Gyári minőségű feliratozást tudsz készíteni P20 technikával. A NYÁK készítés topikban találsz róla bővebb infot.
Elkészültem a nemrégiben feltett, riasztóval. Most csak videot mutatnék róla, képet már láttatok. Működés: Alapból->Inaktív, Egy gombal élesítem, 10 másodperc mulva Aktív. Ha jelet kap, 20 másodperc mulva riaszt. 4 számjegyű kóddal ( amit elsőre elrontok ![]() Video üdv: Dávid ![]()
Én is elbüszkélkednék legújabb alkotásommal, bár még nincs bedobozolva.
Frekvenciamérő két bemenettel, ATmega8-cal, saját programmal. A fotón a saját kvarc frekvenciáját vezettem a bemenetére, hogy lássunk valamit. Kb. 50MHz-ig Hz pontosságú, másik bemenetén 1GHz-ig 64-es előosztóval működik. A szerkezet két panelből áll, egy mezei 16x2-es LCD, és alatta ugyanolyan méretben másik panelen a vezérlés.
Ez nagyon szép lett, gratulálok.
Cikket nem tervezel belőle? Szerintem lenne rá érdeklődő... Egy biztosan van ![]() üdv.
Á, kicsi vagyok én ahhoz, no meg a kritikát is a szívemre szoktam venni.
Ha valakit érdekel, a progit feldobhatom, a kapcs.rajzzal annyi a gond, hogy még csak papíron van megrajzolva. Tud valaki egy gyors kapcsolási rajz készítő módszert? Valami programot, amelyben gyorsan lehet rajzolni? A HE oldalra feltett rajzok Eagle-ben készültek?
Nagyon szép lett.
Hogyan forrasztod ilyen precízen az SMD-t? Én még ha fogom is csipesszel az alkatrészeket, nem tudom ilyen pontosan beállítani őket. ![]()
Bocs
A feliratokat ez előlapra ragasztható öntapadós tapétára nyomtatom lézer nyomtatóval. A tapétára nyomtatott felirat könnyen lekopik ezért az egész tapétát egy átlátszó szintén öntapadó tapétával átragasztom. A képen látható a tapéta visszahajtása.
Idézet: „Ha valakit érdekel, a progit feldobhatom” Én örülnék neki, szerintem sokan vagyunk így. A kapcsi rajzok nagyrészt Eagelben készülnek itt, bár nem szabály. De ha olvashatóan van lerajzolva, akkor egy szkenner is megteszi. ![]() üdv
Milyen kritikát? Ez nagyon királyságos lett! Elismerésem!
Szép egy példány!
Én úgy forrasztom az SMD-ket,hogy a páka hegyére kiadagolom a megfelelő mennyiségű ónt, folyasztószerrrel, vagy jobb híján alkoholban feloldott gyantával bekenem a panel adott pontját, utána belenyomom az alkatrészt.
Egyik kezemmel egy csipesszel nyomom a panelhoz az alkatrészt úgy, hogy a csuklómat letámasztom az asztalra, így nem remeg annyira a kezem. A kb. 270 fokos páka hegyét odanyomom a panel és az alkatrész találkozásához, persze ezt a csuklóm is letettem az asztalra, különben egy SSOP-nál már 3-4 lábat áthúznék ónnal. Az ón szépen befutja a szükséges részeket, és max. 4 másodperc után elveszem a pákát. Ha tele GND felületre kell érzékeny SMD-t forrasztani, akkor inkább elszigetelt PAD-et készítek, és vékony vezetékekkel viszem a GND-hez, mert a teleGND elviszi a hőt, és odaragadhat a páka is. Persze az is megoldás, hogy nagyobb fejű pákával, 300 fok felett forrasztom a GND-t, de ekkor már a hősokk veszélyes lehet az alkatrészre. Jó sokat írtam, de a lényeg a csuklók letámasztása. Én nem fogom az alkatrészeket, inkább beállítás után a csipesz hegyével egy ponton nyomom a panelhoz, mert úgy nekem is elforognának. A ragacs pedig ott tartja, mikor már beállítottam.
Én idáig ónpasztával próbálkoztam. LQFP toknál működik is csak a felesleget szívom fel ónszívó szalaggal. Nem régen rendeltem kb. 5000db SMD ellenállást és kondit mindenféle értékben így nem kell a boltba rohangálni állandóan csak a 0805-ös méretet elég nehéz a megfelelő pozícióban tartani forrasztáskor.
Kipróbálom a technikádat legközelebb ![]()
A fecnis rajzot inkább nem rakom fel, mert őrűlt káosz van rajta, és nincs is minden lerajzolva.
Inkább programban megrajzolom, és az AVR-es firmware-rel együtt felteszem. Addig egy kis türelmet kérek.
Ónpasztával, hőlégfúvóval?
Én is gondolkodtam ónpaszta beszerzésén, de az a technika úgy szép, ha lötstop lakkal megmutatjuk a forrasztási helyet, mert ha szétfolyik, mindent forraszt, vagy nem? Egyébként engem az is visszariasztott az ónpasztától, hogy 3 év alatt lejár a szavatossága, és ki tudja meddig állt a boltban. Edig amit építettem, mindent tudtam pákával forrasztani, de érzem, hogy a sűrű lábú IC-khez technológiát kell váltanom, de akkor már a panelt is gyártatni kell, vasalással nem fog menni a 0,1 mm vastagság.
Én 20 éve lejárt szavatosságú pasztával forrasztok, eddig tökéletes azt leszámítva, hogy picit keményebb.
![]() Idézet: Erre utal a szavatosság. Nem azt jelenti, hogy használhatatlan lesz ha lejár, hanem másabb. „picit keményebb”
Én SOIC tokot forrasztottam vele sokáig (egy fecskendőben kaptam a pasztát anno, azóta már kicsit keményebb de még jó) A pasztát egy sima felületen egyenletesen elkentem majd az alkatrészt meghúztam rajta, így egyenletesen lehetett felvinni a lábakra. Utána ment a kb. 200-250 fokos NDK-s kenyérpirítóba és kb. 1 perc alatt felugrott a lábakra a kenőcs
![]() Tudni kell nagyon pontosan adagolni és akkor nem folyik össze. Ha kell akkor még lehet tiszta pákaheggyel tornázni vele egy kicsit és ha ez sem segít akkor ónszívó szalaggal fel kell itatni a felesleget. Én minden nyákomat ónozom, ez sokat segít általában mert a sima rézfelületen ugyan nem látszik de nagyon gyorsan oxidálódik és azon nem terül olyan szépen a paszta melegítés közben. A 0805-ös SMD alkatrészeknél más a helyzet mert amint elkezd "felugrani" rájuk a folyékony ón, elmásznak a helyükről, ezért ezeket csak kézzel lehet értelmesebben forrasztani.
Ahaa...így már minden világos.
köszi Azt hiszem én így nem fogok vele szórakozni.
Teljesen elkészült a Tesla tekercsem mükődésről egy videó katt ide . :shocking:
Szia! Ez nagyon szuper lett. Elsőre az ugrott be a videórol, hogy milyen jó lenne cigit gyújtani vele!
Le is pörkölődne a hajatolla....
Tegyél rá egy befőttesüveg kupakot.
Íme a második komolyabb PIC-es szárnypróbálgatásom (első):
Bővebben: Youtube A hőmérő szonda karakterisztikájának lineárissá varázsolása és hőfokká 'konvertálása' nagyon de NAGYON nehéz volt. De csak megküzdöttem vele. ![]() Ja igen, ez egy nyák-készítéshez használandó átalakított lamináló gép vezérlő elektronikája lesz. A villogó LED a hőhengerek forgatását végző motor bekapcsolását jelzi. Ismételten köszönöm mindenki segítségét aki a PIC-es topikban segített! ![]()
Csak így tovább
![]() Egy kérdés: minek szoftverből linearizálni, ha meg van adva egy táblázat? (bár csak 10 fokonként, de közte tekinthető lineárisnak)
Az első megoldás a táblázat volt, de aztán elvetettem. Ennek több oka is van, egyrészt mert így utólag sokkal könnyebben lehet újra kalibrálni a szondát, másrészt nehezebb volt megírni a programot és ezzel többet sikerült tanulni.
Gratulálok, szép és főleg jó munka.
Szép munka! (Ne aggódj, minden kezdet nehéz!) Az azért nem teljesen világos, hogy miért mutat 000C amikor bekapcsolod. Nem hinném, hogy ennyire hideg van a szobádban... ![]()
Valójában az abszolut nulla-fok előállítása volt nehéz!
Jó lenne, ha használnátok a keresőt!
Van olyan topik, hogy "Vásárlás, hol kapható?". Ezek az utóbbi hozzászólások oda valók! |
