Fórum » Erősáramú kérdések
Témaindító: norbu82, idő: Okt 17, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) norbu82 hozzászólása Okt 17, 2006 /
Kérném a segítségeteket erősáramú berendezésekkel kapcsolatban, jelen esetben 110 V-os behúzótekercsről lenne szó DIL 1052-es mágneskapcsoló a kérdés tárgya. Illetve valaki nem tud egy villanyos honlapot, ahonnan az alapismeretektől kezdve át lehet nézni az erősárammal kapcsolatos fogalmakat?
Előre is köszönöm.
(#) Frankye válasza norbu82 hozzászólására (») Okt 17, 2006 / 6
A kérdésed feltételéből arra következtetek, hogy nem vagy jártas a villanyszerelésben.
Ez esetben, javaslom, hogy mindenekelőtt olvasd el ezt a cikket.
Ezen túlmenően javaslom, hogy JÓ ALAPOSAN gondold végig, mik lehetnek a következményei a szakszerűtlenül, nem megfelelően kivitelezett erősáramú szerelési munkáknak.
Először is: Áramütés veszélye. Nem csak Téged, hanem másokat is érhet súlyos, vagy akár végzetes áramütés. Aki már "fogott kezet" a 230V-os hálózattal, az tudja, nem egy leányálom! Aki meg - szerencsére - eddig megúszta ezt a kellemetlen randit, az óvakodjon tőle! (Tapasztalt villanyszerelő létemre is volt már ilyen "élményem", nem :no: kívánom senkinek!)
Másodszor: A helytelenül kivitelezett erősáramú szerelés tűzesetet okozhat! (Gondolj csak bele: Komoly áramok folynak olykor a vezetékekben, ha nem megfelelően vannak tervezve-kivitelezve, erősen felmelegedhetnek, és a közelökben lévő gyúlékony anyagokat akár lángra is lobbanthatják! Ha ez éjszaka történik, a következményekbe belegondolni is szörnyű!)
Harmadszor: A kivitelező felelős a munkáért, büntetőjogilag is. Ha tehát valami szakszerűtlen kivitelezés miatt baleset történik, akkor azért lehet akár éveket is kapni, és nem a Vidámparkban.
Egyszóval - anélkül, hogy bárkit el akarnék riasztani ettől a szép, ámde legalább annyira veszélyes foglalkozástól - azt javaslom, hogy megfelelő előképzettség nélkül SENKI ne fogjon hozzá az ilyen munkához!!!
Egyébként pedig - ha még nem rettentél el - utánanézhetsz:
Akár itt
Vagy itt is
De itt is találhatsz hasznos dolgokat.
(#) norbu82 válasza Frankye hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
Természetesen nem akarok áramjárta vezető lenni...
Mindössze, ha a munkám során efféle kérdésekkel fordulnak hozzám (mivel én többnyire csak számolgatok) ne nézzek, mint borjú az újkapura.
Köszi a segítséged.
(#) GPeti1977 hozzászólása Jún 20, 2020 /
Három fázisú hálózat esetén hogyan számoljuk ki a nullvezetéken folyó áramot ha a terhelések nem egyformák?
(#) ötfelezős válasza GPeti1977 hozzászólására (») Aug 9, 2020 /
Vektoriálisan összegezzük a három vonali áramot. A gyakorlatban e a komplex számok igénybevételét jelenti, de lehetne másképp is.
(#) Bakman válasza GPeti1977 hozzászólására (») Aug 9, 2020 /
Egyszerű geometriai módszerrel is megoldható. Pl. I1 és I2 vektorokat kiegészíted úgy, hogy paralelogrammát kapj. Kiszámolod az átlót (ami ellentétes az I3-mal), majd kivonod belőle I3-at. A kapott eredmény a nullán folyó áram.
(#) BarnaPili hozzászólása Feb 7, 2022 /
A YT nézgetése közben elémsodort egy videot a szél az erősáramú földkábelek toldás/javításáról.Ott a videoban elhangzik,hogy közvetlen a vezető sodraton,majd az ezt követő szigetelőrétegen is van egy félvezető réteg.Pár mm vastag lehet.
Mire szolgál ez a réteg?
(#) tornas78 válasza BarnaPili hozzászólására (») Feb 7, 2022 /
Az a réteg lényegében egy árnyékolás akarna lenni. Gondolom, nagyfeszültségű kábelről van szó. Mivel a sodratok felszíne nem homogén, ezért azt a csúcshatások ellen árnyékolni kell. Ezzel is javítva a kábel szigetelését is.
Nagyellenállású simítórétegnek is hívják. A kábelér felszínét “rövidre zárja”.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2022
(#) BarnaPili válasza tornas78 hozzászólására (») Feb 7, 2022 /
Köszönöm a választ! Nagyfesz kábeleknél láttam.
(#) ötfelezős válasza Bakman hozzászólására (») Feb 13, 2022 /
Bocs, ez általános esetben nem működik egyszerűen, csak bonyolultabban. Ha I1 és I2 nagysága nem egyenlő, akkor az eredő nem lesz I3-al ellentétes irányú.
És még ha az áramoknak fázisszöge is van, mármint a szabályos Mercedeshez képest...
(#) Bakman válasza ötfelezős hozzászólására (») Feb 13, 2022 /
Nincs itt semmilyen medve.
„És még ha az áramoknak fázisszöge is van”
A vektorábra akkor is érvényes, lefeljebb nem szép szabályos.
(#) ötfelezős válasza Bakman hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
Csak erről beszélek én is. Ha az I1 és I2 eredője nem mutat az I1-től 60 fokra, akkor nem vonható ki (algebrai kivonással) az I3 belőle, mág akkor se, ha az éppen pont a feszültséggel fázisban van. ha meg általános helyzetben van, akkor szintén nem..
Következő: »»   1 / 1
