Visszacserélve a kicsatoló kondit 10µF-ra, talán ér valamit a kapcsolás. A mély szabályzása olyan, mintha nem emelne, csak nagyon minimálisat, viszon jól vág, a magasat eddig még nem sikerült állítanom Na majd csak alakul ez...
[off]Sajnálom a sok egymás utáni hsz-t, de szerkeszteni már régen nem tudtam...[off] Üdv!
Felrakok egy hangszínszabályzót, eagle formátumban, nyáktervvel együtt! Próbapanelon ment, nemsokára átépítem nyákra. Ha valami nem úgy megy, ahogy kellene, javítom, de ennek mennie kell Üdv!
Megépítettem, és működésre bírtam a hangszínszabályzót! Volt benne egy kis hiba, mégpedig a táp gnd-je, és az IC neminvertáló lábai nem voltak összekötve. Csak egy átkötés, és tökéletesen működik. Ha gondoljátok, egy rövidke cikket írok hozzá, nyáktervvel, beültetési segédlettel, mert azt hiszem, csak az LM1036-os IC-nek van cikk-je (amivel sok embernek meggyűlt a baja... ). Aki szívesen olvasná a cikket, küldjön nekem egy kis buzdítást privátban, és akkor neki is kezdek az írásnak! Szép Napot! Üdv!
Király... Kép feltöltésem nem megy az internetszolgáltatóm miatt
Bővebben: Link1 Bővebben: Link2 Bővebben: Link3
Az úton találtam egy hangszínszabályzót de amikor kipróbáltam jobb villogónak mint hangszínszabályzónak ez miért van.
Azért, mert nem használsz kérdőjelet, semmi konkrétumot nem adsz, képet, IC-k típusait, stb. Esetleg nem hangszínszabályzót találtál. Miből gondolod, hogy az? :O De legalább nagy betűvel kezdted a mondatot...
Nem ic-s hanem tranzisztoros 2 van benne szereo potméter a tranzisztor típusa c9014, és onnan tudom hogy az mert egy tea2025b-előtt volt.
Egy éles kép talán többet mondana 1000 szónál.
Szükségem lenne egy jó minőségű kétsávos és egy háromsávos hangszínszabályzóra. 12V körüli üzemeltetési lehetőséggel.
Ennél Bővebben: Link a rajznál a bemenetnél lévő 100k poti Logaritmikus legyen a mély és a magas poti pedig lineáris legyen ugye? A C1,C2 és a C3-as kondiknak mekkora kapacitásúaknak kell lenniük?
A potik igen.
C1-nek 47-68nF-ot javaslok. C2-3-nak 1-1,5nF-ot.
Bekötöttem úgy a hangerőszabályzót és a balance potit mint ahogy a képen látható de sajnos hiába van teljesen letekerve a poti úgy is szól.Ha pedig feljebb tekerem akkor még hangosabban kezd el szólni. 100k potik Ez miért lehet?
Azért mert rosszul kötötted be. Ha a hangerő poti csúszkája a föld felöli lábhoz ér, teljes csöndnek kell lenni. Nem keverted össze a 2 potit?
Nem kevertem össze mert a hangerőszabályzó poti az sztereó a balance poti pedig mono.Úgy ahogy a képen látható.
Akkor csak azt tudom javasolni nézd át ismét, mert valamit elkötöttél. Egy hangerő poti bekötése azért nem egy nagy feladat...
Ha szemből nézed (a tengely vége feléd néz)-> akkor a bal oldalon a test, közepe a kimenet a mi a hangszinre megy, a jobboldali lába pedig a bemenet ami jelforrásodra megy.
A képet le is felejtettem amit itt kaptam,hogy így kössem be.
De nem kell neki előfok? (Amúgy nemsokára megye suliba, csak nincs első 2 órám )
szerk.: Jóreggelt Neked is
Még annyi kérdésem lenne hogy itt mehet két külön panelra a két oldal? Nem vagyok valami atomprofi NYÁK tervezésben, nem akarok egy csomó átkötést és akkor a potik nem a panelon lennének, hanem vezetékkel madzagolnám oda a panelhoz...
Mehet, de lehetőleg rövid vezetékekkel.
Közbe megépítettem, de valami nem jó. Ha a táp rá van adva, akkor a kimeneten mérek +5-6V-ot, és folyamatosan csökken (valószínűleg egy kondi sül ki). Ha leveszem a tápot, ugyanezt műveli, csak ellentétes polaritású feszültséget mutat
