Csináltam gyorsan egy képet.
Ja lehet igazad van. Kevesebbel még nem is próbáltam, de szerencsére nem világított alá.
Egész jó. Télen azért gáz lesz
Üdv! Téli időszakra szeretném megcsinálni az uv ledes levilágítót. Maszknak 2 rétegben inkjet fóliát használtam. A kettőt pontosan egymás fölé helyeztem, és közepesen meleg forrasztóval összeolvasztottam a sarkait. Jó módszer ajánlom mindenkinek! (Még a panelkontur is majdnem látszik, ami szerintem 1 mm körül lehet
Hali.
Az ugye szintén gáz ha porszem kerül a frissen lakozott lemezre? Valahogy mindig rákeveredik egy-két szem..
Az nekem is előfordul gyakran, de ha kis méretűek, akkor nem vészes nagyon.
Akkor ok,holnap ha az idő engedi újra próbálkozok.
Hát igen a gyárilag lakkozott lemezek másik nagy előnye, hogy nincs benne porszem.
Eddig más készítette nekem a nyákokat.Most ez nem jött össze, saját magamnak kell megcsinálni. Az UV levilágításos megoldást választottam. Ezzel kapcsolatban lennének kérdéseim. Fényérzékeny nyáklapot használok. 1.) Ez milyen hullámhosszú fényre érzékeny? Lehet, hogy a köv. kérdesre a válaszok már le vannak irva, de most nincs időm mindent végig olvasni.Már igy is gyártanom kellene. 2.) Honnan tudom, mik a jelei, hogy a nyák alul, vagy felül van exponálva? NaoH és FeCL3 -at fogok használni. Ja még 2 kérdés. A mesterfilmet a fóliára tintasugarassal is kilehet nyomtatni, vagy feltétlenül lézerrel kell. Mik a tapasztalatok? És van olyan spray, ami átlátszóvá teszi a papírt, ilyet próbált valaki? Eggyenlőre ennyi. Köszönöm a válaszokat
Ne olvass végig mindent csak 5.-perc alatt
felül a Cikkek menűpontnál a Fotótechnikás NYÁK készítés kezdőknek 1-2. mindent megtudsz. Egyébként van nyomtatható diavetítő fólia laserhez és Inkjethez is.
Én úgy szoktam, hogy a rasztert átálítom mm-es re és az alapján megrajzolom a dimension rétegen a kívánt nyák körvonalait, huzalozáshoz meg visszaálítom az eredeti beállításra vagy olyanra ami megfelel az igényeimnek. Konkrét beállítási helyet nem tudok, sem a 4.16, sem az 5.4-es verzióban.
Bari
Akkor nem csak én nem találtam sehol.
Köszönöm, így fogom csinálni!
A "Grid" menüvel a mértékegységet állítsd át mm-re, de az értékét nem kell megváltoztatnod (alapértelmezésben 0.1 inch van megadva, tehát csak az inch-et váltsd át mm-re).
Ha a fenti lépés meg van akkor jobb klikk az előre megadott nyák körvonalán és az X és Y koordinátákkal megadhatod a tetszőleges NYÁK méretedet.
Na,ez is kipróbálva,ahogy sejtettem le viszi az egészet..
Nem értem,pedig a maszkon nem juthat át fény,többször is ellenőriztem. Full árnyékban elvileg nem reagálhat a "semmivel",vagy csupán világos helyen is megtörténik a reakció?
Hát az árnyékban is van szórt UV sugárzás!
Nem szabad fénynek érnie. Fekete dobozban fúlyom és szárítom, nekem legalább is ezt tanították és bevált.
Szárítás az nálam is fekete dobozban történik.
Más,szerintem a lakkal is van valami,most fújtam újra panelt és ilyen olajfoltokra hasonlító, UV lila színű képződmények úszkáltak a széleken,pedig tisztítószer és egyéb oldószerektől mentes volt a lemez ..
Lakás vagy pince sötétebb részén fújd le, majd azonnal tedd be egy dobozba, vagy fénytől elzárt helyre. Szárítás szobahőfokon 24h, vagy 70C -on 20 perc. Utána világíthatod maszkon keresztül. De előhívni is ne szabadban délben napsütésben állj neki, hanem valami nem túl világos részen.
Bizony ügyelni kell rá hogy fény csak levílágításkor érje és akkor biztos jó lesz.
Vékony kertészeti vagy kvarc üveggel szorítsd le, vagy kiszuperált fénymásolóból szerezz üveget azzal. És ha tuti nem mozdítod el a maszkot akkor vílágítsd meg. Más gond nem lehet, kivéve ha nagyon öreg a +20 találkoztam már elöregedett-el.
Szerintetek ezek közül a LED-ek közül melyik lenne jó levilágításra: LED 5 mm, UV, 12000 uW, 405 nm, 30°, CREE LED 5 mm, UV, 68mW, 405 nm, 140° LED 5 mm, UV, 30-60mcd, 20° Bár olvastam hogy ilyen SMD Cree UV led az igazi mert szórt fénye van de én nem tudok szerezni sehonnan! Ezért gondoltam hogy valahogy meglehetne e oldani ilyen sima 5mm-es Leddel! (esetleg valamilyen nagyító vagy valami ilyesmi )
Chipcad-nél is van házhozszállítás UV cree ledjük van 3 elég szokott lenni.
Kösz a választ!
Most nézem az árlistát cree teljesítmény ledek de uv-t nem találok. Megtennéd nekem hogy belinkeled!
Hello. Az én levilágítomban 4db Superflux UV LED van 4db előtét ellenállással. Ez a legegyszerűbb kb. 800-1000Ft-ból megvan az egész. Ezzel a levilágítás 20-25perc lakk vastagságtól függően. Ha gondolod rakok majd fel képet.
Bocs hogy így belekérdezek de A4 méret lefedéséhez hány db. kell. Csak hogy mennyire fáj ezekkel a ledekkel.
6-al biztos elég leszel, én 3-al világítok de a4-est nem csináltam még egyben, csak fél a4-est.
ITT van a cikk!
Én 5db-ot vettem, bár igaz, hogy én inverteres CCFL Uv csövekkel világítok. 10db cső van benne, amiket kettessével lehet kapcsolgatni, egy A4-es nyákot már csináltam vele.
Összehasonlítottam egy, a HeStore-ban kapható jobbfajta normál UV ledet, és a ChipCad-nél beszerezhető SMD UV Ledeket. Így talán egy kicsit könnyebb "tájékozódni".
HeStore: http://www.hestore.hu/termek_10020310.html 5 mm normál LED 313 Ft/db 12000 uW (mikrowatt) = 0,012 Watt 405 nm Chipcad: http://www2.chipcad.hu/www/kedvezmenyek.aspx?product=CRE027 7 * 9 mm SMD LED 1538 Ft/db 210-250 mW (milliwatt) = 0,23 Watt 395-400 nm Szóval ami ebből a lényeges adat, hogy teljesítmény alapján kb. 20 db normál LED felel meg 1 db Cree teljesítmény LEDnek.
19,16 DB NORMÁL LEDNEK FELEL MEG 1db CREE LED!
Normál LED 1db. 300.-Ft 19,16x300.-Ft=5748.-Ft 1db. Cree LED 1538.-Ft Ez durva nem csak 12000 uW (mikrowatt) = 0,12 Watt? ![]() Inkább 6db Cree LED "9228.-Ft" mint 115db. normál "34500.-Ft" Ez hihetetlenül hangzik, biztos ez??? ![]() |
