Ja, bocs, valóban a potiról van szó és kösz a választ
Sziasztok !
Tudnátok abban segíteni abban, hogy hogyan nézzem meg esik a trafón a faszültség? Eddig 2*24V/50W halogén izzóval néztem de most már 2*25V lett a trafó igy nem tudok semmit rákötni.
És mi a problémája ha előtte 24volt a 25-öt is elbírja.
Igen ,én is arra gondoltam. Végül-is akkor nemigazán van megoldás a mély tartomány hibáira?
Nem nem úgy értem!
Ahogyan kérdeztem: Magyarán van e- zöld -sárga vezeték bekötve a konnektorról ,vagy sima dugvilla , két vezetékkel?
Tekertem egy trafót ami 2*10 voltos volt mert elszámoltam magam és am se volt jó mert 7 voltot esett a fesz.
De ma tekertem egy másik lemezből egy 2*27 voltost (egyen irányitva és pufferelve38V) és ezt szeretném kipróbálni h ennek is esik e feszültsége. Remélem érthető ![]()
Mekkora a trafó mérete? úgy értem a csévetest közepének a területe. Milyen átmérőjű huzallal tekerted?
Esetleg kép viszonyításképp biztosan segítene. ![]()
17 cm2 a keresztmetszet. 0.5-ös ből van a primer és 1.7-esből a szekunder. Képet sajnos nem tudok rossz a telóm.
ÓÓÓ annak bőven el kell bírni egy 2*100-as tda véget. Kösd rá az izzót egyenirányítás nélkül. Azt még ki kell bírnia. De szerintem felesleges.
Nem bírta
Hát nekem 4db 4700µF-os 4db 2200µF-osm van itthon, gondoltam enny elég . ost akkor nd ha ennyből csnálom vagy muszáj vennem 10,000µF-os kondkat
Akkor készíteni kell terhelő ellenállást. Az biztos kibírja.
Még annyit szeretnék kérdezni,hogy élesztésnél mire figyeljek oda, ha lehet többek véleményét kérném
Sok helyen meg kifejezettten a 2 db 4700µF re hajaznak ,mint egy 10000µF-re. (B5 topikok valamelyike??)
Jó lesz az úgy csatornánként 2 db 4700µF 2 db 2200µF 1 db 100nF fólia MKT de az sem baj ha MKP , 1 db 100-470 µF LOW ESR kondi , ez már nem kerül sokba de állítólag sokat használ. ![]()
Szerintem:
Mielött rákötnéd a tápfeszt a panelekre , multival szakadásvizsgálóval mérj át mindent , a kapcsolási rajz szerint értelemszerűen, mivel nem olyan bonyolult a kapcsolás max 10 perc alatt végzel, amit kimértél egy filtollal rajzold át a kinyomtatott kapcsi rajzon. Az ellenálásokat szinkód után azonosítsad be ujjra , nehogy pl 22k -helyett 22 ohm legyen beépítve. Az elkók ,és a diódák polarítását ujjra ellenőrizni. Nagyon fontos ,hogy a hűtőbordára felszerelt ic fém füle ,és a hűtőborda között szakadást kell mérned. Ezek után bátran rákötheted a tápfeszt , a kimenetre biztonság kedvéért mérj rá mielött hszt kötsz rá. Nehogy egyenárám (DC) legyen, mert az kinyírja a hszt. AC lehet majdnem a teljes tápfesz is akár.Csak győzzed hsz-el. Ha nincs sinus generátorod akkor valami programmal készíts egy 1000Hz-es sinus hangot , és másoljad rá egy mp3 lejátszóra. A hangerő változtatásával , a kimenő fesz növekedni fog. Ekkor már nyugodtan köthesz rá hsz-t mert jónak kell lennie. Kihagytam valamit? ![]()
Nem árt izzóról indítani a tápágakban
Nem tudom kihagytál-e valamit neked kell tudni én azér tkérdeztem mert még erősítőt nem élesztettem. 1000 Hz-t mivel tudok csinálni?
Neten található de ha jól tudom a HE oldalon is van jelgenerátor program
![]() Szerk: Megkerestem neked: >>>> KATT <<<<
Sok erősítőt még én sem , de ilyent már igen , átnéztem , bekapcs , rámér . Kész.
A többi olvasót próbáltam megszólítani. Van biztosíték a tápegységedben? Ha van tehetsz a foglalatba 10 ohm 1W terhelhetőségű ellenálást , úgy hogy a lábait rátekered . Ha valami gond van ezek égnek el, ha minden rendben akkor mehet bele rendes biztosíték.
Ez jó ,de innét akár le is töltheti ,és élesztés idejére nem kell belekötni a számítógépet is.
Oké köszi hogy segítettél. Holnap kezdem el építeni.
Ha nincs előtte LM1036, akkor szerintem egy 1u kondi is megoldás lehet. 22k bemeneti ellenállás mellett 30Hz-ig gyakorlatilag egyenes, és 7Hz környékén van az f3. Hogy ezen túl az IC frekvenciamenete hogy alakul, az más kérdés.
Ésszerű MOD lehetne a már elkészített erősítőknek. Ki fogom próbálni , de most ép B5 erősítőn dolgozom. :papakacsint:
Én pedig Conductor-on
Ma össze raktam az erősítőt, és se füst se durr nemvolt. ![]() köszi
A kimeneten van 76volt?Ha igen akkor valamit rosszul csinálltál.Nekem egy 40w-os sal hangszóró van rajta.
visszáb egy oldallal ptesza azt irta,hogy nem baj... de mit csinálhattam rosszul? A kondi polaritása jó 3szor is átnéztem, az ellenállások is jók egyesével ki mértem őket, a táp fesz: -38, GND , +38 igy van.
Nemtudom nekem 0volt ac van a kimeneten.Szerintem az ic rossz.
mit gondolsz rá kössem vagy ne?
