Monitorokban, meg nyomtatóban is láttam már ilyen trafószerűt. Megtudná mondani valaki, hogy ez mi is? Leválasztó trafó?
Ez csak egy zavarszűrő, ha jól tudom. Szokott mellette lenni még egy pár kondi is, ami segít elűzni a nem kívánt zavart.
Sziasztok látom itt sokmidenre tudtok mondani valamit ezért én is kérdeznék hátha tudtok nekem is segíteni, javítok egy speciális nyomtatót kb 150w teljesítményü készülék, kapcsoló üzemü tápja van, szét égett benne egy alkatrész 230v hálózati feszültség egyik pólusa ezen keresztül megy tovább, ptc erre rájöttem de sehol nem találtam róla konkrét adatot SL12 van ráírva alatta 10006 van még rajta, formája mint egy nagy feszültségü kerámia kondi kb 1cm átmérőjű sötét barna, alap állapotban 10 ohmot tudok mérni egy másik müködö készüékben, melegítem nö az ellenállása. Ugyanilyet kellene beletennem mert szünetmentesről megy a készülék és a ptc kis védelmet nyujt a szünetmentesben levö relének a tul nagy áram felvétel miatt ha megindul a táp. Ha nem is tudom meg pontosan milyen alkatrész ez akkor segítsetek mit lehet be tenni helyette LVR100S tipust találtam TME oldalán de arról sem tudok semmit milyen feszültségü hány ohmos elöre is köszi tanácsot
LVR100S most meg találtam az adatait kérdés megfelel ez a célnak?
Minden bizonnyal sokan, és szívesen segítenének - ha értenék a kérdésed. Így, tagolatlanul, egy fia írásjel, mondatvég és mondatkerzdés, egy új bekezdés nélkül ez aligha várható el valakitől.
Szépen kérlek: Előbb fogalmazd meg, amit mondani szeretnél, majd írd le. Olvasd vissza Magadnak, amit leírtál, mintha teljesen ismeretlen szöveg lenne, és ha érted, csak akkor írd be a fórumba. Ez Neked is segítség, meg nekünk is. Neked: Mert hamarabb kapsz értelmezhető választ. Nekünk: Mert nem kell találgatnunk, vajon mit is akarhatott kérdezni ez a "lalipityu"? Köszönöm.
Van egy zárlatos alkatrészem, UCC2807-3. Ez lenne az: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ucc2807-3.pdf A problémám, hogy az általam ismert alkatrész kereskedőknél (ret,hqvideo,lomex,tme,farnell...) nincs, és érdeklődésemre azt válaszolták, hogy nem is tudnak beszerezni sajnos. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Poki
A minap kaptam egy EAG AE 233-as csöves erősítőt, amelyben a hangszín szabályozó potméterre ellenállás kinézetű alkatrészek voltak forasztva, a kapcsolási rajzon 100pF-os kondik vannak. Látszott rajta, hogy már nyúlt bele valaki, azt gondoltam ellenállásokat tettek be, de multiméterrel mérve szakadt. A feliratok:100GF; 120JF Ezek kondik volnának? A testük egy cső.
Ezek kondik bizony. Ellenállásra rendesen ráírják az értéket, a kondira pedig így írták már akkor is rá.
Köszönöm a gyors válaszokat, erre nem gondoltam volna, ilyen kondikat még nem láttam.
Üdv mindenkinek! Van egy pár darab modulom, és szeretném megtudni mire lehet felhasználni. Semmi pontosat nem tudok rólla, csak azt, hogy 14V -os tápról járt, és "kétvezetékes" RS485 buszon kommunikál. Ebból is van egy A és egy B portja. Aki ért hozzá, megköszöném, ha tud ebben segíteni.
Szerk.: de figyelmetlen vagyok A típusa RIR300LR Minden jót, mindenkinek!
Idézet: „Van nekem egy feketedobozom 15 voltról jár, van rajta 3 csatlakozó és még két ledje is van. Meg tudnád mondani, hogy mire használták? ” esetleg :photo: ? ? ? ?
Tessék, itt van a kép. A sorkapocsban hagyott ellenállás a busz végét hivatot lezárni.
Ez egy adat ismétlő. Adatvonalakba építették be, ha nagyon hosszú volt, és torzult a jel.
Köszi az információt. Csak RS485 ös vonalon lehet használni?
Arra találták ki. (Ezt...) Valószínű, hogy igen.
Mindent köszönök!
Akkor azt is áruljuk el, hogy ezek kerámia kondik. (És kb. velem egyidősek..) üdv! proli007
Van egy SMD stab. IC rajta B1184 és PY vagy BII84. Azt nem tudtam megfejteni, hogy a 2. és 3. szám az egyes vagy pedig nagy I betű. Azt szeretném megtudni, hogy ez vajon milyen értéket takar? Szerény véleményem szerint 5V-os, (IN-GND-OUT) de nagyon nem vagyok biztos benne. Látványos képet sajnos nem tudok feltenni róla. Köszi előre is!
A tok típust azért közölhetnéd, mert az SMD kódfejtők csak azzal működnek.
A tokozás TO-252
Közben átnéztem egy vagonnyi oldalt. Ez valószínűleg nem is stab. IC, hanem tranzisztor...
Szeretném a segítségeteket kérni egy alkatrész beazonosításában. Ez van rá irva:ON R0D A S3 Nézetem az ON gyártó weboldalát de nem találtam ezt a típust. Köszönöm. Üdv.
ÜDV!
Minap megkértek nézzek rá egy hordozható légkondira. Semmi extra csak a hideg vízből csinál hideg levegőt. Szóval kiméricskéltem, volt benne pár ellenállás, zener dióda, meg tranzisztor. Egyébként az a baj, hogy nem kapcsol be. Betáp megvan, még a pufferkondin is van feszültség. Idáig jutottam a méréssel... Egyetlenegy Ic van benne, de semmit sem találtam rajta csak ezt: BEC BA8207BA4KSL0703JKCN Gőzöm sincs mi lehet, de szerintem ez lehet rossz, mert ez végezheti a bekapcsolást... Azt kérném ha valaki tud valamit az IC-ről, vagy így láthatatlanban tud segíteni a hiba okában, írjon. A készülék "típusa": Orion Intelli-Cool Előre is köszönök minden fáradozást!!
Sziasztok! Ma kértem a boltban egy 7407ic-t de mást adtak helyette egy DM74LS08n ic-t azt mondták ez is jó lesz helyette ez gyorsabb! Hát én nézegettem de nem merem helyette betenni! Szerintetek jó helyette! (egy pic programozóba lenne)
Nagyon nem lesz jó... A 7407 hatszoros nem-invertáló buffer (meghajtó), a 7408 pedig 4 darab kétbemenetű ÉS-kapu. Totálisan más a működésük, ne tedd bele.
Hát én is ilyesmire tippeltem! Így jártam (100ft volt)
Szerintetek mi lehet a képen látható alkatrész? Nekem van tippem, igazából csak megerősítést várnék tőletek. A felirat rajta CTC-5. Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol!
Ez egy jó kis orosz Geiger-Müller cső
(sugárzásdetektor)
Huba, Klemo, köszönöm szépen a segítségeteket! Az én tippem is ez volt, csak nem voltam benne egészen biztos
