Fórum » Elektromos nyakörv
Témaindító: Rumcájsz, idő: Ápr 8, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Rumcájsz hozzászólása Ápr 8, 2009 /
Az egyik ismerősöm vadász. Megkért hogy rókavadászathoz készitsek Neki egy rókavadász készüléket.
A kutya nyakörvéhez kell rögziteni egy adót, a kutya bemegy a kotorékba és közben a vadász fentről figyeli egy vevővel a kutya pozicióját.
A kutya úgy van kiképezve hogy a róka előtt megálljon.
A vadász beméri a kutya pozícióját és kiássa a rókát.
Ilyen készülékről van-e valakinek dokumentációja, találkozott-e valaki ilyennel?
Várom válaszotokat!
(#) damkodav hozzászólása Ápr 8, 2009 /
hát elektronikában is van ilyen úgy hívják rókavadászat
Van egy adó és vevő az adó folyamatosan elet ad a vevővel meg kell keresni rendeznek ilyen versenyeket is.
valamelyik rádiótechnikában van kapcsolás.Bővebben: Link
(#) Cavalier válasza Rumcájsz hozzászólására (») Ápr 9, 2009 / 4
Milyen mélyre megy a kutya maximum, és milyen távolra? Itt jóval nagyobb frekvenciákat kellene használni, mivel kis távolságokról van szó. Lényeg, hogy kéne egy adó egy körsugárzó antennával, és egy vevő ami minél inkább szűk irányú antennával rendelkezik, pl. ferritantenna.
(#) ha6pc válasza Rumcájsz hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
azt hiszem,a rövid és ultrarövidhullámú megoldás itt nem jöhet számításba.
Két elképzelésem van:
-Fém kutyanyakörv és fémkereső. (ld. "mélykereső")
-A lavina vészjeladók közt keress! (Olyan,hogy van a hóba temetett tagnál egy valamilyen adó,a mentőcspat meg keresi egy vevővel,ami többnyire az irányeltéréseket is mutatja.)
(#) damkodav hozzászólása Ápr 9, 2009 /
Attól legalább a kutya is kijönne nem csak a róka a frekitől megbolondulna mind a kettő.
SZerintem nincs akkora málység hogy az leárnyékolja ennyire szerintem itt a kisebb hullámok is jók lennének a rókás cucc szerintem jó lenne amit belinkeltem.Próbálj azután keresgetni.
(#) Rumcájsz válasza damkodav hozzászólására (») Ápr 10, 2009 /
Köszönöm a válaszodat! Régen én is sportoltam RIM volt a neve és kisértetiesen hasonlít ahhoz amit Te linkeltél. Most RTF a neve. Ja és aktiv rádióamatőr vagyok....
Kisérleteim szerint az RH jelet nem lehet nagy pontossággal megtalálni a föld alatt. Másfél méter mélyen más teljesen reménytelen. URH-n még nem próbáltam de szerintem hasonló lesz az eredmény.
Ahogy elmélkedem csak HF jöhet szóba, tehát valami nagyon alacsony frekvencia. TX=1KHz -es jelgenerátor ami egy illesztett nagy menetszámú tekercsre dolgozik, RX = nagy menetszámú tekercs és egy HF erősítő. A gond csak ezzel az, hogy adó oldalon igen nagy teljesítményre lenne szükség pláne nagy mélységben.
A mélykereső is jó megoldás lenne, de ha a kutya nagy mélységben van a pontos helymeghatározás miatt teljesen be kellene alufóliába bugyolálni hogy a helyét pontosan meg lehessen határozni.
VY 73!
(#) tibcsi62 válasza Rumcájsz hozzászólására (») Ápr 10, 2009 /
Édesapám róka van a kertben ! Nem kisfiam , csak anyád szedi a paprikát .
(#) varttina válasza Rumcájsz hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
Agyaltam már hasonló szerkezeten. Nem vadászom rókára, hanem a kutyám kicsi és fekete, egy ilyen készülékkel pedig éjszaka is tudnám milyen messze van.
Valahogy így képzeltem:
A nálam lévő egységben lenne egy piezohangszóró, valamint egy rádió vevő.
A kutyám nyakörvén lenne egy mikrofon, valamint egy rádió adó.
A két eszköz folyamatosan impulzusokat küldene egymásnak, olyan frekvencián, amely sem engem, sem a kutyámat nem zavarná. A rádióhullám fénysebességgel terjed, viszont a hangimpulzus terjedéséhez időre van szükség. A nálam lévő készülék minden N-edik ciklus után felvillantana egy ledet, vagy egy rövid hallható hangot hallatna, ennek sűrűségéből meg tudnám saccolni a két készülék egymáshoz viszonyított távolságát.
Pl. ha N=100, és másodpercenként egyet jelez, akkor megközelítőleg 3 m van a két készülék között.
(#) speed hozzászólása Okt 22, 2010 /
Kedves fórumozók!
Tudom van már hasonló téma mint amijet én nyitottam de mégsem találtam meg amit kerestem...
A problémám az volna hogy szeretnék építeni egy FM jel adó és vevő egységet.Eddig minden rendben de az összes kapcsolás amit eddig találtam abban volt mikrofon és én nem hangot vagy egyebet szeretnék átvinni, hane csak egy impulzust.Gondolok itt arra, hogy például mikor megnyomok az adón egy gombot akkor bekapcsoljon valami.Valami egyszerű kellene és nem kell hogy kódolt legyen.A távolság is max 25 méter.Konkrétan a kutyámra szeretnék elektromos nyakörvet.
Előre is köszönöm!
(#) pucuka válasza speed hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Mi a bánat az az "FM jel adó" ? Az FM az egy modulációs mód, amivel a vivőn olyan analóg jelet viszel át, amilyet akarsz.
Neked egy vezetéknélküli csengő kis átalakítással bőven megfelel, olcsóbban nem jössz ki, ha magad építed sem.
A kutyádra meg ne elektromos, hanem elektronikus nyakörvet tegyél, gondolom nem ösztkélni akarod.
(#) speed válasza pucuka hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Igen lehet elírtam elnézést kérek.De nekem csak arra kellene hogy úgymond "rászóljak" a kutyára.Amikor valami rosszat tesz akkor kap egy kisebb áramütést és akkor megtanulja hogy azt nem szabad.A csengő ötlet egész jól hangzik majd utánnanézek. Köszönöm!
(#) speed válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
A nagyfesz rész nem gond mert csak egy sima elektromos gázgyujtót alakítok át.(Remélem nem fogja zavarni a jele a vevőt) és az adja majd a nagyfeszt.Csak olyan csengőt kell szereznem ami nem dallamcsengő.A Hestore jó volna csak én külföldi vagyok és emiatt inkább itthon nézek szét pl.: Ret és hasonlók. Ja és mindent köszönök !!!
Serintem mindegy, hogy a vevő a dallamcsengő IC - t indítja, vagy a bigyódat.
(#) zolika60 hozzászólása Okt 22, 2010 /
Jöhet a hurrogás, de szerintem kutyát nem így nevelünk. :yes:
(#) speed válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Ez már nem a kérdés része,de én nem hurroglak le mindenkinek van véleménye...
(#) akosbaky hozzászólása Márc 4, 2012 / 1
Helló !
Van egy macskám.
Időnként elmegy hetekre és 3-4 kiscicával tér haza.
24 + 1 nagy macskát nem könnyű etetni.
Van valakinek ötlete, hogy hol találok
kb.: 2 km-es hatósugarú rádiós nyakörvet találnom ???
(#) akosbaky válasza akosbaky hozzászólására (») Márc 7, 2012 / 1
Íme a macskáim (nem mind):
(#) Méh-ész hozzászólása Dec 1, 2013 /
Másik topicból szó nélkül kitörölték, remélem itt már jó helyen lesz:
Szóval lenne ez a kutyakiképző elektromos nyakörv: http://www.alibaba.com/product-gs/581471244/Newest_Rechargeable_and...ml?s=p
Sajnos az ebay-es, kínai garancia csak a fizetésig érvényes.
Bedöglött, már mutattam két környékbeli TV szerelőnek is, az egyik rá sem nézett, a másikuk bütykölte egy keveset, de kapcsolási rajz nélkül megakadt.
ui.: amennyiben így/itt sem megfelelő, kérném a moderátort segítsen, és ne csak töröljön.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
(#) Funiki hozzászólása Aug 20, 2018 /
Egy elemes nyakörvet , és hozzá tartozó detektort miből lehetne összerakni?
https://www.deben.com/terrier-finder-long-range-set.html
(#) rascal válasza Funiki hozzászólására (») Aug 20, 2018 / 1
Ezekből már összehozhatsz valamit (ha elég, hogy te megnyomsz egy gombot, a kutya nyakörvén pedig megszólal egy zümmögő, vagy villogni kezd egy led):
RF adók és vevők
Enkóder, dekóder, pl.: pt2262, pt2272, mellékelem az adatlapokat. (Úgy szkenneltem papírról korábban, mert a neten csak hiányosat találtam.)
Kapcsolódó témák:
Rádiós adó-vevő modulok
Vezeték nélküli kapucsengő
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2018
Ez még lemaradt: Cikkek a témában
További enkóder, dekóderek
(#) uniman hozzászólása Aug 20, 2018 /
Ez nem csupán egy
„elemes nyakörv”
, hanem ez egy nagy hatótávolsággal működő irányérzékelésssel is rendelkező, rádiós "eb-kereső" (vagy más állathoz is használható)...
Ilyet ekkora méretben házilag megépíteni nem lesz egyszerű...
Talán a rádióamatőrök körében használatos "rókavadászat" elvét is lehetne használni az elcsatangolt eb megtalálásához...amennyiben az lenne a feladat/cél. Vagy nem?
Igen , görényre szeretném tenni , szerintem olcsóbb összerakni mint megvenni.
Ha nem jön ki a nyúl lyukból , vagy másfele barangol , követni tudjam.
Detektor más hangot ad ki ha közelebb van , vagy távolabb.
https://www.youtube.com/watch?v=5lMTgzx-hIQ
(#) Bakman válasza Funiki hozzászólására (») Aug 20, 2018 /
„szerintem olcsóbb összerakni mint megvenni”
Amiért építünk:
Építés öröme.
Pont olyan, mint amilyen nekünk kell.
Egy-két példány készül belőle de az az atomvillanást is kibírja.
Tanulás, kísérletezés.
Amiért nem építünk:
Megéri.
Meg tudunk belőle élni. Ha mégis, akkor az már nem hobbi, hanem munka.
(#) dokidoki válasza Funiki hozzászólására (») Aug 20, 2018 /
Amivel a lavina alatt keresik a eltemetett embert, annak az elve és leírása alapján lehetne készíteni ilyet. De jobban járnál egy fémkeresővel, vagy egy rfid detektorral, de a legegyszerűbb egy stabil RF jelforrás, és ahhoz egy térerőjelzős detektor.
Mellette, ha összeadod a kitalálás és fejlesztés, megvalósítás, persze mindehhez szükséges anyagi vonzatát, akkor egész biztos nem lesz olcsó. Persze ha nem valami egyszerű és bizonytalan dologra vágysz.
(#) Atis57 válasza Funiki hozzászólására (») Aug 20, 2018 /
Sztem meg kinai vmit érdemesebb megvenni , mert az a hazai anyagár 30% ban van !
Az RFID meg hasonlokkal tudnál1,5m ig 1-2 cm-s hibával mérni.
A fémkeresős technika azért jelentősen más!
A 80 s években készitettem ilyen autókeresőt --kb 2km hatótávval. (mindennap máshol parkolt )--akkor 4 havi fizetésból ki jött! De ez csak levegőben működik.
olvastad; hatótáv 40láb---12.5m --de csak levegőben!
(#) fastaction hozzászólása Aug 21, 2018 /
A föld alá küldött állatoknál figyelembe kell venni , hogy ott kiálló gyökerek , kövek is vannak . Amennyiben beakad az adó , nyakörv miatt , akkor vége az állatnak . Ki lehet ásni , de a célállat megöli a vadászkutyát , görényt stb. Róka üregét volt alkalmam látni , kiásva . Nem semmi ám . Régi vadászkönyv szerint tanítva az állat , nem igényli az elektronikát
(#) Funiki válasza akosbaky hozzászólására (») Aug 21, 2018 /
„(#) akosbaky hozzászólása
Helló !
Van egy macskám.
kb.: 2 km-es hatósugarú rádiós nyakörvet találnom ???”
Csináltak már olyat hogy gps-t tettek a cicára , mikor visszajött , beolvasták usb-vel és megkapták a cirkáló területet amin rohangál.
De ha 2 cm-t ha oda viszza mozog , ha tudna ilyet mérni , akkor éppen fuzionálnak a cicák, bár lehet ezért nem olyan pontos a GPS a nagy szem ne mindent lásson
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2018
(#) Bakman válasza Funiki hozzászólására (») Aug 21, 2018 /
HAt év alatt csak a végére járt a dolognak.
Következő: »»   1 / 1
