Most láttam hogy ott egy cső éppen arra jár
Lehet hogy annak a külső oldalán nem volt jó a szigetelés? Vagy az a 3-5 mm szigetelés kevés neki? De mitől lett vizes??Nyomhatom a habot?
A nedvesség, a környezeti levegőből csapódott ki, a hideg hatására, akár a csövön, és szépen csordogált be a szigetelésbe. A folyamatos utánpótlás miatt nem tudott kiszáradni, hanem egyre jobban telítődött. Jó lenne, ha a befújás előtt, a lehető legjobban ki tudnád takarítani a hibás szigetelést, és lehetőleg ki szárítani. Ha vizes marad, akkor az nem hőszigetel, és a fújás után még annyira sem tud ki száradni. Esetleg, valami ventilátoros szobai fűtő készülékkel kezelésbe vehetnéd, hogy jól fel melegedjen a lemez burkolat (na nem tűz forróra), de így is kellhet neki akár 1-2 nap is. (és közben nem használhatod a hűtőt) Így a fotón nem látom az általad említett csövet, de ha az üzem közben meglehetősen hideg, akkor az bőven elég ahhoz, hogy apránként össze szedje a párát, és be csordogáljon rajta a szigetelésbe. Ha az említettek szerint hideg cső, akkor be burkolhatnád, egy kicsit vastagabb szigeteléssel (fűtés technikai boltból, lehetőleg zárt cellás habból legyen). Létezik, öntapadós szivacs csík is,(szürke színű 5-6 cm széles fűtés bolt) azzal le ragasztgatni. Ha ki száradt, mehet bele a hab, de csak finoman, mert keményen meg feszegeti a burkolatot kívül, és belül is. Belül, nem ártana, méretre vágott léc darabokkal a műanyag borítást ki ékelgetni (jó sűrűn az adott hely környékén, mert a műanyagot még könnyebben be nyomja a táguló hab. Nehogy leamortizáld a hűtődet. Ha a flakonhoz mellékelt csővel fújod be a habot, előbb nyomd be teljesen a csövet, majd húzva kifele, még egy picit adsz neki, de ne várd meg, hogy a többi lukon jöjjön a hab, mert akkor már régen rossz, vagyis sok. Majd tágul, és akkor nyomja az majd kifele a többi lukon is. A habosítás után, legalább egy napig még ne kapcsold be! Sok sikert, és csak óvatosan.
Az a púrhab amit te ajánlottál sajnos nem erre a célra lett kifejlesztve! A hűtőkhöz csak a kétkomponenses
erre kifejljesztett hab a jó ! Az építőipari egykomponenses habok a levegő nedvességtartalmára kötnek , a külső része a habnak kikeményedik de belül folyékony üreges marad ! Én régebben a szervízben hetente 5-6 hűtőládát (gorenje) öntöttem ki újból épp a vizesedés miatt . A régi habot nem fúrkálni és szárítgatni kell hanem teljesen eltávolítani és újra önteni ! csak ez a tökéletes megoldás .
Ha egy óra múlva piszkálod, természetes, hogy lágy. Ha nem hagytál neki szellőző furatokat, úgy szintén nem köt meg (pontosan azért amiért írtad). De sajnos, a háztartásban fellelhető eszközökkel nem tudtam jobbat ajánlani, főleg azon információ hiányában, hogy mekkora felületen jegesedik. Ha egy-két, esetleg három tenyérnyi, akkor a fotón látható lukakon keresztül ki keményedik.
Lehet hogy ideiglenesen megoldást jelenthet : de
csak ideiglenesen ! Egyébbként hűtősboltokban beszerezhető a kétkomponenses hab amit ajánlottam egy/egy arányban kell keverni és felkeverés után rögtön beönteni , a felületewt egy erős lappal lezárni és lesúlyozni . 10-15 perc alatt tökéletesen kikeményedik .
Van egy Zanussi hűtőnk, amit sajnos meg kellett utaztatni. Azt az infót kaptam, hogy el lehet fektetni, csak utána hagyni kell a gáz miatt pihenni kicsit. Meg is tettem ezt, kb két nap múlva kapcsoltam be. Azóta csak a fagyasztórésze hűt, a lenti rész szinte semmit még max-on sem. Egy kompresszoros hűtőről van szó. Van valakinek 5lete?
És hideg helyre került ? Mert ez kombi hűtő és a normál tér +2+5 c ra van kalibrálva , ha nincs meg
a helységben legalább 15c akkor nagyon ritkán indul el és úgy néz ki mintha nem is hűtene .
Egy másik lakásba került, nem hideg helyre. Egy kompresszoros a hűtő.
A fagyasztó rész mindenhol deresedik vagy csak "itt-ott"?
A fagyasztórészről annyit tudok elmondani, hogy nagyon durván hűt, az alsó része ami a hűtő "sima része "fele van tiszta jeges. Ezért gondolom, hogy a kompresszor az valószínű jó benne. Lehetséges, hogy a szállítás közben megsértettem rajta valamit kívülről?
Persze tudok. Melyik részéről csináljak? Gondolom a hátsó rész leginkább.
A mélyhűtő belsejéről : Ha a gyanum beigazolódik
valószínű hogy a komresszor kevés gázt szállít . Eddíg elég volt a szállítóteljesítmény arra , hogy a hőfokot tartsa , de már leolvasztás után nem bír újra lehűteni (a szállított gáz épp elég arra hogy a fagyasztó rész felét lehűtse ) de tovább semmi .
Készítek pár képet, és belinkelem. Köszi a segítséget előre is
Szép jó napot sziasztok üdv mindenkinek!
Tipus: Candy CPCA 303, kombinált nem garanciás hűtő, 1 kompresszoros kb 1 éves én fél évet használtam.. elégedett voltam, egészen a szombati napig. Először csak a 2 napos húsleves romlott meg..-) mikor feltűnt nekünk hogy nem hűt, mert ugye mi más baja lehet egy hűtőnek?! Pontos okát csak tippelem. Kompresszor működik, addig megy ameddig a dugót ki nem húzom az aljzatból. A hátsó hűtőrács a (a nagy fekete bordás), felmelegszik de csak a fele.. egy képzeletbeli vonalat húzva függőlegesen a fele. Az a nagy fekete gömb gyanítóm ez lehet a kompresszor, szintén felmelegszik,sőt minél tovább járatom a hűtőt annál fórróbb.Talán még ki is kapcsolna ha elérné a kellő hőfokot. de azt nem bírja.. a hűtő része semennyire nem hűt a fagyasztó része viszont igen. de nem tudom mennyire mert vasárnapra az abban lévő dolgok is kiengedtek..viszont ha most a pihent hűtőt bedugom, akkor a bordák belül pillanatok alatt mégis fagyasztanak...Igen fontos infó, hogy a méhűtő rész az alul van a sima hűtő rész pedig felül helyezkedik el. Remélem le írtam mindent. Szerintem a gáz valahol valamiért egy kicsit megcsappant a masinában vagy dugulás lehet. Egy hozzáértő segítségének a véleményét szeretném kérni, hogy mindezt jól e gondolom? Illetve Veszprémből nem e tud véletlenül valaki kijönni megjavítani? Vagy ajánlani valami korrekt nem milliókért dolgozó hozzáértő szakembert? Ha nem is tudunk az ügy érdekében semmit tenni, azért köszönöm, hogy meghallgattatok & külön elnézést kérek a fogalmazásért & persze a rengeteg karakter elfoglalásért! Üdv: K.Roland
Ahogy mondod, a leírt tünetek alapján gázhiányosnak tűnik a hűtő.
Helló! Köszönöm a véleményed! Az előbb ment el a szerelő..de úgy össze hoztuk a javítást, hogy végül sajnos nem tudtuk meg a hiba pontos okát...bedugtuk a hűtőt, megnézte,kiment a kocsihoz a gázért én kihúztam a hűtőt....visszajött rácsatlakozott...agyon nyomta gázzal észrevette, hogy nem megy a hűtő, bedugtuk...és akkor a gáz miatt már el sem indult, valami leoldott benne... na hamar megcsinálta... kiengedett minden gázt mindenhová, utána feltöltötte járás közben és most jó a hűtő... tehát vagy dugulás lehetett vagy gázhiány...ha az utóbbi,akkor valószínűnek tartom, hogy lesz még baj a hűtővel...majd az idő eldönti... Üdv
Van egy Siemens hütőnk aminek nem megy a kompresszora. A vezérlése elektronikus. Ha direktbe be kötöm a kompresszort akkor megy és hűt is. A panelen a motor vezérlő triacot már kicseréltem de semmi reagálás rá. Valószínű a hőérzékelő NTC-je is jó mert ha be kapcsolom a SUPER-t akkor sem indul el. Beszéltem egy szerelővel azt mondta hogy már sok ilyen Siemens hütővel találkozott de nem jött rá mi lehet a hibás a panelen. Ha valaki szaki találkozott már ezzel a típus hibával és sikerült megcsinálnia akkor segítsen. Előre is köszönöm. Üdv Imi
Sziasztok. Egy Philips ARG 610/PA tipusú hütő-fagyasztóhoz kérnék segítséget.Az alsó része a fagyasztó-ez kifogástalanul müködik,de a hütő 2 napja teljesen leállt.Egymotoros a gép.Probáltam kihúzni és újraindítani,de sajnos nem segített.Picit megmozgattam,később beindítottam-semmi.Letekertem a fagyasztót,max-ra a hütőt-semmi..
Mi lehet ez?
Nem ismeri valaki véletlen ezt a hűtő elektronikát? Sajnos valaki nagyon meg szakértette a gépet mert az öszes dolgot ami a kilétére utalna eltünt róla. Rendelni kéne vagy javittatni az elektronikát mert direktbe megy a gép rendesen,csakhát nincs hőfokszabályzás csak ki-be a konnektorba. Végignéztünk(mértünk) minden alkatrészt a panelen elvileg minden jó, de van rajt egy reed relé (vagymicsoda az a kis üvegcsöves relé) amit elvileg nemtudunk hova tenni mert mérve nyitott, melegitve vagy lehütve szintén semit nem csinál. Végülis ezt mi kapcsolja? egy mágnessel mig ottvan öszekapcsolható.De elvéve ujra nyitott lessz. A panel helyén nemlátok mágnest ami kapcsolgatná. Köszi előre-is a véleményeket kép:http://data.hu/get/1913682/huto1.bmp.html
Az a red relé valószínűleg a világítást kapcsolja és az ajtó szélében van a mágnes ! Az elektronikában pedig valószínűleg a proci halt meg ! Sajnos ez az elektronikus vezérlésű hűtőknél előfordul és csak teljes elektronika cserével javítható . Vagy van még egy lehetőség :
szervízben lehet normál mechanikus hőfokszabályzót belerakatni . Ez az olcsóbbik megoldás .
Uraim! Ma vettem egy igen brutális hűtőt! kb 10-20 éves..Na ezekből nem sajnálták az anyagot.Sajnos nem találom az adattábláját..Zanussi Lehel..ennyi bizonyos..de bátran mondhatom jóval többet ér mint ezek az újfajták... a fogyasztása sem rossz... 2 kompresszoros.. holnapra megtudom a pontos fogyasztását is..(mérés alatt)és majd megírom. Tehát mindezzel csak azt szeretném mondani, hogy mások is bátran tegyenek így.. ára 15 ezer ft volt.. hófehér, szinte teljesen rozsdamentes..nagyon csendes működése van..jóval halkabb mint a volt 1 éves gépünk..van rajta egy cetli: első osztályú termék..így is van.. aki kér,annak szívesen küldök róla képet!.. Üdv!
És mi vele a probléma ,hogy ez bejelentetted ebben a topikban ? Én meg vettem TV-t de nemtalálok olyan témát ahol ezt bejelenthetném
A probléma az említett adattábla... hogy mivel nincs rajta, hogy lehetne megállapítani a korát? Minden segítséget köszönettel fogadok!!
Nincs belül a jobb oldalon egy alu színű matrica ?
Az aljától kb 15cm re szokták elhelyezni , és rendkívül nehéz leszedni . (elvileg ott a gyári szám) és az utólsó számjegy mutatja a gyártási évet . Viszont ha zanussi lehel ,akkor nem lehet 15 évnél idősebb mert kb akkor vette meg a zanussi a lehel gyárat .
Üdvözlet Mindenkinek!
Nekem is Siemens Vario Electronic hűtő gondom van.Magától nem kapcsol be,legalábbis nem tudom kivárni.Ki is csak akkor amikor már a normál hűtőtér is deres(túlhűt).Nem találom benne a hőfok érzékelőt,ami 2db sorbakötött valami(a közös pont kivezzetve)Én azt gyanusítom,mert ha a hőfokszabályozó gombot kisebb fokozatra állítom,akkor leáll magától is.Minden segítő ötletet szívesen fogadok! Üdv.:topi48
A hűtő 3 csillagos automata leolvasztású ??
Azoknál akkor szokott ilyen előfordulni ha "relative" hideg helyen van üzemeltetve . Ha a külső hömérséklet nincs meg min 15c' akkor ritkán indul el Mert a belső hőmérséklet sokáig nem emelkedik 5c' fölé .
Ez a lehetőség már nekem is eszembe jutott,de a hűtő azo a helyen nem megy ahol évekig ment.Egyébként ez egy kombinált (alul 3 fiókos fagyasztó) hűtő,egy közös kompresszorral.
de van! Pont úgy és pont olyan amilyet mondtál. Látom értesz itt a dolgokhoz. Minden elismerésem. Nos, a táblán többek közt ez található: Modell:ZFC 264 NK Tipus: LOK 2604 Termékszám:924650020 Gyárási szám: 50700422 Akkor most? Hány éves lehet? 2004 22hó? vagy 2000, 20.hó?...- Üdv,Roland |
