Fórum » Bojler javítása, kérdések
Esetleg, ha vki csinálna nekem egy-két fényképet a bekötésekről, azt nagyon megköszönném! Szerintem jól kötöttem be mindent, de már csak azt hiszem el, amit a saját szememmel látok! Ide v a csaszimisi@freemail.hu-ra is küldhetőek a képek! Előre is köszi szépen és köszönöm az eddigi segítséget és hozzászólásokat! Üdv mindenkinek!
Ok! Köszi szépen! :yes:
Szia! OK! Megnézem! Köszi szépen! Üdv!
A segítségeteket szeretném kérni. A problémám az lenne, hogy a 120l-es Hajdú bojlerünk fűtőszálának egyik csatlakozóján lévő vezeték fűtéskor izzásig melegszik. ( A szigetelést teljesen leolvassza a vezetékről. ) Gondolom, hogy a fűtőbetéttel lesz a probléma, de melegítéskor a vizet is felmelegíti mint normál esetben. Szerintetek a betét kicserélése megoldaná a problémát? T.: Márk
Takarítsd meg a csatlakozásokat, és szorongasd meg azokat, hogy jól érintkezzenek.
Lehet nem ide tartozik de gondoltam ide írom bajomat. Van egy 120L-es ZEK típusú hajdú bojlerünk 2-3 éves. Azt hiszem megadta benne magát a hőfokszabályozó. Be se kapcsol se semmi. Nem a villanyóránál van gond, mert bekötöttem direktbe a konnektorba. Gondoltam leszerelem a hőfokszabályozót és magammal viszem hogy vegyek újat. Ekkor ledöbbentem hogy nem bírom leszedni :S Valaki találkozott már ezzel a típussal? Az ilyen probléma a hőfokszabályozóra utal? Hogy a pics@ba kell leszedni? Válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: Péter
Képet lészi! Így nem látjuk milyen fajta! A bojler alaplapján van vagy a műanyag fenékbe vagy hol?? Mérd ki először az e a rossz vagy egy izzóm és egy elem is megteszi ha nincs műszer persze kikötött állapotban!!
Találkoztam már olyannal hogy a korlátozó kioldás közben nem tudta megszakítani az áramot hanem összeheggedtek az érintkezői,ezáltal leoldott volna csak mégsem
Ezt okozhatja akár pár csepp víz is.
Új lakásba költöztem, és a kezdeti izgalmak közepette elfelejtettem, hol tartok bojlerileg. Régen mindig figyeltem erre, de most nem pucoltam ki, és az első villanyszámlánál (külön órán van a bojler) kitűnt, hogy két főre éjszakai áramnál 15000-et zabált be. Nem vettem bele fűtőszálat, meg anódot, csak kipucoltam, és lement 10.000-re. Alacsony hőfokra van állítva, és csak este zuhanyzunk ketten, meg minimális mosogatás megy mellette. Nagyon sokallom a 10 ezret! Érdemes lenne kicserélni az alkatrészeket, nem volt elég a pucolás? (Először arra gondoltam, rosszul kötöttem össze, de akkor azt észrevenném, gondolom. ) üdv.: Norbi
10.000? Az kicsit nagyon sok :eek2: Szerintem cseréld ki a fűtőt meg a tus-t (mi így hívjuk, nem tudom alapból ez-e a neve ) ... Nem nagy beruházás. 1800W-os nálunk 1950Ft volt azt hiszem.
(Tus: egy kis téglatest aminek az aljából egy pálcika lóg ki és vezetékek csatlakoznak hozzá ) Üdv.: a "bojlergyár" dolgozója
Köszönöm válaszod!
Akkor ez miatt lehetséges a sok fogyasztás még mindig. Elég ramaty állapotban volt, az előző tulaj 7 éve nem pucolta, és a Jászjákóhalmi víz olyan vízköves, mint máshol sehol. Arra gondoltam még, lehet hülyeség, hogy átkötöm/átköttetem "dugósra", ahogy az előző tulaj használta. Amikor kellett, "bedugta". Este csak egy kis kosogatáshoz kell, meg két ember zuhanyzására. Vagy nem jövök ki olcsóbban? A mostaninak nem sok értelmét látom. Éjjel fűt meg hajnalban, mikor pont nem kell. Nekem délután kellene. Idővezérléses, nem rádiós, azt mondták be lehetne állítani neki a délutánt, de megbütyköltetni ezért nem szeretném hogy utána büntizzenek.
annak is aki megkérte ! mindent megtaláltam! Zotty
Nos a villanybojlerben kicseréltem minden alkatrész, hőfokszabályzót, fűtőszálat...stb. Most egy 1800 w-os szál van benne. 10-es kódú a hanfrekis vevő, ami napközben összesen két órára kapcsolja be a bojlert (ügyfélszolgálattal töltött kedves percek tudománya). Nos, ez latt a két óra alatt elfogyaszt 10 kw-nyit. Nem 3,6-ot kellene ennie, ha midnen zsír a rohadék bojlerben?
Ja, és nagyon alacsonyan van a hőmérséklet, épp hogy langyosra van állítva. Hívjam föl a zémász-t? Szerintem elküldenek a picsába, mit érdekli őket, hogy károsulok.
Nem lehet, hogy valamit félre értettél?. Az lehet, hogy napközben csak két órát megy, de mi van éjszaka? Egy átlagos bojler teljes felfűtési ideje 7-8 óra. Valószínűleg nem a két óra alatt fogyasztott 10kw-nyit. Egyébként a bojlereden fel van tüntetve a felfűtés ideje. Természetesen az a teljesen hideg víz 90°-osra fűtésére vonatkozik.
A nappali órára kötött bojler cseppet sem szabálytalan ,csak kissé drága.
Napi 8 órát kötelesek szolgáltatni az éjszakain.
Onnan tudom hogy már cseréltem rengeteg hangfrekvenciás vezérlőt. A nap bármely szakában változó időre vezérlik ,az aktuális hálózaton lévő terheléstől függően,össze-vissza,de a 8-órának meg kell lennie egy nap.
Egyáltalán nem sok a 10 ezer,nekem nappaliról megy napi 2.5 órát és kb:5000ft-ra jön ki havonta.
Sajnos nem értettem félre, két hónapja csak agyalok, meg leskedem mennyit eszik. Éjszakára kikapcsoltam, előtte megnéztem mennyin áll a villanyórájának az állása, semmi más nincs rákötve, és ha nem kapcsolom be éjjelre a bojlert, akkor nem is mozdul a "mutató". Reggel megnéz, és nem mozdult tényleg. Bojler felkapcs. 7-kor megyek dolgozni, estig megy összesen két órát, amit nappal ugye megkapok. Innen tudtam számolni. Ha max 2 órát megy, akkor miért eszik 10 kW-ot egy 1,8-as fűtőszál. Mindegy, nem cseszekedek, mert ez gáz, beszólok az émásznak, vagy ki a fenének, aki "adja" az áramot, parasztosan, és ha nem lépnek, átkötöm nappalira. Lekapcs minden a lakásban (asszony örülni fog) és megnézem egy óra alatt mennyi kw-ot eszik. Ja, ezt kellene inkább előbb, mint az émászt hívni. Ez önkormányzati lakás, és az előző lakó is csodűlkozott, hogy 25 ezret fogyaszt csak a bojler, de nála ment csutkán. Szóval ez van, de köszönöm, hogy fordítotok rám figyelmet.
Olvasgattam a problémát, amiről írtál és szerintem rosszul van bekötve az óra. Az ÉMÁSZ-nak okvetlenül szólni kell, csak azt nem tudom, hogy visszamenőleg levonják e a túlfogyasztásodat az ő általuk leolvasott értékből. Üdv.:VIM
Szerintem az alaptézised, hogy napi 2 órát megy még csak sejtés. Az hogy 24 órára 8 órát adnak vezérelt áramot, lehet napközben több is mint 2 óra összességében. Tegyél már rá egy olyan mechanikus időzítő órát, am csak akkor jár ha van a konnektorban delej. vagy valahogy először detektáld, hogy mennyit volt bekapcsolva. Legelőször meg otthon csutkára tekered, hogy biztos ne kapcsoljon ki, átkötöd nappalira és nézed a villanyórát. ne ülj végig előtte, megihatsz közben néhány sört. ebből már biztosan ki tudod számolni a fogyasztást.
Még annyit, hogy amikor működik akkor egy áramfelvételt mérni kellene ami igazolná a téves bekötést (vagy nem).
Vasárnap átkötöttem nappali áramra, bedugtam a konnektorba, és megmértem mennyit fogyaszt. 2400 w-ot forgott az óra, igaz egyszer be kellett kapcsolnom a számítógépet, meg budiba a villanyt, de minden más ki volt kapcsolva addig. Azért 2,4 kW még mindig jobb mint 5.
Ketten vagyunk egy háztartásban, és ez a 120 liter nekem sok. Mosogatás alig, esti fürdés, jó lenne valahogy megoldani, hogy csak 60-as lenne. Cserélésről szó sem lehet. Kár, hogy nincs rajta kapcsoló, ami lefelezné az űrtartalmat
Az űrtartalmat nem tudod felezni, de a hőfokot igen. Állítsd be olyana, hogy ne keljen hidegvizet keverni hozzá. Vízkövesedni is kevésbé fog.
Alaphangon megy a bojler, úgy van belőve, hogy zuhanyzáskor csak a meleget kell megnyitni, és langyos.
Ma jött a villanyszámla. Így "alap" üzemeléssel evett 17 ezer forintot. Az egyéb áram fogyasztásunk 3000 forint lett, ami korrekt főképp hogy ketten vagyunk alig otthon.
Akkor ellenőriztesd a mérőt mert ez szerintem túlzás.
Csak hogy információt adjak, lehet már tudjátok, azért leírom, hátha szükséges. Ellenőriztetni az órát úgy lehet hogy a számláddal, és 8 ezer forinttal beblattyogsz a legközelebbi áramszolgáltatódnak irodájába, és az összeget befizetve feljegyzik a problémád. Kijönnek az "áramos" emberek, elviszik az órát, szakértő vagy tudoménki bevizsgálja, és ha te vagy a nyertes, visszakapod a 8 ezret, kicserélik az órát, és visszakaphatsz tőlük valamennyi pénzt visszamenőleg, ebbe nem mentünk bele, hogy hogyan számolják. Ha nem te nyertél, és előzőleg valami **** beletúrkált az órádba amitől ****ul mér, akkor bukovári a 8 papír, plusz óra csere.
Vagy egy megoldás van még, ha szólsz egy villanyszerelőnek, aki kapcsolatban áll az áramszolgáltatóval, és elmondjátok nekik, hogy ráz a bojler, vagy szikrákat szór. Ennyit tudtam meg, a "B" esetet nem kérdezgettem még meg pontosan. Félek, nem-e az előző lakó mágnesezte (vagy miafenétcsinálte vele)meg, és most nekem kellene az ő hülyeségét megfizetni az émász felé. Szóval ez van, ha feltételezhetően rosszul mér a mérő. Finomabban a szavakkal, ha kérhetem. -- kobold
A hagyományos (ferraris tárcsás) fogyasztásmérőt lehet házilag ellenőrizni!
A módszer a következő: A mérőn fel van tüntetetve hogy a tárcsa hányat fordul 1 kWh elfogyasztásakor. (Nálam pl.:375 ford/kWh) Ennek ismeretében, egy ismert teljesítményű ohmos fogyasztó üzemeltetésével és a tárcsa fordulatainak számlálásával némi számolgatással ellenőrizhető a mérő pontossága. A teljesítményt is lehet mérni (feszültség x áramerősség), ha a terhelés nem ismert. Csak ohmos terhelés esetében! (cosFi =1) Teljesítmény mérés fogyasztásmérővel A számítás menete: 1.) megállapítjuk a fogyasztásmérő típusállandóját C=3 600 000/n [Ws] (n= az 1 kWh nak megfelelő fordulatszám) 2.) P= C/t [W] (t= A tárcsa az 1 fordulatához szükséges idő) Ha összeveted az így mért teljesítményt [P] a fogyasztó ismert vagy mért teljesítményével [P=U x I x cos Fi )eldönthető hogy jó -e a villanyóra. Láttam olyan műszert is ami egy laptopra kötött optikai érzékelővel számlálta a fordulatokat, mérte az áramot és feszültséget, teljesítményt, fogyasztást stb. Ha ez nem mutat jelentős eltérést, a számlát egy pancsoló kislány okozza, vagy rosszabb esetben elfolyik valahol a meleg víz.
heló! Nálam pont ez történt : a garzonomat kiadtam egy lakónak, fogyasztásnövekedését a villanyboyleremre fogta, ami kiderült alaptalan volt Kivizsgálását kértem az órának 8000-ért, mire kijöttek, elhúztak a lakók, a fennmaradó villanyszámlát is én egyenlítettem ki. Az órabevizsgáláskor kidrült, kiderült, külső mágneses befolyás alá került az óra. Énrám szabtak ki kb 300000 ft kötbérkövetelést,pedig én jelentettem be. Ennyi az igazságszolgáltatásról.
Lenne egy kérdésem hozzátok, légyszi aki tud segítsen! A bojlerünk nem melegít, van benne víz, a kapcsolószekrényben is fel van minden kapcsoló kapcsolva, viszont már kb. 12 órája nem csinál semmit a bojler. A melegvizes csapból hideg víz jön. Hiába tekerem a kapcsolóját, nem világít a lámpája. Ilyenkor mi lehet a probléma? Mennyi idő kell míg bekapcsoljon? Köszi aki segít! |
