Fórum » USB bekötése
Témaindító: (Felhasználó 1131), idő: Feb 16, 2006
Van még egy rack-em, és nem tudom, hogy hogy kell bekötni, tud valaki segíteni?
Kép mellékelve..
Ez sehogy. Az nem igazi USB csatlakozó.
Hogyhogy nem?
Akkor mi az? hát az usb-nek még jó is lenne 4+1 kábel
USB az! Volt ezekhez olyan fiók, amit ha bedugsz a HDD helyére , lesz elöl pár portod. Na ezt a fiókot sosem láttam boltban.
találtam a rackemhez usb kábelt, valaki megtudná mondani az usb kiosztását?, ezen a képen látszik valamennyi, akkor ez most úgy néz ki, hogy: piros-->fehér-->zöld-->fekete???
Az 5 vezeték érdekes, valószínű, hogy abból 2 test...
Az USB 4 vezetékes. A standard színek piros-fehér-zöld-fekete (pedig nem magyar). Keress a nyákon feliratot, D-, D+, GND, VDD... Ugye nem PS2 egér volt ez régen? Üdv Inhouse
Mindkét fekete test. És nem olyan hű de érdekes, sok helyen így van megoldva
![]() Az 5. test az USB csatlakozó külső fémrészére van kötve, illetve van, hogy összekötik a másik testtel is.
Mondjuk az érdekes, hogy nincs itt a kérdés, amire válaszoltam...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Üdv Inhouse
Hát erre az van írva, hogy +D +D -G G
, akkor most hogyan kössem be?
Piros :+5V
Fekete : Nulla ( foldeles. minusz) Feher :+ Data Zold : - Data Namost tapegysegekhez , tolytokhoz , stb..a Feher es a Zold magaban a csatlakozoban ossze van kotve , de van olyan hogy egy ellenallas van kozottuk. Allitolag uj szabvanyok kerulnek a piacra hogy az USB bemenetekre mindenfele kutyut lehessen rakotni.ezert talan nagyobb terhelhetoseguek lesznek ,vagyis tobb mint 500mA. Van egy kulso HDD-m es ket USB-re kell kossem az egyiken adatforgalom es tapelletas a masikrol csak a tap van bekotve, igy kb 1A vehet fel a HDD . Most ilyen tapegyseg kabelt keresek, van egy Li=Ion akum ami napellemel is toltodik de USB -vel is toltheto valamint USB csatlakozos halozati 5V-os adapterrol is. A baj ott van hogy csak a sajat USB kabelevel ad le aramot.Persze ossze van kotve a kabelben a -D es a +D .Sajnos ezek az USB kabelek mind ontve vannak nem lehet szejjelszedni a csatlakozokat . Van ezeknek a kabeleknek egy elnevezesuk vagy kodjuk ?. Mert kerestem az eladok semmit se tudnak , vittem a napellemes akumat es mutatom nekik hogy a sajat kabellal mukodik kigyullad a LED es van feszultseg mas normal USB kabellal csak tolteni lehet ! Interneten se talaltam a kabelrol adatokat se a bekotesrol azt csak kimertem . Egy foto topicban talaltam utalast az ilyen kabelra vagy hogy a fenykepezogepen belul van az ilyen athidalas hogy egy hasonlo akuval mukodjon. Szoval a toltes mukodik normal USB kabellal csak ha aramot akarok kiszedni az akubol kell a sajat kabelja amiben a +D es a -D ossze van kotve,ami egy bovli kinai kabel nem fog tartani sokat, plane ha allandoan ossze vissza dugaszolom mindenfele adapter csatlakozofejekkel es kabelokkal meg fog szakadni es vege.
Helló mindenki! Olvasgatom, hogy nagy USB kötésben vagytok, s remélem nekem is tudtok segíteni. Arról van szó, hogy én szeretnék USB re kötni néhány Led-et, csak nem tudom, hogy mi is kell hozzá a LED-eken kivül, mert nem szeretném leéghetni az alaplapot... :-s Tudtok segíteni, vagy melzik topikban érdeklődjek? Kösz előre is!
Ha csak azt akarod, hogy allandoan vilagitson, akkor egy soros ellenallas eleg eleje.
De ekkor is fontos, hogy milyen szinu ledek, hany darab, sorba vagy parhuzamosan, mekkora aramu ledek, stb, stb. Egy korlat van: max 500mA-el terhelheto a port. Vezerelt ledet viszont csak mikrovezerlon (PIC/AVR) vagy celaramkoron (FT232) lehet rakotni.
Azt akarom, hogy mikor megy a gép világítson állandóan, mert gondoltam, h nappal kihuzom, egyszerüen, s mar nem vílágít... Mondjuk én szeretnék többet rakötni, s párhúzamosan, szerintem egyszerübb
Csináltam egy olyan USB-s ezközt: USB-B a bemenet. USB-A a kimenet közös gnd vel. Viszont van benne egy 5V os fesz.stab ami az usb ezközt táplálja. Viszont a fesz.stab csak 4-4.2V ot csnál. Az érdekesség: Egyik pendrive sem megy róla, viszont minden más ezköz múködik. Ez miért van? Azért kellett ez, mert a laptop USB-je 3.2-3.5V ot ad ki és nem mennek rajta az eszközök.
Ennyi infó alapján azt mondom, az a gond, hogy elmentek a fecskék délre...
Még valami?
A képen nincs rajta a közös gnd a ki és be USB-k közt.
Mekkora feszültség érkezik a J1 pontra, és miből jön?
12-13V és egy akumulátor töltőről.
Közben meg van a hiba. Az 5V os fesz.stab 4V van a kimeneten. Már a 3. fesz.stabbal próbáltam mindeggyikkel ugyan az a gond. Nem tudom mi lehet a gond. Már ellenállást is raktam a kimenet és a gnd közé ekkor lecsökkent a fesz 3.8V ra. (2A-res a fesz.stab, a táp 20A-t tud)
Tegyél 100nF kerámiakondenzátort a bemenet-gnd és kimenet-gnd közé, közvetlenül a szabályzó lábaira.
Megvolt, nem változott semmit. De már újra kéne marnom egy új nyákon, mert ezt agyon forrasztgattam.
Most egy 200 nF os kondi van a bemeneten. Az adatlapon azt olvastam, hogy a kimeneti kondit el lehet hagyni, most így halytom, ugyan az. Amivel jobb lett, az egyenirányító diódát kivettem (áthidaltam) és most 0,2V al növekedett a kimeneti fesz.
13V van a bemeneten
Ha van valami jobb ötleted erre, szívesen meghallgatom. Idegesít, hogy nem jó a fesz.stabom. Most egy kicsit pihenek, 1 óra múlva kedzem az alapoktól.
Itt vannak a képek róla, igaz már agyon forrasztgatva.
Meglett mi a gond.
0,33 µF helyett, lapose javaslatára beraktam egy 2200 µF os elektro kondit. Meglett az 5V
Üdvözlet!
Van egy probléma amit nem értek! Vettem egy pc-t amibe bővíteni szeretném az usb portot, házilag akarom kivezetni, de nem értem a bekötését! Aki érti tudna segíteni? Mellékeltem a képet. Köszönettel! hbe
Köszönöm a segítséget!
Megoldottam a problémát, kimértem az 5v-ot és onnnan már nyilvánvaló hogy a +5v és a GND között a D- és a D+ az adat vonal. A CC meg a DD a C és a D portot jelöli.
Helló nekem olyan kérdésem lenne én gépről üzemeltetnék egy kütyüt usb keresztül. Van egy + és - lábam de ezt vezérlem, akkor a adat bus on +5v lesz a másik láb pedig a GND lesz? Jól sejtem vagy nem?
Helóka mindenkinek
![]() Nem tudom, h volt e már szó róla de olyan elvetemült vagyok, h házilag szeretnék készíteni egy USB elosztót( több drive-ot lehessen csatlakoztatni egy portba. ![]() ![]() .....2: működhet e mindenféle telepítőprogram nélkül( felismeri a gép a "steampunk" házi alkotásokat? előre is köszönöm a válaszokat
Felejtsd el. Nem egyszerű bináris adatforgalom, hanem nagyon is inteligens eszközök kommunikálnak és a HUB sem csak néhány aljzat összeforrasztva. Vagy ha nagyon akarod, akkor először olvasgasd az USB specifikációkat.
