Sikerült megoldani astabillal. A felső ellenállás 550k(50Hz)-2,2M(13,51Hz) állítható, a középső ell 47k, a kondi 47 nF.
A villogási idő megfelel ilyen célra? On time: 73 ms, off time: 1ms
Szerintem állítsd be 50-50%-ra. Úgy talán jobb lenne.
Egy egyszerű astabillal sikerült megcsinálni a strobit
Van nekem egy stroboszkóp vezérlő áramköröm. 12V-ot kell neki adni és van benne egy 7810-es IC, ami 10 V-ra "nyomja le" a feszültséget! Aztán egy 555-ös IC előállít négyszögjeleket (pár ellenállással, kondival meg potméterrel, hogy lehessen állítani a villogás gyorsaságát). Az 555-ös után van egy BC212 tranzisztor és oda van írva hogy "Strobe" a kimenetekre (+ ![]() No és hát itt nem tudom, hogy hogyan tovább!? ![]() Ha most én egy villanó csövet ide rákötök, az még biztos nem működik, mi? Vagy ha mégis, milyen csövet kellene kérnem a boltba? És az mennyibe kerülhet körülbelül? Ha nem elég csak oda rakni a csövet, akkor milyen kapcsolást kéne alkotni még köré? Előre is nagyon köszönöm a segítséget: geri Ui.: remélem, elég érthető voltam ![]()
Szabványos stoboszkóp-bemenete van, ami max. 10V-os jelet fogad. Ez persze nem elegendő a cső működtetéséhez. A fej (ahol a cső van) galvanikus leválasztást biztosít (optocsatolóval vagy trafóval), ezután "gyárt" pár kV-os impuzust a csőnek.
Itt a fórumon biztos találsz olyan kapcsolást, ami neked kell (én sajna technikai okokból nem tudok küldeni neked).
Idézet: „A fej (ahol a cső van) galvanikus leválasztást biztosít (optocsatolóval vagy trafóval), ezután "gyárt" pár kV-os impuzust a csőnek.” Ez a mondat konyhanyelvre lefordítva mit is jelent? ![]() ![]() ![]() Ilyen fejet lehet kapni boltba? Mennyiért kb.?
Jaaajjj, asszem rájöttem valamire! Olyat találtam a neten, hogy egy Xenon villanócső, ami 60 flash/sec-et tud, az egy ezres kb. és egy ilyen vmi:
"VILLANÓCSŐ GY. TRAFÓ" Gondolom, ezt a kettőt kell összerakni! Aztán lehet, félrebeszélek! Amúgy ez a trafó 400 Ft kb.!
Egy ilyen trafó, ami kV-os impulzust gyárt a csőnek, az hogy néz ki, vagy mekkora, vagy hány lába van?
![]() ![]() Vagy alapba, most az mi akkor? ![]()
Egy stroboszkóp 2 részből áll. Az első rész a villanáshoz szükséges impulzosokat állítja elő, a második pedig nagyfeszültségű kondikat tölt fel, majd egy több kV-os trafón keresztül süti ki. A több kV-os trafó az a villanócső-gyújtótrafó. Kb. 1cm átmérőjű kör alakú kis tekercs-szerű alkatrész. Nos neked csak az első rész van meg (ami az egyszerűbb és biztonságosabb rész), a teljes működéshez viszont még meg kell építened a második részt is...
Hengeres alakú, kb. 1 köbcenti a térfogata és 3 vagy 4 lába van típustól függően.
A csőben spec. gáz van kis nyomáson. Alapból a két szélső lába közt nem vezet. Viszont ha nagyfeszt kapcsolsz rá egy pillanatra, akkor egy szikra ugrik át egyik oldalról a másikra, ez már vezet az ionizált részecskéken keresztül; tehát egy n*100V-ra töltött kondi ki tud sülni rajta és ezt te villanás formájában látod. Az n*100V nem tudja begyújtani a csövet, az csak a fényerőért felelős. A begyújtáshoz pár kV kell, ezt csinálja a gyújtótrafó.
A helyzet ennél azért bonyolultabb. A cső és a trafó mellé kell még azért pár alkatrész: 1 kondi, amit kisüt a cső a villanáskor, 1 ellenállás amin keresztül töltődik ez a kondi, egyenirányitó rész, és egy komplett áramkör, ami a beérkező jel hatására a gyújtótrafóra feszültséget kapcsol.
Ez legalább 12 db alkatrész (vagy még több)... ITT találtam neked egy kapcsolást (persze angol), de lehet ezt is egyszerűsíteni... Megtaláltam a magyar csodát! Ebből a cikkből indultam el valaha én is...aztán az egész működési elvet el kellett felejtenem, mikor meg akartam építeni az 1700W-os strobimat (ami elkészült, és már 2 éve hiba nélkül dolgozik), de ez egy másik történet...(és ez itt nem az élménybeszámoló).
Hoppá!
Pedig már kezdtem örülni, hogy nem kell sokmindent csinálnom! ![]() Az angolt én is megtaláltam, de sajna sok részt nem értek benne ![]() Most nem tom, mi legyen...ez az komplett 2. rész (gyújtó trafó, cső és egyéb alkatrészek) a strobi drágábbik fele, igaz? Az az 1700W-os hogy van megcsinálva? Arról véletlen nincs egy rajzod? ![]() Szép napot, köszi!
Találtam itt az oldalon egy olyan kapcsolást, hogy Stroboszkóp 12V ról...abból nekem nem lenne jó valami?
Igaz vakum nincs itthon elfekvőben! Meg még működőben se nagyon! De ahogy néztem, egy 400V-os kondi hát nem a pénztárcámnak való... Már egyáltalán nem tudom, hogy kéne megcsinálni ![]() Pedig össze kéne jönnie...ha valakinek esetleg lenne vmi ötlete még, az legyen szives... ![]() Ui: dB_Thunder: a magyar csodát még egyszer belinkelnéd, hogy ha tudod?
Asszem, elnéztem! Mégsem olyan drága a 400V-os kondi! Vagy most mennyibe kerül egy olyan? Áhh, már tiszta hülye vagyok vazze! Ez már égő!
![]() ![]() Ha az nem drága, akkor mégis megvalósítható párezer Ft-ból, nem igaz?
A magyar csoda
Az alkatrészek "csak" 2-3 ezer Ft, de kell még neki valami "ház-szerűség", amibe beleépíted. (Az 1700W-osnál 20 ezer Ft az anyagköltség...) Jah, és nézz köröl, van itt még pár stroboszkópos fórum, amiket érdemes VÉGIGOLVASNI!
Itt a legegyszerűbb kapcsolás!
Az 5. ábránál elhagyjuk a 6,8k-s ellenállást, az 1M-ás potit és a 100nF-os kondit, illetve a TIS43 UJT helyett bekötjük az optocsati fototranyóját...és kész....
Két kérdésem lenne, remélem valaki tudja a választ!
Mert ezen bukhat az egész számomra...a hozzászóláshoz csatolt kapcs. rajzon lévő stroboszkóphoz megvan minden kivéve két dolgot: - TR2 jelű trafó - glimmlámpa Trafót még életembe nem tekertem, azt se tudom, hogy ide milyet kéne vagy hogyan... Glimm lámpát meg kértem a boltba és azt mondta az eladó, hogy nem nagyon van ilyen; hátrament a raktárba és hozott valami "égőt". Az van ráírva, hogy 220V, meg hogy Philips! Ezzel mit kell csinálni? ![]() Nagyon kéne a segítség, mert mindenem van már hozzá, csak gyújtótrafó nincs, meg ezt a lámpát nem nagyon értem... Előre is nagyon-nagyon köszönöm! ![]()
Úgy tudom, neoncső gyújtó glimmet használnak. Helyes kis fém vagy műanyag burkolatban van. Még az OBI-ban is kaptam.
A trafót nézd meg a Conrad oldalán, ahol a villanócsövek is vannak. A villanócsöved gyútófesz igényéhez kell választanod.
Jah, hogy a glimm az olyan valami?! Akkor én mér egy égőt kaptam?
![]() Villanócsövem az már van...de azon nincs semmi adat...U alakú és 3-3,5 cm hosszú! Ehhez mégis milyen kellhet ![]() Tudom, hogy most nagy sügérséget kérdeztem...
lehet hülyeség volt villanócsövet venni anélkül hogy tudom hgoy mekkora gyujtó fesz kell neki....
![]() mondtam az eladónak hogy villanócsövet szeretnék ő kérdezte spirál vagy U alak én mondtam h U alak ő meg hogy 800 Ft... a conrádon viszont találtam egy teljesen ugyanúgy kinézőt ezt írják róla: Idézet: „Villogók, stroboszkópok, fényeffektek házi építéséhez. tápfeszültség 200 - 550 V × max. villanóenergia 6 Ws × max. teljesítmény 6 W × frekvencia 1 - 300 Hz × min. gyújtófeszültség 5 kV × gyújtókondenzátor 0,047 ľF × üveg test átm. 6 x 30 mm × csatlakozóstift táv 10 mm × csatlakozóstift hossz 40 mm.” ami van nekem az is 6mm átmérőjű és kb 30 hosszú! ez jelentheti azt hogy ez ugyanaz? vagy mennyek vissza a boltba megkérdeni hogy mit kell róla tudni? de én nagyon gyanakvom hogy ő lesz az én emberem! ![]()
hát próbáltam keresgélni trafót de conrad nál csak csővet találtam... azt olvastam hogy ez egy ilyen pici pár centis tekercs... (ilyen esetleg nem található egy számítógép tápba??) amugy én azt hiszem hogy:
min. gyújtófeszültség 5 kV × gyújtókondenzátor 0,047 ľF, tápfesz 200-550 V, max teljesítmény 6 W ilyenhez kéne nekem egy trafó! a rajz mellékelve van pár hozzászólással ezelőtt... jah meg az nagybaj hogy ha a trafó alatti kondi nincs meg 1000V os hanem csak 630! ha valakitudna segíteni azt nagyon megköszönném!!!
Hi All!
Amit dB_Thunder linkelt rajz, abbol a glim és a poti nyugodtan elhagyható, mert a működéshez semmi szerepe. Gyujtótrafót + kiszedhetsz eldobható vakus fénygépezőgépekből is.Sztem bármelyik fotolaborban tudnak adni, vagy +kéred, hogy tegyék el neked, ha éppen nincs. Én is így szerváltam vagy 50db-ot.
ahha értem... ez nem is rossz ötlet... keresnem kéne vmi fotos helyet bár nem nagyon tudok róla hogy itt lenne vhol a környéken...:S
boltba ilyet nem lehet kapni? mármint trafót! mer az elektro boltot tudom hogy hol van aztán már kéne ez a srtrobi csak aztán nem tom hogy hogy is kéne kérnem....
Természetesen lehet kapni boltban is.
500-1000Ft-ig.Legalább is amiket én találtam. Ugyhogy nem ér annyit az egész. 1ébként az Urbán féle strobi nem rosz, csak baromi gyenge.Alig van fényereje.Annó én is +csináltam, és még 1 kisebb termet sem világított be. Pedig kapott reflektort is.Sőt a HQ-ban 2eFt-ért lehet kapni a mini strobit.Annak nagyobb a fénye és doboz is van hozzá.Igaz külső vezérléshez kicsit át kell alakítani, de így is ócsóbb.
hát ezt én nem urbántól szerzem én próbálom összerakni csak nincs ez a trafóm... meg félek is tőle azér eléggé de majd oda figyelek!
és ami ilyen kis vakukhoz való trafó az jó lehet egy viszonylag nagyobb villanócsőhöz is? mer én vettem egy csövet ami kb 3 cm hosszu és 5kV al gyullad vagy az a trafó csak ahhoz a kicsi vakuhoz jó?? de ha mégis megvenném boltba akkor hogy kéne kérnem?: "-csókolom kérek egy gyűjtó trafót!?" ![]() amugy köszi nagoyn hogy segítessz Travolta
Ha felmész a Conrad oldalára és beírod a "gyújtótekercs" szót a keresőbe, akkor feldobja a választékot. 11KV-os és 4KV-os van náluk. 399Ft,449Ft,499Ft
Glimmlámpából is van választék.
ahhhhha tényleg... köszönöm eddig én gyújtó trafóként kerestem mindenhol azér nem találtam...
ha 5kV kell nekem akkor oda akkor a 11kV jó oda? vagy a 4 nagyon kevés? bár itt nálunk talán a boltba lehet kapni 5k osat is vagyis hát remélem...
Nemtudom. Ha 5KV-os akkor a 11KV szerintem sok lesz. Előszőr próbáld meg nálatok. Vagy a másik megoldás ha villanócsövet is veszel hozzá a Conrad-nál.
köszönöm a segítséget! holnap elmegyek a boltba megkérdem hogy van-e mer a csövet is ott vettem remélem lesz! és majd holnap írok itt a fórumba és további segítséget is szeretnék majd kérni! azt hiszem nem fog még innen minden tök jól menni!
