Azt irták, hogy nincs áramfelvétel
Erről mit fejtsek ki
Erről semmit...
Így gondoltad? vagy csak simán a régi 1nf helyére?
A kék a jó. Az 1nF-ot akár ki is veheted. Lényeges szerepe nincs.
Akkor ezt gyorsan átkötöm, mert eddig csak simán beraktam a 1nf helyére.
Kérek mérést az IC minden lábán lévő feszültségekről balról jobbra haladva.
Utána köss egy kisméretű elkót az 1-s és 2.es láb közé és újra mérd meg, ezután tudni fogom a hibát. Elvben legalábbis.
Első körben:
1: 2.80 2: 1.26 3: 0 4: 2.70 5: 12.5 Mindjárt megmérem a elkoval is csak annyit, hogy ott hova kössem a (-)-ot, és kb mekkora az a kisméretű? 10mikros jolesz?
Akkor most forraszd ki azt a kis sárga kondit.
Az 1 - és 2 között sohasem lehet mérhető feszültség különbség, amig az IC hibátlan. Azzal, hogy kiforrasztod azt ellenőrizzük, hogy jó-e egyáltalán. Ezután kösd össze az első két lábat egy kis elkoval. Erre be kell állnia a kimeneti fesznek féltápfeszre.
Szinte biztos, hogy rossz az IC, ugyanis az 1-es lábon féltápfesznek kell lennie, ha a bemenő tranzisztor egyáltalán működik benne. Ha valamelyik külső alkatrész miatt lenne esetleg kisebb az 1-es lábon fesz, mint féltápfesz, akkor jó IC esetén ugyancsak ekkora feszültségnek kellene lennie, még a 2-es lábon és a 4-n is.
Szóval jó IC esetén az 1, 2 4 lábon nagyon hasonlót kellene mérned.
kiszedtem... most az 1es 2 es 2.80 ... de betettem a elkot és a 4 esen megint csak 3 körülit mértem...
Nos, ezek szerint gerjed, oszcillál. Most kérlek az elkó helyett az 1 nF-et tedd az 1-és 2 közé. Remélem megmarad ezen a két lábon az azonos fesz.
Az 1-és 2 közé tett kondival az oszcillációt állítjuk le.
Most kérlek mérd meg úgy, hogy nem a testhez képest méred, hanem közvetlenül tedd a műszert az 1 és 2 közé mérni.
megtortént 1nf benn, -0.10 és 0.10 kozott változik az 1 2 kozt
szerk: mégse siman 0 csak leesett a táp kábel és uresen mértem
Ha ez így van, akkor az IC működik. Most mérd meg a kimenetet de ne a test felé, hanem a + táp felé!!!
Magyarul az egyik az a +12 a másik meg a 4 es láb? oké lemértem ez már 9v de gondolom ez se jó :S
Sajnos hibás az IC, vagy nagyon gerjed. Ahhoz hogy ezt eldöntsük a 2-es lábat egy elko-val tedd le a testre. Ha nem áll be a kimenet, akkor hibás az IC, mert a kondi 100% -san leállítja a gerjedést, de a DC beállításokhoz nem nyúl.
Csináld meg a nyákodat ez alapján. Ez a gyári ajánlás. Vigyázz, alkatrészoldal!
hoho .. a 2es lefoldelve... +12 és 4 es láb mérés: 6.5volt
Egy utolsó ötlet a két 100K-s közös pontján mérd meg a feszültséget.
Gerjed, hosszúak a vezetékek.
A két ellenállás között 6 volt körüli...
de a vezetékek alapból se voltak túl hosszúak, de így is szedtem le belőle, de semmi változás... alszom 1 et rá, aztán eldöntöm h szenvedek e vele, vagy szétbontom és amit linkeltek, azt összerakom inkább. Mindenkinek nagyon köszönöm a sok-sok segítséget!! Sokat tanultam!!
A nyákon lévő vezetékek hosszúak és kicsit keszekuszák. A mellékelt rajzolat vonalvezetését tartsd szem előtt! Highland ügyesen vezette a mérést!
Kicsit bonyolult lett a mérés, de ugye nem tudjuk, hogy mekkora a mérőműszerének a belső ellenállása, ezért kellett a sok keresztbe mérés. Azért a 150K mögött jó kis mérési hibát tud csinálni egy műszer...
Gondolod, hogy egy Univekával bajlódik TheBartucz?
Hmm... hát vannak csodák
![]() Nem tudom, hogy vagy miért, de megy. a kábeleken nem változtattam. Alig melegszik érdekes mód, pedig nem nagy a bordája. Most már csak a láda kéne a a szorónak, de ez már egy másik topic, még1x köszönöm a segítségeket ![]() ui.: még lenne két kérdésem ha nem baj, kicsit off: 1., Mekkora potit, és hova ültessek be amivel a hangerőt tudom szabályozni, abban az esetben, ha nem kötök rá egy előerősítőt? 2., Ha 19V-os tápról tolom, azt még elbírja?
Hapro, megcsinálhatod azt az erősítőt. Én most hallgatom. Ezt meg kellene hallgatnotok nektek is, érdekelne a véleményetek.
Sziasztok! A hestore-bol szeretnék rendelni 1 TDA 2030 alapó erősítőt ezt. Az lenne a kérdésem, hogy számítógép tápról szeretném hajtani, ez megoldható vagy inkább trafó+graetz hid? Vagy ennek nem számí a kapcsolóüzemű tápok magas zavarszintje?
+-12V kell neki, nem csak szimpla 12V! Egyébként nem számít neki a kapcsolási frekvencia, főleg, hogy már régen a nem hallható tartományban van a jobb tápoknál. Ha kettőt sorba kapcsolsz (védőföld kiiktatásával, mert ott rövidre záródna!), akkor hajthatod pc-tápról. De jobban járnál egy trafó+graetz+kondi megoldással. Attól függ, hogy mi található meg a közeledben olcsóbban.
Köszi. A közelemben semmi nem található olcsóbban
Pontosabban számítógép táprol szeretném hajtani és tudjon vagy 2x50W-ot.
