Üdv !
Valaki használt már MAX132 nevezetű AD konvertert? Az a gondom vele, hogy gyanúsak a kiolvasott értékek és az adatlapjában sem viszik túlzásba a kiolvasás taglalását. Ahogy én csinálom: Elindítom a konverziót (Read zero módban) Várok, hogy EOC 1 legyen. Elindítom a konverziót (Read Vin módban) Kiolvasom a status register-t Kiolvasom Msb-t Kiolvasom Lsb-t Ez olyan értékeket hoz, amik nagyobbak mint amit a konverter mérhetne. Valamit magyaráz az adatlap a Read zero által kiolvasott értékkel kell talán elosztani a Read vin értéket, de ez mindíg 0-nál kisebb szám nekem. Ha valaki tudna segíteni annak nagyon örülnék. ![]()
Az adatlapban én nem találtam semmi olyasmit, ami arra utal, hogy bonyolult lenne kiolvasni. (halkan megjegyzem, nem a legnagyobb alapossággal néztem még át az adatlapot). Bár a problémád nem teljesen világos. Elsősorban erre gondolok: Idézet: „Ez olyan értékeket hoz, amik nagyobbak mint amit a konverter mérhetne.” A konverter felbontása ugyebár 18 bit. Ennél nagyobb értéket csak úgy kaphatsz, ha 18-nál több bitet olvasol ki. Mivel használod? PIC-el? Ha azzal, és a hardweres SPI-t használod, akkor a következő lehet a hiba: A 18 bit ugyebár 3 bájtra osztható fel. Az első két bájtot (16 bit) még fogadja rendesen, a maradék 2 viszont hibás lehet. Ennek 2 oka lehet: - az SPI bufferben nem a 2 alsó bitet foglalja el, hanem a felső kettőt; -vagy pedig összefolyik a következő olvasási ciklus első 6 bitjével. Ezen kívül ami nem világos: Idézet: „Read zero által kiolvasott értékkel kell talán elosztani a Read vin értéket, de ez mindíg 0-nál kisebb szám” 2 pozitív szám hányadosa nem lehet 0-nál kisebb, vagyis negatív szám. Ez program hibára utal. Amit én javasolnék: Szoftveresen kellene egy SPI rutint írni, ami 18 bitet olvas be. A P0..P3 lábak gondolom párhuzamos portként szolgálnak, ha ezt használod, akkor is az lehet a hiba, hogy 16 bitet jól olvas be, a maradék 2 viszont rossz helyre kerül.
Üdv !
Az SPI-t már kínomban szoftveresen próbálgatom, úgy ahogyan az adatlap végén van. Az szerintem jó, mert a 4 db programozható I/O lábat hibátlanul tudom vele kapcsolgatni. A readZero részt még tegnap átolvastam és rájöttem, hogy az osztáshoz semmi köze, inkább kivonás, amit ha jól értelmezem a konverter el is végez. Tehát nekem nem kellene babrálni az eredménnyel. A bitek azért zavarnak mert elvileg 18bitesnek hívják a konvertert, de a kiolvasható érték az 0-18 bitig van tehát ez szerintem 19 bit. Ráadásul még az sem lehet hogy előjel bit lenne, mert az külön megtalálható az Output status regiszterben. Talán a 19.bit valami túlcsordulás jelzés lehet? Elvileg helyes beállítások és feszültségek esetén a kiolvasható érték 262144 dec lehet. Ez is zavar, mert ha a Vref lábakra ráadok 440mV-ot ill. a mérólábakra is ugyanennyit adok, akkor lenne teljes kitérésben nem ? Hiába tud 512mV-ig mérni, ha én adok neki egy ref feszt akkor kutya kötelessége lenne a konverternek a 440mV-omat felbontani 18 bitre. Hát nem értem, pedig azért választottam ezt a konvertert, mert a tc7109 évek óta hibátlan, de annak párhuzamos portja van és nekem az spi jobban jött ennél az alkalmazásnál. Ráadásul ez a konverter 3 szor annyiba kerül mint a tc7109. Ha valakinek van ötlete akkor azt szívesen venném, ha megosztaná velem.
Azért 19-bites, mert valóban tartalmazza az előjel információt, az adatokat 2-es komplemens formátumban adja vissza. Vagyis ha negatív feszültséget mérsz vele (INLO > INHI), és az eredményt pozitív számként próbálod értelmezni akkor elég érdekes eredményeket kaphatsz. Ha 16-bites felbontással megelégedsz, akkor elég az OutputRegister1 és az OutputRegister0 registereket kiolvasni, ez így egyszerűen feldolgozható: OutputReg1 OutputReg0 [B18....B11] [B10...B3] Ha az összes bitre szükséged van ahogy le is írtad, a StatusRegistert is ki kell olvasni: OutputReg1 OutputReg0 OutputStatusReg [B18...B11] [B10...B3] [x,x,x,x,x,B2,B1,B0] Ahhoz hogy ez értelmes legyen a két felső bájtot jobbra kell shiftelni, és az előjellel balról feltölteni, hogy 2-es komplemens egész számként feldolgozható legyen, így a három byte: [B18, B18, B18, B18, B18, B18, B17, B16] [B15, B14, B13, B12, B11, B10, B9, B8] [B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0] Leírásod alapján talán ez lehet a gond, feltételezve hogy a hardverrel nincs probléma.
Én így csinálom, kivéve, hogy a b18 as bit csak egyszer van, tehát nem töltöm fel vele a maradék felső biteket.
De gondolom ennek csak negatív tartományban van szerepe. Viszont, az adatlap azt írja, hogy a zeroConvertet kétszer-háromszor ajánlott megcsinálni mérés előtt. Most, hogy csak egy mérés előtt egy zeroConvert van így már egész jó eredményeket kapok.
Igy van, pozitív feszültség esetén, ha nincs túlcsordulás akkor B18=0.
Sőt az Integrating bit is néha 1.
Tehát Megvárom amíg az EOC az egy lesz. Elvileg ilyenkor kell kiolvasni az adatot. De a status regiszterben vagy az integrating vagy a collision bit 1 -el jön vissza. Egyszerre mindíg csak az egyik lesz magas, vagy ez, vagy az. Ez szerintem úgy lenne jó, hogy az EOC az 1 az Integrating az 0 és a collision is 0. nem?
Igen. Az Integrate bit az integrálási fázis alatt 1.
A Collision bit azt jelenti, hogy a register adatok változtak a kiolvasás alatt. Nem lehet hogy túl hamar olvasod ki az adatokat? Nézd meg az adatlap 12. oldalán a Collision bitre vonatkozó részt. Ha gondod van az angol nyelvvel, lefordítom neked. A 16. oldalon van egy folyamatábra. Aszerint megy az algoritmusod? Még egy dolog: Amikor olvasni akarsz a Command regiszterbe íráskor a D7 bit == 0? Mert ha az magas szintű, akkor újabb konverzió indul, és az Integrate bit akkor áll 1-be.
Igen a 16. oldal szerint csináltam az spi-t.
Elvileg az EOC megjön egyból olvasok, nem várok semmire. A 10. ábra szerint (11.o.) az EOC és az INTEGRATING jel nem is lehetne egy időben magas. Igen, a D7-re figyeltem.
Pedig úgy tűnik hogy kiolvasás alatt már a következő konverzió megy. Ez egyébként nem baj, integrálás alatt lehet olvasni.
A Collision bit bebillenése esetén pedig szerintem csak meg kell ismételni a teljes beolvasást. Talán valami időzítési probléma az SPI kommunikációban? SCLK, /CS stb. Ha egyik sem, akkor lehet az áramkörben is probléma. Ilyen kicsi jelszintek esetén akár 50mV-os zaj a bemeneteken, a feszültségreferencián vagy a tápon, eredményezhet hibás mérést.
Üdv !
Valószínüleg a TCP stack kavart valamit, mert írtam egy csak a max 132-t kezelő programot, és itt már gond nélkül megy a hw spi is és tökéletesek az eredmények. Köszönöm a segítséget. Zaj nem lehet számottevő, mert Ratiometrikus a mérés. Egyébként így hogy működik már nagyon jó tapasztalataim vannak ezzel a konverterrel. Csak az alsó 1-2 bit billeg, ami hőmérséklet mérésnél is igen elhanyagolható. |
