Tud valaki a sztradanet.hu-ra meghívót adni? Köszönet.
Én úgy látom az oldalon, hogy csak simán be kell regisztrálni, nem kell meghívó! De szólj ha rosszul látom! Üdv
Szerintem sem kell meghívó, bár én nem regisztráltam...De ahogy elnézem ezt az oldalt, egész értelmesnek tűnik
Fél év kihagyás után előkerült a gravírozóm, kész az ujabb művem
Ez igen! Nagyon szép lett! Gratulálok, és irigylem a kézügyességed...
Köszönöm
![]() ![]() Amugy kicsit le kellett butítani a címert, mert az eredeti mintákkal kicsit sok lett volna nekem, vagyis nem tudtam volna megcsinálni.
Üdv! Jóreggelt mindenkinek.
Ezt számítógéppel csinaálod, vagy szabadkézzel? Nem hiszem el, nagyon ott van.
Szerintetek ,ha rányomok a "hírdetés frissítése" gombra ,akkor meg kéne jelenjen a hírdetésem (ami lejárt) ?
Igen, frissülni fog a hirdetésed, de csak te fogod látni... Szóval a saját hirdetéseid között kerül csak az első helyre, mások nem fogják látni.
Újból fel kell adnod a hirdetést... ![]()
Nemtudom ennek a metódusát, de előttem már megválaszolták, "szerencsére".
Neharagudj, hogy eddig nem válaszoltam. Minden jót. Amper.
Szép napot mindenkinek.. Igaz nemsokára este lesz :yes:
Nem olyan rég anyám azt mondta hogy én összegyűjtök minden sza.. Pedig szerintem ez még nem is olyan sok... Akkor már azt mondanám hogy ha az összes (5) szekrényen lenne sorba.. Ami lenne vagy 150-200Db ![]() De akkor már nyitnák egy MÉH telepet ![]() Üdv!
Köszi mindkettőtöknek !
Éppen felmerült egy hiba nállam, és érdekel hogy másnál is esetleg előfordult e már, és az hogyan sikerült orvosolni.
A problémám következőképpen alakul (-t): Va negy adott merevlemez particiója, aminek a tartalmát átmentem egy másik merevlemezre. A probléma ott adódik, hogy a 4GB feletti fájlokat nemtudom egyszerűen átmásolni. A 4GB alattiak átmennek simán, de mondjuk egy 7GB -os fájlt másolok, akkor 4GB -nál megáll a következő hibával: Megtelt a lemez! Holott még a kérdéses particóin még 100GB szabadhely van jelenleg. De ezt nem csak ezeknél a particóknál műveli hanem az összesre, tehát visszafelé is igaz. Életemben még ilyen hibával nem találkoztam még. ![]()
Nézz utána kicsit a FAT32 fájlrendszer korlátainak. Utána, nézd meg, mire képes az NTFS.
Nállam ugyan az a helyzet, csak elektronikai alkatrészekre értelmezve a
Idézet: dolgot. „minden sz@rt összegyütve” Nekem is van éppen egy kiürülőben lévő Axe -om, kell majd? ![]()
Elektronikai alkatrészbe én sem szenvedek hiányt
![]() Bár van amiből jó lenne még... De alapvetően jól állok.. Ami nincs, azt meg lehet venni ![]() Idézet: Jó is lenne „Nekem is van éppen egy kiürülőben lévő Axe -om, kell majd?” ![]() Már alakul a TV falam.. akkor legyen már AXE fal is ![]()
Már azt se tudom mikor írtam utoljára ide a HE-re... Hát elég sok dolgom volt, még vasárnap is a suliban voltam mert egy jóbarátommal készültünk a wordskillsre. Mechatronika szakágbol a FESTO-nál, és meg is sikerült nyernünk a magyar döntőt! ![]() Szóval szeptemberbe megyünk Calgaryba és képviseljük majd Magyarországot mechatronikábol! ![]()
Az szép! Gratulálok!
Hol lehet olvasni valamit a rendezvényről, mármint, hogy miről szólt, illetve mivel nyertétek meg a versenyt?
Üdv! Gratulálok az elért eredményhez!
![]() Norbeto, köszöi a segítséget! ![]()
Hát ez a Festo didactic alatt futott, de most néztem, hogy még azóta nemvolt frissítve az oldal. Mondjuk ez most volt pénteken, úgyhogy annyira nem csodálom.
![]() Bár megtaláltam a márciusi elődöntő adatait itt, ahol a haverom holtversenyben 2. én meg 4. lettem és 6ment tovább. Most meg ugye az első kettő, mert ott párban leszünk. És egymástol külön sikerül megnyernünk. Amúgy 4 feladat volt. Egy MPS adagoló állomást összerakni a nullátol, tehát még az érvéghüvelyezést is nekünk kellet csinálni, mindent. Egy 3munkahengeres állomást felprogramozni, a megadott ciklusdiagrammal félautomata, és léptetős üzemmódban, vészstoppal persze, és hibakeresőprogrammal( ha valami kiökötök=tönkreteszek, egy lámpa villogásának a frekvenciábol tudhatjuk mi a hiba, persze az is megvolt adva hogy mikor milyen frekin villogjon), aztán egy MPS szortírozó állomáson kikellet cserélni a futószalagot, majd volt még egy program ahol a gépet ami vákummal felvette a munkadarabot tudtam x és y irányba mozgatni, és a megadott helyekre a megadott munkadarabokat bekellet tenni. Ja és ennek etherneten komunikálnia kellet egy számítógéppel ami számolta hova mennyi mdb ment. A jóbarátom a 3munkahengeres porgramot csinálta meg tökéletesen én meg a szerelésbe voltam kiemelkedő (40perc volt a futoszalag kicserélésére én 14perc alatt megcsináltam ![]() ![]() És köszönöm a gratulációkat! ![]()
Szabad kézzel szoktam, de van képem amikor készül
Ma remekelek PC-s kérdésekben. Idáig mindent megtudtam oldani ha valamit be kellett szereznem valakinek, vagy valamit, de most megakadtam.
Konkrétan a saját gépemről, annak alaplapjáról van szó. A típusa ASUS P5B, és az AHCI drivert keresek hozzá de nem sikerül találnom. Nagyon megköszönném, ha ebben tudna valaki segyteni. Amióta megvettem ( 3 éve) azóta nagyon még nem "generáloztam" még. Most teljesen szétszedem, letekarítom, az érintkezőket megtisztítom portalanítok ,egy két hűtőborda is leugrik, és cserélődik, stb.
Ha Intel chipkészletű az alaplap (márpedig ha jól tudom Intel P965-ös), akkor innen: Bővebben: Link
Én is növelem eggyel a hozzászólásaim számát
Mndent köszönök mindkettőtőknek!
![]() Remélhetőleg működni fog. Letesztelem a haldokló win -en, aztán ha nem működik, akkor úgy is ujra kell telepítem. ![]()
Nincs mit!
Tulajdonképpen miért kell az AHCI driver? Eddig IDE üzemmódban működött a winyó és át akarod kapcsolni AHCI üzemmódba? Mert ha így akarod, akkor nem fog menni a dolog. Azt hittem az XP telepítőjébe való integrálásához kell a driver. Ha ez utóbbihoz kell, oda a legújabb 64 vagy 32-bit Floppy Configuration Utility nevű drivert kell letöltened.
Ráéreztél a dologra!
![]() Szeretném AHCI módban használni a rendszert, és nem IDE -ben. Feltelepítem a windows-t IDE módban, és amikor fenn van feltelepítem az AHCI drivert, majd restart. Bios -ban IDE -ről átállok AHCI -beállításra, F10, bebotlik a win, felismeri az eszközöket, restart, és folytatom a további driverekkel. Ha egyszer van AHCI a rendszerben, miért ne használnám? ![]() A laptophoz, viszont hamar megtaláltam az AHCI drivert.
Jóéjszakát, most viszont megyek, mert az én fejemben is, a RAID vezérlő már kezd begerjedni :peace:
Köszi a segítséget mégegyszer! ![]() |
