Fórum » Hibrid erősítő
Témaindító: (Felhasználó 1542), idő: Ápr 10, 2006
Lapozás: OK   2 / 22
(#) CHZ válasza Müszi hozzászólására (») Aug 21, 2008 / 4
Cak lehetne nagyobbat is kreálni hozzá ...
Ha , akarod akkor itt van :
(#) Müszi válasza CHZ hozzászólására (») Aug 21, 2008 /
Utolsó kérdés: Meg kell emelni az ECC fűtőfeszét, mint az SRPP kapcsolás esetén?
Azt olvastam, hogy az SRPP-hez meg kell emelni a fűtőfesz potenciálját 100V-ra.
Remélem érted mire gondolok, nemtudom jól megfogalmazni.
Nagyon köszönöm az eddigi segítségeket: Müszi
Mivel az egyik trióda katódja jóval 100V felett lesz és a katód és a fűtöszál között nem lehet ekkora fesz .külömbség , így kb 80V-ra érdemes felemelni , ezzel teljesül mind 2 trióda katód / fűtőszál fesz.külömbsége 100V alatt lesz
Köszönm az infót, repülnek a pontok
(#) CHZ válasza CHZ hozzászólására (») Aug 22, 2008 /
Most látom mindig elütöm az n betűt , természetesen különbség ...
(#) CHZ válasza Müszi hozzászólására (») Aug 22, 2008 /
Köszi !
Ha megépíted , akkor a félvezetős részét cső nélkül állítsd be , nyug .áramát ha lehet 10 fordulatú trimmerrel , bemelegedés után ismét mérd meg , stabilan kell tartania a beállított áramot .
Kicsatolón 1/2 tápot ellenőrizd , ha ez ok , akkor mehet a csöves fokozat , a katódon kb. 120-130V -ot kéne mérned (ECC88).
A 40V-os változatot már 0,5V eff. teljesen kihajtja , ha ez érzékeny lenne akkor ákár elhagyhatod a kondit ( 470u) a katódból .
(Még mindig nagyobb tápot javasolnék !)
(#) EcoPityu válasza Müszi hozzászólására (») Aug 22, 2008 /
Müsziben kristályosodik kifelé a szilícium, ahogy nézem!
Szerintem aszimmetrikus tápban gondolkozik, végfok szinten.
(#) EcoPityu válasza CHZ hozzászólására (») Aug 22, 2008 /
Barátom...
Hány ilyen műved van még???
Szoktál te enni is néha???
(#) CHZ válasza EcoPityu hozzászólására (») Aug 22, 2008 /
Most is rögtön azt csinálom már, mint az evést ...
Nem sok van már amit nem láttál .
(#) Müszi válasza CHZ hozzászólására (») Aug 22, 2008 /
„Még mindig nagyobb tápot javasolnék !”
Hiába szeretnénk nagyobbat ha nincs nagyobb
Ok . Értem , akkor nem eröltetem tovább !
(#) Joseppe210 hozzászólása Feb 25, 2009 /
Szevasztok, Látom régen nem írt már senki, Hátha fellendül a téma egy kicsit.
A lényeg hogy rámjött a csövezhetnék. Annál is inkább, a Hibrid Építés érdekel.
Két kérdésem lenne. Ecc85 van nekem egy valaggal,
Használhatom e előerősítőnek, és ha igen mien rajzot (kapcsolást ajánlotok, hozzá.)?
A második, Mi az a fet amivel a lehető legnagyobb Teljesítményt tudom produkálni.
Kissebb összejövetelekre Bulikra szeretném alkalmazni.
Hangás miatt kellene Csöves Fetes Hibrid.
Valamint a nagy teljesítményű csöves véget nem bírom finanszírozni.
Mellesleg a cső látványnak sem utolsó a kiáll szépen a házból, valami sejtelmes leddel megvilágítva,.
Előre is köszönöm.
(#) djhans válasza Joseppe210 hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Szerintem attól hogy csöves az előfok nem feltétlenül fog jobban szólni mintha félvezetős lenne, mivel a vég is benne van a láncban. A csöves erősítők hangzását a végcső és a kimenő adja. De viszont ahogy írtad is jól fog benne mutatni a cső.
(#) CHZ válasza Joseppe210 hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Használhatod , kb. 30-40W- ig elegendő lehet 1 ECC85 megfelelő félvezetős véggel .
Értem. Szóval. A ecc85 használahatom előerősítőnek,
30-40W ig?
Ezt nem értem.
Ugyanis ha megcsinálja az előerősítést onnantól nem a végen múlik a kimenőteljesítmény?
És még arra gondoltam, hogy keresek egy óképű Mosfet vég rajzot, és azzal pírosítom össze az ecc 85 ösömet.
Ehhez Mit szóltok?
kb 100-150w ot szeretnék produkálni.
Nemrégiben csináltam egy st 151 et de az istennek se szól, sztem max 20on. Pedig elvileg 100wos.
Én olyan hibridről beszélek aminek a fesz. erősítője cső és meghajt egy félfezetős puffert , aminek nincs erősítése . Ezér a csöves fokozat erősítése meghatározza a kimeneten kapható hangfrekis feszültség nagyságát és ez a kivehető teljesítményt is 8 Ohm -on .
Annak meg nem sok értelme van , ha teljesen félvezetős erősítő elé még teszel egy csöves előfokot ..
(#) fazksg hozzászólása Márc 20, 2009 /
Engem is foglalkoztatnak mostanában a hibrid erősítők. Szemezgetek is Ágoston lajos egyik kapcsolásával, ezzel. Egy probléma van vele, hogy a diyaudio fórumon azt írják róla, hogy működésképtelen . Van viszont egy másik kapcsolás, amit szintén Ágoston Lajos tervezett (állítólag), és ez valóban működőképes (állítólag) - szintén másik fórumról való infó. Csak sajnos ebbe drágák a végtranyók, főleg ahhoz, hogy egy maráknyit elfüstöljek kísérletezés céljából :no: . Tehát érdekelne, hogy az elsőről van-e valakinek tapasztalata, módosítási javaslata, vagy a másikhoz milyen "emberi árú" tranzisztort lehetne használni?
Üdv: FazksG
(#) bgsf válasza fazksg hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Az első rajz a TEXAS végfok hibrid módosítása. Nem spórolsz semmit az IC-shez képest, csak még bonyolultabb a táp és nem hiszem hogy jobban szólna.
ngyzoli azt írta hogy megépítette Bővebben: Link
Szerintem konzultálj vele!
A másik kapcsolást nem ismerem.
Üdv:bgsf
(#) stereo hozzászólása Aug 14, 2009 /
Tulajdonképpen van aki megépítette valamelyik hibrid erősítőt?Ha lenne aki tudna nekem segíteni az építésében az legyen szíves keressen meg privátba.
Köszi
(#) highand válasza fazksg hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Hmmmm, az első kapcsolás végfok részét szerintem a TI-nél tervezték, úgy harminc éve...
A meghajtó rész pedig az unalomig ismert, de én áttervezném..
A visszacsatolás visszavezetése ez esetben nem túl szerencsés, mondhatnám naív, mivel éppen pozitív visszacsatolás lett belőle...
Szóval meg kell próbálni negatív visszacsolás nélkül, úgy azért fog műkodni.
(#) lapose válasza stereo hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
(#) highand válasza lapose hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Akkor most visszajöttél a nyaralásból?
(#) lapose válasza highand hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Ha valakivel összekeversz , akkor igen!
(#) boldogblog hozzászólása Aug 26, 2009 /
Szia CHZ!
végig olvastam ezt a topikot és láttam, hogy lépésről lépésre egyszerűsítetted le a végfokot.
segítő készségedet látva szeretnélek megkérni, hogy nekem is küldj rajzot, linket(ek)
Engem egy akárhány tápos, fet végű csöves meghajtású végfok érdekelne!
2-3 kettős trióda+4-8 fet 100-150w kimenő teljesítmény, biztos működés. Ezek lennének a kritériumok. Előre is köszönöm. Szia!
(#) CHZ válasza boldogblog hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Szia !
Ok.
Keresek a kérésednek megfelő kapcsolást .
(#) Bencze.k hozzászólása Márc 16, 2010 /
Sziasztok szakik.Szerintetek mennyire megvalósítható egy csöves előfok egy quad 405 vég mellé?? Ötletek? Ha valaki csinált már ilyet,eredmény? Megéri,nem éri meg.Maradjak az ic-nél?
(#) CIROKL hozzászólása Máj 1, 2010 / 2
Valamikor tavaj agusztusban elkezdtem egy hibrid véget , és most jutottam oda hogy befejezzem már csak egy - két apró símítás van rajta !
IRFP, E88CC, ECC81 2X50Watt
Annyit még hozzá tennék , ez is a CHZ mester tervei alapján készült amiért köszönet neki !
(#) Müszi válasza CIROKL hozzászólására (») Máj 1, 2010 /
Nemhiába ,
Cirok Laci a fémek királya!
Laci minőség, gyönyörű darab!
(#) Bencze.k válasza CIROKL hozzászólására (») Máj 1, 2010 /
Nagyon szépek a munkáid,már nem is lepő,hogy ismét egy kiváló munka került napvilágra. Reszpekt :taps:
Következő: »»   2 / 22
