Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   37 / 190
(#) wtc válasza lgyk hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
köszi!
És hogyha olyan értékkel adom meg, ahogy írtad, akkor hány mp eltérés lehet?
(#) lgyk válasza wtc hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Az alkatrészek értékeinek szórásából (R1 és C1) adódik egy rendszeres hiba, ez kiküszöbölhető a trimmerpotis kézi beállítással. A kondenzátor szivárgása is befolyásolja az időzítést, néhány perces időtartamra azonban elhanyagolható.
A NE555 tipikusan 1 % hibával dolgozik, maximálisan az adatlap szerint 3 % lehet az eltérés. Hőmérséklettel 50 ppm/K eltérés várható (ez is elhanyagolható), a tápfeszültségnél pedig 0,1 %/V.
Tehát ha stabil tápfeszültséget használsz, és pontosan beállítod az időzítést, max. 3 % hibával lehet számolni (3,6 sec), de átlagosan 1,2 sec lehet az eltérés. Ha ez sok, akkor SE555-ös IC-vel lehet ugyanilyen kapcsolásban fele ekkora hibával időzíteni.
(#) sniperx hozzászólása Szept 29, 2009 /
A 230V ventis kikapcsolás késleltetéshez semmi ötlet?
(#) proli007 válasza sniperx hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Itt van két rajz, az első a gyári késleltető, a második tápfesz bekapcsolás után késleltetve indul el.
üdv! proli007
(#) _JANI_ válasza proli007 hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
[OFF]CD4001-et egy NE555-ös témában!?... ( )
(#) wtc válasza lgyk hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Nem fontos nagyon pontosnak lennie , már megépítettem a kapcsolást, működik, szóval a trafóról kérdeznék hogy elég tiszta lenne-e hozzá a következő taró: 12V~ egyenirányítva, pufferelve 2200µF-al, és 7812 IC-vel stabilizálva, 2 db 100 nF-es kondi az IC bemenetére/kimenetére.
(#) sniperx válasza _JANI_ hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Köszi proli007!
A másik kapcsolás 555-el megy.
A kapcsolást milyen tirisztorral érdemes megoldani?
Amúgy a bekapcs késleltetés és a kikapcs késleltetés is megoldható az 555-ös rajzzal, ha teszek bele a kisütéshez is egy ellenállást.
Ide szerintetek mekkora kell, ha 1-3 perc a célzott utánfutási idő?
Ezt az 555-ös kapcsolást meg is építetted már? (csak hogy mennyire bírja a folyamatos hálózati üzemet az 555)
(#) proli007 válasza sniperx hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
- Nem Tirisztorral, hanem Triac-al megy. Amúgy oda van írva, Z0103.
- A kikapcsolás késleltetésnél, azért egy-két dolgot át kell alakítani. (De lehet célszerűbb a másik rajzot használni.) Többek között, állandóan feszültségen kell tartani az áramkör.
- Az időt az R*C időállandóval közelítőleg ki lehet számolni.
- Én csak összerajzoltam és kipróbáltam Vicsys számára. De a szegény 555 nem tud róla, hogy hálózatról működik. Így nem is rajta múlik a dolog, hanem elsősorban a C1 X2 típusú kondin és a vele soros R2 100ohm-on, hogy mit visel el és meddig.
üdv! proli007
(#) wtc válasza lgyk hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Köszi, most sikerült belőnöm az időt pontosan 2 percre, de annyi a gondom, hogy a trafó szűrése 2200µF-os kondi és az a gond, hogy amég ki nem sül a kondi, addig ha újra időzítem, akkor nem lesz pontos az időzítés. Hogy lehetne ezt horrigálni? kisebb kondival? (a trafó stabilizálva van 7812IC-vel)
Küszi előre is!
(#) sniperx válasza proli007 hozzászólására (») Okt 2, 2009 /
A másik kapcsolással is megoldható végülis.
Elvileg oda elég egy töltőellenállás az ic 11-es lába és a D4 közé? (a bekapcs és a kikapcs késleltetés is cél)
A lényeg az, hogy amennyiben kb 1-2 percnél rövidebb a bekapcsolás, akkor ne induljon el a venti. Amikor viszont elindult, akkor a kapcsoló lekapcsolása után is menjen 2-3 percet.
(#) Pulyka hozzászólása Okt 2, 2009 /
Üdv a Kollégáknak
Van egy 555-ös IC-vel felépített mobil hívásjelzőm,amit nem tudom,hogy hogy alakítsak át...
Csatoltam a képet
A piros elválasztó vonal elötti részt elkészítettem IC nélkül,hogy megnézzem indukálódik-e áram a tekercsben hivásnál.
Igen indukálódik,mert ha a BC 547-es kollektorára,és emitterére rámérek,akkor állandó 678mV-ot mérek,ha viszont hívás van a tekercs közelében ez a 678mV felugrik 750mV környékére,de akár 1V-ot is mérek...
Ez a hívás alatt változik.
Szóval
Ezt a szerintem egyszerű kis kapcsolást szeretném 9V-ról üzemeltetni.
(egyébként is az IC max 18V-os vagy valahogy így)
Ez a kapcsolás átalakítás nélkül 1.5V-ról 200mA-t vesz fel,de ez nekem túl sok,és szerintem azért,mert megduplázza a feszültséget a kapcsolás,hogy a ledet meghajtsa...
Nem tudom,hogy az ellenállásokat és a kondikat milyen értékűekre kellene kicserélnem,hogy a kapcsolás használható legyen 9V-on
Egyébként ehhez a projektemhez kellene a hivásjelző,ha valakit érdekel
Köszi szépen előre is
(#) L2773 hozzászólása Okt 3, 2009 /
Nekem a következő kérdésem volna:
Van Ez... (Bővebben..) a kapcsolásom 555-tel. Olyan kimenő jelet szeretnék, amelyiknek 1 Hz a frekvenciája, és a kitöltési tényező 0.5
Olvastam egy oldalon, hogy a P1 és a C1 értéke határozza meg a frekit, és ha csökkenteni akarom azt, akkor csökkentsem a P1 értékét.
A kérdésem az volna: hogyan számolom ki a kimenet (3-as láb) frekvenciáját, mi a képlete (remélem van...)
Kösz előre!
(#) proli007 válasza L2773 hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
- Minden 555 alkalmazásnál, azt kell figyelembe venni, hogy milyen úton töltődik illetve sül ki a kondi. Avagy a kisütés és a töltés útjában mekkora ellenállások vannak. Ha azonos ellenállás értékkel sütöd ill. töltöd a kondit, akkor a töltési és kisütési idő is azonos lesz. Tehát ilyenkor lesz a kitöltési tényező 0,5 (50%).
- Magát az időt az R*C*k szorzat fogja meghatározni, ahol a k egy arányossági tényező. (Tekintve, hogy a komparálási szint a tápfeszültség 2/3 és 1/3 között van, a kondi feszültsége ezen értékek között mozog a kisütés és a töltés alatt. A "k" tényező azért van, mert a Tau (T=R*C) eredetileg a kondi feszültségének 0..63%-ára vonatkozik.) A "k" tényező, közelítőleg 0,693.
- A töltődési és kisütési idő összege adja a periódus időt.
- Az általad feltett kapcsolásban a töltés és kisütés útvonalában még egy dióda is van, annak nyitófeszültségével csökken a töltés feszültsége, tehát "k" értéke kissé módosulni fog.
Tehát a kondi töltődni az R1-D1-P1 bal fele, míg kisülni a P1 jobb fele - D2 útvonalon fog.
üdv! proli007
(#) L2773 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Tehát a frekvencia egyenlő lesz 1/(töltési idő + kisütési idő), amelyeket a k*P(1,2)*C szorzattal számolom ki, ahol k (nem értettem, pontosan mennyire befolyásol, de) kb. 0.693 lesz.
Amikor több időm lesz próbálom ki.
(#) sniperx válasza proli007 hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Az első kapcsolást ki fogom próbálni, de egy bajom van vele: a fázis folyamatosan kint van a motoron, a kapcsolás a nullát adja neki. Ezt hogy lehetne átvariálni?
(#) proli007 válasza sniperx hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Hát ha ez zavar, egyszerűen felcseréled a fázist a nullával. Valószínűleg az áramkör tervezőjének azért volt célszerűbb ezt a módot választani, mert így az áramkör GND-je a nullára esik. Így a környezetből kevesebb zavarjelet vehet fel az áramkör. Ha a fázison van az áramkör, akkor az a környezetéhez képest (falak-doboz..) feszültségen van. Ezen a szórt kapacitáson keresztül több zavarjel érkezhet, valamint az áramkörön több por rakódhat le. Márpedig ez a kapcsolás, a magas ellenállások miatt érzékeny a felületi kúszóáramokra, amit a nyák szennyeződése is okozhat idővel..
üdv! proli007
(#) szunyogpal hozzászólása Okt 7, 2009 /
Szeretnék egy olyan kapcsolást készíteni 555 ic vel, ha egy nyomógombot megnyomok egy relé meghúz, ha még egyszer megnyomom akkor a relé elenged.
(#) poros válasza szunyogpal hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Sajnos ezt nem tudja az 555. Próbáld meg inkáb ezt.Bővebben: Link
(#) proli007 válasza szunyogpal hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Hát én azért olyan mereven nem állítanám, hogy nem tudja..
pld. a mellékelt rajz. Persze a Led helyett mást is lehet vele működtetni. Bekapcsoláskor, Off állapottal indul. Ha nem így szeretnéd, akkor a C5 kondit, nem az R6-al, hanem az R7-el kell párhuzamosan kötni.
üdv! proli007
(#) magitor hozzászólása Okt 8, 2009 /
ali olyan kapcsolást 555 tel hogy lehetne megvalósítani ami ledeket pulzálna? Nekem erre az az öltetem hogy hogy astabil körrel kondikat tölt fel, ami hajtaná a 3 darab ledet
(#) lgyk válasza magitor hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Hi!
Hogy érted azt, hogy pulzál? Fokozatosan eléri a max. fényerőt, majd visszaesik a LEDek fénye?
Ha így, akkor egy egyszerű 555-ös astabil áramkör, a kimeneten levő LEDekkel párhuzamosan kell kötni egy nagyobb (párszáz...párezer uF) elektrolitkondenzátort.
(#) magitor válasza lgyk hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Igen pontosan a pulzálásra gondoltam és ha pl 2200µF al jó lenne, viszont túl gyorsan alszik el, ezt hogy tudnám ellensúlyozni?
(#) proli007 válasza magitor hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Nem tudom jól értelmezem-e a kérésedet, de ezzel már foglalkoztunk itt. Ennél a kapcsolásnál, lassan éri el a maximumot és lassan csökken le a fényerő. De alapvetően semmi akadálya, hogy lassan növekedjen és gyorsan csökkenjen, csak a kondi töltési és kisütési időarányát kell megváltoztatni.
üdv! proli007
(#) szbalogh hozzászólása Okt 11, 2009 /
Megcsináltam ezt az áramkört. A 47Ohm helyett 150Ohm-ot találtam. Ezért van az, hogy saccra 80-100% között tudom csak szabályozni a motort? Igaából csak a hangján hallok kis változást.
Vagy lehet más probléma is?
(#) mex válasza szbalogh hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Általában a motor keféinek a szikrázása bőségesen termel zavarokat, ami a közös tápfeszvezetéken keresztül visszahat az ic működésére. Ezért nem tudod szabályozni.
Próbáld meg a vezérlő rész tápfeszültségét leválasztani.
Az 555 tápját helyettesitsd mondjuk egy 9V-os elemmel, vagy egy független tápegységgel a próbák idejére. Csak a negativ pont legyen közösitve, a két táp pozitiv pólusát külön vezetékeld.
Ha javul a helyzet visszatérünk az egytápos variációhoz, meglátjuk mit lehet tenni.
(#) szbalogh válasza mex hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
PC ventit próbáltam vele bocsi ezt nem mondtam. Ez nem zavarhat vissza. Múltkor csináltam váltóáramból egyszerű egyenirányítással az ic-nek ugyanezt. Annál is egy táp volt. Az megy rendesen.
(#) proli007 válasza szbalogh hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Már bocs, de hol is van az a 150ohm? Tekintve, hogy a kapcsolásban nincs is 470 ohm..
üdv! proli007
(#) szbalogh válasza proli007 hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
R2 47Ohm vagy 47 Ohm
Az bizony 47ohm így jobb is ha a 150ohm van benne. De a kitöltési problémád, valószínűleg ettől független lesz.
Viszont az a kérdés, hogy potival hajtod az áramkört, vagy sem. Mert a fényképen nem látszik a poti. A venti helyére ideiglenesen tehetsz egy ellenállást, és akkor azon a kitöltéssel arányos feszültséget mérhetsz (persze a tápfeszültség arányában).
üdv! proli007
Igen potival. Azon a három tüskén van. Ugyanaz a poti ami a másikon is volt szóval az tuti jó.
Következő: »»   37 / 190
K�rlek v�rj...
