Fórum » LG hifi javitása
Témaindító: duplawinyo, idő: Ápr 30, 2009
Lapozás: OK   1 / 2
(#) duplawinyo hozzászólása Ápr 30, 2009 /
sziasztok tanácsatokat szeretném kérnni. van 1 LGffh 976os tipusu hifi mejnek a hangjával vagy valami kapcsolodó részével van baj de nem tudom mert mikor 15ig tökéletesen szol de mikor már a 16ra tekerem valamejik relé kapcsol benne gyorsan és a hang is velle ugrál de hangosodik csak ugrál tanácsot szeretnék kérni mei lehet a baja és hogy lehetne orvosolni köszi
(#) mark.budai válasza duplawinyo hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Ez szerintem hővédelem lesz. Ez esetben cserélni kell a végfok IC-t.
eredeti a hangszórók a vezetékek pedig hibátlanok van benne gyári hütö ventilátor nézem meg akkor a végfok ic valami más tanács esetleg ha nagyobb hütés adnék neki?
bocs hozzá kell tenem a fülhalgatot mikor be dugom azal kiváloan münnködik de mikor ki huzom ugyan ugy csinálja a hangja én még csak kezdö vagyok ebben szoval köszi hogy segitetek
mikor be kepcsolom elinditoma cdén a számot hang fel 15öig szol utána keszdi szoval csak 15 fölöt nincs is szerintem ideje be melegedni mert 16fölöd vége van és ugrál a hang elkezd a relébenne katogni aszt nem e lehetne ki iktatni a relét ?
Ha a fülhallgatóval jó, akkor a hangszóró rossz.
áhhhh az nem lehet rosz mert mikor a hifire nincs rá kötve az egyik hangszoro se akkor is ugyan aszt csinálja én arra gondoltam hogy a relét álandora kötöm igy nem fog katogni de hogy hogy fog szolni?? vagy szolni fog e egyáltalán vagy lefüstöl az egész?
NE kösd át a relét. Rosszabb esetben eldurran az IC, jobb esetben elfüstöl, vagy akár a hangfalaidat is viheti. Itt a végfok IC-t cserélni kell.
(#) CHZ válasza duplawinyo hozzászólására (») Ápr 30, 2009 / 4
Ha nem értesz hozzá nem lesz egyszerű .
Itt van a végfok és a védelem rajza is , elsőre próbáld kicserélni a C425 (100u /16V ) kondit .
Ha ez kiszáradt , akkor okozhat ilyen hibát .
Mivel a védelem nem csak DC szintet érzékel a kondi hibája esetén és nagyobb hangerőre belép a védelem.
Hang nem torz ?
csak a gyári hangszoroi vannak rá kötve nem volt edig más hangszoro rákötve . hang nem torsz szépen szol adig a bizonyos pontig végfok IC ugyanara a tipusra tudnám ki cserélni vagy másik is jó lenne belle mert van egy panaszonik hifi is csak anak már a torka véres szoval szar
A kondi csere az első lépés !
Ellenőrizd az R 409 410 460 459 ellenálásokat is !
Lehet valamelyik megnyúlt , szakadt .
A kimeneten DC szintet is mérni kellene !
Tápfeszt is nézd meg !
Az IC hibája nem valószínű , az csak az utolsó lehetőség .
Sajnos nem hiszem , hogy egyedül megbírkózól ezzel , kérj valakitől segítséget , mivel látom nem is érted amit javasolok . Ezt a hibát könnyű lenne megkeresni . föleg , hogy rajzot is mellékeltem .
Most olvastam végig írásaid ..
Amenyiben hangsugárzók nélkül nem produkálja a hibát , akkor a C425 jó , azzal ne foglalkozz !
De a többit ellenőrizd .., lehet hangszóró hiba is .
Esetleg próbáld ki másik hangszórókkal is .
(#) Thomas10100 válasza duplawinyo hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Bejelöltem hogy miket kellene átmérni, és átforrasztani, mert lehet csak forrasztási hiba. Nem árt az STK végfok lábait is átforrasztani, hátha ki van repedezve, amit néha nem is látni.
Az alkatrészeket meg mérd ki.
bocsi akkor lehet elirtam de ha le veszem (ki kötöm)a hangusárzokat akkor is aszt csinálja ha ténleg a végfok IC a gond én ki tudnám cserélni másikra egy nagy van benne és ha több kicsit raknék belle akkor ugy jó lenne???
(#) duplawinyo válasza duplawinyo hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
bocsi elfelejtetem mondani nem tudom menyire fontos de mikor nem inditok ell rajta semit csak simán be van kapcsolva akkor csavarhatoma hangeröt akkor nem kapcsolgat benne a relé vagy akkor nincs a végfokon terhelés és eszért nem csinálja ?
(#) patexati válasza duplawinyo hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Mérd ki a hangfalakat,hogy nem e égtek meg! A magashoz meg a középhez szét kell szedni !
Szerintem elégett(tek) hangszórók! Lehet,hogy a magas vagy a közép ami a hangváltón keresztül van rákötve és azt csak szétszedve tudod ezért mérni! Először csak simán mérd meg hány ohm a mély a kábelján keresztül! Ha van másik fal próbáld meg azzal csak ohmban ne legyen kissebb mint a gyári nagyobb lehet!
(#) damkodav hozzászólása Ápr 30, 2009 /
A relé 3 6 érintetőin a földhöz képest mérjél egyen feszültséget ha ott mérsz egyen feszt akkor a végfok utáni 2 tranzisztora közül valamelyik szált el.
Mérni kell úgy lehet tovább segíteni anélkül csak találgatás.
Amúgy a biztiket nézted a végfok körül mert ha valamelyik szakadt akkor kiülhet a vége valamelyik tápra,bár ez nem valószínű.
(#) Thomas10100 válasza damkodav hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Hát ez 100% nem valószínű.
Mivel akkor nem szólna 15-ös hangerő alatt
(#) damkodav válasza Thomas10100 hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
igazad van nem olvastam el figyelmesen,mérni kéne de én valami elkó kiszáradásra gondolok vagy tényleg a végfok adta meg magát mert szerintem a relé a kimeneti dc miatt pereg vagy pedig a táp miatt .
(#) Moderátor hozzászólása duplawinyo hozzászólására (») Máj 1, 2009
Már felhívták a figyelmedet a válasz gomb használatára!
Használj mondatkezdésre nagybetűket, és írásjeleket!
(#) imi001 hozzászólása Jan 9, 2010 /
Sziasztok nekem egy lg ffh-313 as hifivel lenne problémám
ha tudnátok segíteni az jó lenne
Az a problémája hogy szegénykét villám érte és elszállt a végfok benne.
Kicseréltem szól is,de búg és minél hangosabbra veszem annál hangosabban búg vajon mitől lehet ez van hozzá rajzom is de nem tudok rájönni hogy mi baja lehet
A segítséget is és a válaszokat is előre köszönöm
(#) imi001 hozzászólása Jan 10, 2010 /
nekem az lenne a problémám hogy van egy lg ffh-313 as hifim amit villám csapott agyon és elszállt benne a végfok
,amit ki is cseréltem szól is, csak búg
A búgás a hangerő növelésével erősödik abban kérném a segítségeteket hogy mi lehet a baj és mit kéne cserélni esetleg mérni
segítségeteket előre is köszi.
Rajzot mellékeltem
(#) pivi1 válasza imi001 hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Ha magno,rádió,dc,aux módba kapcsolva mindnél ugyan úgy
zúg,megvan rá az esélye hogy a szelektor ic is részlegesen tönkrement.Mielőtt azonban cserélnéd a tápokat is vizsgáld meg(főleg szelektor 9V).A végfok bemenetére ráhallgatnék egy érzékenyebb fejhallgatóval(szkóp stb... hiányában)
Még egy észrevétel:
Ha a 9v-nál(ZD701) 1K ellenállás helyett egy 9V-os zener diódát találsz,ne lepődj meg.Valószínű elnyomtatták.
(#) imi001 válasza pivi1 hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
szia megnéztem a többi funkciót csak a rádiónál búg
tápot a végfok lábain 40 v ot mérek de ha a fém házhoz képest mérem akkor csak 20.5 v
az ic nek az adatlapján azt olvastam hogy max 25 v ot kaphat
szelektor ic-t most nézem
szelektor ic alatt az ic 702-est érted ugye?
zd701 nél mértem 9.13 v-ot
ugyhogy az jó
ic 705 ön viszon mindkét felé közel 20 voltot
pedig ott 12-nek kéne lennie a vezérlő lábán pedig 10,4 et
ic 703 ic704 -nél megvan a 12 illetve az 5,6 volt
(#) imi001 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
megvan mindkettőn az 5 volt meg az 5,6 volt is megvan
ic 705 78r12-n nem stimmel a 12v
c 760-as elkón is 19.6 volt van a 12 helyett a vezérlő lábán pedig 10.4v
ok köszi a segítséget holnap veszek egyet és ki is cserélem
(#) imi001 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
szia a próblémámat sikerült megoldani a probléma megoldását a stab cseréje jelentette
nemigazán tetszett a tuner egységnek a 19.8 volt a 12 helyett
de mostmár minden rendesen működik
és köszönöm szépen az összes segítséget
(#) fungi8504 hozzászólása Júl 22, 2010 /
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne hogy van nekem egy panasonic sa ak-20 as hifim és a cd tár nem nyílik ki a kijelzőn ki írja hogy open és mikor bekapcsolom a hifit a bekapcsolást követő 3 4mp ben a cd tárból hallok valami hangot szerintem a motor erőlködik vagy valami légyszíves ha tudtok segítsetek előre is köszönöm a segítségeteket.
Következő: »»   1 / 2
