Fórum » Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó
Témaindító: Zenner, idő: Nov 3, 2008
Csak úgy magam elé képzeltem este, az ágyon fekve mikor bemenetet váltok akkor látványos lenne. De tényleg nem forszírozom tovább a témát, mert így is bőven ez a legjobb kapcsolás.
Szamóca mester!
Elkészült egy prototípus nyák. Megyek furkálni és beültetni. Mit szólsz hozzá? ![]() Még egy dolog. A Renes János féle alkatrész rajzon, (csatolt excel) melyik ellenállás, hova megy? R2=2,4K és R1=180k, stb...? Valamint a rajzon az Rinput az inkább Routput nem? Erősítsetek meg légyszi, hogy jól gondolom! Köszi. ![]()
Csodálatosan néz ki! Gratulálok!
![]() Szerintem jól gondolod, az ellenállások pozíciószámai, és a táblázat értékei közti vizuális összefüggést. No igen, normális esetben a jelgenerátor lenne az input, és a képen az input az output. /Remélem a szoftnál így gondolta a tervezője. ![]()
Nem vasalok. Szerintem sokkal szebb és egyszerűbb fotózni... (tudom, tudom- másnak a papné...) A panel 100x160mm méretű bálna lett. Mivel nagyobb nem volt itthon így csak 6 bemenet és 2 kimenet lesz rajta. Elkezdtem beültetni az alkatrészeket, az RCA aljzat műanyag fülecseinek külön kell egyenként kimarni a lyukakat. :bummafejbe: Az ellenállásokat azért kérdeztem mert a 0,1%-os ellenállásoknak 63Ft. volt darabja... ![]() ![]()
Hálám jeléül, kapsz tőlem egy üveg maratóedényt, amiben 245X140mm-ig tudsz panelt maratni, 3,5dl vaskloriddal.
Most haragszol rám, hogy ilyeneket írsz? :peace:
Ekkora nyákot nem készítettem már vagy 3-4 éve... ![]() ![]()
No de láthatod, időnként szükséged lehet rá.
![]() (Az öreg üveges bácsi jóindulatból kétszer vágta le az egyémhez megrendeltet anyagot.) -Bárcsak az enyém állna már ilyen szinten! sóhaj smile
hy
szamoca nem akarok ünnep ronto lenni de erre a célra gyorsabb pic jobb lenne és fejletebb ne kövesü kel azt a hibát amit Renés János ! igaz amikor az a projekt készült akkor az a pic volt az ujdonság ! De nem most erre a célra van gyorsavbb pic is pl pic18f4520 ! Én olyanal beszéltem akinek van ez az Renés János féle infra remote sok probléma van vele nagyon és nagyon lassu ere a célra a maga 20Mhz vel! :yes:
Szivesen venném az ötleteket! Mi a lassú benne? Milyen hibákat tapasztaltak(/tatok)? Miért lenne lassú a 4(!)MHz? Nálam még a motorvezérléssel is elég gyors volt! Persze, az én változatom nem megy akármilyen távszabályzóval, csak RC5-ös kóddal. Meglátásom szerint a PIC18F4520 felesleges ide. A másik meg az, hogy igyekeztem olyan alkatrészeket használni, ami itthon volt. Így is a beruházás (alkatrészek), közelít a 20.000 Ft-hoz! ![]() Tehát, várnám a hibajelenségeket, amire nekem majd oda kell figyelnem. Előre is köszi mindenkinek! ![]()
Beültettem a panelt. Ízelítőként 1-2 kép.
Szia jeges!
Nem vagyok otthon a Pic-ek világában, ez Vic barátom dolga. Bár CHZ mondott pár negatívumot már erről az Rénes féle cuccról. De ha Te tudsz, vagy tud valaki konkrét működési hibákat, megköszönném ha itt közölné hogy javítani lehessen. Végül is ez mindannyiunk érdeke lenne. Üdv.
Ahh... szép.
![]() Az utolsó RCA alj pár, szabad felhasználású?
Szia !
Továbbra is az a véleményem , hogy lassú (pl: bemenetek közötti váltás ideje) és a reset megoldása sem jó . Majd rendszeres használata során fogod megtapasztalni . Csinálj egy egyszerű próbát , kapcsold ki/be a többször rövid időn belül .
Nem. Az utolsó kettő, az kimenet. Az egyik közvetlenül a bemenetválasztóról jövő jelet adja ki (monitor), a másik összeköthető a hangerőszabályzó kimenetével. Itt meghagytam a lehetőséget, hogy egy műveleti erősítős rész (buffer, szintemelő, hangszínszabályzó, stb...) beköthető (közbeiktatható) legyen. Szerettem volna a 8 bemenetet és a 2 kimenetet, de sajna nem volt olyan széles panelom amin elfért volna. Mindegy, szerintem elég a 6 bemenet.
Tényleg! Bekavartam a bemenetválasztót. a hangerő relésorral.
Nálam (mint azt a videon is láthatod) egy ki-be kapcsolás 2-3 mp-ig is eltart. (Pontosan a végfok beállása és tranziensek lezajlása miatt). Amiről írsz az valószínűleg egy hibásan megtervezett tápegység okozza. Nálam az átváltás gyorsan megy végbe- úgy érzem.
Persze a puding próbája az evés. Ezért is ágáltam a modul rendszerű szerelés mellett. A dobozod gyönyörű! Hasonlót szeretnék én is... ![]() ![]()
Ha az enyém is ilyen gyors lenne , nem is mondanék semmit ..
Tiéd már módosított verzió , ezért jobb szerintem . Az eredeti nem kapcsolható infrásan , ezt is hiányoltam . Rengeteg táppal próbáltam , de nem hozott eredményt , ezért R.J-vel is konzultáltam , Ő is elismerte a reset gyengeségét , már másként csinálná . Doboza házilag készült , egyszerű megoldással . U alakra hajlított alu . melyre fa előlap került . Mivel csak 2db gombal oldottam meg az összes funkciót , ezért a bemenetválasztó gomja a bekapcsolását is végzi . Egy potiból lett kialakítva , a két végállása bemenet előre/hátra , bekapcsolás a poti eredti nyomásra működtethető kapcsolója . A másik gomb a rotari amely a hangerőt állítja , ez hasznos az előlapon is , mert sokszor a készüléknél vagyok és ott könnyebben elérhető . Fejlesztésed sokkal jobb mint az eredeti , érdemes lenne módosítanom , már látom .
Talán itt : Bővebben: Link jól látszik a doboz alapja , amire a fa előlap belüről van felcsavarozva .
Segítséget szeretnék kérni Tőletek.Egy "egyszerűen megépített"cd játszó infrás távvezérlését szeretném megoldani,számok léptetéséhez. Ha lehet ,két funkciós kellene??!! Segítségeteket előre is köszi,üziket lehet privibe Email -ra. Üdv: Denonokir
Köszönöm a gyors választ! Ilyen kellene nekem is, bár én csak a két oldalát szeretném fából, a többi fém lenne.
Vállalsz ilyesmit? Ha igen, várok egy privit, biztosan megegyezünk... ![]() Amit az általam fejlesztett ver. tudni fog: (vagy legalábbis remélem) - Univerzális távirányítók RC5-ös kódjával vezérelhető (ki/be, hat csatorna 1-6, mute, csatorna fel/le, hangerő fel/le). - Kikapcsolt állapotban mutatja a pontos időt, dátumot. - Bekapcsolt állapotban mutatja a csatorna nevét, a hangerőt decibelben, illetve tervezem, hogy hőmérsékletet is mér 0,1 C pontossággal (például a végfok hűtőbordáját). - Rotary encoderrel lehet a hangerőt fel/le szabályozni és a pontos idő/dátum is ezzel állítható be. - Áramszünet és kikapcsolás esetén nem felejti el a beállított hangerőt, csatornát és az időt/dátumot. - A kijelző meg lesz tűzdelve ki és bekapcsolási effekt ínyencségekkel. - Aztán ami még menetközben felmerül igényként... ![]() Készítem a vezérlő rész paneljét, most ültetem be az alkatrészeket. Ez már emberibb méretű, mindössze 50x75mm.
Valamilyen mikrokontrollerrel, esetleg RC5-ös kódot használó IC-vel megoldható. Vagy ezt is kipróbálhatod: Bővebben: Link Értelem szerűen az egyik kimeneted az előre, a másik a vissza gombodat kapcsolja...
Köszi a gyors válasz vicsys,valószínű hogy ez lesz a megoldás,de azért még szeretnék más alternatívákat
találni! Üdv:denonokir
CHZ már meg is adta a válaszod mert öt kérdeztem meg vagyis ö sorolta fel rénes jános infa projektjének hiba forrásait mert öneki van egy ilyesmi külyüje!
Ezeket is átnézheted. Van adó és vevő is. Ha csak vevőt használsz, jó lehet hozzá egy univerzális távi is.
Köszi a gyors választ,valamelyiket megcsinálom,ha lesz egy kis időm,mert tervezgetek egy csöves erősítő megépítését is ! Üdv ![]()
Sziasztok.Találtam a neten egy kapcsolást és nemtudok hozzájutni a teljes pic tartalmához vagyis a beégetendő program kompletten kellene mert ami az oldalon van publikálva az csak a billentyűzetet kezeli az lcd-t nem.Nincs lehetőségem rendelni felprogramozott ic-t ezért ha valakinek megvan a komplett program az kérem irjon.És még annyi lenne a kérdésem hogy a hangerőszabályozó áramkört nemlehetne úgy megvalósitani hogy ne relés legyen?Mert elég drágák a relék és igyis 6darab már eleve kell a bemenetválasztóba.Ha tudtok segitsetek. Köszi.IR
Idézet: „Találtam a neten egy kapcsolást és nemtudok hozzájutni a teljes pic tartalmához vagyis a beégetendő program kompletten kellene mert ami az oldalon van publikálva az csak a billentyűzetet kezeli az lcd-t nem.” Elég egyértelműen le van írva, hogy ingyen csak ennyi kapható (a nyomógombok kezelése).
Ez mind szép és jó de én arra gondoltam hogy ha valakinek megvan a kapcsolás készen akkor az esetleg elküldhetné mondjuk e-mail-ben a hex file-t ami az lcd-t is kezeli.
Az ötlet jó lenne, csak ott bukik a dolog, hogy a szerző beégetett PIC-et ad, ami másolás ellen védett. Akkor viszont a hex file-t sohasem fogod tudni megszerezni....
