Fórum » LCD vezérlés-probléma
Lapozás: OK   1 / 1
(#) p3n3m hozzászólása Szept 17, 2009 /
Jóestét mindenkienk!
Van egy LCD-m aminek ks0066-os vezérló ic-je van(ez nagyjából ugyanaz mint a HD44780).Írtam hozzá programot egy pic26f16ka102-es microchipre, de valahogy nem működik...a chip 3.3 voltot ad ki ezért a kijelzőnek saját tápja van.Amikor bekapcsolom a kijelző tápját akkor feláll 1soros üzemmódba(alapbeállítás) tehát nem a kijelzővel van a baj...csatolom a programot mert szerintem abban van a hiba(legalábbis remélem mert külömben nemis tudom mivan )valakinek esetleg van valami ötlete/meglátása vagy akármi ami segíthet?
Előreis köszönöm:Katona Ábel
main.c
(#) Georgee válasza p3n3m hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
itt nézz szét már van ilyen téma
(#) p3n3m válasza Georgee hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
nekem igazából nem azzal van nehézségem hogy nem értem hogy hogyan kéne vezérelni(legalábbis lcd simulatorral müködött...Link) nekem valószínűleg a programozási részével van gondom.........
(#) Prinner válasza p3n3m hozzászólására (») Szept 17, 2009 / 4
Ha a felső sor jelenik meg csak, akkor inicializálás problémád van. Próbáld ki ezt a sorrendet, ez 4 bites módra inicializál, nálam működik hd44780-al kompatibilis kijelzőkkel:
Power-On Initialization -(SF_D<11:8> = db4-db7)/-
• Wait 15 ms or longer, although the display is generally ready when the FPGA finishes
configuration. The 15 ms interval is 750,000 clock cycles at 50 MHz.
• Write SF_D<11:8> = 0x3, pulse LCD_E High for 12 clock cycles.
• Wait 4.1 ms or longer, which is 205,000 clock cycles at 50 MHz.
• Wait 100 μs or longer, which is 5,000 clock cycles at 50 MHz.
• Wait 40 μs or longer, which is 2,000 clock cycles at 50 MHz.
• Write SF_D<11:8> = 0x2, pulse LCD_E High for 12 clock cycles.
Display Configuration
After the power-on initialization is completed, the four-bit interface is now established.
The next part of the sequence configures the display:
• Issue a Function Set command, 0x28, to configure the display for operation on the
Spartan-3E Starter Kit board.
• Issue an Entry Mode Set command, 0x06, to set the display to automatically
increment the address pointer.
• Issue a Display On/Off command, 0x0C, to turn the display on and disables the
cursor and blinking.
• Finally, issue a Clear Display command. Allow at least 1.64 ms (82,000 clock cycles)
after issuing this command.
További információk: Bővebben: Link
(#) zolee1209 válasza p3n3m hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
Nézd meg a kijelződ adatlapját, mekkora feszültség számít logikai H szintnek. Lehet, hogy a 3,3V még nem elég a H szint kiváltásához az LCD-nél...
(#) SzervízMacska válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
Csillagos ötös! Nekem is ez volt az első gondolatom...
(#) Hp41C válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
Sajnos ez nem jött be, már 2.2 V fölött magas a szint...
KS0066.pdf
(#) SzervízMacska válasza p3n3m hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
Szia! Ellenőrizted az adatlap alapján, hogy az lcd vezérléséhez felhasznált lábak:
- kivétel nélkül digitális kimenetként vannak-e konfigurálva;
- nem nyitott kollektoros valamelyik kimenet ( mert akkor oda felhúzó ellenállás kell )?
(#) zolee1209 válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
Hmmm... Nem gondoltam volna, hogy "ilyen alacsony" fesz is jelenthet magas szintet! Most már ezt is tudom. Sajnos ezek után nem tudom, miért nem működik a kijelző... :no:
(#) watt válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
„Nem gondoltam volna, hogy "ilyen alacsony" fesz is jelenthet magas szintet!”
Pedig ez elég elterjedt érték a TTL-ben. (1,8V ...2,5V között szokott lenni.)
(#) p3n3m válasza SzervízMacska hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
szerintem ha nem configurálom külön alapbeállításban minden digitális és nem nem nyitott kollektoros...de azért a biztonság kedvéért megnéztem az adatlapot és analóg lábak csak a "bal" oldalon vannak és én csak a "jobb"(na ez aztán tudományos fogalmazás... ) oldalt használom
Katona Ábel
(#) p3n3m válasza p3n3m hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
MŰKÖDIK!
else hinnétek hogy milyen amatőr hibát vétettem..... az lcd külön tápjának a földjét nem kötöttem össze a pickit földjével...... végülis csak 4. éve tanulok elektronikát + apu elektromérnök.....azthiszem lesz valami "jutalom".....
de legalább működik!
Köszönöm mindenkinek az ötleteket:Katona Ábel
Következő: »»   1 / 1
