off:
Régen volt egy apróhirdetés ahol kompletten volt egy eladó quad. Előfokkal végfokkal trafóval dobozzal. Telefonon is beszéltem az eladóval mondtam neki hogy hívom még de elvesztettem a telefonszámot.Nem tudja valaki ki volt az eladó? Köszi! Hello!
Sziasztok.Nekem van egy quad 405-söm és az a baj vele hogy torzít nagy hangerőn, az erősítő 2*40v-ot kap én már átnéztem mindent de nem tudom hogy mi lehet a baj
Nem hajtod túl? Nem lép be a védelem? Esetleg ha van hangszóróvédő? Ha belép a külön hangszóróvédő akkor a relé gyorsan fel le kapcsolgat, ilyen nekem már volt.
Nincsen hangszóróvédelem. Ja és kis hangerőn tisztán szól!
Szia ! Mit értesz nagy hangerőn, mert 2*40 volttal ne is várj csodát ! Ezzel a tápfesszel olyan 40Watt környékén muzsikál az eleve nem is lehet egetrengető hangerő !
2*40 V-ról 8 ohm-on is tudnia kellene 80W-ot.
Nekem az lenne a kérdésem eredeti tungsram 2n3055 ökkel mennyi a megengedett tápfeszültség, 30 V? Ekkor a kimenő teljesítmény 8 ohmon 30 V ra nézve 40-60W, 4 ohmmal terhelve kicsit több mint a duplája?
Eredeti 3055-ök kel 40 Voltról nyugott lelkiismertettel használhatod nálam anno évekig ment 3055-tel +-40 Voltról !
A 2 wattos csövest hallgatom és az asszony szólt, hogy halkítsam le mert nagyon hangos.
Annak 40 wattnál azért többnek kéne lennie. Nekem +-50voltról 125wattot tud 4ohm-on +-40ről tudnia kéne a 100-at. 8ohmon hallgatom most és fél hangerőnél a szomszéd jön át csákánnyal, hogy halkítsam le. :gun: De azért van benne egy 1kW-os trafó meg némi puffer úgy 120.000uF.Nem igen szokott lefulladni.
Hali! Az én quad-om (urbános) +-46v mellett szinuszosan 8 ohm-on 110w-ot ad a kimenetre.(saját mérés)
input 0,8v És szintén jókora puffer elkókkal .(oldalanként 80ezer mikró)
Az már becsületes tápegység,kolléga!
![]() ![]() Az állandósult kimenő teljesítmény alig függ a pufferektől,a feszültséget mindenképp a trafó fogja tartani.A 15-20W-os gainclone-hoz 4-600W-os táptrafót,és csak néhány száz µF-nyi szűrést használnak egyesek,állítólag rendkívül dinamikus,"gyors"lesz tőle a hang.Végülis van benne ráció...
Hát én nem vagyok egy nagy ász,de szerintem 100w os erősítőben párszáz mikro puffer nem szedi ki a a brummot sem. Vagy igen?
Szevasztok Mesterek!
Az Urbán féle 200 W-os quadnak mekkora max. tápfeszültséget adhatok, ha 8 ohmon 200 W-ot akarok kivenni belőle?
Ne az én válaszomra alapozz, de én valami 63V környékére emlékszem egyenben.
Kösz az infót,van egy frankó 630 VA-es szalagmagos trafóm,üresben 230 V primerfesznél +,- 65 V-ot ad üresben ,egyenirányítva,pufferelve,szerintem kicsit sok.
Esetleg megpróbálhatsz belőle letekerni.
![]() És az nem +-65V hanem 2X 65VAc!
Sajnos nem lehet letekerni,műgyantában van.
A 2*45V AC kb +,- 65V egyen ,egyenirányítva,pufferelve!
Ez a trafó jobb lenne a 200 wattos quad-hoz. A 100-ashoz ez a fesz nagyon sok!
Azzal kezdtem hogy az Urbán féle 200 W-os quad,tehát
MJ15003.
Ahhoz ez a trafó tökéletes teljesítménybe és fesz-ileg is.
Ezzel olyan 8 ohm körül tudja a 200-at majd.
[OFF]100W-hoz valóban kevés párszáz mikro',de itt konkrétan a gainclone-ról esett szó,az 50W-ot tud maga az ic,de 20-25-nél többet nem illik belőle kivenni.Ezen ic-knek a közös módusú zavarelnyomása a belső kapcsolásnak köszönhetően 80dB környékén mozog,ami több,mint kiváló érték.Egy ismerősöm sokat "játszott"ezzel az ic-vel,s 2X10 µF-nyi(!!) szűréssel vezérlés nélkül brummnak nyoma sem volt(...),a végleges verzióban 3-400 mikró-t hagyott benn,szerinte így szólt a legjobban.
"Ha még pontosabban akarunk fogalmazni, a diódahidat alkotó diódák kapcsolási zajait nyomják el azok a kondik. 1nF...10nF-os nagyfesz (500V) kerámiakondikat érdemes alkalmazni, lehetőleg NP0 anyagból."
Mostanában építeném be ezeket. Két kérdés merült fel bennem: 1. Miért kell 500 V-os kondenzátor, ha ez már a trafó 36 V-os szekunder feszültségén üzemel? 2. Az NPO (NP0) kondenzátornak a hőmérsékleti stabilitása jó, ha jó az információm. Mégis, mennyire fontos ez ebben az alkalmazásban? Mi történik például akkor, ha melegszik a kondenzátor és 10 nF helyett 15 lesz? Köszönöm, Pepe
A quadban van beépített túláram védelem, valószínűleg ez idő előtt behatárol. Leggyakrabban a 0,09 ohmos huzalellenállás hevenyészett beállítása miatt szokott ez előfordulni, de más oka is lehet.
Próbára kiiktathatnád a védelmet és nézd meg hogy akkor is torzít-e.
Szevasztok mesterek! Az a kérdésem hogy ezt a quadot lehet e +/-55 V-ról járatni ? APT 100-as trafóm van és az annyit ad.
Szerintem lehet, de várd már az okosabbakat is, hogy megerősítsék a válaszom.
8 ohm-ra lehet. 4 ohm-ra érdemes két pár tranzisztort rakni. |
