Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   123 / 607
(#) martin96 válasza roland0327 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Szerintem nem.Ha ráraknád leégne.
(#) Droot válasza roland0327 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Szerintem se rakd ra. Martinnak igaza van. Elkezdene zugni mint a bolond es elobb utobb leegne. Ha esetleg egy kapcsolasirajzot tudnal mutatni az jo lenne
(#) roland0327 válasza Droot hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
nem találom kapcsirajzot de a beültetést és a nyákot fel teszem
(#) roland0327 válasza roland0327 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
sztem ez lesz az
Es hogyn probaltad ki? csak siman ra a tapra es utanna ramertel a kimenetre?
Igen Droot! hogy kellett volna?
(#) ptesza válasza Droot hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Szerintem egy sinus jellel meghajtva , elérte a maximális kivezérlést. Hangerő poti beépítése mindenképpen ajánlott.
(#) Droot hozzászólása Nov 16, 2009 /
hat villany egoket szoktunk sorba kotni vagy van aki ellenallast. A diodat merted mar? Meg az anod, katod jo fele nez? Amikor merted ezt az erteket a bementetet rovidrezartad?
(#) roland0327 válasza ptesza hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
hogyan kössem be potit?esetleg rajz? és mekkorát?
nem zártam rövidre!
Zard rovidre es merd meg ujra. Amikor ilyet merunk mindig rovidre kell zarni a gerjedes elkerulese vegett.
rövidre vzártam. a kimeneten egyen 35V és váltó 74V
(#) ptesza válasza roland0327 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Ha a bemenetet rövidre zárod akkor a kimeneten közel nullát kellene mérned. Biztos ,hogy a kimenetet méred? :eek2:
ebben a topikban csak egy picit kell visszaolvasni ,mert ismétlődő kérdések vannak ,újra és újra megválaszolva. Most csak 5 oldal volt.
akkor azt mondod tegyek rá egy potit a bementre? és hány kiloohmosat?
20-50kohmosig rakjál rá.
(#) roland0327 válasza martin96 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
bekötöm majd irok
Amúgy nekem is vollt már ilyen problémám.Az ic-nek annyi szerintem.
bekötöttem a potit de semmi hiába csavargatom
(#) ptesza válasza martin96 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Mondjuk ez érdekes, mert legtöbben összerakják és elkezdik használni és kész. Ő meg rámér a kimenetre és még jó , hogy nem vágott tönkre egy értékes hangdobozt.
Szerintem a panelt forrasztási oldal felől át kellene nézni nagyítóval.
Akkor jöhetnek a fotók a panelről mindkét oldalról.
Itt vannak a képek nézzetek el nekem a figyelmetlenségem mert késeőn vettem észre hogy nincs jól tükrözve
Esetleg meg mérjem a lábakon a feszt?
Nem probléma ,elnézzük. Szerintem ez már megtörtént mindnyájunkkal. Azóta mindig készítek feliratot is a nyákra , ha nem lenne .Felvasalás után olvashatóvá válik a szöveg akkor biztosan jó lesz.
Nem értek egyet azzal ,hogy mégis a beültetés mellett döntöttél, remélem újra építed.De.
A fotót tükröztem painttal , az alkatrészek polarítása jónak tűnik . Elméletileg működnie kellene. .
Egy költői kérdés:
A tápfeszeket jó helyre kötötted, nem cserélted fel??
nem cseréltem fel! arra nagyon figyeltem
Ennyi volt az ic zárlat lett a panelon és durr van még egy de ebbe a nyákba már nem akarom bele forrasztani. az a baj hogy nem tudok itthon meg sohol aközelben lézernyomtatóval nyomtatni
(#) ptesza válasza Zupp87 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Most éppen így álok , a táp és a védelem már letesztelve. De sajnos vissza kell bontanom a két végfok panelt , mert pár ellenállást átszámoltam és cserélnem kell, mivel másik trafó került bele. Vf2-re gondoltam én is ,de nagyon tartok a hamis félvezetőktől , a conductorrnál meg pont ez a lényeg.
Egyébként ez egy átépítés-nek indult , mostanra már csak a doboz és a főkapcsoló maradt de már ezeket is bánom.
(#) roland0327 hozzászólása Nov 17, 2009 /
Ma beforrasztottam egy másik IC-t. Kiforrasztottam mellékelt rajzon látható alkatrészeket és most 63 váltó és 35 egyen van a kimeneten... mit tegyek hogy működjön már a kapcsolás? a dióda jól van a rajzon?
(#) ImiDj válasza roland0327 hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Probald ki egy hangszoroval a vegfokot.Tegyel sorosan a 230-ban egy egot a tapal ha baj van kigyul az ego,az nembaj ha felvilan.Nekem is szorakozot a tda7294.Probald ki mert ha az ic rosz akkor mar mindegy.Egy rosz hangszoroval probald vagy ha nincs akkor tegyel 40-50ohm-ot a hangszoroval sorosan de nincs sok ertelme.Vagy mukodik vagy nem.Nezd vegig megegyszer es proba cseresznye.En mar jartam ugy hogy kifelejtettem a 13-as labat beforasztani mert sietem de utana ment szepen.Sok sikert
(#) martin96 válasza roland0327 hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
ic-t jól beraktad?
Következő: »»   123 / 607
