Fórum » Számláló IC
Témaindító: fureszk, idő: Máj 25, 2006
Lapozás: OK   3 / 13
(#) tbence3 válasza pbalazs hozzászólására (») Okt 28, 2006 /
Van egy kis problémám. Nem megy az áramkör Szimulátorral megnéztem már 2 szer és nem akara menni csak le meg a reset homb. Jah és a 10esek kijelzője se mükszik szóval most eg yyolan áramköröm van ami le, reset és ezt mind 9-0-ig jelzi. Van ötleted h mi lehet a gond?
(#) pbalazs válasza tbence3 hozzászólására (») Okt 28, 2006 /
Élőben csináltad, vagy szimulátorral?
(#) _JANI_ válasza fureszk hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
PLD: ilyen ->
A 7493 bináris számláló helyett 74193 bináris fel - le számlálót is alkalmazhatsz. ekkor oda és vissza is tudod léptetni...
(#) _JANI_ válasza tbence3 hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Itt egy (elméletileg) működőképes DECIMÁLIS számlálókapcsolás.
FEL-LE, RESET, és a fölösleges nullák sötétentartásával...
A 74192-es számláló bemenetét magas szinten kell tartani és azt a benetenet kell lehúzni és elengedni (Pozitív élt adni a számlálónak.) amelyik irányba akarod léptettni a számlálót! Szerintem ez lessze az egyik gond.
A 10-es szám kijelzése az RBI lábon keresztül le van tiltva! Szerinten ezért lett :duma: sötét az a kijelző...
(#) pbalazs válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
„(Pozitív élt adni a számlálónak.)”
Ez a kulcsmondat. Mindegy, hogy fel- vagy lehúzod, csak legyen pozitív él. Hogy ez akkor keletkezik, amikor megnyomod a gombot, vagy akkor, amikor elengeded, ez (most) ízlés kérdése. Én általában jobban szeretem, ha megnyomásra lép, a tiéd meg elendedésre. Ez biztosan nem okoz gondot.
A kijelzés tiltva van az RBI lábon, de csak akkor, ha 0 van a bemeneten. Ezt nem kell kívülről kapuzni, megoldották belül.
(#) _JANI_ válasza pbalazs hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
OK! Enek a 7447 alaposabban utánanézek... De az EWB-m eldobja magát ha nem igy vanak (lásd feljebb) bekötve.
Az adatlapon azt jelzi, hogy a 74192 az egyik bemenetnek H szinten kell lenni ahoz, h. a másik bemeneten érvényessé váljon a pozitív él.
Persze ez csak elmélet. A gyakorlat az más!!!
„Az adatlapon azt jelzi, hogy a 74192 az egyik bemenetnek H szinten kell lenni ahoz, h. a másik bemeneten érvényessé váljon a pozitív él”
Ebben igazad van :yes: , ezt nem figyeltem eléggé. Most tényleg fel kell húzni a bemeneteket, tehát elengedésre fog lépni. Mindenesetre ez nem magyarázza, hogy miért csak az lefelé megy.
„az EWB-m eldobja magát ha nem igy vanak (lásd feljebb) bekötve”
Hát, igen. Nekem olyat is szimulált 5V -os tápról, hogy minusz 15V. Innentől csak fenntartásokkal kezelendő az eredmény.
(#) Stakypot válasza Stakypot hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Helló
Hülye kérdés:
Szóval vannak ezekj a számláló IC-k, pl van egy 8 bites számlálónk, órajel lefutó élre számol ! ÉS binárisan??
Tehát úgy képzeljem el ezt hogy:
1 órajel impulzus : 00000000
2. -!!- : 00000001
3. -!!- : 00000010
4. -!!- : 00000011
5. -!!- : 00000100
stb
Így működik?
Tehát hogy binárisan lépked, és mindig egyel növeli az aktuális értéket?
Előre is köszi a válszokat!
(#) pbalazs válasza Stakypot hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Igen, az első impulzus hatására 1 lesz a kimenetén, a második után 2, stb., stb.
Ettől számláló.
Ez addig tart, amíg át nem fordul. Ez 8 bites bináris számlálónál:
.... 253 - 254 - 255 - 0 - 1 ....
Van többféle számláló, pl. bináris, decimális, BCD
(#) Dudus válasza pbalazs hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Azzal hagy egészítsem ki, hogy vannak tetszőleges sorrendű számlálók is, pl. JK flip-flop - okból össze lehet rakni bármilyen sorrendet néhány logikai áramkörrel.
(#) pbalazs válasza Dudus hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Jaja, így van.
Ezenkívül meg lehet állítani akárhol a számlálást, meg onnan lehet indítani, ahonnan akarod, meg amit csak el tudsz képzelni.
(#) Stakypot válasza Dudus hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Ó köszönöm MESTEREK!
(#) Asubecz hozzászólása Jan 2, 2007 /
Hali.
Olyan kapcsolás kellene, amely gombnyomásra számol egyet, és ezt egy kijelzőn meg is jeleníti.
Lehet nektek ez kisujjból megy, de én még uj vagyok a dologban.
kis helyen kellene elférnie, max 5x10 cmes helyen, persze a kijelző nélkül.
Előre is köszi, várok mindenféle megoldást, előnyben ami kevés alkatrészből áll
(#) Sebi válasza Asubecz hozzászólására (») Jan 2, 2007 /
Meddig kell elszámolni?!
(#) Asubecz válasza Sebi hozzászólására (») Jan 2, 2007 /
nem sokig, max 1500-2000ig.
ICM7224(LCD), 7225(LED) meghajtóval 4és fél digit.
figyi, nekem konkrét kapcsolás kéne, anélkül én láma vok:S
ha van kapcsirajz, onnantól elboldogulok
ja kifelejtettem, resetelni lehessen.
Nézz bele az adatlapba elég?
estleg
várok azért más kapcsolásokat is!
Mi baj vele? Ugyanezt külön-külön IC-kből összerakva nem fogsz elférni a megadott méretben és a panelgyártás is drágább...
hát, mondom, nem teljesen igazpdpm el benne.
ritka ha barkácsolok valamit, aztis vagy építőkészletből vagy komplett kapcsirajz alapján.
(#) szabi83 válasza Sebi hozzászólására (») Jan 2, 2007 /
Kedves Sebi!
Nekem tudsz mondani olyant ami 64 ig számol?
kb 2 órája gondolkozok ezzen, de nem megy .
2 db 7 szegmenses kijelzőt hajtanék meg 4511-el
üdv
(#) Sebi válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 2, 2007 /
De mi legyen 64 után? Reset? 4029 az beállítható számláló.
nem
64-ig fel utána vissza le, bocs nem voltam konkrét.
fel és le számláló kell.
Akkor is 4029...
(#) szabi_o válasza Asubecz hozzászólására (») Jan 2, 2007 /
szerintem a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás egy zsebszámológép (van egészen kicsi is)
kivezeted az ON, (ez lesz a reset) 1, =, + lábakat.
minden számolás elôtt: 1+=
ezután már csak az = ket nyomkodod
ON reset.
és így tovább.
(persze ezt másképp is kombinálhatod)
:yes:
háát ezt nem tom, hogy lehetne össze kötni a 4511-el
(#) Asubecz válasza szabi_o hozzászólására (») Jan 2, 2007 /
baxxus, erre nem gondoltam,
Következő: »»   3 / 13
