Fórum » LED-es kijelző táplálása?
Témaindító: szbalint25, idő: Aug 3, 2009
Sziasztok!!!
Az a kérdésem lenne, hogy van egy LED-es kijelzőm. A gyári adatlapon az van, hogy 9VDC-gel működni. Nemrég vettem egy LCD kijelzőt is ugyanilyen tápellátással. Rátettem a homemade ![]() Szóval most jön az igazi kérdés ![]() Köszi mindenkinek előre is!!!
Szia! És milyen IC van a fesz. stabilizátorodban? 7809-es illene bele. A hídról pedig kb 12V DC kéne.
Igen, igen bocsi ezt elfelejtettem bele írni
A leírásod alapján ez max egy egyenirányító lehet, minimális szűréssel. Ezek az olcsó és egyszerű noname fali dugasztápok borzalmas szerkezetek... Csak olyan eszközhöz szabad őket használni amiben van egy normális tápegység ami kivédi a dugasztáp hülyeségéből adódó veszélyeket. Ezeket én be is tiltanám ha tehetném mert életveszélyesek minden érzékenyebb elektronikai eszközre, főleg kevésbé tapasztalt kezekben...
Már javítottam rajta
Ja látom helyesbítettél, szóval mégiscsak van benne stab IC...Akkor az előző Hsz emet ennek tudatában kell értelmezni. (Bár jóval egyszerűbb lett volna a témaindítót pontosabban megfogalmazni.)
Bocsi
No, akkor jónak kell lennie, a polaritásokra vigyázz. Az IC bekötésére is figyelj oda!
De lehet hogy bántotta h kisult a kondi
Ok,Ok de már feljebb kijavítottam
Akkor aztmondjátok, hogy kéne neki mennie
Nekem erre az van írva hogy 9V-tal kell működtetni
Nem hiszem, zárlat védett elvileg. Tegyél rá egy 12V/10W-os égőt. Ha sárgás fénnyel világit, és a 9V is megvan, akkor jó.
Szerintem az a 78L09 kicsi lesz oda. Ez csak 100mA -t bír. A LED kijelző simán maga fogyaszt ennyit, (ledenként 5 - 10 mA) + a meghajtás. Szóval neked az 'L' nélküli 7809 kell. Arról mennie kell. Amúgy az LCD kijelzők jellemzően "+-" 5V tápról mennek, de a modulokban a "-" -t külön DC-DC konverterrel elő szokták állítani. A "+" -t meg stabilizátorral. Az LCD -nek elég lehet az "L" -es 100mA -es stabkocka sorozat.
Értem, de viszont az adatlapban 60mA-t eszik sztem elég oda a 100mA-es stabkocka
Köszi skacok a megoldásokat!!!
