Fórum » Nyomtató (LPT) port pack
Témaindító: hhkfk, idő: Okt 8, 2006
Lapozás: OK   1 / 3
(#) hhkfk hozzászólása Okt 8, 2006 /
Sziasztok!!
Bocs hogy új témát nyitottam, csak feltűnően akartam segíteni annak, aki LPT porton akar vezérelni dolgokat!!!!!!!!!!! a fájlmellékletbe mindent összeszedtem, ami kellhet a kezdőknek!! sok sikert!!!!!!!!
Nyugodtan zároljátok a témát, én csak segíteni akarok!!!!!!
LTP.rar
(#) Gatery válasza hhkfk hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
Nagyon kösz a hasznos cuccokat. Igyen szándékból nyugodtan nyiss új topikot... (szerintem )
Ezek tényleg igazán kezdőknek való kapcsolások és programok! Lehet velük vakítani
(#) hhkfk válasza Gatery hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
megnyugodtam
(#) andra_s válasza hhkfk hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
kis programot hogyan lehet írni mondjuk automatizálás céljából
(#) Balázs válasza andra_s hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
Pl. ennek a DLL-nek a segítségével: [link=http://www.geekhideout.com/iodll.shtml]http://www.geekhideout.com/iodll.shtml[/link]
(#) Moderátor hozzászólása hhkfk hozzászólására (») Okt 9, 2006
Köszönjük, hasznos dolog! Remek ötlet volt feltenned!
Azért nem zárolom, mert egyrészt hasznos, márészt mert akkor nem lehet kérdezni ezzel kapcsolatban, harmadrészt pedig azért, mert akkor lekerül a "napirendről".
(#) hhkfk válasza (») Okt 9, 2006 /
ez a beszéd!!
(#) Manyoc válasza hhkfk hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
Nekem is van egy kisebb gyüjteményem LPT-vel kapcsolatban. Leírások ,diagnosztikai programok , stb.
Katt ide
(#) hhkfk válasza Manyoc hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
(#) Darazsx válasza hhkfk hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
Működik valakinek az a winampos dolog?
(#) hhkfk válasza Darazsx hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
nekem!!!
elég xar beállitani, de müködik!!!
Le tudnád írni részletesebben, hogy hogyan kell beállítani? Nekem folyamatosan világít. Próbáltam minden féleképp
(#) hhkfk válasza Darazsx hozzászólására (») Okt 10, 2006 /
feltetted a userportot???
(bekell másolni a userport.sys-t a c:/windows/system32/drivers mappába, el a userport exe-n egy startot vagy update-t kell nyomni asszem, de l van irva a README-ben)
(#) Darazsx válasza hhkfk hozzászólására (») Okt 10, 2006 /
Igen, azzal kezdtem.
A winampban beállítottam a portot meg mindent de nem megy, csak akkor volt vmi változás mikor a szineken kattintgattam.
töltsd be ezt!!!!!!!!
Így minden ok, csak a portot kellett átállítani
(#) balada hozzászólása Okt 24, 2006 /
hogy lehet azt meg csinálni hogy például 4db 7 szegmenes kijelzőt rákötni a printer portra és
például kiírná hány óra van vagy akármi mást
valaki segítsen. Kéne a kapcsoás és arrogi ha kell.
(#) Lucifer válasza balada hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Ha rám hallgatsz, akkor nem hétszegmensessel próbálkozol, hanem LCD kijelzővel.
(#) Balázs válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Szerintem hallgass Luciferre. A hétszegmenses kijelzőkhöz digitenként külön vezérlő IC kell. Ellenben az LCD-hez jelen esetben még szintillesztés sem kell, sima, 8 bites, TTL szintű jellel lehet vele kommunikálni. Az összes ilyen parancs le van írva az adott LCD kijelző vezérlő IC-jének adatlapjában.
„kiírná hány óra van vagy akármi mást”
Nem tudom, hogy az az "akármi más" pontosan mit takar, de talán ebből a szempontból is jobb az LCD. Mivel a hétszegmensesen csak számokat tudsz megjeleníteni, itt szinte bármilyen karaktert.
(#) Norberto válasza Balázs hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
„digitenként külön vezérlő IC kell”
Miért kell digitenként külön vezérlő IC? Tényleg nem tudom
Azért gondoltad, mert alapvetően sok áramot fogyasztanak a szegmensek?
(#) Balázs válasza Norberto hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Igen, az áramfelvétel miatt - egyrészt. Egy nagyobb kijelzőt már nem szívesen engednék rá közvetlenül a portra. (Bár mondjuk azt lehet tranzisztorral is kapcsolni.)
Másrészt a 74HC541 egy digitet (illetve nem egy digitet, hanem egy párt, rosszul fogalmaztam) hajt meg. Tehát egy alap (óra:perc kijelzésű) órába 2 ilyen IC kell. Ez azért az LCD egyszerűségéhez képest szerintem sok.
(#) Sebi válasza (») Okt 24, 2006 /
Sebi válasza (#46205) balada hozzászólására
Ebből a kérdésből számomra az dereng, hogy Te egy digitális órát építenél LED kijelzőkkel.
Ha ezt külön-külön IC-kkel akarod megvalósítani, számos tokot kell felraknod egy nem túl kis panelre...
A kijelzők meghajtását pl. 74LS47 IC végzi, ennek BCD bemenete van (4db kell), ugyancsak 4db olyan számláló szükséges, aminek a kimenete BCD.
Kell egy időalap (kvarc)oszcillátor a frekvenciájától függő számú osztó (tkp számláló) IC-vel (4-5 IC)
Ha még be is szeretnéd állítani (és nem csak éjfélkor elindítani) további kapuáramkörök szükségesek.
Amúgy létezik egy 24 lábú tokban olyan, ami az egészet tudja, de ezekhez általában spec. (topológia multiplex) kijelző kell.
Szvsz. barmolj szét egy LED-es ébresztőórás piaci rádiót, az lesz a legolcsóbb, mert majdnem minden benne van, csak kvarcoszcit kell építeni hozzá, ha nagy pontosság kell, bár mióta EU-szinkron a villanyhálózatunk, az 50Hz-ről is jól járnak.
[b]szabi83.
(#) balada válasza Balázs hozzászólására (») Okt 25, 2006 /
azt szeretném kérdezni hogy lehet 4db 7szegmeses kíjelzőt kötni a pinter portra elöre is köszi
(#) Balázs válasza balada hozzászólására (») Okt 25, 2006 /
Az előző öt hozzászólás neked szólt... Na mindegy, ha ennyire ragaszkodsz a hétszegmenseshez, akkor mondom:
1. Közvetlenül is lehet kapcsolni, de a port nyolc adatbitje nem lesz elég. Például valamilyen 8 bites D flip-flop használatával (pl.: 74HC374) megoldható. De még tranzisztorok is kellenek a szegmensek kapcsolásához, különben az IC lekorlátozhatja az áramot.
2. Vagy a következő IC-kkel is lehet, de a tranzisztorokat így sem feltétlenül úszod meg: 74LS47, 74HC541. (Hogy kell-e tranzisztor vagy nem, nézd meg az adott IC adatlapjában a maximális áramokat!)
(#) hhkfk válasza balada hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
(#) balada válasza hhkfk hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
bocsika be késöbb jöttem rá hogy a máit topikot a moerátorok is ide rakták és az lcd-t megcsináltam
(#) Dietrich hozzászólása Jan 31, 2007 /
Sziasztok, remélem jóhelyen járok a kérdésemmel:
Hogyan lehet több mint 8 LEDes kijelzést csinálni párhuzamos porton? pl 32 db LED, 64 db LED....persze mindegyiket külön, szoftverből szeretném vezérelni.
Ha egy kapcsolási rajzot tuna valaki küldeni, azt naggggyon megköszönném...
emil: im@nextra.hu
üdv, és köszönöm előre is
(#) hhkfk válasza Dietrich hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
(#) Yshteee hozzászólása Ápr 6, 2007 /
Sziasztok. Jó ez a topik nekem találták ki. Annál is inkábbb, mivel most olyan problémám van, hogy hálózati feszültséget szeretnék vezérelni PC-ről láttam olyan kapcsolást valahol, hogy egy digitális jellel lehetett vezérelni egy eszközt elsősorban aszikron motorokat, nem naygokat, max olyanokat mint egy centrifuga motorja. Ennek a kapcsolásnak az volt az előnye, hogy annyi darabot csinál belőle az ember amennyi eszközt szeretne vezérelni vele. Nos én is valami ilyesmit keresek. köszi a segítséget!
Következő: »»   1 / 3
