Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Idézet: "Apró" különbség „mégsem JBL, haem reflex mega bass” ![]() ![]()
hát igen
No, az inkább való hangosításra, de félő, hogy ez még csak a mélyláda. Ehhez kell akkor még egy top is, A Reflex R150-es. Viszont, ha ezeket párhuzamosítod, akkor 4 ohm-os végfok kell. A legigazibb két végfok lenne kroszival.
Sőt még akár az R150-es is elég lehet. A maga 30centis tányérjával tud elég mélyet nyomni.
Hali! Én az elejétől kezdve olvastam ezt a topicot, észre lehet venni, hogy te nem kedveled ezeket a salos ...stb hangszórókat. Én most vittem egy házibuliba egy 30 centis méllyel (somogyis) szerelt hangfal párt, és érdekes módon senki se nyavalygott érte, hogy ez csak 88 dB
Szia! Igazad van a hobbi zenélés - illetve a hivatásos zenéléssel kapcsolatban, de a meállapításoddal:
Idézet: nem értek egyt.„tehát nem minden az 16000W meg a 102 dB” Tehát ez a dB számok ugyebár a hangnyomást jelentik, 1W-os meghajtásnál. Vegyük azt az esetet, hogy van egy 150W-os erősítőnk s erre tesszük a pl: 200W-os SAL-t. Az is köztudott (sajnos nem mindenkinél) hogy plusz 3dB hangnyomáshoz kétszer akkora teljesítmény kell. Tehát: 1W - 88dB 2W - 91dB 4W - 94dB 8W - 97dB 16W - 100dB 32W - 103dB Nos itt érjük el a 102dB-es hangszóróval megegyezö hangnyomást. De az a hangszórónak ahhoz elég egy 1W-os erősítő is. De menjünk zovább, s itt már nézzük párhuzamban a másikhoz szükséges teljesítmányeket is. 32W - 103dB - 1W 64W - 106dB - 2W 128W - 109dB - 4W Itt megállunk, mert az erősitő ugye csak 150W-os, tovább nem duplázhatunk. Remélem jól látható, hogy ugyanazon hangnyomáshoz (hangerőhöz) az egyik (SAL) hangszórónál 128W teljesítménre van szükség, míg a másiknál elég egy 4W-os is. És itt jön a lényeg, az árak. A SAL cirka 5000Ft, míg a másik cirka 20000. Ez négyszeres ár. Egy 2*5W-os erösítő 2000 forint. Ennek négyszeres árából (8000) nem veszel egy 2*150W-os erősítőt. De számoljuk úgy hogy 42000 a szet a drágából. ebből vonjuk le a SAL 10000-ét, marad 32000. Ennyiből kell megvenned a 2*150W-os erősítőt. Talán lehet, de szintén ugyanolyan gyengus lesz, mint a hangszóró. Ez csak egy példa volt arra, hogy azért nem is annyira mindegy az a dB. A Wattok már csak másodlagos paraméterek, nincs szükség azokon lovagolni. Ezzel a példával nem a Te rendszered akartam lemismásolni, hanem csak rávilágítani, hogy miben jobb a jobb. Az meg, hogy kinek (kiknek), milyen zene, milyen hangzás... szubjektív, kár ezen vitázni. Remélem érthető voltam.
szia
A te honlapod alapján semi közöd a sal vagy olcso cuchoz. Udv
Ha végigolvastad azt is írtam, hogy nekem is volt nem is egy szett, ismerem. Pontosan ott a lényeg az írásodban: háibuli. Ott még alkalomadtán nálunk is van somogyi.
![]() Ja, és csak 1600, nem 16000 ![]() ![]() (Most bővültünk plusz két szubbal, már több W van ![]() Jelenlegi stuff: DDT - Hang- és fénytechnika
Ha azt nézed hogy 88dB/300W mekkora hangnyomást ad, és mekkorát szól, egy házibuliba elég is. Egy mikrofonos-alapzenés stb. hangosítást szabadtéren megoldhatsz két kompakt hangfallal ugyanekkora teljesítménnyel normális hangfalakkal (97dB-től) mondjuk 100 főig simán. Ugyanez a cucc zárt teremben elég szép mélyet is tud produkálni, mi a pincebulikat 300W-al le szoktuk zavarni, és elég durván szokott szólni.
Én ezeket mind tudom. 85-től hangosítok. A garázs buliktól a rockfesztiválokon, autóversenyeken, lampionos felvonulásokon, színházi előadásokon, banketteken, bálokon, televíziós produkciókon át az országos táncversenyekig minden volt már.
Nem azt írtam, hogy a házibuliba nem elég a SAL, hanem a: Idézet: megállapításra reflektáltam. „tehát nem minden az 16000W meg a 102 dB”
Sziasztok!!
Olyan kérdésem lenne!!! Hogy, van egy giga 360 tipusu végfokom amin 4 hangfalkimenet van !De az nincs ráirva ,hogy hány ohm os lehet!! Az lenne a kérdésem hogy,erre az erősitőre rá e köthetek 2db 4 ohm-os szubládát És 2 db Fornt reflex hangfalat amik 8 ohmosak! (teljesitménybe nagyából megegyeznek csak anyi h ohmikusan nem egyformák!! Még egy kérdés: Szubládához kell hangváltót használnom vagy elég egy kondenzátor?? Ha igen akkor mien?
Ezért kárvolt uj témát nyitni ezt bármelyik erősítős vagy hangszórós topikban megmondták volna neked !
Idézet: erről tudni lehetne valmi bővebbet ? Nekem ismeretlen , még a google sem dob rá semmit ? „giga 360 tipusu végfokom” ![]()
A PA hangosításra szánt végfokozatok többsége alkalmas az alacsonyabb impedanciás hangsugárzók meghajtására, így a 4Ohm-os terhelésre is.
Valószínű egy kínai végfok lehet a marketing elnevezés alapján. Így ha sztereó erősítőről van szó, oldalanként két 8ohm-os hangláda ráköthető párhuzamosan. De nem egyértelmű a kérdésed alapján hogy egyszerre akarod a széles sávú, és a basszus dobozokat rákötni? Azt inkább ne tedd! Az 1 kondis alul áteresztő szűrőt felejtsd el. Ide vagy egy passzív hangváltó, vagy aktív kell.
A végfokról sajnos csak anyit tudok mondani
2 db 400 W os táp van benne ! Védelmi rendszere is van! 4db xlr kimenet van rajta meg 2 db rca bemenet meg egy potméter ! http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/fe/fe42ee79e66f19859c6ce...56.jpg itt egy kép!
ahha köszi szépen akor külön erősitöröl hajtom majd a szubládát !
Még egy kérdés ! Piezzó hangszoromnak elég éles hangja van mit tudok vele teni??
Ez a piezok jellegzetessége. Tenni ellene nem tudsz ha már be van építve egy kész dobozba. Általában összehangolják a különböző érzékenységeket a hangváltő részen egy L-pad-dal. Vagy EQ-val csökkentheted végszükség esetén a magasak arányát.
A képről itélve ez az erősítő valami kisipari /házi/ gyártmányú . De több mint valószinű hogy 2 ohm ra nem lehet terhelni ! Ezért jobb lenne ha csak csatornánként 4 ohm terhelést tennél rá . Azt azt jelenti hogy oldalanként 2-2 darab 8 ohm -os Viszont ha a szubládába teszel egy passziv hangváltot akkor szerintem egy -egy oldalra nyugottan rádughatod a szubot meg a front reflexet, így az eredő imp az 6 ohm ! Kipróbálod ha tetszik az előidézett hangkép akkor hagyod ha nem akkor viszont nem uszod meg egy másik végfok nélkül ? De kapásból mondanám hogy egészségesebb lenne egyből így kezedeni .
Csak nagyon nem mindegy ám, milyen váltót használ, mert az impedanciaviszonyok könnyen elintézhetők, ha valaki mérés nélkül kötöget.
Igen ehhez azért kellene tudni többet az egészről ?
Ezért kell a piezokhoz teljesen más szűrő, mint a megszokott el.dinamikus magashszekhez való.
Probáltam piezzokal és szépen szol!!
De lehet kicsit sok nemtudommegoldani valahogy ,hogy a piezó kisebb jelet kapjon?? minimális csökentésre lenne szügség!! olyan megoldás nem lehetséges,hogy a hangválton cserélem ki a kondenzátort ?? ha igen akor mekorára?? Jah és mégegy ezek a hangfalakba 3 utas hangváltó van de valamiért nemszol a közép ág de nemis baj mer ugysem használom!! Elég a 2 ut mer discó front hangfalakról van szó! Eből lehet vmi baj??
Persze egyértelmüen megmérem nemcsak kötözgélem!!
amugy a végfok nem maszekolt cucc anyi maszek van benne h öszes kondit kicseréltettem benne! amugy teljesen gyári! amugy hangváltóm és hangszoróim is 8 ohmosak! Erre ügyelek! amugy ugyaneben gondolkodtam énis h teszek hangváltót a szubokba! Mer épitékor egy küldö crosoverbe gondolkodtam de bejötek egyéb anyagi okok és igy most az csuszik egy kicsit!
Olvastam a levezetésed a (#572693-as hozzászólás) dB számítással kapcsolatban. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ezek a dB értékek a hangszórótól mért 1m-es távolságra érvényesek és a hangszóró nincs beszerelve dobozba. Szóval natúran a hangszóró. Ha ezt bedobozoljuk valamint távolabb mérünk a hangfaltól (amit befolyásolhat a teremakusztika)ott már jelentősen leromlanak ezek értékek. A kérdésem ezzel kapcsolatban lenne, hogy a hangszórótól távolodva hogyan számolható a hangnyomás értéke, szóval, hogyan változik? Itt arra gondolok, hogy pl a távolság duplázásánál hány dB-t csökken? Idézet: Hát ami azt illeti ez volt számomra a megtévesztő ! Pont azokat az össze - vissza tipusú és gyártmányú kondikakat szúrtam ki. Még mindig azt javasolnám tegyél akkor egy váltót a szubba , és aztán majd meglátod hogy tetszik - e vagy sem az előidézett felálás. „amugy a végfok nem maszekolt cucc anyi maszek van benne h öszes kondit kicseréltettem benne! ” ![]()
a kondik csont egyformák csak a szinük más!!
Profi müszerészel csináltattam! Le is elenöriztem ugyanaz van ráirva de az egyik odalon zöd van másikon fekete énis kiszurtam egyből mikor viszajött és akor mondta a hapsikám h mivan ient különleges bigyuszok és csak igy tudta beszerezni de mondta nemszámit mer csak a szine más! Am a hangváltós dolgok megfogadom! De 90% h szubot külön eröködörö hajtom majd és erre a végfokra majd 4 db 8 ohm os front reflex falat kötök!!
Igen lehet, a piezo magas miatt felső oktávban elszálló impedancia, és a hiányzó közép miatt ugyananez 1-2k környékén.
A hangváltók nem dísznek vannak, és nem is legózásra készültek.... A hangnyomásszintek beállításához a magas elé egy olyan L-pad kell, ami imp. korrekciót és szint illesztést is megoldja egyben.
Igen, azok az 1 méterre mért érzékenységi számítások voltak, amik nem egyenlőek a hangnyomással.
A távolságból adódó változásokra ITT egy példa. Persze ez is csak egy bizonyos körülmények között van így. Mert ugye ha már két hangfal van a színpad két oldalán, akkor biztos lesznek olyan pontok, ahol interferencia lép fel, s jóval másabb lesz a mért érték a számításossal becsülthöz képest. Persze akár egy hangfallal is előfordulhat ez, a teremreflexió miatt.
Még azt szeretném kérdezni! ,Hogy ha van egy 3 utas hangváltóm de abbol csak a mélyet kötném be a töbit nem aból lehet valami gondom??
Többféle gondod lehet vele, először talá az, hogy nem ott, és úgy vág, ahogy neked kellene, aztán az, hogy ez a rendszer töbi elemének a többi ahngszórónak nem felel meg, és ettől még ugyanúgy 50-100ohm körüli impedanciaértékek lesznek középen-magasban, amit az erősítők egy része nem kedvel. Persze, ha jól van tervezve, akkor ez a legkisebb gond.
Ezen a hangváltón csak a mély ág lene bekötve!!
a magas meg a mély nem!! 4 ohmos hangváltó és 4 ohmos szublásához lenne!! Szép a baszus hangja ! ezért gondoltam ráá!! Vagy estetleg átalakitani?? |
