Fórum » Dupla alternatív kapcsolás
Témaindító: kelemengabi, idő: Ápr 3, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) kelemengabi hozzászólása Ápr 3, 2008 /
Segítsetek,dupla alternatív kapcsoló beszerelési rajzára van szükségem! köszike
(#) potyo válasza kelemengabi hozzászólására (») Ápr 3, 2008 / 4
Mit értesz az alatt, hogy dupla alternatív kapcsoló?
(#) kelemengabi válasza potyo hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
egy kapcsoló működtet két különálló lámpát
azt mondták 106+6-os
Ez alapján inkább csillárkapcsoló, nem alternatív kapcsoló. Írd le pontosan, hogy mit kellene csinálni.
„azt mondták 106+6-os”
Ez nekem nem mond semmit...
van egy kapcsoló,és arról szeretnénk két külön helységben kapcsolni villanyt.
és az egyik helyiségben pedig két helyről tudjuk felkapcsolni
Mi lenne, ha nem chatként használnád a fórumot?
Valami ilyen kéne?
(#) proba válasza kelemengabi hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Mint a neve is mutatja két db sima alternatív kapcsoló van egybeépítve.Ha csak az egyik fele kell hogy alternatív legyen a másik oldal egyik érintőjét nem kötöd be.
(#) proli007 válasza proba hozzászólására (») Ápr 3, 2008 / 1
Ti láttatok már dupla alternatív kapcsolót? Mert Én még nem. (persze nem jelent semmit)
üdv! proli007
(#) zolee1209 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Láttam már, sőt kötöttem is be dupla-alternatív kapcsoloót, vagyis létezik!
A típusjelzése valóban 106+6
(#) Imi65 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Azért nem láttál, mert keresztkapcsoló a neve. És bármennyit be lehet belőle kötni. az eleje - vége alternatív, a közbenső(k) keresztkapcsolók.
(#) _JANI_ válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Ebben teljesen igazad van!
De valószínüleg olyan kapcsoló kell ami két váltókapcsolót tartalmaz.
S a 106+6 -ról egy kis infó (link).
S, hogy a számok is mondjanak valamit!
101 egypólusú kapcsoló
102 kétpólusú kapcsoló
105 csillár kapcsoló
106 alternatív kapcsoló
106+6 kettős alternatív kapcsoló
107 kereszt kapcsoló
(#) _JANI_ válasza kelemengabi hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
A dupla alternatív kapcsoló (kapcsolás levezetékelése) csak anyiban tér el a "sima" alternatívtól, hogy két doboz helyett elég eggyet beépíteni. Persze a kapcsolóhoz menő vezetékeket, érdemes valamilyen módszerrel jelölni!
Ha kell rajz is, szívesen segítek... :yes:
(#) villkisz válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
tegyél be impulzusrelét
hy
(#) oldman válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Kérdés: A számozásban van valami logika? Én sajnos nem jöttem rá.
(#) villkisz válasza villkisz hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
egy fázist lehuzol a dobozba,és a 2pár forgatószálat,mész a másikba,onnan lámpaszál!!!!vagy ahogy akarod
(#) _JANI_ válasza villkisz hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Ha van hová bedobozolni, akkor az is lehet egy jó megoldás. S a vezetékelés is egyszerűbb, :yes:
(#) Sebi válasza kelemengabi hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
"van egy kapcsoló,és arról szeretnénk két külön helységben kapcsolni villanyt.
és az egyik helyiségben pedig két helyről tudjuk felkapcsolni "
Ez elég érdekes felállás... Ha potyo rajzát nézem az elvileg hibátlan, de a gyakorlatban értelme nem lenne: ugyan fel tudod kapcsolni mindkettőt egyszerre, de ha az alternatívnak kiépített helyiség másik kapcsolóját átváltod, akkor már nem áll fenn a kiindulási helyzet.
Ezt sztem is vmi impulzus-relével lehet megoldani.
(#) _JANI_ válasza oldman hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Jelöletlen fekete a fázis.
Az egy és kétszallagos (STB. lehetőleg feketeszínű vezeték) a kapcsolószál.
Ezek mennek vagy a keresztkapcsolóhoz, vagy a másik váltókapcsolóhoz.
Én így szoktam jelölni, de sokan vannak akik csak kicsöngetik s egyszerüen bekötik.
Ezután szinte öröm a javítás!
(#) armani84 hozzászólása Szept 18, 2008 /
Sziasztok egy folyoson van 3 kapcsolom ami mukodtet 2 lampat alternativaba legyszi kuldjetek egy rajzot a kotesrol koszi csao
(#) frank tibor válasza armani84 hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
Hello
Ez a kapcsolás kettő alternatív és egy keresztkapcsolót használ.
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Szept 19, 2008 /
Sziasztok. Végre frank tibor (csak nem értem, hogy miért írja kisbetűvel a nevét?) megadta a választ. Ez egy egyszerű keresztváltó kapcsolás. Ilyenek vannak a lépcsőházakban, másnéven lépcsőházi kapcsolásnak is nevezik. Aki tanlt villanyszerelést, az mindenképpen tudja ezt a kapcsolást. Mellesleg az eredeti témához visszatérve, ez a legolcsóbb, nem kell túlbonyolítani, nem kell impuézusrelé meg ilyen idétlenségek. Üdv.: Yoe
(#) flyerz hozzászólása Dec 13, 2008 /
Kétszeres alternatív kapcsolás megvalósítására lennék kíváncsi!
3 helyről lehet vezérelni 1 izzót kapcsolókkal.
Ennek kéne a kapcsolási rajza, magyarázat, és a logikai függvénye.
Segítségeteket előre is köszönöm.
(elég sűrgős lenne)
(#) _JANI_ válasza flyerz hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Azért annyira nem lehet sürgős, hogy KÉT HOZZÁSZÓLÁSSAL a tied előtt, ne tudtad volna megnézni ezt >>> EZT <<< a képet!
(#) flyerz válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
De néztem csak számomra kissé zavaros volt.
És a logikai függvénye pedíg ebből sajnos nem derült ki.
(#) gipszdesign válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Üdv. Néha az impulzusrelé az egyszerűbb megoldás, mert megspórolsz egy rakás vezetéket. Ha 3-nál több helyről kell egy fogyasztót kapcsolni, egyszerűbb a relétől minden kapcsolóhoz egy szálat elvinni (fix fázis úgyis van a kapcsoló környékén), mint a vezérlőszálakkal körbetekerni a fél lakást.
(#) flyerz válasza gipszdesign hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Hali.
Köszönöm ez tényleg jobb megoldás lenne, csak nekem ez suliba kell és nem evvel a megoldással hanem simán kapcsolokkal. Ezért fontos a logikai függvénye is.
De köszönöm a segítséged!
(#) _JANI_ válasza flyerz hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Akkor talán ez a kis animált GIF segíteni fog a problémát "megvilágítani"!
(#) setech hozzászólása Aug 19, 2009 /
Okos embert keresek
Feladat: 3 lámpatest (1-2-3), 3 alternativ kapcsoló (A-B-C).
A kapcsolja 1,2-t. B 1,3-t. C 3-t.
Lerajzolnátok?
Egy szaki behuzalozta, de nem tudom elérni.
köszi
Következő: »»   1 / 2
