akkor az egész megépítése nem nagy ügy,az én álláspontomból nézve a vezérlő megépítése a legnagyobb gond
DC motort a legegyszerübben így lehet hajtani: H-hidas hajtás tengelyenkét, melyben egy söntön keresztül mérjük a motoráramot a nyomaték miatt. Szükségünk lesz egy inkrementális enkóderre, mely a poziciovisszajelzést adja. Kell továbbá egy mikrokontrolleres vezérlés, mely a step / dir jelek függvényében hajtja a H hidat addig a pozicioig,míg az encoder odébb nem lép (persze figyelni kell a motor sebességét, gyorsulását és tartónyomatékát, fékezését szabályozni kell. Ez megoldható PID szabályzással, de sokkal pontosabb lehet fuzzy vezérléssel... csááá... Ictboy
Én is most építgetek egy ilyen marót. Pár perce elkövettem egy "technikai malőrt" ![]() ![]() ![]() ![]()
üdv!
az lenne a kérdésem,hogy melyik megoldás a jobb vagy mindegy--a tárgyasztal mozog vagy az egész konzol
Leginkább úgy tudod eldönteni hogy a mozgatott tömegekkel számolsz. Ha a munkadarab és az asztal tömege kevesebb mint a teljes konzolé (pl. nyák gravírozás) akkor érdemes azt mozgatni. Ha nehéz a munkadarab (pl márvány díszítés) akkor érdemes a konzolt mozgatni. A kisebb tömeget mindig dinamikusabban tudod mozgatni, csökken a gépidő, kisebb a mechanikus terhelés, kisebb elektronika is elég lehet.
köszönöm olvasva logikus is
építés közben biztos még érdeklődöm thx
üdv:
kérdésem lenne elkezdődött az építkezés néhány kép a kérdés:az asztalok végálláskapcsoloi csak végállás kapcsolók vagy indításnál alaphelyzetben állítók és lehet,hogy primitív a kérdés sorry
Mindkettő... Indításnál alaphelyzetbe állít, vagyis leellnőrzi milyen hosszú az egyes pályák, működés közben meg végálláskapcsoló.
Szia! A bánya1 képen milyen IC-k vannak? Azok lennének a léptetővezérlők?
Én a saját gépemet SLA7062M vezérlő IC-kkel hajtom. PWM motoráram szabályozás, fél-, negyed-, nyolcad- és tizenhatod lépés, max 3A 46V, hővédelem minimális külső alkatrészigénnyel. Nem tudom mivel tud többet egy mikrokontrollerrel megépített vezérlő, de nekem ennyi bőven elég.
hello:
most nézegetem őket stk-6885 stk6713 stk66125 stk66025a stk6772 még nem döntöttem miből lesz lehet,hogy fetekkel csinálom először a "kasznit" szándékozom elkészíteni
üdvözlet
Nagy vonalakban elkészült a váz,/nem szép de ronda/ viszont nem kotyog és elég könnyen tekergethető. a villamos része következik.Kinéztem egy kapcsit/lent/ amihez meg van minden a Mach 3-is csak ezekbe a végálláskapcsolókba vagyok elveszve.A kérdés? A rajzon az enabled lenne amire a 2 kapcsit kötni kell? Ráadásul még mindíg nem tiszta,hogy az alapállás hogyan áll be vagy azt a Mach kezeli előre is köszi
Nem a külcsíny számít, hanem a belbecs! ![]() A rajz elég elmosódott, valószínűleg az átméretezés miatt, de a lényeg kivehető. Az enabled kivezetést lehetne használni a végállások lekezelésére, de ebben az esetben nem túl szerencsés, mivel ha végállásra fut valamelyik tengely akkor ez ugyan megfogja hardveresen, de a Mach-3 erről nem értesül és teszi tovább a dolgát. A másik probléma, hogy amíg ott áll végálláson letiltva, addig csak manuálisan, kézzel tudod mozgatni. A Mach le tudja kezelni a végállásokat is és a referencia kapcsolókat is. Én egyetlen bemenetre kötöttem az öszes végálláskapcsolót (a 6db-ot sorba, alaphelyzetben zárva vannak), és minden tengelyhez valamelyik végállás közelébe tettem 1-1 reed csövet referencia kapcsolónak. Mindent szépen be lehet állítani a szoftverben, érdemes elolvasni a manualt!
Szóval:
Tudom , hogy vannak már témák amelyek CNC építésével foglalkoznak, de szerintem nagyon nehezen áttekinthetőek,nehéz megtalálni köztük a sikeres projekteket. Szeretnék építeni egy hobbi CNC gépet, nyomtatókban használatos léptetőmotrokat szeretnék alkalmazni,bár nem tudom , hogy megfelelőek e CNChez.A mechanikai rész kivitelezésével talán nem lenne gondom inkább a vezérlőelektronika érdekelne,X Y Z tengelyek irányításával.Jó volna ha írnának olyanok akik már építettek házilag CNC gépet, esetleg működő vezérlőelektronika terveket is feltölthetne valaki, és persze minden érdekel ezzel a témával kapcsolatban. ![]() remélem nem gond , hogy új témát nyitok, de a többi ilyen témájú fórumban tényleg nehéz eligazodni és kiválasztani,hogy mégis melyik a legjobb,ezért jó lenne ha ide konkrét dolgok kerülnének feltöltésre. THX
Először is szerintem gond lesz hogy nyitottál egy új topicot,volt már tényleg ilyen. Nadehogy érdemben is hozzászóljak : A nyomtatóból bontott motorok jók lehetnek,én nekem is ilyen van fent a gépen. Nekem egy saját készítésű van,golyóscsapágyas vezetéssel,menetes-szár meghajtással. A vezérlőt először egy fórumtárs által küldött kapcsolás alapján magam építettem: 'futófény fetes meghajtással'. Gyenge volt a motor,iszonyú zavarösszeszedő az elektronika így vettem egy 3 csatornás pwm-es step dir rendszerű vezérlőt,csináltam hozzá egy tápot és kész. Így a vezérlőről nem tudok több hasznosat mondani. ![]() A mechanika nekem is elsőre egyszerűnek tűnt,főleg hogy gépészmérnöknek tanulok de egy két apróság igencsak megnehezítette a kivitelezést,ezt menet közben küszöböltem ki. Üdv Kicsa ui.: Nekem Miniangle steppert sikerült anno szerezni,5.2V és 1.4 A/tekercs...1.8° lépéses
Sok a sikeres gép, persze van ami kudarcba fullad de kitartás kérdése na meg a pénzé. Ajánlom a hobby cnc fórumot és a hobbycnc.hu-t. Mindkét oldalt vannak mechanikai ötletek, a fórumon természetesen ezeket meg kell keresni. Sikeres építők között van aki itt is jelen van, a cnc fórumon van is saját topicja az új gépének. Azért arra készülj fel hogy nem 10 e forint. Persze igények szerint változik az ára de semmi nem olcsó. Olyan árak mellett mint ami a klavio nak van nem érdemes vezérlőt építeni. Akcióba motorral 25/ tengely, 3.1 Nm motorral (soknak tűnhet de új, és a motor majdnem ennyi) ami azért sokmindenhez elég. Persze lehet akár DC netalán AC szervóval is hajtani de az nem hobbi kategória. Persze jó a nyomtatóból bontott motor is, de inkább régi mátrix nyomtatóból valót keress, 1.8 fok/lépésest.
A feladat elsőre egyszerűnek tűnik de buktatói az alaplap a híd a Z tengely. mindegyiknél megoldani a párhuzamosságot, a tökéletes illesztést, az orsók párhuzamosságát a vezetők és az orsók kottyanásmentességét, az orsók feszítését. Ha ezek elriasztanak bele se vágj, ha nem akkor gyere a mechanikai fórumra és ott lehet ötleteket találni ezerrel, ügyes bajos dolgokban segítenek, esetleges alkatrészeket elkészítik neked némi anyagiak ellenében persze.
Én csak szeretnék véleményt írni. (Majd a modik eldöntik hogy maradhat-e a téma.) De remélem azt azért mérlegelni fogják hogy egy jó CNC-ben azért tényleg rengeteg elektronika van és a téma nyitója is erre keres megoldásokat és nem a mechanikára. (Arra majd más fórumokon keres.) Mi lenne, ha tényleg összeállna egy használható vezérlő, egy két kritériummal persze. Ami nem ártana: USB-s kommunikáció, a vez. olcsó és jó legyen pl. FET-ekkel és valami procival (PIC vagy AVR vagy ami van.) Na meg az érzékelés pl. optocsatolókkal, meg ilyesmi. Bár én még nem építettem. (És szerintem nem is fogok, de azért tanulságos lenne ez a topik.) Én maradok a hagyományos esztergánál.
szia! itt 1 működőképes rajz+doksik
Ha valami kérdésed van nyugottan szólj! Főleg a mehanikával kapcsolatban.
Ez jó kis oldal. Szépen prezentálta az alkotó. Köszi. Ezzel lehet én is elbohóckodok majd. (Bár nincs soros portom, ezért egy USB-soros átalakítót is csinálnom kell.)
Vagy beszerzel 1 régebbi pc-t
Nagyon örülök, hogy megtaláltam azt a fórumot ami engem is érint. Jómagam is épitgetnék egy Hobby CNC gépet, de már az elején akadozom. Gondoltam magamba, hogy elösször az elektronikát csinálom meg, azután beszerzem a hozzávaló motorokat, majd a felépitményt készítem el. Csak az volt a bökkenő, hogy valahány vezérlést, vagy kapcsirajzot szedtem le, ott mindig volt egy titokzatos alaktrész (PIC) amit ugye fel kell programozni, de firmware-jét sosem találtam meg. Itt láttam egy komplett szettet bipoláris motorra tervezve. Az lenne a kérdésem, hogy ezt a szettet már valaki megépítette??? üdv szabolcs
Üdvözlet!
Olvastam, hogy esetleg készítessz egy átalakitót! A kérdésem az lenne, hogy a legtöbb vezérlő kártya LPT portra van tervezve létezik-e esetleg egy LPT /usb 2.0 átalakitó? vagy lehet e esetleg építen? Ja és ha igen, milyen megoldásban lehetne összehozni a 32 lábas LPT-t az 5 lábu usb-vel? (Vagy lehet, hogy nagy marhaságot kérdeztem?! ![]() üdv szabolcs
Ebben én sem vagyok egy nagy tudású, de ha ezt amit csatolok áttanulmányozod, akkor sok mindre rájöhetsz
Nincs, ha laptopod van kell egy pcmci kártya ha asztalli gép akkor egy pci kártya. Arról nem beszélve hogy ha mach3 van akkor a drivertesten is jól kell viselkednie a gépnek, bizony a laptop ój oprendszert kér ilyenkor és lehet az asztali gép is. Össze vissza időzítések vannak sajnos az energiatakarékosság jegyében, ekkor kell egy minimal xp-t feltenni a gépre de szabványos számítógépként installálva fel az xp-t.
Köszönöm a gyors reagálást! asztali gépem van 3000g proci 2giga ram van LPT-m is van soros is, csak gondoltam az USB 2.0 gyorsabb, mármint adatátvitel szempontjából, aztán lehet, hogy nem is érdekes a sebbesség üdv szabolcs
A PDf hibás! legalábbis nálam. nálatok is ![]() ![]()
Töltsd le a demo mach3 at és ha feltelepítetted indítsd el a drivertestet, ha sima vonalat kapsz tüskék nélküll akkor a gép úgy ahogy van megfelel.Az én gépem egy vastag egyenes vonalat adott, azt hittem erre gondolnak de nem
Nekem jó, igaz Foxit Readerrel.
A hiba az ön készülékében van, nekem is jó a legújabb Adobe Readerrel.
Van a gépemen XP ésw Windows 7 is valamelyik csak jó lessz ![]() |
