csak egy képet csináltam
Oké Frakye betartomű
OK mér csak azt mond el LÉGY SZÍVES hogy a GND-s forr.szemeknél hogy csináltad azt az izét
Nah! ez itt végleges!!!
ez már megy e nyomtatóba! Köszi mindenkinek a segítséget!!!
Csak a segített Niedziela -t ne nyomtasd rá mert két alkatrész nem fog GND-t kapni
Bocs tévedtem!!!
Helló ajánlom hogy az LPT csatlakozóját rakd anyira a panel szélére amenyire lehet mert ha pl a gépre közvetlen rádugod akkor nem fog a panel miatt rámenni illetve némely hosszabbító kábel sem fér így rá. a 2. és 12. lábat meg a csatlakozót megkerülve be lehet húzni nyákon ezzel is spórolva az átkötéseket. a GND-t az LPT-n ne csak a 25.-re hanem a 18-25-ig az öszesre kösd rá!
Köszönöm az infót, de én inkább átkötögetek
Viszont a csatlakozó kitolását végezd el!!! :yes:
Mert később a csatlakozót kell kiforrasztanod ![]() ( Saját rossz tapasztalat... ![]() A "(#407127) Danaman" által ajánlott GND összekötéseket is érdemes elvégezni! ![]() S gratulálok! Szépen alakul a nyák... [off]Csak nem tudom ez hogyan programozza az AVR-t... De ez más napra tartozik!
Íme a javaslatotok:
A programozó egy 74244-esel megy a Tavir.hu-n van fent, én inkább azt nem érdem hogy a 2db led mi a rossewnek van párhuzamosan kötve így mind a2 égni fog de minek? Nem elég 1?
![]() Hogy egy kis magyarázat is legyen: Az LPT-n azért kell mnind a 8db GND-t bekötni mert egyes PC-kben nem kötik be csak 1iket, (gondolom ezzel spórolnak a rézen ![]()
Most egy másik nyákot terveztem, ez egy feszültségőr autóba, és az lenne a kérdésem, hogy működik-e, és ha igen akkor, jól kötöttem-e? Mint már említettem, én inkább KÖTÖGETEK!!
90-fok és 45-fokban tört sávokat szokás húzni.
Ha ezt javítottad akkor megnézem jó-e a rajz. Azt már most mondom, hogy strukturálisan lehetne jobb, de ez nem feltétele a működésnek csak kisebb és átkötések nélküli lehetne.
Ooppss ez nem jó! Beteg vagyok ettől a nyáktervezőtől, vagy nem jól használjátok. Nem jól tekinthető át, mert mindenki az alap színeket használja. És ha van hozzá sematikus tervező, akkor nem kellene nézegetni a rajzot hogy jó..nem jó..? - Hát hogy a kitöltést a közös lábak összekötésére használod, az nem semmi.. - Az LM358 nem használt erősítőjét illik hatástalanítani. Azaz a - bemenetet a kimenetére kötni, a pluszt meg akár arra a közös pontra. - De a 358 "B" erősítője ugyan arra a pontra van kötve, mint a 324 "D" erősítője. - A 358 tápfeszét, minek vitted körbe? Ha az 1-es lábat vitted volna az IC lábai között az 1kohm-ra, akkor felülről is beköthetted volna a tápot a 8.-ra. - A Led-eket felcserélted (vagy inkább a referencia osztó kimeneteit). - A 324 1-es lába és a Led között nincs 1kohm. Az átkötés helyett célszerű lett volna odakötni. - Nincs az áramkörben egy fia kondi sem. Azért illene valami. Plusz valami védelem, ha valamilyen induktivitás belerúg, akkor reccs! - IC lábak közt átmenni egy ilyen "bonyolult" kapcsolásba.... ferde ellenállás...ferde vonalak... mi értelme van ezeknek? :no: üdv! proli007
Nagyon sok kapcsolásban a közös pontot ösze szokták kötni a kitöltéssel csak nem így, inkább úgy ahogy én leírtamfentebb, abban egyetértek hogy kezdőknek nem jó ez a program de én sokkal jobban szeretem mint mondjuk az EAGLE-t valahogy mindent gyorsabban összedobok benne.
Új vagyok itt, és felmerült egy hatalmas problémám: Megépítettem a következő kapcsolást: Kapcsolási rajz A következő nyákot hoztam össze hozzá: NYÁK A LED-ek külön panelre vannak kivezetve A gondom a következő: Amikor ráadom a tápfeszt, "felfutnak" a LED-ek, majd vissza. Aztán semmi. 4ütem trabiba akarom rakni. Megköszönném a mielőbbi gyors segitséget!!! Aki meg tudja nekem így mondni mi a baja, és Bp.-en lakik, az vendégem egy sörre!!!! ![]()
Tedd fel gif,vagy jpg formátumba a nyáktervet. Nem mindenkinek van telepitve a sprint...
Egyébként beépitve próbáltad, vagy jelgenerátorral hajtottad meg?
Beépítve, mivel sajnos nincs jelgenerátorom, se scope, semmi.
Minden anyáméknál maradt 200 km-re innen. A nyák linkje: rpm.gif
Ugorj neki újra, mert 404.
4T trabantot emlitettél. Annak nem megszakitós a gyújtása. Hová kötötted a bemenetet?
Teljesség igénye nélkül és átkötések nélkül
üdv!
Kijavítottam egy-két dolgot, Kössz!! - Miért ne?? - Megvolt - Annak uo. kell mennie, igaz felcseréltem 2 lábat! - Megtörtént a javítása - Ja hogy a ledeimmel van bajod??? Azok az én sajátos ledeim ![]() - Kijavítottam - KETTŐ darabot is raktam bele! - Azt inkább haggyuk!! (azért ferde, mert a netezőben torz a monitor ![]() ![]() Köszi szépen a tippeket!!
A lay-t is átküldöd???
Vagy legalább a pdf-et??? Köszi szépen!
Szkóp és generátor nélkül is meg lehet vizsgélni egy ilyen cuccot. (De marha jó, hogy nincsenek az alkatrészek mellett pozíciószámok.) - Mérd meg a tápfeszültségeket. - A bemeneten a beadott 12V-ot. A 820ohm utáni 22µF-os kondin, kb. 9,5V-ot. - A 9V1-es zéneren 9,1V-ot ell mérned. A tranyó utáni kondin, vagy az NE555 1-8 lába között 9,1V-0,65V=8,45V-ot. - Az 5V1-es zéneren 5,1V-ot. A 3,6kohm-os ellenálláson 3,9V-ot (ez azUAA referenciája) - A tranyó bázis-emiter között 0V, az emitter-kollektor között 9,1V-ot. - Az NE555 1. lábához képest (GND) 4 és 8-as lábon 9,1V. A 3. lábon 0V. A 7-es és 6-os lábon 0V. A 2-es lábán 9,1V. - Az UAA 1-es lábához képest: 18-as láb 12V. 17-es és 16-os lábán 0V. - Vedd ki a 22kohm-os ellenállást, és köss egy (10..100kohm lineáris) poti két végét a 3.6kohm-os ellenállásra. A poti közepét, kösd az 1.5µF pozitív kivezetésére. Ha a potit tekergeted, a kijelzőnek mutatnia kell az állását. Ha ez jó, akkor az UAA már működik. Ha van műszered, mérd meg az 1.5µF-os kondin a feszültséget, mikor a kijelző maximumot mutat. - Bekapcsolt állapotban mérd meg az 555 utáni 22µF-os kondin a feszültséget. Most annak nullának kell lenni. - Egy kis trafón keresztül, adj 50Hz-es váltófeszültséget az áramkör bemenetére. 6..24V-os trafó, mind jó, teljesítmény nem kell. Mérd meg, hogy mekkora a feszültség a 22µF-os kondin. Hasonlítsd össze a potival mért feszültséggel. - Most a trafó és a bemenet közé tegyél egy Greatz egyenirányítót. Tehát a trafóra kötöd annak két váltó végét, a híd negatív kimenetét a GND pontra kötöd, a pozitív kimenetét, meg a bemenetre. Ekkor 100Hz megy a készülékbe. Most is mérd meg a 22µF-os kondi feszültségét. Akkor jó, ha az előző mérés kétszeresét kapod. De ez 6,5V-nál soha nem lehet több az NE tápfeszültsége miatt. - Ha ez is rendben van, tedd vissza a 22kohm-os ellenállást. Most már működni kell a kijelzőnek. A kétütemű egyhengeres motor minden körülfordulásánál van gyújtás. Tehát 3000ford/perc mellett 50Hz a gyújtás. (mert az 50Hz egy másodperc alatti impulzus, a fordulat meg percenként van kijelezve. Azaz az alapideje nem másodperc, hanem perc. Tehát 60-al szorozni kell) Ha két henger van, és közös a gyújtástrafó (nem hengerenként van) Akkor minden körülfordulásra két impulzus jut. Így a 3000 fordulat mellett nem 50Hz az impulzusszám, hanem 100Hz. Tehát ha kétütemű kéthengeres a motor, akkor 100Hz mellett a kijelzőnek 3000ford/perc-et kell mutatni. 50Hz-en, pedig 1500-at. Így lehet "kalibrálni" a készüléket. Négyütemű motor, csak minden második fordulaton gyújt egyet. Ha a Trabi négyütemű, akkor a többit számold ki magad! üdv! proli007
Még valami:
Én nem találtam hozzá diódát. Egyébként az kell???
Na mi történt? Most látom. Ja, bocs, most néztem, hogy az egyik 11V alatt mutat. ![]() De ha már volt egy fölös erősítőd, miért nem készítettél, még egy plusz komparátort. üdv! pr0oli007
Zener kell 3V3.
