Üdv. Mindenkinek. Kéne egy kis HELP
Adott egy Szivargyújtó töltő. Az van ráírva, hogy INPUT=12-24VDC 1,5A OUTPUT=DC5V 2A Egy PNA -t (MyGuide 3100) töltök vele. Szükségem lenne egy másik ilyen szivargyújtó töltőre, de venni nem akarok mert 7e Ft. Kicsit sokallom az árát. Sikerült az angoloktól rendelnem egyet ami szintén ehhez a PDA-hoz való. A tápcsatlakozója ennek mini USB-s, ami elvileg nem lenne gond, mert a PNA a PC-hez való csatlakoztatás során is töltődik. Ekkor egy csak egy sima USB/Mini USB kábellal van összekötve a PC és a PNA, és tölt rendesen. A gondom az, hogy ez az 1000 Ft-os töltő nem akarja tölteni a PNA-t. Bedugom, és egy full fehér, erős fényű képernyő jön be, maga a PNA funkciók nem elérhetőek. Rámértem terhelten és terheletlenül is, hogy mennyi feszültésget ad le. Ez stabilan 5,13 Volt. A gyári töltő 5,36V-ot ad le, és azzal tökéletesen működik. Szerintetek ezen 0,23 Volt hiánya okozza azt, hogy a PNA nem működik rendesen? Hogy tudnám megoldani a problémát szerintetek? Nagyon szükségem lenne egy ilyen töltőre, de nincs rá 7e Ft-om ( Előre is köszönöm a segítséget.
Helló. Semmiféleképpen nem gondolnék arra hogy az a 0,2V okoz gondot. Áramon előbb elgondolkodnék.
Mérj rá Amperilag is. Amúgy sima mezei. kapcsolással meg lehet oldani ezt a problemot. Én is így csináltam és mai napig jól megy. Nekem Garmin van. Szóval Kell egy pár kondi, egy 7805 Fesz-stab ic, Olyan 3A es jó is lenne. Dióda a polaritás védelem miatt. és egy led a kontrolnak,. Nagy léptekben ennyi. A mini usb bekötését tudjuk. Balról jobbra haladva 1VCC(5V) Piros vez.. 2 D+ Fehér 3 D- Zöld 4 Gnd-Fekete Nagy léptekben ennyi. Ha jobban érdekel és nem tudod esetleg megcsinálni akkor beméretezem az alkatrészeket. De egy kis keresgetéssel más témában is tuti találsz., Remélem segítettem. Ja és nem utolsó szempont pár száz forintból megvan. Üdv.
Az USB szabvány szerint 5V, tehát simán elégnek kell lenni az 5.13 V -nak. Írtad, hogy terheleten is tartja stabilan ezt az értéket, tehát az árammal sem lehet gond. Ez igazából csak számítógépeknél jelentkezik, ahol túllépi az 500mA -es határt és nem bírja a HUB. Ezt egyébként a gép szép kis hibaüzivel jelzi is ugye. Mivel neked nem volt ilyen gondod, gondolom a töltővel sem lesz. Amire én esetleg gondolnék, lehetséges, hogy a PNA csak akkor tölt USB -n keresztül, ha felépül az adatkapcsolat. Ritka az ilyen, de már találkoztam ilyennel. Ezért, mivel a töltővel semmilyen adatkapcsolat nem jön létre, nem tud elindulni a töltés. Ezt ki tudod próbálni úgy, hogy a számítógép kikapcsolt állapotában csatlakoztatod az USB -hez. Elvileg a legtöbb számítógép ilyenkor is ad Stand by 5V -ot az USB csatlakozókon. Esetleg ezt a BIOS -ban lehet állítani. Ha így tölt, akkor az már érdekes, mert akkor valóban elég neki az USB -ről kapott 5V.
Először is köszönöm nektek a hozzászólásokat, válaszokat!
Josepp210 --- szívesen venném ha segítenél. Őszintén szólva utoljára kb. 10 éve foglalkoztam bármilyen jellegű méretezéssel,illetve kapcsolási rajz készítséssel. Maximum annyit tudok megcsinálni magamtól, hogy egy kész beültetési rajzot felviszek egy nyákra, lemaratom, majd kifurkálom, és beleforrasztom az alkatrészeket. Legalábbis úgy gondolom, hogy ez talán menne... Nagyon jó lenne valahogy megoldanom a dolgot, mert már nagyon kéne egy fix töltő a mocimra. A gyárit meg nem akarom szétdarabolni. Ha esetleg megterveznéd nekem, és leírnád, hogy miket kell beszereznem, akkor megpróbálnám összevásárolni a cuccokat. Mondjuk még ez is elég nagy kihívás, mert itt kicsi városunkban egy olyan bolt van ahol lehet venni akár egy ellenállsát is, csak az a gond, hogy soha nincs semmi raktáron, ....na meg a kiszolgálás is... ![]() Ha esetleg godnolod meg is csinálhatnád nekem ![]() ![]() Greatman! ----Neked is köszönöm a hozzászólásodat. Ha hazamanetem kipróbálom. Egyébként azért gondolom, hogy nem kell adatkapcsolat a mini USB-n való töltéshez, mert ez egy gyárilag ehhez a típushoz árult töltő. Tehát miért árulnának olyat amivel nem is működik?
Nem akarok vele üzérkedni. Én budapesti vagyok. Ha gondolod, össze tudok dobni egyet mondjuk hétfőre ha jó. Utána meg pósta, vagy nem tudom. A többit proviben. Üdv.-
Szevasz!
Van mini USB csatlakozó 5 pólusú is, az én PDA-m ilyen, nem ezen bukik a dolog? Üdv: stMiklós
Igen. Valóban van 5-ös is.
Annál meg úgy van hogy a 4. az x. És az 5. a GND Fekete szigeteléssel. A többi meg a leírtamban változatlan. Üdv. Jp210 |
