Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   27 / 274
(#) szabi83 válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 13, 2006 /
a második oldalt nem nézted meg mi
(#) TAdamm válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 13, 2006 /
=D a franc =DDDDDD..... nem vettem eszre.. a faradt vagyok mar
(#) Master_of_the_web válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 14, 2006 /
Van nekem egy erősítő ami ezt az IC-t használja. Egy egységcsomagból építettem mégTranzisztorok segítsével képes 40 Wattot kiprréselni magából. A gondom az lenne, ha nagyon felhangosítom, elkezd recsegni, zörögni, vagy hogy mondják. Egyébként két 50 Wattos, 8ohm-os saját gyártmányú hangfalat használok amiben Somogyi Electronic által gyártott hangszórók találhatóak.
A tápegység és végfok kapcs. rajz mellékelve:
(#) Peti_85 válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Szept 14, 2006 /
hát poontosan!!!
Nekem is ugyan ezt csinálta!!!
Szerintem elvileg műküödik vagy nem tom, de ahogyan a rjazon van úgy nem az biztos!!!
És télleg nekem is pont ugyan ezt csinálta! Tehát akkor jól csináltuk!
De kíváncsi vagyok azért másokra is!
Peti.
(#) sasorr válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 14, 2006 /
Hello mindenkinek!
Nem tom tudjátok e de én kezdtem el ezt a topicot.
Hát júliusban befejeztem a tda2030as egyedileg nevű projektemet:yes: és megkell mondjam hogy nagyon barátommá vált.Szomszédok nem szeretnek ,de a lényeg hogy megpróbálok a végleges verzióról fényképet felrakni.
Farost lemezből doboza van meg ilyenek.Barkács megoldás de még külsöleg kell neki egy kis simitás.
sok sikert mindenkinek
(#) isamisa válasza sasorr hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
Hi
Várjuk a képeket, és örülünk hogy tetszik a saját munkád!
(#) Gab_Bee válasza sasorr hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
Üdv MindenkiNet!
Tegnap megépítettem egy tda2030-as erősítőt ami itt a HE-án van! Csak az egyik részét. De a 4 lábon nem a tápfesz felét mérem... tápfesz:14V
4. lábon mért fesz: 13.9V! Akkor most mi van? mit kellene sz.tetek átnéznem,mert így nem akarom rákötni a hangszóróra,mert nem akarom kinyírni! ja és a kimeneten is 13V van... ez így joo? (nincs bemenő jel..)
lécci segítsetek... köszi
Gab_Bee
(#) Gab_Bee válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
Huh... ezt a problémát sikerült elhárítanom... de most meg az van hogy melegszik az ic! DE NAGYON! Van rajta egy 3cm*5cm*2cm-es borda és már az is igen meleg... ha nem dolgozik az erősítő akkor is kell melegedni-e vagy megint telkötötem valamit...
:sir: :sir:
(#) szabi83 válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
ha nincs rákötve semmi minimálissan meleg lehet, de nem forró, és aza borda nudli hozzá!
mérd meg az áramfelvételt üressen! 80mA-nél nem lehet több.
üdv
(#) Norberto válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
„vagy megint telkötötem valamit”
Valószínűleg igen, elköthettél valamit...alapjáraton egyáltalán nem szabadna melegednie az IC-nek.
És a hozzászólásodban mit jelent az, hogy MEGINT elkötöttél valamit? Elsőként mit kötöttél el?
(#) TAdamm válasza Norberto hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
hello!
Na, most szeretnek vmit, de nem tom, h le tudom-e erthetoen irni.. Szoval ha megnezitek a kapcs.rajzot, az elso lab bemeneten van egy kondi meg egy ellenallas. ugye. Nu, azt irja erre a C1-es kondira, hogy HA megnoveljuk az erteket, akkor azzal tulajdonkeppen a mely frekvenciakat nem szurjuk meg annyira. ugye. =D... DE ha en nem szurom meg annyira, akkor a melykiemeles miatt (vagy inkabb a kisebb vagas miatt) megno a feszultseg. Ugye? A nagyobb hullam miatt... remelem eddig jo... de ott van az az ellenallas, ami elvileg arra hivatott, h csokkentse a bemeno fesz. erteket. Na en azt szeretnem, h azzal a C1-es kondnzatorral megemelem a basszust es ezt a "kevert" allapotot, hogy ne tegyen kart az egesz erositoben az ellenallassal egy kicsit visszavenni.. jaj.. remelem ugy ertheto =s. Egyaltalan lehet ilyet? Biztos lehet, nem? .. Ill. van ra vmi szamitas, hogy amennyivel nott a nagyobb hullam miatt a fesz, annyival csokkentse az ellenallas? hm.... Hm?? Ha van, akkor biztos bonyolult.. Inkabb erzekkel? =D... nem tom.. ezert kerdem
(#) Norberto válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
Nem hiszem, hogy lenne ilyen számítás...egy tuti: kísérletezgetned kell!!! Az az egy dolog, amit figyelembe kéne venned, hogy bizonyos határok között maradj a tesztegetésnél! Tehát ha az ott egy 2,2k-s ellenállás, akkor nyilván nem célszerű 100k-ra növelni...illetve ugyancsak nem célszerű 100 ohm-ra lemenni tesztelésnél...talán az egyik legjobb módszer, ha benthagyod az ellenállást, és sorbakötsz vele egy potit. Majd a poti lassú tekergetése közben hallható lesz valami különbség...bár a mélyvágásért inkább a kondi felelős. Arra viszont azt tudom mondani, hogy hiába teszel be 1 mikró helyett 10 mikrót, nem fog észvesztően hallhatóan különbözni az "új" kimeneti jel a korábbitól...talán egy lehelletnyit...
Egyáltalán, ha mélyhangokról van szó, akkor meg kell említeni a hangfalakat is. Ugyanis hiába van neked egy 20 Hz-et is átvivő erősítőd, ha a hangfal épp nem bírja
De azért próbálkozz, más módszer úgy sincsen! :yes:
tom, ezekkel tisztaban vagyok. =] Koszi a segitseget! A poti jo otlet volt!! remelem segit rajta vmit. Ja amugy a tranzisztoros kapcsolast epitenem meg a szomszedok oromere, csak azert, mert keveslem a kb. 10-15 wattot
(#) szabi83 válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
milyen tápod lesz?
(#) TAdamm válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
haaaat, arra gondoltam, h beszerzek egy .. ooo, mivel ez 39 vdc-vel megy ezert kell a szamitas, hogy elosztom gyok2-vel, az egyeniranyitas miatt.. szoval egy kb 27 voltos 60-70 wattos gyurumagos trafo kellene nekem..
(#) Gab_Bee válasza Norberto hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Őszintén nem tom hogy mit kötöttem el, mert akkor az Ic sem melegedett,de a 4. lábon 14V -ot mértem... Szal szétszedtem és újra raktam össze az áramkört...
Mellékesen búg is... (ezt olvastam hogy csillagpontosan kell megcsinálni a földelést! De az mit jelent? )
(#) Gab_Bee válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Ja, azt még elfelejtettem mondani hogy az 1nF -os kondit csak fólia kondiként tudtam beszerezni.. ez baj?
Fólia kondinak igaz nincs polaritása. Vagy még is? (ezt csak azért kérdezem,mert van rajta egy csík az egyik szélén, mint a diódáknak...)
(#) Master_of_the_web válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Szerintetek milyen kondi lenne jó Pufferelésre? 10 000 mikro kicsit nem kevés? mer lehetséges, hogy emiatt kezd el recsegni amikor felhangosítom.
Nah, végre sikerült megoldanom azt hogy ne melegedjen az IC üresjáraton... De viszont még mindig nagyon búg... mit lehetne kezdeni a búgással? a jel a megy az 1-es lábára a kondin meg az ellenálláson keresztül... a jelnek a föld megy a földre? (közös föld?)
segítsetek lécci! már nem sok kell ahhoz hogy működjön...
(#) TAdamm válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Gabi, az osszes fold kozos ennel. Vagy nem ezt kerdezted? =s
(#) Gab_Bee válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Oksa! Ezt már megcsináltam, de még mindíg nagyon búg... már a zene is szól.. és erősít is joo sokat De a hangminőség nagyon rossz... inkább olyasmi mint egy rossz "szokol" rádió! Az Ic is szépen dolgozik,mert kellemesen langyos! De miért búg?
Ui:. nem a táppal lehet gond? Egy egyszerű 12Voltos 105Wattos adapter...
(#) szabi83 válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
„Egy egyszerű 12Voltos 105Wattos adapter...”
hát ilyen biztos nincs, ezért búg vszínű.
üdv
(#) Gab_Bee válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Ezt nem értem hogy hogy nincs ilyen...
Adat lapján ez van. : PRI:230V 50Hz 105W
SEC: 12V 5A 60VA
akkor most mit csináljak? milyen tápot célszerű neki csinálni?
Ui:. na joo a 105W -ot rossz helyre írtam...
(#) Norberto válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Adapter nem jó erősítő táplálására...az egy lófütty...nem sokat ér, mert nem terhelhető normális mértékben...valószínűleg ezért is szól rosszul a végfok...
Egy kérdés: a jelföld és a nagyáramú föld össze van kötve??? Ha nincs, akkor azért búg...(én is így szívtam meg a múltkor egy erősítő építésénél)
(#) pakibec válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Milyen jellegű a búgás? Mint amikor egy trafó búg? Tehát stbil 50 Hz? Vagy minden hang azonosan torz? A magasak szebben szólnak mint a mélyek?
A bemenetre tettél 22k-s potit? (Egyik láb a földön). Ha a bemenetet a földre csatolod akkor is búg?
Pontosan melyik (al)típusú TDA2030-ad van?
Csak azért ez a sok kérdés, mert így jobban be lehet határolni a probléma természetét. Én is építettem egy erősítőt (5.1) TDA2030-ból és az elején sokat szívtam a zúgással.
Ilyen okok voltak:
-kihagytam a trimer potit
-kihagytam az előerősítőt és hosszú volt a vezeték
-nyomtatás után szennyezett maradt a nyák
-véletlenül zener diódát raktam a kapcsolásba
-de volt olyan is, hogy a TDA 2030 egyszerüen hibás volt.
(#) Gab_Bee válasza pakibec hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Tda2030A! Ez van nekem... és stabilan búg mindig... tehát a zene alatt is szól a búgás a zene szépen és tisztán szól+ a búgás = rossz hangzás! nem raktam bele semmilyen potit... az baj?
Igen össze van kötve! Akkor milyen tápot ajánlassz neki? de olyan lenne a célszerű hogy ha stereo ban építem meg ,akkor azt is bírja...
Próbáld ki potival, a gyári leírásban is benne van. Középső láb a bemenetre az egyik külső a földre a másik küsőre meg ráadod a jelet. Ha a bemeneten a kábel hosszú az is gond lehet.
Ha stabil 50 Hz-et hallasz az akkor inkább a nem megfelelően simított táp miatt lehet. Próbáld ki 12 V-os akksiról (pl. autóakksi).
Ha a tápod 5 A-t ad le 12 V-on, annak elégnek kell lennie. Javaslom töltsd le a TDA pontos leírását, abban van ajánlott kapcsrajz is. Ha jó emlékszem eltérnek az értékek az oldalon találhatóktól.
Megnézem akkor potival is! 1Mohm -os az sok?
Következő: »»   27 / 274
