Van egy Samsung digimax 360-as fényképezőm,de sajnos betont fogott.Látszólag semmi baja,funkciói (zoom,format,setup..stb)tökéletesen működnek,csak fénykép helyett felismerhetetlen dolgokat csinál.Szervízbe nem viszem,mert a javítási költségen veszek egy másikat... Tehát: 1:Mi lehet a probléma ? -megoldás? 2:Érdemes-e egyátalán szétszednem? Köszi a segítséget :Zoli Idézet: „fénykép helyett felismerhetetlen dolgokat” Konkrétan mijet?? így nem tudunk segíteni ha csak nagyvonalakba írod le a problémát!
Szétment a CCD (képszenzor), az optika valamelyik tagja, vagy a képfeldolgozó processzor. Az optika hibáját látod, ha belenézel az objektívbe. Mivel a menü tökéletes, feltételezem, hogy a kijelző ép.
Ha véglegesen meggyőződtél arról, hogy tényleg teljesen használhatatlan jelenlegi formájában, akkor mindent érdemes szétszedni! (Jóminőségű lencsék sokszor akromatikus tagokkal, kondenzátor, feszültségsokszorozó, CCD és DSP (ugyan az utóbbi kettő semmire nem használható amatőr szinten...). + alkatrészek egy hasonló típus javításához!
Megfogtál!Kb olyan mintha lefolyna a kép a kijelzőről.Megpróbálok feltenni egy képet...
Rakj fel egy képet! A) a CCD sérült -> goto kuka B) mákod van esetleg a CCD rész lábai leváltak a panelről -> szerzel egy jó pákát, letakarítassz magadról minden műszálas vackot, leföldeled magad, és megpróbálod megforrasztani. (A CCD adatait feldolgozó DSP áramkör szokott kényes lenni ilysmire.) C) a CCD előtt levő kis üveglap sérült, ami valószínűleg látszik a fotókon is. -> ismét cumi van, honnan szerzel másikat?? Nagy vonalakban ennyire tudok gondolni. E) Mese: Nekem spec HP 735 fényképezőm az alábbiak miatt halt meg: a CCD és az említett áramkör nem normál nyákon, hanem egy fólinyákon lakik. Egyszer csak éredkesen elkezd villogni az élőkép.... Szétszedtem összeraktam kabát nélkül, telefényképeztem kétszer az 512-es kártyámat úgy pucér géppel. Na örültem mint majom a farkának, összeraktam -> megint rossz. Na végül szétszedtem megint, és így a "próbapadon" játszottam vele: ha mozgattam a CCD fóliáját, akkor hol jó volt hol nem. Valószínűleg a fólianyák nem oly ellenálló az idővel szemben mint a normál nyák. Tehát a HP-nál ezzel oldották meg, hogy 3 évente új gépet kellejen venned. Ugyanezt tapasztalttam már más HP gépeknél... Éljen a tömegtermelés.... Hasonló eredető meghibásodása van ascanneremnek is ami szintén HP, de ez most nem ide tartozik. Megfogadtam: soha az életbe nem veszek több HP terméket....
Szerény sejtésem szerint az LCD sérült...
Kuka, vagy szervíz, ha valóban ez történt.
Látom közben megjött a kép. Hát nem lettem tőle okosabb. Töltsd át ha tudod, és úgy tedd már fel légyszives. Esetleg az alábbi kísérletet kipróbálhatnád: Erős fényforrás (spotlámpa, Luxeon led) nyomai nem látszanak a képen? Az élőkép is ilyen vagy csak ha fotózol?
Ahhoz viszont szerintem a célkereszt és az OSD túl jól látszik. Mindegy nem kötekszek, megvárom amíg konkrétabbakat tudunk meg. Más ötlet: sötétbe fotózol -letakarod a lencsét full fekete e a kép?
Az LCD nem sérülhetett! Nézd az indikátorokat! Elemtöltöttség, képszámláló, dátum... Minden a helyén van!
kuvikk: Ha az objektívbe belenézel, látsz valami furcsát? Pont középen kell látnod a rekeszt (kis kör - jobb esetben a közepén). Eltér valamelyik irányba?
Időközben szétkaptam! Az obiektívbe belenézve normállis minden...az élőkép és a fénykép is sz*r.Az LCD tökéletes mert a korábban készített képeket frankón megjeleníti...CCD fóliájának mozgatására semmi nesz....
Opsz! Ponszerű fényforrást is (magasfényű kék led)egy függőleges sávként jeleníti meg,de színhelyesen.
Ha eltakarom a lencsét és hirtelen elveszem a kezem,akkor a fényforrásra fókuszál,de a kép elmosódott marad...
Az optikát leszerelve a puszta CCD-vel fotózva homogén képet ad mondjuk lámpával telibevilágítva? Tehát az optika beteg vagy az elektronika?
Kipróbáltam!Világos(tök fehér)homogén kép volt az eredmény...
Miért? Levett optikánál pozícióba állítva (szakadást kiküszöbölve) nekem is pont ezt csinálta. Félig letakart a CCD-vel milyen az eredmény?
Most találtam meg egy régi, de kedves fényképezőgépet..., csak az a gond vele, hogy nem ismeri fel a sz.gép hogy lenne rajta kép vagy video! http://www.globalinnovations.de/techndatensipix.htm Itt van róla egy jó pár adat! meg hogy hogyan is mutat.. Ne számítsatok egy márkás gépre, mert én 2000E Ft-ért vettem! Szal a probléma az, hogy ha csinálok vele fényképeket, akkor azt ki is írja a kijelzőjén hogy van 5 kép, de ha csatlakoztatom a sz.géphez, akkor az nem ismeri fel hogy van rajta kép! Ezt minek csinálja? DE a videó része az jó, de az is csak direkt kapcsolatban a géppel! Összefoglalva: Ha videózok (össze van kapcsolva a géppel és program segítségével megy a videó felvétel) az sikerül! De ha csak úgy a fényképezővel csinálok videót, már azt sem ismeri fel a gép! Ha fényképezek (össze van kapcsolva a géppel és program segítségével megy a fénykép készítés) akkor már nem mutat semmit, hogy mit is lát a kamera! Szal ott nem jó,nem úgy mint a videónál... Nem tudjátok hogy mi lehet a baja? ui:. azt mondták hogy uv led-del belevilágítottak a lencséjébe... (ez lehetséges ok lenne? vagy csak hülyeség, és más baja van?) köszi előre is a válaszokat! üdv: Gab_bee
Hi!
"2000E Ft-ért vettem! " Hmmm, az pont kétmillió! Az UV lednek semmi köze a jelenséghez. USB-n csatlakozik? Videofelvételkor is USB kapcsolat van, vagy az analóg csatornán megy?
ehhhe.. jó
akkor kettőezer forintért vettem! USB-n csatlakozik, és igen, a videó USB-n keresztül megy!
Hasonló kaliberű csodám nekem is van. Nekem csak 2 db hétszegmenses kijelzőn van a hátán. Full featured OSD. A legnagyobb poén: RAM-ban tárolja a felvett cuccost. Kiveszed az elemet, lehúzod elem nélkül USB-ről elfelejt mindent. Ez lehet esetleges oka a felejtésének. Ja és a legeslegnagyobb poén: van olyan a beállításai közt, amivel az hálózati áram frekvenciáját lehet beállítani. (50/60)
Ezt tom, de az ellemet nem veszem ki belőle, és úgy csatlakoztatom az USB-re...
Sz.tem v.mi komolyabb baja lehet.... :no: :no: kár érte... pedig most csinálgatom a Lada-m! és "dokumentálni akartam" mindent amit épp csinálok!
Nekem is problémám van a gépemmel. Egy Olympus 390-D típusú digitális fényképezőgépem van. Kicsit elavult szegény már, 2Megapixel max felbontás,zoom nincs rajta, de automata(nem fix) fókusz azért jutott bele,és van makró funkciója is. Jó kis gép ez,szép képet alkot. Egy alkalommal kölcsönadtam és hibásan kaptam vissza. Akitől visszakaptam válltig állította, hogy semmit sem csinált vele. Fényképezni lehet vele, de nem lehet a képeket visszanézni, "krikszkraksz"-okat ad vissza ha a számítógépre átküldöm. Magán a fényképezőgépen meg nem lehet visszanézni, kiírja hogy "picture error". Amiket megfigyeltem a működéssel kapcsolatban: -Fényképezni lehet. Miután exponáltam, automatikusan mutatja a frissen készített képet,és az tökéletes,nincs rajta hiba. -Mint mondtam, a képet visszanézni nem lehet. -Videót készíteni is lehet,és ezt vissza is lehet nézni, magán a fényképezőgépen és a számítógépen is,hiba nélkül visszajátsza! -Nem mindíg menti el a beállításokat ha kikapcsolom, van amikor nem jegyzi meg az utóbbi fehéregyensúj beállításokat(de ez leht csak attól van hogy többször kivettem az elemet...). -A kriksz-krakszokról: minnél kevesebb a fény(-->minnél hosszabb az exponálási idő) annál több a kriksz-kraksz, hibás pixelek. -Az elemekeléggé melegszenek!! És szokatlanul gyorsan merülnek!(rövidzár?) A memóriakártyával nincs gond, kipróbáltam másikkal is,újraformáztam és ugyanolyan eredményt kaptam... megnéztem a kártya foglalatának érintkezőit esetleg nem-e görbültek el,oxidálódtak, stb de nem,és a kártya érintkezői is makulátlanok Akkor lehet a firmware halt meg? meghibásodott egy vezérlő, tápellátás IC-i?? Érdemes ezzel foglalkoznom és firmware-t szerezni ( nem találtam már többször kerestem) vagy egyszerűen hagyjam az egészet?
Senki többet, harmadszor?
Érdemes még bármit is csinálnom azzal a géppel?
Az érdekes az volt számomra, amikor írtad, hogy a képekre krix-kraxokat "rajzol", és visszanézni sem lehet, MIKÖZBEN videókészítésnél ezek a problémák nem jönnek elő...
Először belső memória-hibára gondoltam...de erre a visszanézhető videók miatt kisebb lett az esély szerintem...ettől függetlenül szerintem nem teljesen elvetendő ötlet... Mivel írtad is, hogy nem mai jószág...lehetséges, hogy mégis "elhasználódott" a belső memóriája, amire csak az aktuális egyetlen képet rajzolja...amiről átkerül a kép a kártyára...mivel viszont videókészítésnél gyors egymásutánban rajzol "ebbe a belső memóriába", lehet, hogy ezért nem jön elő a hiba és azok a furcsa jelenségek a képen...
Nekem van egy HP Photosmart M415-ös digit gépem, aki tudna hozzá LCD kijelzőt baráti áron (max 5000Ft) az kérem szóljón nekem, akár privátban is. Köszönöm előre is a segítséget!!!
Üdv mindenkinek !
Olympus Fe-115 gépem gyakran lemerült elem jelzéssel leáll, majd pár perc pihentetés után vidáman műxik tovább. Gyakran frissen töltött akkuval-új elemmel is "gyenge elem" jelzést ad, és nem indul el. Tipp ?? Köszi
Üdv néked!
Az akksik, ha már nagyon sokat töltötted, de még ez sem kell néha hozzá, hogy használhatatlanul elromoljanak. Lehet csak az egyik akku rossz már nem is fog bekapcsolni, vagy csak nagyon rövid időre. A sima elemeket meg nagyon le tudják szívni a gépek, ezért nem is ajánlatos azzal használni. Remélem tudtam segíteni
hello!
remélem nem történt nagy baj!!!.. szerintem az történt a fényképezőgépemmel Fujifilm S3000-es hogy úgy lett lehúzva a számítógép USB ről hogy nem volt kikapcsolva.. de ez nem biztos.. tesóm ügyködött vele valamit.. a végeredmény.. meg sem nyikkan ....nem kapcsol be akkor sem ha akkut teszek bele de akkor sem ha mondjuk adapterről akarnám használni hiába kötöm össze az usb-vel akkor sem történik semmi.. a szgép sem jelez semmit.. a gép sem csinál semmit.. :no: ugye még menthető??.. ha elviszem egy szervízbe sztetek kb mennyi lenne a javítás?? nagyon megszerettem ezt a kis gépet nem szeretném ha a kukában végezné.. jah és másikra sincs pénzem szal nagyon tanácstalan vagyok:S:S:S
Szia !
Pontosan nem tudom, de a szervizt és a gépek felépítését nézve nem kell sokat hozzátenned, hogy kapj egy újat. Üdv!
Első körben próbáld meg új elemről üzemeltetni, ha az akku mélymerült, akkor nem fog bekapcsolni akkor sem, ha géphez kötöd (a Fuji gépek a saját akkut használják energiaforrásként akkor is, ha mehetnének az USB tápról is, tehát hiába rakod USB-re, nem fog adapterként üzemelni). Ha külső adapterrel próbáltad, akkor passz.
