Hi!
Elvileg lehet helyettesíteni TL062-es műveleti erősítővel (ezek nem tranzisztorok, hanem integrált áramkörrel megvalósított műv. erősítők) lábkompatibilisek, nagyjából hasonló paramétereik vannak.
Köszönöm szépen a villámgyors választ!
Ha ez műveleti erősítő már pedig az.. Akkor 1 jó nagy hülyeséget mondtam az eladónak hogy tranzisztor kértem. De az se volt sokkal okosabb mert nyugodt arcal rendelte nekem meg és ki sem javított...(vagy nem is akart velem vitázni) ![]()
Az kivitelezhető, hogy építek két mono fm transmittert ugyanarra a frekvenciára, az egyikbe a jobb oldali jelet, a másikba a bal oldali jelet adom, aztán rádión sztereoként jönne be?
Ez azért egyszerűbb mint gondoltam..... hammer14 Ha Bővebben: Link erre gondolsz, akkor vigyázz, mert a kapcsolási rajz és a nyákrajz külömbözik egymástól! De még a kapcsolási rajz és beültetési rajban is van egy két külömbség (plusz kondik, néhol más értékek stb..)
Nem.
Egymást zavarnák, egyik csatornát sem hallanád.
Helló ! Az LM 317-et számtalan esetben használtam már de az eszembe sem jutott,hogy van negatív változata is.
Köszönöm a segítségedet.
Hello ! Értem . Köszönöm szépen !
nagy hoho
Azt szeretném megtudni hogy az átlátszó 3mm és 10mm-es LED-ek átlagban hány mA-t fogyasztanak. Az a baj rendeltem párat a 10mm-esből de semmi adatot nem tudok róla így 20mA-nál többet nem merek nekik adni, azért ennyi mert az 5mm-es átlátszó LED-ek nagyon nagy többsége 20mA-t fogyaszt. Általában kérdezem hogy mennyit fogyaszthatnak ezek a jószágok (nem 0,5 wattos meg hasonló "nagy kaliberű" ledek mik általában 150mA fölött fogyasztanak, hanem egy átlagos nagy fényerejű 10mm-es LED). Köszönöm előre is válaszotok.
A kerdes nem ertelmes ugyan (mennyit fogyaszt egy 4m-es auto?), de megprobalok valaszolni.
Az 5mm-esek altalaban 20-asok. A 10-esbol amiket en ismerek, van 20mA-es es 50mA-es is. Ranezesre nem hiszem, hogy el lehetne donteni. Ha egyet hajlando vagy felaldozni, akkor mondjuk adj neki 40mA-t, ha azzal elvan egy oraig, akkor 50-es, ha elpukkan, akkor 20-as volt. Vagy adj neki 20-at es ha elegedett vagy a fenyevel, akkor ennyi. De biztosat csak adatlap alapjan lehet mondani. Ettol fuggetlenul RENDELTEL, tehat azert tudnod kellett volna, hogy mit veszel... valami szama csak volt, nem? Idézet: „mennyit fogyaszt egy 4m-es auto?” ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Semmi adat nem volt, épp ezért csak 2Db-ot rendeltem, s csak próbából egy nagyobb rendelésem mellé (egyúttal). Csak annyit írt hogy 10mm, kék, átlátszó, és még kommenteket se írtak mellé miből következtetni lehetne. Most 3V-on járatom minél a 20mA-t veszi fel. Legtöbb helyen más oldalakon is kb ilyen tartományban határozzák meg működésüket, úgy hogy lehet nem kockáztatok s megfogadom tanácsod mert így is elég erősen világít.
Sziasztok !
Lehet, hogy nem is idevaló a kérdés, vagy nagyon OFF, de azért megkockáztatom: Van egy laptop, amibe beledőlt......az ÉTOLAJ ![]() A kérdés: szerintetek van-e arra esély, hogy valamilyen módon kitakarítsam ? Oldószer, ami a ragacsos étolaj maradványt kiszedi ??(és persze a műanyag alkatrészeket nem eszi meg....) A nagyobb gond az, hogy a billentyűzet fóliái közé is befolyt. ....de hátha valakinek van ötlete...... KÖSZÖNÖM és sorry ha nem ide illő a kérdés !(egy pici köze azért van az elektronikához...)
Igen egy sima feszültség osztó
egyébként pár éve én is megcsináltam ezt az alul áteresztő szűrőt amit hammer14 épít tényleg voltak problémák vele de azért működött a végére. ![]()
Idézet: „Most 3V-on járatom minél a 20mA-t veszi fel” Bocs, de nem tudom szó nélkül megállni. ![]() A helyes fogalmazás, hogy 20mA nyitóáram mellett 3V a diódán eső feszültség. Ha így értetted, akkor, csak slamposan fogalmaztál. De mivel itt sokan a válaszokból vonnak le következtetéseket, így ez a kijelentés helytelen. A Led-eket nem feszültségről járatjuk, a közel négyzetes feszültség-áram nyitókarakterisztikájuk miatt. És a nyitófeszültséget a hőmérséklet is befolyásolja (közel úgy mint egy mezei diódánál). Mert ha 3V-ról éppen 20mA-t venne fel, akkor 3,1V-ról, lehet már 50mA-t. Tehát tisztességes alkalmazás esetében, mindig illik előtét ellenállást, áramgenerátort használni. Az előtét ellenállás értékébe, esetenként a meghajtó áramkör forrásellenállása, vagy az áramforrás belsőellenállása is benne foglaltathat, de mivel ez sok esetben nem határozható meg korrekt módon (változhat), ezért ennek tényét illik a tervezéskor figyelembe venni. üdv! proli007
Van olyan tisztító folyadék, ami elektromosan nem vezet, direkt elektromos dolgokhoz. Még tizenegynéhány éve találkoztam vele melóhelyen. Kipróbáltuk, egy kávédaráló motorját raktuk bele, miközben áram alatt volt, forgott, és közben nyugodtan nyulkálhattunk a folyadékban. Már nem emlékszem pontosan, de valami Xintex, vagy ilyesmi volt a neve. Persze biztos nem olcsó, de gondoltam azért megosztom veled az infót. A konyhában neteztél, vagy a gépen sütöttél? ![]()
Annyit még tegyünk hozzá, hogy célszerű az aksikhoz kapható sótlan vizet használni, az után nincs vízkőképződés. (Sajnos gyanta foszlányok vannak benne, ezért lehet szűrni is kellene) Viszont meg kellene nézni, mit érhet víz és mit nem, mert lehet az olaj büdös de kevesebb gondot okoz, mint a víz. És ha üzemközben a víz ott marad valahol, akkor előbb-utóbb "szétgalvanizál", vagy megkorrodál valamit. Valaha jó tapasztalataim voltak a K6 típusú "keréktárcsa tisztító spray-vel. Zsiradékokat szépen oldja, és nyomtalanul távozik. De tisztításnál alapszabály a próba olyan helyen ahol "nem fáj". üdv! proli007
Bocsánat a helytelen fogalmazásért, igazad van, én fogalmaztam rosszúl. Ettől eltekintve épp azért írtam a legelső hozzászólásomban/kérdésemben csak mA értékeket mert tudom hogy a LED-ek árammal működnek és nem feszültséggel és előtét ellenállás is volt és úgy mértem a dolgokat.
KÖSZÖNÖM !!!
és Neked is titi !!!
Szerintetek mit tudnék csinálni 24db 2sd2091-es darlington tranzisztorral? ![]()
Léptetőmotorhajtáshoz jó lehet.
Belekavarodtam a váltószámokba
![]() Megmondaná valaki,hogy 0.05µF az hány nF?
50nF.
Láttam az előzőkbe hogy páran kérdezték mit lehet kezdeni az x mennyiséű alkatrészemmel, ezért ha már itt tartunk, én is kérdek egy jót. Az elmúlt napokban valaki nagyvonalúan ajándékozott vagy 100-150 db AC germánium tranzisztort (ajándék lónak ne nézd a fogát, tudom, de legutoljára régi-régi rádióban láttam ilyent, ne is beszélve arrol hogy már régóta sehol se használják). Felirat semmi, csak azt állapítottam meg a tokozásból hogy AC, PNP, és az erősítésük úgy 50-100 között van. Valamit lehet kezdeni még ezekkel vagy már annyira elavultak és kimentek forgalomból hogy nyugodt szívvel lehet szemetesbe dobni őket, mert csak helyet foglalnak?
Én legfeljebb LED-es villogókat (multivibrátorokat) építenék belőle az ismerős gyerkőcöknek, akik az elem kimerülése után úgyis kidobják. Másra tényleg nemigen jók. :nemtudom:
sok gyerek csinál most egy másik fórumban detektoros rádiót, lehet például hozzá erősítőt csinálni, ragyogó feladat, ha másra nem, megtanul forrasztani, különösen ha van a tranyók között komplementer pár, pl AC127-128, vagy AC187-188. Lehet csengőreduktorból tápegységet csinálni hozzá, és még sok más
Tényleg, alacsony feszről ez még működhet is, ha másképpen nem, FF, és kimenőtrafóval. Ezt is lehet bontani sok rádióból. Esetleg régi vevők rajzait szem előtt tartva.
Szerintetek mit tudok kezdeni egy 4060 IC-vel?. van itthon egy pár, de csak a ,,helyet foglalja,,
