Hy! Olyan problémám van, hogy kaptam egy haveromtól javításra egy Labtec Arena 685-öt. Az a probléma, hogy csak akkor szól a hangszóró, ha a sárgára( centert+ subwoofer)kötöm a jackdugót. Más esetben csak a subwoofer szól mindig. Táp működik, a végfok egy-egy TDA2030A. Egyenirányító működik. Eddig más hibát nem láttam.
Nézd át a panelt nem e zárlatos vagy szakadt.Esetleg a csatlakozókat is,hogy nem érnek e a földhöz. ![]() ***
nincs rajta szakadás és átforrasztottam a fontos dolgokat. Azt, hogy hozzáér-e a földhöz, azt hol tudom megnézni?
Azt tudom , hogy mikor nincs rádugva semmilyen csatlakozó a jack dugóra akkor mindegyik bemenet zár.
Van egy ONKYO 5.1-es erősítőm. Van neki egy passzív sub kimenete. Rákötöttem egy aktív sub ládát, és a következő hibát tapasztaltam! Az erősítőn a bemenetek közti váltásnál vagy rádió üzemben a rádiócsatornák közötti váltásnál vagy bármi nemű váltásnál a hangerőszabályozás kivételével a sub-ládából egy erős dübbenés jön ki!
Mi lehet a probléma és hogy lehet orvosolni? A többi hangszórokon nem hallható! az erősítő gombjai nem mechanikussak, hanem elektronikus működésüek! Aki tud kérem segítsen. előre is köszönöm. Üdv Zs
Szigetelj el mindent a burkolattól.Meg néz át az összas csatoló kondenzátort. ![]()
Nekem is most jutott eszembe, hogy nem-e összezárja valami a bemenetet és a kimenetet, és igen azért zárt minden, mert a TDA hátlapja össze volt csavarozva a hátsó lappal de sajnos még mindig csak a sub és a center szól. A csatoló kondenzátor az a TDA mellet van?
Hát kb a bemenetnél meg a kimenetnél van.
Ha nem szimetrikus tápról megy akkor hátappal nem gáz ,hogy összevan csavarozva mivel a TDA2030 nak a hűtőzászló összevan kötve a 3as lábbal tehát tets!
Egyáltalán nem biztos ,hogy az IC körül van a csatoló kondik!
A kimenőkondi kb 470-1000µF ig van ,a bemenő pedig olyan 1uf-2,2µF körül mozog!
Tehát akkor az a baj,hogy nem megy valamelyik csatorna?Hány darab TDA2030 van benne?Mivel a képen csak 2db van ez így csak 2 csatorna!.
A végfokot is kitudod mérni hogy jó e.
Mivel kicsatoló konidról beszélünk akkor nem szimetrikus tápról megy tehát van egy +és egy test(GND) A kicsatoló kondi poztív részén és a tép testen megközelítőleg a tápfeszültség felének lennie! HA megvan tápfesz fele akkor biztos jó a végfok ic !
Igen és abből hogy csinál 5.1et?
![]() majd boliver koléga válaszol és akkor rájövünk a turpisságra ![]()
Bocs, hogy beleugatok, de ha megnézitek a képeket, látszik, hogy van ott még 2db DIP tokozású, hűtőfelülettel ellátott IC. Szerintem ez a két IC gondoskodik a 4 szatelit sugárzó meghajtásáért. A két TDA pedig a center, ill. sub csatorna. Mivel pedig azt írja, hogy: Idézet: ezért én nem a TDA-k körül keresném a hibát.„csak a sub és a center szól” Persze ezen rossz minőségű képekből nehéz többet segíteni, de első körben ennek a két IC-nek kéne megnézni, hogy megkapják-e a tápot.
Az is lehet.Én meg mondom igazából nem látam azt a 2db ic-t ![]()
Annyit tudok, hogy a táp ad ki 2x 13 voltot és külön 1x 10 voltot. Ezután külön-külön van egy-egy sor egyenirányító. A TDA-k kapják meg a 2x 13 voltot egyenirányítva a 10 volt pedig megy a másik két ic-hez. Mindkét ic-nek a neve YG2025. Minkét ic 16 lábú. Ezen kívül van még egy kis 8 lábú ic, a neve ST 4558C. Ha bármit tudtok segíteni szóljatok és megnézem!
És még az is baj, hogy csak akkor szól a center, ha a zöld csatlakozót teszem be a sub jackpotjára. Szóval a sima 2.0-ás kimentet kötöm be a subra. És még annyi, hogy kikapcsoláskor csak a sub és a center pattan. Mindkét TDA melegszik, de amikor rámértem multiméterrel,m akkor amikor hozzáértem az egyik tda lábához, akkor búgott, amásik pedig nem., de az biztos, hogy mindkettő megkapja a 16.5 voltot.
Én jártam már úgy,hogy nem lehetett észre venni azt,hogy ki ment pl zárlat miatt.Az a kicsi 4lábú az a műveleti erősítő ami a bemenő jelet erősíti fölDe ez még mindig gyanús mivel ez még csak 4db ic és egy műveleti előerősítő!Ez hogyan lehet így 5.1?[quote]Előerősítő
Idézet: „Ez hogyan lehet így 5.1?” Már leírtam. A két DIP tokos IC egy-egy sztereó vég, tehát az eddig négy. Majd az egyik TDA a center, ez így már öt, és végül a másik TDA a SUB, így lesz 5.1!
Egy jó képet dobhatnál a hátlapról is, mert nem látom a feliratokat.
Egyébként mit kötöttél rá bemenetnek, mert ez nem világos számomra?
Ja bocs nem emlékeztem rá
Sajnos ennél jobb képeket nem tudok készíteni róla. Ezek a fénképek is egy 2 mp-es fényképezővel készültek. Bal felül van a 3 db jackpot sorba ( FR/FL ; RR/ RL ; C/SW ). Alatta van az 5 hangszórónak a kimenete. Jobb felül van a hangerőszabályzó, alatta pedig a mélyhangszabályzó. Bal alul van a kapcsoló és a 220 V-os hálózati csatlakozó.
Egyébként csak akkor szól a center és a sub, ha a sima sztereo kimenetet a C/ SW, azaz a center és a sub bemenetre kötöm. Másképp nem szól, semmilyen esetben sem. Én nem látok rajta zárlatot. Viszont a két dip tokozású ic nem melegszik valószínűleg ez lehet a baj. Azt honnan tudom meg, hogy jó-e a két YG2025?
Akkor ezek alapján azt mondom, hogy valóban a két 2025-ös IC-vel van gond.
Keresni kell hozzá adatlapot, az alapján el lehet indulni. Majd holnap megpróbálok utánajárni. Első körben azt kell megnézni, hogy megkapják-e a szükséges tápot. De simán lehet az is, hogy túlterhelték őket, és megfeküdtek, ekkor csere.
Azt kel tenned,hogy ki szeded a helyéről! Aztán el mész a következő elektró boltba és veszek 50-100Ft nem hiszem,hogy több.És működni fog.
Egyrészt nem nekem kell, másrészt visszaolvastad a mondatot, amit írtál?
Na úgy néz ki, ez az YG2025 megfelel a TEA2025-nek.
Bővebben: Link Az adatlap alapján nézd meg, hogy megvan-e a fesz. az IC-k táplábain.
A feszültségek megvannak, úgyhogy valószínűleg ez a két ic mehetett tönkre! Majd hétfőn elugrok venni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki segített megoldani a hibát!
Sziasztok Vettem tegnap egy Asus Xonar DS 7.1 hangkártyát meg egy 5.1es Zalman rs6f fejhalgatót.
És egyszerűen akármit csinálok az 5.1 nem akar rendesen szólni:S Akárhogy dugom a fejes jackjeit a kariba egy hangszóró nem akar szólni vagy a center vagy a rear vagy a jobb vagy a baloldal egyszerűen nem akar megszólalni egy hangszóró. Esetleg nincs valami ötletetek hogy mit cseszek el?
Fejhallgató hogy lehet 5.1-es? Én csak sztereó fejhallgatóról hallottam, de biztosan én vagyok lemardva.
zalman rs6f 6db hangszóró van benne...
