Bocsi, tényleng elfelejtettem a 2..9V feszültségtartományt 12V-ra :bummafejbe: És nem nem labortápot akarok építeni, meg lényegébe semmihez nem kell, csak szeretek tisztában lenni egyszerű kapcsolásokkal miket majd bárhol felhasználhatok. Fet-ekkel meg még semmilyen tapasztalatom nincs, szóval még kerülöm az alkalmazásukat mig meg nem ismerem azokat is és használom hol lehet és tudom a tranzisztort. Köszönök mindent.
sziasztok, relét szeretnék bekötni, konkrétan ry5w-k típusút. datasheet mellékelve. a kérdésem a következő.. melyik láb micsoda?
![]() talán az 1-16 ra kapcsol be, de én tényleg nem látom át :S köszi a segítséget előre is!
Kétkörös kétállású relé.
1-16: a behúzótekercs Egyik kör: 4: közös 6: NC (normal close), alapból zárt 8: NO (normal open), alapból nyitott Másik kör: 13: közös 11: NC (normal close), alapból zárt 9: NO (normal open), alapból nyitott Amikor nincs feszültség a behúzótekercsen akkor az NC-k a zárt körök és az NO-k a nyitottak, amikor meg behúz a relé akkor megfordul a helyzet, az NC-k kinyitnak és az NO-k zárnak. A két kör független egymástól.
pedig olyan egyszerű, hogy még te is kitaláltad.
A lábacskái morse rendszerűek, alapállapotban az egyikhez ér, ha az 1-16-ra megkapja a tápját, behúz, és átkapcsol a másikra
Most,hogy így néztem és kivettem a műszeres részt akkor már ugye a 0,2Ohm-os ellenállás sem kell oda.Vagy tévedek?Bővebben: KÉP
Szerintem nem, javitsatok ki ha tévedek de az "áramvédelmi komparátor"-nak ez a "lelke".
A kapcsolások//mikrofon erősítőt szeretném megépíteni. A kérdésem hogy lehet e 12v-ról üzemeltetni esetleg nagyobb ellenállások beépítésével? Vagy elé kell csak kötni egyet? Mekkorát? ![]()
Rakjál elé egy fesz szabályzó IC-t
Heló mindenkinek! Azzal kezdem, hogy kezdő vagyok, azaz szinte semmit nem tudok a legtöbb elektrónikai alkatrészről. Épp most olvastam el ezt a cikket és nem értem, hogy miért vont ki a 4,5 V-ból 1,6-ot.
![]() Előre is köszönöm a felvilágosítást.
Azért mert egy átlag sima LED-nek kb. 1,6V feszültségre van szüksége ahhoz, hogy "kinyisson" és világítson. Mivel ezt a feszültséget a LED mindenképpen felhasználja a 4,5V-ból ezért az ellenállásra csak a maradék 2,9V jut és ezzel az értékkel kell számolni.
Ez akkor azt jelenti, hogy a legtöbb LED-nek kb. 4,5/1,6=2,8125 ohm az ellenállása?
Nem, Ez a LED-en eső feszültség, ami közel állandó, egy típusra nézve, ám a LED színétől függően ez a feszültség változik
Köszi.
Lpt portra rákötöttem reléket amikkel kapcsolgaték,de vmiért nem megy.A relének 4.5V kell.Táppal ami stabil 5v azzal működik rendesen.Ja a relék negatív lábát rákötöttem az lpt gnd lábra, a pozitívat pedig a d0-d7 lábakra. Mi lehet a baj? Köszi a segítséget!
hogy azoknak a reléknek áramigényük is van! Az LPT port pedig kb 4mA-t tud leadni ...De működik még a portod?
Kevés hozzá a LPT árama! De semmiképp nem ajánlom neked ezt a megoldást! Optocsatolót mindenképp! Na meg a védődióda! Szokás mondani: "Olcsó panel, drága füst!"
Esetedben a füst a gépedből fog jönni!
itt jelenleg mi okozhatná a galibát?Azért kérdem h a későbbiekben figyeljek ilyenekre!
Most írták le. Relé közvetlenül nem kapcsolható rá. Az LPT port "source" módban 4-5mA-ig terhelhető ami nem elég a reléhez. Ha szerencséd van, akkor a port túlélte az atrocitást. Optocsatoló és tranzisztoros meghajtás kell és védődióda. Itt mindent megtalálsz: Bővebben: Link
oké köszi Mindenkinek!
Van egy digitális kerékpár km. órám,amit motorkerékpáron szeretnék használni. A gond az,hogy kb 110-nél elkezd hülyeségeket kiírni. papír szerint tudnia kéne 199-ig mérni. Szerintem a jeladónál(reed-mágnes)lesz a gond. érzékenyebb reed-el is próbálkoztam,de semmi. valakinek valamilyen ötlete,hogy mit csináljak,hogy jó legyen?
Szerintem -persze csak tipp-, de ekkora sebességnél a reed relé nem elég gyors. Tehát gondolom nem bír rendesen elszakadi időbe a másik érintkezőtől, vagy valami hasonló miatt mutathat hasonló butaságokat a műszer. Egy 50 centis keréknél, 110 km/h-nál már jelentős az a frekvencia amin ennek működnie kéne (~20 Hz) és szerintem egy reed relé nem erre lett revezve. Helyettesíteni lehetne valami opto-s megoldással, ha ráérsz ezzel foglalkozni. A 199- pedig szerintem csak az a szám, amit max ki tud jelezni. Remélem nem mondtam nagy hülyeségeket. uli
Nincs a motoron sebességmérő?
Van egy LED-es kapcslásom, amiben a diódák párhuzamosan vannak kötve. 3.2 V-on nyitnak és 20mA-t vesznek fel. Egyetlen ellenállással szeretném megoldani az áramkorlátozást. Hogyan tudom meghatározni hogy ez mekkora teljesítményű kell legyen?
Ezeket már néztem , nagyszerűen kiszámolják helyettem de attól érteni nem fogom miért van így.
( Ohm törvénye azért megvan :vigyor4: )
A rendelkezésedre álló tápfeszültségből kivonod a LED -ek nyitófeszültségét és osztod a LED-ek összáramával, így megkapod a szükséges előtétellenállást.
Az előtétellenálláson eső feszültség és az átfolyó áram szorzata az a teljesítmény ami eldisszipálódik rajta. Az ellenállás terhelhetőségét ettől nagyobbra kell választani.
Esetleg hall-elem is szóba jöhet, de a megvalósítására nincs ötletem.
Halihó!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék venni egy LM3914-N IC-t Budapesten, de eddig a Conradba, ahova mentem kb minden egy vagyon volt, meg nem is mondtak túl sok jót, és szerintetek hol van Budapesten olyan nagyobb elektronikai bolt, ahol kapni ilyesmit? |
