Fórum » Kivezérlésjelző+neon villogtatása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) YoCeE2107 hozzászólása Nov 26, 2009 /
Sziasztok most kezdek az elektronikába bele merülni és hatalmas siker élménnyel, megépitettem a lent található kivezérlésjelzőt, ami tőkéletesen müködött
kérdésem az lenne hogy a legegyszerübb módon hogyan tudnám azt megcsinálni hogy mondjuk amikor kivillan a 10.edik led akkor a CCFL neonom is kivillanjon?(inverterem van!)
FET?, tranzisztor?, relé??
ezekre gondoltam (amatör vagyok ne bántsatok ha hülyeséget irok)
előrre is köszi az ötleteket
(#) aderka válasza YoCeE2107 hozzászólására (») Nov 26, 2009 / 4
Igen, mondjuk egy PNP tranzisztorral ezt könnyen megtudod oldani. Ha jól tudom ezek a neon-ok 12V osak. PNP-t nyitod az IC 10. kimenetével, és az emitter ágba kötöd a neont, amire 12V-ot kapcsolsz.
(#) moltam válasza YoCeE2107 hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Tranzisztornak valami olyan kell ami birja a neont.
(#) aderka hozzászólása Nov 26, 2009 /
Szerintem neked a BC640 - es PNP tranyó megfelelne.. 80V/1A.
köszönöm szépen a segitségeteket
(#) aderka válasza YoCeE2107 hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Köszönöm a pontot!
(#) didyman válasza YoCeE2107 hozzászólására (») Nov 28, 2009 /
És az az inverter azonnal begyújtja a csövet? Meg ha ilyen üzemre nincs felkészítve, elég hamar tönkre tud menni a sok gyújtásban a hidegkatódos cső és az elektronika is.
(#) ampervadasz94 hozzászólása Nov 28, 2009 /
Sziasztok az lenne a kérdésem hogy a legfelül található kivezérlésjelzőnek hogy milyen ellenállás kell hozzá és hány volt a működtetéséhez?
Meg hogy kell e vmi erősítő a működtetéséhez???
előre is köszönöm.
ha nem tudjátok mire gondoltam akkor itt van a kép:
(#) YoCeE2107 válasza didyman hozzászólására (») Nov 28, 2009 /
szerintem itt nincs szó gyujtásról, azonnal világit
kis áramnál kicsit, nagy áramnál nagyon,
én szerintem azért nincs gyujtás mert össz vissz 2 vezeték megy a neonba.
am meg van pár db itthon alkatrésznek
kocsim alatt voltak körbe rakva, de a kiskutyáim leszaggatták a zsinorokat, és jött a forgalmi
elszáll---> bukik a project
de alátványt megéri addig is, mert egy plexis mélynyómóba lessz és lehet hogy jó darabig birja
(#) YoCeE2107 válasza ampervadasz94 hozzászólására (») Nov 28, 2009 /
szia ampervadász 94!
az ellenállás 1,2k
a trimmer poti 10K
nekem úgy müködik pöpecül ha a jelet a hangszóró + járól veszem
probáltam kis rádióról, 200w-os kocsi erősítőről
400w-os szobai erősítőről
néha rosszúl kötöttem de kibírta strapás szerkezet
sima line out kimenetről nem igazán megy
ja és 12 Volton
Hm. A fénycső hidegen szakadásként jellemezhető. Gyújtás egy akkora feszültséggel lehetséges, ami átüti a gáztöltetet. Ekkor az ellenállása közel zérus. Ezután a kialakuló üzemi árammal beáll ohmikus jellegű üzemi ellenállása. Hogy ez mennyi idő alatt játszódik le, az nem érdekes addig, amíg a túl sűrű gyújtások nem viselik meg a rövidzárlat jellegű pillanatnyi terhelés időbeni sűrűsödése miatt az elektronikát és a fénycső két végén az emissziós bevonatot.
Hidegkatódos csöveknél nincs izzítás, ami a gyújtáshoz szükséges feszültséget csökkenti és az emissziós réteget kíméli, így a két vezeték mindenre elég.
(#) btbalazs hozzászólása Jan 2, 2010 /
Meg szeretném építeni ezt a kivezérlésjelzőt!
Az lenne a kérdésem hogy nem tudná valaki a nyáktervét feltenni?
Előre is köszi!
(#) YoCeE2107 válasza btbalazs hozzászólására (») Jan 2, 2010 /
Hello
Én holnap este felteszem neked ha gondolod az általam elkészitettnek a fényképét! mert nyákterv nincs
(#) btbalazs válasza YoCeE2107 hozzászólására (») Jan 3, 2010 /
Oké Nagyon köszi
(#) ampervadasz94 válasza YoCeE2107 hozzászólására (») Jan 3, 2010 /
kössz a felvilágosítást
(#) elektro95 hozzászólása Ápr 18, 2012 /
Hali olyan kérdésem lenne hogy valaki tudna nekem néhány kapcsolási rajzot küldeni neon csöves kivezérlésjelzőhöz mert még nem találtam sehol.
Következő: »»   1 / 1
