Fórum » PLL szintézerek lelki világa
Lapozás: OK   4 / 16
(#) Ferkógyerek válasza jheim hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Ennek a frekvenciaátfogása láthatóan direkt ilyen kicsi.
Legalább 3 helyen tett bele "féket" a konstruktőr. Tehát egyszerűen ezek kiiktatásával el lehet érni hogy szélesebb tartományban legyen hangolható a VCO.
Viszont nem értem akkor mi volt az értelme a műveleti erősítővel megvalósított aktív hurokszűrőnek. Mivel így csak az áramkör zaját növelte meg.
(#) jheim válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Talán kevés volt a jel erőssége és erősített, de a zaj is nőt. Szerinted, hogy lehetne növelni a sávszélesslget ebben a kapcsolásban. a "fék"-hol van? A kicsatolásban?
A közzétett kapcsolásodhoz van értelme több féle VCO-t építeni és külön kapcsolgatni vagy egy a teljes sávot átfogót építeni, ha van és az jó azt nem tennéd fel?
(#) Ferkógyerek válasza jheim hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Az általad belinkelt rajzon a varikap sokkal jobban befolyásolná a rezgőkör frekvenciáját ha az emitter helyett a collectorra lenne kötve. Az én rajzomon pedig C35 növelésével és L6 csökkentésével lehet növelni a sávszélességet.
Nem tudom pontosan melyik sávról beszélsz. De ha a PLL által feldolgozható több mint 2GHz-ről, akkor ilyen VCO nincs. A program azért ilyen univerzális, hogy ne kelljen minden egyes alkalmazáshoz és sávhoz külön átírni. Ha több egymástól messze lévő frekvencián is szeretnéd használni, akkor több VCO-t kell építeni.
MINI-Circuits áramkörök használatával is lehet operálni.
Pl:Bővebben: Link
Azt nem tudom hogy az ár/értékarány milyen lesz.
Nem tudod, hogy a vevőszkennerek 0-3Ghz milyen módon oldják meg a bemenőkört és a VCO-t(ha így valósul meg), vagy ott is több fokozat van és program kapcsolgatja a sávhatárokat és egyebeket?
Igen ezekben a szélessávú vevőkben a bemenőkört és az oszcillátort is átkapcsolják.
Megoldható az átkapcsolás nélküli 1-2GHz-nyi frekvenciaátfogás egy oszcillátornál, de csak a magasabb frekvenciákon. Viszont ezt keveréssel lejjebb lehet varázsolni. Ilyen módszert használnak pl a szélessávú szignálgenerátorokban. Ajánlom figyelmedbe a Rádiófrekvenciás (RF) jelgenerátor topicot. Ide tettem is fel egy elvi blokkvázlatot.
(#) Tápos Lajos válasza Deme1 hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Készítsd inkább MC145158 SMD PLL-el,abból van nekm bőven...
(#) pucuka válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
A mai széles sávban hangolható (mérő) vevőknél a "VCO"
egy nagyon komoly több GHz -en működő YIG oszcillátor, többszörös PLL hurokkal, keveréssel. Az ára is tetemes, több 10 MFt.
Bemeneten hangolt sávszűrö szélessávú nagylinearitású erősítő, majd DBM, és sávszűrő 20 - 30 MHz széles sávszűrő az I. KF re, stb.
(#) szendi001 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Hat ebbol egy regebbi verziot is elfogadnek, eleg komoly cuccok ezek, jo esellyel 30 ev mulva vateran ket sorert megvehetjuk...
(#) szendi001 hozzászólása Jan 17, 2010 /
(#) szendi001 hozzászólása Jan 19, 2010 /
Most nezegetem a PLL cikk nyakjat. Kerek ra gyartasi ajanlatot, hatha mast is erdekel, keressen meg.
UDV Joe
Szia Ferkogyerek!
A nyakkal kapcsolatban lenne kerdesem. A file ahogy van ha exportalom gyatasra akkor a telefoldet ismeri kapasbol, vagy kell maceralni egy kicsit?
levasalni ebben az allapotaban sajnos nem tudom, mert tobb mint valoszinu a forgatogomb pottyei kicsik lennenek. A nyakon nem latom a fold reteget, de lehet hogy a nagy zavaromban kikapcsoltam veeltlenul
Elofordulhat hogy megprobalom fotozni.
Egy lite verzoju freeware eaglem van.
Koszi Joe
(#) Ferkógyerek válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Ha megnyitod a .brd fájlt ott a Tools menüpont Ratsnest parancsra kitölti a GND-t. Ezt minden újbóli megnyitáskor meg kell tenni, hogy láthatóvá váljon. Hogy a fájl exportálásakor mit kell csinálni azt nem tudom, soha nem gyártattam még nyákot. Hogy érted azt hogy kicsik lesznek az encoder forrpontjai? Ennél nagyobbra nem nagyon lehet venni mert így is mindössze 0,6mm van közöttük. Vagy esetleg más méretűt használsz?
(#) szendi001 válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Koszi Feri!
Meg fogom nezni a kitoltest. A pottyoket es a vonalakat a vasalos technologiamhoz vastagitani kell kb mindent 20 szazalekkal.
Az enkoder alapvetoen kitoresre alkalmas eszkoz es a stabilitasan a furatgalvan sokat segitene, de csak gyorsan volt idom megnezni, lehet hogy elneztem.
A vasalashoz a furat helyeket is pici lukkent kell abrazolni, akkorara hogy megvezesse a furot.
A fentiekbol latszik hogy a vasalasra optimalizalt panel nem mehet gyartasba, mert ott a furatokat valos adattal kell megadni.
Eaglebol egy panelt csinaltattam eddig, az az indiai honpalon talalato dds vfo , de a furatokat elrontottam, kifurtak mindent .7 el.... ment is a barkacsolas.Traxmaker meg SprintLay volt a baratom ezen kivul
Udv Joe
(#) jheim válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Megérkezett Ferkógyerektől a panel.Ma rámozdulok
(#) szendi001 hozzászólása Jan 31, 2010 /
Udv!
A hosszu pic stimmel az egetoben. Ma jott el a nagy nap, este irok mi lett a sorsa. Udv Joe
(#) jheim hozzászólása Jan 31, 2010 /
Itt tartok:
IC-vel megdolgoztam, mert igazából nem SMD-re való a pákám, de megcsináltam.
-fenyőgyanta,
-koax harisna,
(#) szendi001 válasza jheim hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Ebben a pillanatban sikerult a PICed,
Ugy tunik a fileneve volt neki sok, kicsereltem pll re es elsore belement az info. Kuldom az IC-t reggel.
A pakadra tekerj 4 menet 1.5 os rez drotot es reszeld mega veget a drotnak kb 8 mm re a paka eredeti testetol! En is egy ev alatt talaltam ki az uj Wellert
Pillanatragaszto pottyokel a helyere tudod gyartani az eszkozt amit forrasztassz.
Ezuton koszonom Ferinek a programozashoz adott tanacsait es a teszteket!
Udv es jo epitkezest Joe
(#) szendi001 hozzászólása Feb 2, 2010 /
Szia Gyula
melyik oszcival probalkozol vegul inditani?
Udv Joe
Modositanom kell,
Igazabol ugy tunik hogy az egyik PIC hibas, feleig megirja aztan lehal, torolni enged, hat ha masnem egy villogo program belefer az elejebe... A Masik siman fut, latszik az ellenorzo ledeken az LCD protokoll. Az zavart meg ha egy jumpert nem veszek le, akkor kb ugyanez a hiba, tehat a ketto egyutt mar romantikus jelenseg.
Rendelek meg ketto chipet, aztan meglatjuk, ha azok mennek akkor ez a darab tolt ki velem.
(#) jheim válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Evvel az áramkörrel tesztelek, egyszerűnek tűnik.
8-as lábra kötném a PLL-l.Bővebben: Link
(#) pucuka válasza jheim hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
A PLL melyik részét kötöd az IC 8 -as lábára, és miért?
Ez a láb az ic szorzódemodulátorának fázistolója.
(#) Ferkógyerek válasza pucuka hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Szerintem rossz IC-t nézel.
Gyula az LA1185-ös 8. lábáról szeretné kivezetni az oszcillátor jelét. Feltételezem egy leválasztó tranzisztorral.
(#) pucuka válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Tényleg, nem is tudom miért az MC re koncentráltam
Bocs
(#) jheim hozzászólása Feb 3, 2010 /
Igen az LA-ra vonatkozik amit írtam.
Az adatlapján a megoldás az RF jel kicsatolására.
LA1185.pdf
(#) szendi001 hozzászólása Feb 3, 2010 /
Tudnatok tanacsot adni ennek az ic-nek a beszerzesi lehetosegeirol? Ahogy nezem, ezt direkt vevo elejebe terveztek, jol mutat a rajz amit Gyula belinkelt.
Udv Joe
(#) Ferkógyerek válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Egy pár alternatíva: AN7205, KA22495, TA7358, KIA7358. A népszerű SA612 is ugyanezt tudja, igaz drágábban de szerintem jobb minőségben. Egyébként ezen IC-k beszerezhetőek a HQ-nál (legalábbis többségük).
Szia Feri!
Koszi a gyors valaszt, NE612-m van. Egy japan amator honlapjan lattam ta7358 ic-bol tobb kapcsolast.
Osszehasonlitom, hogy be lehet e linkelni az ic helyere kozvetlenul pici slave nyakon.
Udv Joe
Nos ugy tunik inkabb csak funkcio kompatibilis. Talaltam olcson AN7205 ot, azt hiszem en is megprobalkozom ezzel a radioval teszt gyanant.
(#) jheim válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
AN7205-ot vettem meg a HQ Videonál(13.ker Kerekes u.)
198,60Ft/db.
Csereszabatos, mint ahogy írtátok is.
Következő: »»   4 / 16
