Szerintem az óra hasznos lenne bele, mongyuk, 30%-os háttérvilágítás fényerővel.
Mégegy dolog nagyszerű lenne, ha lenne egy magyar változat is belőle. Amúgy remek ötlet üdv
Köszi.
A magyar változatot elvileg meg lehet csinálni csak már megint definiálni kell az ékezetes karaktereket... Ekkor már igen csak elveszíti az egyszerű jelzőt. Konkrétan arra gondoltál, hogy: Volume->Hangerő Input->Bemenet Mute->Némítás Good Bye->Viszlát Hello-> Szia
Müszivel egyetértek, szerintem sem lenne rossz egy óra Stand By módban! Mondjuk magyarul tényleg jobb lenne, de az ugye nem egyszerű...
Ha én szeretnék ilyet építeni, nem lenne szükségem, a szia, és viszlát kijelzésre.
A többi mind stimmel. üdv
Vagy legyen magyar, de ékezetek nélkül! Egyszerű is, magyar is.
Egyébként nagyon frankó lett!
Épp ma kaptam egy analóg asztali multimétert, az is magyar a felirat meg angol...
Pontosan ez az! Látom, már a weblapon is a ZIF-es kép van fent, nem az a 3 soros bedugdosósak. A kapcs rajz meg a nyákterv még aszerint van. Ezek szerint, ha azt a nyáktervet maratom ki, belemegy ez a tok is. Köszi!
Valami ilyesmire gondoltatok?
Gratula a távos vezérléshez, én most fényerőszabályzót csinálok távirányítóval
A magyar nyelvre pedig, "megint definiálni" Kicsit szemét vagyok tudom, de csak ennyi: Előző progi kijelöl ctrl+c, új progi ctrl+v, karakterek beillesztése, finish. A cikket pedig várjuk, akár magyar, akár angol a kijelző
Nem vág teljesen ide ,bár elektronika is van benne
Én ilyeneket építek már egy ideje ,de lassan kész .......
Köszi
a megrendelést teljesíteni kell már két hónapja minden szabadidőm erre megy
Megnéztem a TV és a hegesztés effekt videóidat. És arra gondoltam, hogy a TV effekt könnyen lehetne még élethűbb. Ha megengedsz tőlem egy ötletet. Szerintem RGB LED-el kéne megcsinálni, mert ugye előfordul amikor a TV-ben vannak lila, sárga, zöld vagy akár piros színek is. /Persze nem tudom, hogy működik az RGB LED, mert még nem foglalkoztam vele, de érdekelne; van egy ilyen kis színváltó Mikulásomban./
Ejha! Nagyon szép kivitelűek! Megkérdezhetem, hogy milyen méretarányhoz vannak? (Csak sejtem, hogy H0-hoz.)
Csinálja TT-ben és H0-ban is. Én is várok 10 db TT-sre.
Idézet: Ha elmentettem volna... „Előző progi kijelöl ctrl+c, új progi ctrl+v,...”
Szia !
Nem akarnám túl bonyolítani ,meg aztán ,ha kívülről nézel egy házat(ablakot este) ,csak a kék fény az ,ami kiszűrődik a TV nézés közben ...... Frankye : ... igen H0 ,de - ahogy már hozzászóltak - készül TT-ben is ... jvnd : ...hamarosan kapod .......
Gyönyörűek, de nem lesz túl zavaró fényerejük a LEDeknek? Vagy víztiszta normál fényerejű LEDekről van szó? (mert véleményem szerint az a legjobb a modellvasúthoz - H0) A nagy fényerejűek bevilágítják az egész terepasztalt, és az szerintem nem valami szép...
Tapasztalat
Sőt, a normál fényerejűeket sem ildomos "csúcsra" járatni...
Nem tudom publikus-e, de milyen árban vannak ezek a jelzők ?
Off végeként leírom ,talán nem kapok büntit
Egyébként hamarosan fent lesz(megvásárolhatóan) Topi oldalán is ! 1 ledes 2200Ft (teszek fel majd este egy képet ,ha van igény) 2 ledes 2700Ft 3 ledes 3000Ft 4 ledes 3300Ft 4 ledes-hívós 4000Ft
Sziasztok !
Elkeszult a VFD csoves oram DS1307 RTC, ATMega8, HC4511 SMD ICk es 2 db. UDN meg egy 555 dolgozik benne. Csovek alavilagitassal (a LEDek meg nincsenek berakva), automatikus kijelzo fenyero szabalyzas (fotoellenallas hianyaban most allando fenyerore beallitva) Tud ebresztest, halozat kieses eseten elemrol uzemmodot (term. csak az RTC). Az ebresztesi idot, es az ebreszto on/off allapotat az RTC RAMjaban tarolja, igy halozat kieses utan visszaallitja a beallitasokat. Csovek multiplexelve. Anod es szegmens feszultseg 48..50V. Hutoborda ideiglenes Bővebben: Kepek
Jéé, óra! Tettszik, szép munka, gratula! Megérdemel egy igényes dobozkát!
Igen, ora) Koszi. Hat igen,.. a doboz,..aluminiumra gondoltam, fa is jo lenne, majd meglatjuk.
Ami talan nem latszik a kepeken, a masodperceket a 2. es a 4. cso dp -je jelzi. (Majd keszitek egy rovid videot rola, csak folyton le vannak az akkuk merulve.)
Emberedre akadtál, Vic barátom!
Tényleg igényes, szép munka, elismerésem! Ha a doboz is ilyen szép lesz, szavunk nem lehet...
Hogyne érdekelnének! (Bár az én terepasztalom dobozokban és romokban hever - egyelőre... )
Szerk.: Egy LED-es (egy fényű) jelző... Ez jó! |
