Hello
Az egy kerámia rezonátor, az órajelt szolgáltatja a távirányítóban lévő IC-nek. Kipróbálni vagy kimérni csak úgy lehet ha készítesz hozzá egy kis áramkört ami feltudja rezgetni. Viszont én még talán olyannal nem is találkoztam hogy az tönkre ment volna. Üdv.
És ez mire való ez az áramváltó?
Valamilyen trafó amit be kell kötni az áramkörbe és könyebben kitudom mérni vele az áram felvételt? És miért van sorba kötve egymással? És hova kell bekötni az áram körbe?
Idézet: „És ez mire való ez az áramváltó?” Nagy áramokat lehet vele egyszerűen mérni. Idézet: „Valamilyen trafó amit be kell kötni az áramkörbe és könyebben kitudom mérni vele az áram felvételt?” Tulajdonképpen igen. Idézet: „És miért van sorba kötve egymással?” Hogy el ne vesszenek. Egy fázisra egy kell belőle. Idézet: „És hova kell bekötni az áram körbe?” Ugyanúgy mint más árammérésnél, sorba kell kötni a fogyasztóval.
Azt tegyük hozzá a kollégának, hogy ez az áramváltó, egy 5A-es méréshatárú váltóáramú árammérőhöz való. (Ez általában egy lágyvasas táblaműszer) Ennek az áramváltónak segítségével, az említett műszernek méréshatárát lehet kiterjeszteni 5A-ról 50A-ra. üdv! proli007
Énis pont ezzel az alkatrésszel találkoztam szintén egy Panasonic tel. bázisában, csak nekem a felső sor 21DL-volt! Sima pnp tranzisztor Én BD536-ot tettem be helyette, kicsit túlméretes, de ez volt itthon! ![]() Amúgy kb 12V/1w-os is elég lenne! Üdv.
Miért nem segít senki?
Sok -hozzáértő- ember megfordul itt, és nincs senkinek ötlete?
Ez elég spéci IC-nek tűnik, nincs róla sok adat a neten. Ha esetleg hozzátennéd, hogy miben van ez az IC és mi a funkciója, találhatunk hozzá helyettesítőt.
Én személy szerint még a gyártóját sem találtam meg.
Akkor leírom még egyszer, azt mondtad az talán segít..
Szóval: Csak ennyi van ráírva: BA8207BA4KSL0703JCKN Itt egy kép róla: http://kepfeltoltes.hu/view/090604/DSC06335_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A készülék "típusa": Orion Intelli-Cool Egy hordozható "légkondi". Valójában nem az, csak jeget kell bele tenni és annak a hidegét fújja. Csak annyi benne a speckó, hogy van rajta időzítő meg hasonlók. Ezeket a feladatokat látja el az IC. Aktív alkatrészek a triakok, amik kapcsolják a 220V-ot a motorokra, meg egy pnp tranzisztor, mai egy csipogó hangszórót hajt meg! De az IC végzi a bekapcsolást! Ezt onnan tudom, hogy van egy ON/OFF visszajelző led, amit az IC kapcsol. A LED nem világít, a triakok nem kapcsolnak, mivel az IC nem vezérli őket... Minden ötlet érdekel, nem szeretném egy IC miatt kidobni az egész cuccot...
Szerintem ez egy egyedileg felprogramozott céláramkör, a gyártótól(forgalmazótól), vagy a szervizelő cégtől kell megpróbálni beszerezni.
Kérdésem a következö lenne, helyettesiteni kellene a következö alkatrészt: LT1026. Ez egy Voltage Converter, a feladat 12v-ból +/- 15 volt elöállitása müveleti erösitöhöz.
És Lapose hozzászólásához hozzá tenném, hogy valószínűleg egy mikrokontroller-ről van szó. Próbáld meg kicserélni a 455-ös rezonátort, az tud hibás lenni, ha akar. (Ha jól emlékszem, távrángatókba is ilyeneket használnak(tak) órajel gyanánt). Esetleg nézd meg szkóppal hogy receg-e a dolog. Ha nincs szkóp, esetleg egy kisrádió közelítésével is hallható. (Kf frekibe beledumál majd.) Meg nézd meg, hogy egyáltalán táp van-e. Más ötletem nincs. (Ahogy Zoli írja, ha tanácstalanok vagyunk, akkor hallgatunk...:peace: ) Ja, és ha lehet, használd a Link gombot a válasznál. üdv! proli007
A mellékelt képeken levő alkatrészekről szeretnék bővebb információt kapni -Megnevezés -Adatlap Előre is köszönöm a segitségeteket Üdv Mackó
3,3nF MKT és 10nF fólia kondenzátor első 63V-os másik 400voltos. Ja és a második képen lévő nincs teljesen leültetve a panelig.
Az első képen lévő az egy 3,3nF 63V-os a második képen lévő pedig egy 10nF 400V -os azthiszem fólia kondi. Adatlapot ne is várj, nincs az az ember aki talál/keres hozzá.
Köszönöm szépen a segitséget.
![]() végülis adatlap nem volt kikötés Ez a beültetés gyárilag ilyen ![]() Én mindig ha lehet tövig benyomom a beültetendő alkatrészt Üdv Mackó
Meg az első képen ferdén állnak az elenálások
Meg tudnátok mondani a képen látható alkatrészek nevét/értékét? Szerintem a zöldek kondenzátorok,a másik képen látható sárgák pedig ellenállások. Ha ráhibáztam akkor az értékeket mondjátok meg légyszíves.Na meg hogy AC vagy DC alaktrészek.(a sárga hasábok AC-k,rajta a jel)
Lemaradtak a képek.
Szervusz!
Mindkét csapat kondenzátorokból áll. Az első képen nekem úgy tűnik, hogy az első 4,7 nF-os (0,0047 uF) és M tűrési osztályú, a második 220 nF (0,22 uF) K tűréssel, a harmadik 470 nF lehet szintén K tűréssel. A méretük alapján gondolom ezt, szerintem µF értékeket festettek rájuk. A második képen a zöldek értékei: ahol a számok között n szerepel, azt tizedesvesszőnek kell tekinteni, pl. 2n2J az 2,2 nF-os J tűrésű kondenzátor. Ahol nincs megadva betű a szám után, az általában pF nagyságrendű, pl. a 4. számú 222 pF-os J tűrésű, legfeljebb 1000 V feszültségig.
Az első képen az a kék az nem egy kondi, hanem egy 12V-os relé.
segítséget kérnék. Képet nem tudok róla feltenni de leírom amit az alkatrészen látok: RFM VS1431 BBDH1. Remélem valaki ráismer.
Ennek nem valami FM modulhoz van köze?
Egy MP3ban rábukkantam egy elemre. Az MP3 nem működik, és nekem gyanús az elem. KORCH**(még legalább egy karakter, nem látom, ponthegesztéssel rögzítették rá a fület) gyártmánya, a típusa DM 621. Egy adatlapot keresek, vagy bármi mást. 2Vot mérek rajta, ha li-ion, akkor le van merülve. Tölthető-e? Még nem tudom milyen, nem tudok mit kezdeni vele. Előre is ![]() Üdv. Tóbi
Szia! Ha ezen kívül nincs semmilyen aksija, azaz beépített akkus, akkor szerintem ő 3,6V-os gyárilag, s ekkor természetesen tölthető. Valószínű li-ion-os.
Ó, mit találtam ![]() Ha ő az, akkor nem tölthető, szerepe olyan mint a BIOS elemé.
Sziasztok.Ezt az alkatrészt mire használják? Mire használható?" Common Cathode
Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED)"
Ő az, ezt megtaláltam, csak másik modellben (a NYÁK másik oldalán).
Akkor li-ion. Akkor jól sejtem, hogy ennek lőttek. Kösz a segítséget. Igen, ez csak a mentésre szolgál, ez mellé kell még elemet berakni. ![]() ![]()
Szívesen. Remélem találsz valahol belevalót.
Mondjuk egy órásnál
![]() Ott elég nagy valószínűséggel vannak hasonló kis méretű elemek... |
