Bár nem vagyok moderátor, megint szorgalmaznám a visszatérést a téma gyökeréhez, vagyis a Texashoz
![]() Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: FazksG
Küld el a rajzot valahogyan,hátha tudok segiteni.
Nézd meg a visszacsatoló kört, hogy minden alkatrész megfelelő értékű-e, ill. nem szakadt-e a 30k!
Szia! Nem tudom, melyik ellenállásra gondolsz, nincs is az áramkörben 30k (ha jól látom). A 47k a visszacsatoló ágban produkált egy érdekeset: Mikor rámértem, akkor 10k-t mutatott a műszert, és mászott felfele, úgy 10-15 mp alatt érte el a 47 k-t. Ha valami száz mikrós nagyságrendű elkó lenne vele párhuzamosan, akkor még megérteném, de egy 22p-s kis kerámiának szabad ilyet produkálnia!? Más kapacitív tagot meg, ami ezt okozhatja, nem látok a visszacsatolás környékén...
Üdv: FazksG
Visszacsatolásnak 33Kohm 27pf.kell,Ic.erősitésbeáll.nak 1kohm,2.lábra.Igy is kihajtod 500mVoltal.Meghajtóknak Bd139,Bd140,használj pl.Philipset.Bc tranyók nem hajtják +rendesen,teljesitményük kicsi.Torzitani fog ne csodálkozz.Az emmiter ellenállásokat 0,45ohm 5W tégy be,védi a Végtranzisztorokat áramkorlátozás szerepe van.Bd250-249c bázisára 68ohmot tettem,igy jól +hajták egymást a Bd.k.Kimeneti R-C tagról ne feledkezz el.Ez is gerjedésgátló 10ohm 150nf.100V
Nekem BC 182/212 pár hajtja meg a BD 250/249C végtranyókat. Nekem csak a hangdobozok torzítanak mert már nem bírják a terhelést. (Piros led folyamatosan világít a dobozon) Teljes hangerőn még nem próbáltam mert nincs olyan hangdobozom és hely ahol kipróbáljam.
Egy régebben épített erősítőm viszont ugyanezzel a táppal (2X17V AC 80VA a trafó 2X2200mikró kondi) gyönyörűen behangosított egy kisebb lagzit. Csak csúnya volt a doboz és a nyák is kézzel volt rajzolva ezért átépítettem azokkal az alkatrészekkel! BC182/212 pár szinte a teljes tápfeszig képes kihajtani a végtranyókat. (nekem még csak nem is melegszenek) Már építettem 2N tranyókkal is a meghajtóját és az is jó volt. Szerintem fazksg-nek valamilyen kapacitív visszacsatolása is van és amikor a kimenő jel elér egy bizonyos nagyságot akkor kezd gerjedni. Nagyobb hűtésnél ezt nem venni rögtön észre csak egy idő után hogy melegszik a végfok. Hangkártyás szkóppal meg a gejedést nem igen lehet látni mert az MHz-es nagyságrendű is lehet. De már írtam hogy a végtranyókat MINDIG SZIGETELNI KELL és a HŰTŐBORDÁT TESTELNI! (ez nem kiabálás volt hanem figyelemfelhívás!) Jártam úgy hogy nem testeltem a hűtőbordát (még csak a panel volt kész és let egy több megás oszcillátorom ![]() Jó lenne látni a paneltervet hátha ott kiküszöbölhető a hiba. Volt olyan Texas ami FM sávban gerjedt és a rádión lehetett fogni a zenét. De már tettem fel paneltervet amiből már vagy 30 db készült és egy sem gerjedt és ha az alkatrészek jók voltak rögtön indult. ![]()
Eredeti texas gyártmányú Bd-ket használok ez felülröl műanyag tokba van.Csak csillám van alatta vastag,egyébként hűtést testelni kell igazad van.Tranzisztorokon +nem érdemes sporolni 2-300ft.ot pl. a mev.gyártmányú is elég gyenge még 20Ampert sem bír.A gerjedést láthatóvá lehet tenni,kimenetre kapcsolt 24V 50mA jelzö izzóval,és 1Ampermérővel a tápágban.Oszcilloszkóp nincs mindenkinek.Hangszoróban is hallik nyekergés kikapcsoláskor,tapasztalat.
Én minden fajta BD tranyókat használtam és egyikkel sem volt hiba. A BD249-250C 25A, ez szerintem bőven elég a Texashoz. Az eredeti kapcsolás TIP tranyókkal volt ami lényegesen gyengébb az említett BD-nél. Mint említettem többen építettünk ilyen erősítőt egyszerre még anno sulis korunkban. Olyan 15-20 nyákterv és megépített erősítő jött létre, de letisztítva és sorozatban csak egy lett olyan üzembiztos ami nem gerjedt és egyből indult. Ezt a nyáktervet tettem közzé. Ezen lehet még annyit variálni ha kicsit nagyobb vagy kisebb valamelyik alkatrész, de logikus az elrendezése és egyszerű. Ráadásul a kisjelű és a nagyjelű helyek nem egymás mellett vannak, így elég nehéz gerjedést elérni.
Hiba még ennél az erősítőnél ha túl jó alkatrészeket akar használni valaki. Felesleges, mert az eredeti kapcsolásban a mai viszonylathoz képest gagyi alkatrészek vannak és azzal is nagyon jól szól. Pont úgy mint a Quad-405, abba is a maihoz képest gagyik vannak még is jól szól és jobb akatrészekkel sem szól jobban. Ez olyan, hogy hiába teszek sportkipufogót és sportgumit egy autóra, attól nem lesz jobb....ha a motor( maga a kapcsolás) ugyan az. Általam mért Texas erősítő 8Hz-1Mhz teljesítmény tartományban egyenes átvitelt produkált uA 709, BC212-182 BD249-250 félvezetőkkel.
Sokan a quad405 re esküsznek a texast +lenézik,hogy csak 40Wattot lehet kihozni belöle.Enyémbe 4db.Bd.végtranyó van 1modulban,2+2tranzisztor párhuzamosan kapcsolva,nagyot szól.Féltápot majdnem kiadja +-38V ról,65W mértem 8ohmon.Nem melegszik jobban mint 2végtranyóval,viszont keményebben szól mélybe magasban egyaránt.Kanton 3utas dobozokkal kb.16literesek 20cm. mélyhangszoró.
Ez egyébként igaz az alkatrészek egyformaságára is? Én ugyanis el szeretném "követni" azt, hogy a két csatorna passzív tagjait értékre válogatom, hogy tökéletesen egyforma legyen, meg persze a félvezetőket is, de azokat inkább csatornán belül, csatornák között csak nagyjából (ahogy sikerül).
Üdv: FazksG
Nem kell teljesen egyformára válogatni a tranzisztorokat sem bétára=erősítésre pl.Bd139 140,nek 170-260as bétája van,ST.PHILIPS ez elegendő a végtranyóknak 40-120közötti álltalában ez is jó.Válogatni nem kell öket mert nem ezen mulik a hangja.Bár sokan eskűdnek rá.Több db.ot terveztem építettem elmúlt 20évben mind működött elsőre.Munkaponti tranyónak Bc547 et ajánlok +hajtónak a Bd.ket,mert Bc182-212 gyenge 250mW os,kevés 125W os végtranzisztort hajtani.Kis tápfesz.nél föleg érezhető.
Amennyire szerény elméleti tudásommal tudok, ezzel egy kicsit vitába szállnék. Szerintem egy erősítőnél az fontos lenne a hanghűség szempontjából, hogy a jel negatív és pozitív félperiódusát ugyanannyira erősítse fel. Mivel ez ugye ellenütemű erősítő, ezért itt a pozitív és a negatív félhullám erősítésének hasonlóságát a pnp-npn párok egyformasága szabja mag. Vagy nem? Persze itt nem csak a ß egyformasága a cél, hanem a két tranzisztor összes tulajdonságáé, de a ß-t tudjuk könnyen, gyorsan mérni, ezért szokták ezt használni a válogatásra tudtommal. Egyébként a fontosabb kérdésre rátérve ![]() Üdv: FazksG
Az NFB ellenállás értékének változtatásával beállíthatod az erősítését . Szerintem 25-30 szoros erősítés bőven elegendő . Az IC-nél (invertáló kivezetés) 1K , a visszacsatolásban 27-33k megfelelő érték , ezzel kb .500mV (eff.) már kihajtja teljesen .
Eltartott pár percig, míg rájöttem, mi az az NFB. De már tudom: ugyanaz, mint az NVCS ![]() ![]() Üdv: FazksG
Hibát biztos , hogy a 68k okozta , tegyél helyette 1k-t és a visszacsatolásba 27k jó lesz . Az erősítés számításhoz ez a képlet mértékadó : Uki~(1+R1/R2)xUbe , tehát a javasolt ellenállásokkal kb . 28 szorosat fog erősíteni , ami 8 ohm terhelésre közel 50W elérését biztosíthatja 775mV bemeneti feszültségre .
Szerintem az ellenállások helytelen értéke volt a hiba oka, mert tettem be kb. 1,3 k-t, és azzal javult, úgy már 12 V-ot is kiad a végén, szép szinusszal, csak sajnos nincsenek itthon megfelelő értékű ellenállásaim, keresni fogok majd holnap valamit, amiből "kirakhatom" a megfelelő értékeket. Aztán meg megcsinálom "rendesen", csak akkor már 2 példányban, hozzá a saját trafója, meg egy formás doboz, és kész is a varázslat
![]() ![]() ![]() Üdv: FazksG
Akkor most tájékoztalak,hogy a nagy erősítőgyártók pl.Yamaha Denon sem válogatják a végtranzisztorokat,hanem olyan minőségi beszállítótól rendelnek ahol 1 bizonyos +adott értéken belül van a tranzisztor erősítése így pl.PNP=110 béta,NPN=196 a bétája nincs vele gond.Ugyanis ezek a BD-k áramerősítést végeznek 4*6* érték,8-10dB.vagyis kicsi a fesz.g erősítés.A Tl071 Ic.végzi fesz.g erősítés nagyrészt ez 4-600mVoltrol 5-6Voltra Ic.kimenetén több százszoros értéket jelent.Egyébiránt a tranzisztor válogatás a hi-fi buzeráns +szállottak időtöltése.Ha sikerül jól +tervezett nyákra jó erősítőt építeni erős táppal,nem fogod hallani a különbséget,ami a tranyok bétája miatt adódik.Pl.torzítás 0,4% helyett 0,9% lesz.Szkoppal is alig látszik,jó hangszórókkal +észre sem veszed.A hangszórók torzitása lényegesen nagyobb különben,15W felett +ugrik mondjuk 16os méllyel. Gyakorlati mérések.
BD139 oda jó lesz.
Nagyobb , 20V-ra tekerd a trafót , de C sorozatú tranyókat tegyél bele és ne hamisitottat . Kisebb tápfesz esetleg 4 ohm terhelésre ...
Válogathatod az alkatrészeket párba is, de szerintem nem érdemes. Esetleg a végtranyókat bétában párba válogathatod, de semmi értelme. A kapcsolás lényege hogy minden félvezetővel jól szól!
![]() Az eredeti leírás semmi ilyet nem említ! Nem kényes semmire sem! Bár ha más meghajtót és végtranyót használsz akkor biztosan nem fog egyformán szólni a két oldal! ![]() Bocs a késői válaszért, de reggel rohantam és most értem haza! Üdv:bgsf
A trafót 2x23Volt~ ra érdemes tekerni +ha csak 20W ot szeretne hallani az ember akkor is mint minden erősitőnek ennek is kell tartalék,hogy ne torzitson be csekély tulvez.nél.Dinamikája megfelelő legyen.Tehát 23V~nál Dc.be 31,5V lessz mert 23x1,4állandó=puffer kondi.Ez 31,5V le esik az erősitő kivezérlésétöl és nyugalmi áramától fűggöen 25-26V ra.Persze a trafó teljesitménye min.100W legyen mert ez is számit fesz.g esés szempontjából.
fazksg építgeti ezt az erősítőt , nem én és nem tudjuk , hogy mekkora teljesetményt szeretne és azt sem , hogy milyen terhelésen fogja hallgatni .
Én nem csinálnám meg soha , de azért köszi a tanácsot .
Nyilván azért címezte Neked, mert a Te gondolatmenetedet folytatja. Egyébként szobába kellene, normál zenehallgatásra, ahová nekem a tapasztalati úton megállapított teljesítményigény 5W körül van, persze egy kis tartalék nem árt (kísérlet=rájöttem, hogy hangerőre nekem egy 12 V-ról meghajtott TDA2030 bőven sok - az meg olyan 5 W körül lehet max.). 8 Ohmos hangszórókat szeretnék egyébként használni hozzá.
Idézet: „Én nem csinálnám meg soha...” Érdekelne, hogy miért! Persze nem rábeszélni akarlak, a Te dolgod, csak eddig mindenki csak dicsérte, szeretnék már hallani pár negatívumot is ![]() És köszi a válaszokat mindenkinek! Üdv: FazksG
Szeretnék írni pár negatívumot, de csak egy jut eszembe! Mégpedig az hogy kettőstáp kell neki, és itt "vidéken" vagy csinálok trafót hozzá, vagy rendelek.....(már ha lehet olyat kapni amilyen kell!) Bár megoldottam egyestápról is, amiről komoly vita kialakult, de tökéletesen működött úgy is! ![]() Amúgy meg egy megbízható erősítő, egyszer beállítottam és hozzá sem nyúltam. 20 éve szól és semmi gond nincs vele. A végfokpanel nagyságrendekkel olcsóbb mint egy ugyanolyan teljesítményű IC-s végfok, a javítása pedig még olcsóbb. Bár sokat építettem még nem jött senki hogy elromlott volna....
Nekem is kicsi szobám van,2x5W körül hallgatom vagy ez alatt.A TDA 2030 ast kezdőknek ajánlom.akik +nem készítettek + erőlködöt.Azt tudni kell Ic.röl minősége igencsak gyenge,a texas-hoz képest.Teljesítmény sávszélessége frekvencia átvitele 10W-nál csak 30-15KHZ.és a torzitása is 1% felé ugrik jócskán.Régebben német Tv.k hangvégfokaiban használták.
Csao bgsf!
Besegítek: még két hiba: se nem csöves, se nem japán ![]() ![]() Nálam kb. 30 éve/ már nem is emlékszem rá pontosan/ szolgál egy pár Orion HS40 essel, ez volt az első erősítő életemben, és mostmár nem is lesz másik!
Nem a stabilitásával van gondom .
Amit produkál , a hangminősége nekem nem tetszik. Nyers fémes magasak , hosszútávon fárasztó . Számora az még nem elegendő , hogy jól működik nem romlik el , eseteleg strapabíró .. TDA3875 IC- vel is lehet kicsit jobbat csinálni . Az biztos , hogy az erősítő építést el lehet kezdeni ezzel a kapcsolással és sokat lehet tanulni belőle . Több tapasztalatot szerzel ezzel , mint ha IC- és végfokkal kezdenél , de később érdemesebb továbblépni , jobbat csinálni .
Elnézést , rosszul írtam , nem TDA : LM3875
Igazság szerint a kezdésen már túl vagyok, az volt a TDA2030, ez van most a szobámban (jelen őillanatban is üzemel
![]() ![]() ![]() Egyébként ma sikerült nyomtatni+fénymásolni nyákot a Texashoz, hétfőn megyek alkatrészekért, közben elkezdtem tervezgetni a dobozt, hűtést, ilyenek, szóval formálódik. Egyébként hűtés mekkora kell neki szobai használathoz? Mondjuk, ha estetleg azt valaki tudja, hogy kb. hányszor annyit disszipál működés közben, mint egy Tda2030, akkor az sokat segítene ![]() Üdv: FazksG
Jó uton jársz , csak így tovább .
Ez a végfok átlagos minőségét figyelembe véve , jó kiindulási alap , látom Te sem akarsz ennél ledekkolni , nem is érdemes. VF2 én kihagynám , esetleg a KD által módosított változatát próbáld , az eredeti kapcsolás labilis megbízhatatlan . Van sok jó kapcsolás félvezetőkkel , amik ezeknél többet nyújtanak . A hűtőborda méretét meghatározza , hogy milyen teljesítményt szeretnél kivenni belőle . Nagy hűtést nem igényel az a változat amit előzőleg már elmondtál . |
