Fórum » Bűvös billegő
Témaindító: Programmer, idő: Szept 8, 2006
Lapozás: OK   2 / 3
(#) PCB válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Szia !
CSak azt akartam mondani, hogy a pisztráng úszása nem befolyásolja az örökmozgó lehetőségét.
(#) sargarigo válasza PCB hozzászólására (») Szept 19, 2006 /
Ez az "áram ami nem ráz" dolog. Mire keressek rá, ahol leírják a "bukását"? Érdekelne. Ez ugye az, ami másfél éve körül megmozgatta a fantáziánkat?
(#) bbatka válasza sargarigo hozzászólására (») Szept 19, 2006 /
És amit Tesla már 100 éve felfedezett.
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Szept 19, 2006 /
(#) sargarigo válasza bbatka hozzászólására (») Szept 19, 2006 /
(#) huba válasza sargarigo hozzászólására (») Szept 19, 2006 /
tudomásom szerint létezik ojan áram ami nem ráz. Nagy frekvencián(pár Ghz) a töltések a vezetö test felületén haladnak, s nem hatolnak be a vezetö belsejébe. Ha egy ijen nagyfrekis vezetékpárt megfogsz akkor az áram a tested felületén halad végig s nem zavarja szivedet s izmaidat. bár igy is szénné éghetsz mifel a testednek továbra is van ellenálása tehát feszültségesés hödiszipálodás és enyit a nemrázo áramrol. Ha nem ráz akkor éget.
(#) bbatka válasza huba hozzászólására (») Szept 19, 2006 /
A Tesla generátor is ezen az elven müködik, néhány X 10 Khz-en.
(#) gulyi88 válasza huba hozzászólására (») Szept 19, 2006 /
csá
de most ha belegondoltok hogy ha embert ráz valami akkor munkát végez az emberen az áram ugyan úgy mintha egy fogyasztó lenne
hameg nem ráz akkor nem végez semmi munkát sem rajtad sem a fogyasztón
az meg más hogyha, nem érzed hogy ráz, mert a skinhatás miatt csak a bőröd ég szénné de attól még enyhén károsítja a szervezetet
ui az egyenáram is ráz csak nem érzed mert nem az izmokat stimulálja hanem az idegrendszert.
csak akkor érzel rázást mikor megfogod és mikor eldobod..
hatása hogy szétválasztja a szervezet ionjait (vízbontáshoz hasonló) és órákon belül meghalhatsz ennyi
de nem érezted hogy ráz csak akkor mikor megfogtad és elengedted
(#) PCB válasza huba hozzászólására (») Szept 19, 2006 /
Szia !
Ghz -en már lyuk vezetés van ha ez mond valamit.
Az áram meg mindig a vezető felületén halad sosem benne. Farady... ha ez mond valamit.
Gyerekek, gyerekek nem elég csak a cint szorongatni, alapvető elektrotechnikai ismeretek hiánya mellett.
Ilyen esetek szülik az elektromos örökmozgót és társait
(#) PCB válasza bbatka hozzászólására (») Szept 19, 2006 /
Szia bbatka !
Olvass sokat, de ne hülyeségeket
(#) mechanikus válasza Programmer hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Már létezik "örökmozgó" berendezés. Gondoljatok csak a többletenergia előállítására utaló rengeteg találmányra, amit az olajmultik lenyeltek. De egy konkrétat. Kb. 4 éve egy magyar feltalálónak csináltunk kb 5e db dinamólemezből kialakított vasmagot. Bazi nagy lehetett összeszerelve. Na a lényeg az, hogy ez a pacák, valahol amcsiban, olyan tanyaszerű, a külvilágtól elzárt kisfalvak áramellátásához készítette ezt a bazi dinamót vagy mifenét, amit egyszer egy knagy dízelmotorral forgásra bírtak, és azóta termeli az áramot.
(#) Halász válasza mechanikus hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Itt a megoldás mindenre!! Csak vizet öntesz bele és müxik is!! És nem is drága! Vízelem
(#) bbatka válasza PCB hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Ezt mire érted?
(#) PCB válasza bbatka hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Szia !
Semmire, nem neked szántam, csak azt hittem, te voltál.
(#) PCB válasza mechanikus hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Szia !
Soha nem fog megállni ?
(#) Inhouse válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
„ui az egyenáram is ráz csak nem érzed mert nem az izmokat stimulálja hanem az idegrendszert.
csak akkor érzel rázást mikor megfogod és mikor eldobod..”
Javaslom, nyalj meg egy 9V-os elemet!
Inhouse
(#) mechanikus válasza PCB hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Akkor állítják le, amikor karbantartják. Utána jön a diezel indítás, és megy megint töretlen.
Szia !
De mi bizonyítja számodra az "örökmozgó" megnevezését ?
(#) gulyi88 válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
én meg javaslom hogy hogy markoljá meg 30volt DC-t
majd megtood... hogy hogyisvanez... nyelv az más tészta ..az full izom .. nyálas azaz vól vezet.. a 9 voltos elem pólusai kozött kicsi a távolság
azaz mior a nyelvedhez rakod marhakicsi ellenállás lesz a pólusok között ... és az nem 100mA
ami már halálos lehet ha megfelelő úton halad a szervezetben)
egyébként meg nem a nyelveddel fogsz bekerülni fogyasztók sorába
hanem vagy 1 klézzel vagy 2ővel
ui: ha van gyakorlatod akkro szólj a tanárnak h próbáljátok ki!!!! AC és DC-t is
tudni fogja mit kell tannie
csá
(#) vicsys válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Azon gondolkodom, hogy átírjam-e a topic címét
"fázis-ami ráz is"-ra? Eléggé elkanyarodtatok az örökmozgótól.
(#) gulyi88 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
jah téleg boccs
az elején földobtam egy labdát de senki nem reagált rááá
ezvoltaz
Bill Muller bácsi dinamója : a NEOGEN dinamó
és nembonyolult , és megépíthető , és működik és...
na mindeeggy csá
és mégeccer bocsesz
Semmi gond!
Speciel én megnéztem, de a véleményem nem változott. (hangsúlyozom az én véleményem): sztem nem lehet örökmozgót építeni (a szó klasszikus értelmében-persze)
Azért a többieknek szorítok!
sztem nem is kell örökmozgó mi a fenének?
mit lehet kezdeni egy örökmozgóval?
annyit tud hogy örökké mozog naés?? hol a haszon a nyereség?
((ha meg pont 100% a hatásfoka akkor is mozog de nyereség nem lesz belőle))
valahogy meg is kell csapolni....
elég ha egy cucc a hatásfoka jobb mint 100% nem?
az már ingyen működik... és még meg is lehet csapolni....
((főleg most mikor a megszorítások jönnek... de nem politizálunk mert az hülyeség ))
...szerintem...
... és örökmozgó sztem sincs ...
csá
(#) mechanikus válasza PCB hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Az, hogy ha leszámítjuk a mechanikus alkatrészek kopását, öregedését, és az a szerkezet többletenergia előállítására szolgál, akkor csak akkor áll le, ha a mozgás fentartásához szükséges energiát, megvonjuk tőle. Amit viszont önmaga állít elő.
(#) Frankye válasza mechanikus hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Pontosítsunk.
A "klasszikus" örökmozgó annyi energiát termel, amennyit fogyaszt, azaz "nullszaldós".
Az újabb kísérletek irányultak arra, hogy többlet-energiát termeljenek, ami viszont a fizika jelen álláspontja szerint lehetetlen, hiszen az energia-megmaradás elve azt mondja ki, hogy energia nem "keletkezik csak úgy" a semmiből, egy közeg energiaszintje állandó. Ahhoz tehát, hogy a közegben valahol "energiát csapoljunk", máshol, e közegen belül valahol, valahonnan energiát kell elvonnunk.
Ami a "klasszikus" és a "modern" változatban is problematikus, az az, hogy az alkatrészek köztudomásúlag kopnak, ha csak kis mértékben is. (Légpárnás eszközök kevésbé, a smirglipapírok egymáson némileg jobban... ) Ez már eleve lehetetlenné teszi egy (szó szerinti értelemben vett) örökmozgó építését, hiszen ha az alkatrész a mozgás miatt elkopik, már ab ovo nem mozoghat örökké...
(#) mechanikus válasza Frankye hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Igazad van. Igy nézve természetesen nem fog örökké mozogni a berendezés. Itt most nem ez a lényeg! Az csupán, hogy egy értelmes magyar koponya feltalált egy olyan generátort, ami fogalmam sincs honnan, (föld gravitációs energiája, az univerzum energiája, nemtom) de valahonnan többletenergiát tud eldisszipálni, és ezt meg tudják csapolni.
Sajnos én nem ismertem az embert, de azt tudom, hogy nem verték nagydobra a dolgot. Egy kis zárt közzösségű csapattal építették a teljes nyilvánosság kizárása mellett a gépeket.
Üdv: mechanikus
(#) bbatka válasza mechanikus hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Gondolkodtál már azon hogy ezeknek az örökmozgóknak az alapja minden esetben a permanens mágnes? Arról nem beszél senki és nem veszi számításba hogy a többletenergia ezek mágneses energiájának felhasználásából ered esetleg.
(#) Frankye válasza bbatka hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Alapból igazad van, de mégsem.
A permanens mágnesnek van egy hüle tulajdonsága, nevezetesen, hogy két pólusa van. Tehát az erő, amely az egyik irányban ered, a másik irányban ellenerőként lép fel. (Klasszikus ingamozgást feltételezve: Ha az ingát egyik mozgási fázisában taszítja, a másik mozgási fázisában ugyan akkora erővel vonzani fogja.) Így tehát az egyik erő hatása a másik erő hatását kioltja.
Persze, egy olyan elképzelés nem volna rossz, ahol a permanens mágnesek egy kör mentén helyezkednek el, és folyamatosan forgatják egymást (ezáltal magukat is), azonban a súrlódási energiaveszteség kiküszöbölés még mindig nem megoldott... :no:
Ez nem működhet, mert lehet, hogy megforgatod, elindul, de idővel, nem is olyan rövid idő mulva az erőterek kiegyenlítik egymást, es a tárgyak megnyugszanak. Egyébként a kétpólusban tökigazad van, minden mágnesnek, még a földnek is két pólusa van. Az is biztos, hogy a mozgás nem egyenes vonalú, hanem forgómozgás, és akkor a mágneses tér is forog. Akár a léptetőmotoroknál. Itt lehet, hogy valamilyen tekercsekben indukálódó energiát hasznosíthatják jó hatásfokkal. Nemtom.
Üdv: mechanikus
(#) bbatka válasza Frankye hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Szerintem a NEOGEN dinamo egy instabil mechanikai (mágneses) rendszer. A forgórész szöghelyzetét figyeli az elektronika és egyszerűen átlendíti a holtpontokon. Ahhoz kis energia kell. Jó sok idejébe kerülhetet a bácsinak mire kiagyalta. Biztos jó hatásfokú lehet a berendezése, de nemhiszem hogy plusz energiát termelne. Még nem olvastam végig a cikket, csak az ábrákat nézegettem.
Következő: »»   2 / 3
