Uram, Önnél a pont! Nálam is egy 10ľF tantál adta meg magát. Kép mellékelve. A panel legalsó/hátulsó sarkában volt. Netán nálad is ez adta meg magát?
Köszönöm a tippet, sok időt spórolt meg! zoly15, neked is köszönöm a segítséget! Nem volt itthon 10ľF tantál, beletettem egy 100 ľF-os elkót. Nem sok fogalmam van mit csinál ez, de elindult a szerkezet vele és tökéletesen működik, de azért szeretném kicserélni a gyári értékre. Csak tudnám hol kapok ilyet hétvégén. ![]()
örülök hogy segíthettem :yes: de szerintem ezt az önözést hagyhatnád, és kiváltanád a tegezéssel ![]() üdv!
Igen pontosan az a tantál kondi.
Ugy tünik valami tipus hiba lehet vagy nem is tudom.De a lényeg hogy működik ![]()
Üdv mindenkinek!
Én is egy TV MINISCOPE - 3 boldog tulajdonosa volnék cca. 3 éve. Nagyon +bízható és aránylag pontos kis műszer, úgyhogy érdemes elejét venni a vele kapcsolatos apróbb disznóságoknak! Az előbbiekben említettétek az átkondizást, aminek egy nem éppen mai műszerről lévén szó, van némi létjogosultsága! Az enyémről eddig kétszer kolbászolt el a sugár, mindkét esetben zárlatos kondi volt a hunyó. Először az egyik 12V -os tápágban lévő 1000µF 40V-os fekvő (a 2. hozzászólásban mellékelt leírásban C37 vagy C39 pozíciószámmal jelölt) elko zárt rövidre (hangosabb trafó, meleg stab IC-k, bekapcsolást jelző LED sötét), aztán egy 10µF-os tantál elko a bemeneti feszosztó alatti panelen a -12V-os ágban (C27-es rajtszámú mdecsi által is mutatott kis zöld mártott firlefranc). Csatlakozva az előttem szólókhoz, én is azt ajánlanám, cseréljetek újra egy pár kondit! (Egy pár kondi: - 10 µF 16V Ta: C24; C27; C44; C 57 - 100 µF 16V : C35; C38; C40; C42; C53; C55 - 1000 µF 40V : C37; C39 (axiális ELKO-k) Szerintem ezt érdemes akár teljesen panaszmentes készüléken is elvégezni, az én hibáimból tanulva legalábbis.... ![]()
sziasztok nincs véletlen valakinek olcsón egy eladó tv-miniszlópja vagy megmondaná valaki hogy honnan tudnék még olcsón keríteni?
előre is köszi ![]() Extra sorközök helyett inkább a mondatkezdő nagybetűket, és az írásjeleket használd a jövőben. -- kobold
Nekem van egy, ha érdekel írj privátban.
Sziasztok. Nekem is van egy miniszkópom, és érdekes hibája van.
Sajnos frekvenciafüggő a kijelzése, minél kisebb a freki, annál kevésbé tér ki az Y tengelyen a sugár. Kb. 4-5kHz-től felfelé kezd el dolgozni rendesen. Hol keressem a hibát? eléggé fontos lenne az alacsony frekis mérés is, de így nem lehet vele dolgozni.
Kiszáradt elkó az Y-erősítőben! Nagy valószínűséggel ez okozza a hibát. Üdv:Laci.
A bekarikázott kondikat nézzem meg?
Mást nem találtam a rajzon, a többi nF nagyságú
DC és AC állásban is frekifüggő az erősítés?
Igen.
Az osztó állásától is független. Tehát, bármekkora osztásnál, AC, vagy DC állás esetén is fenn áll a hiba.
Kicseréltem az elkókat, de semmi változás.
Úgy 3kHz-től tudom az ábrát is szinkronizálni, alatta egyre inkább rosszabb. Ez persze azért is lehet, mert nem tud triggerelni, mivel kicsi a jelszint. Nagy jelszintnél a freki is lejjebb vihető, de viszonylag pontos csak kb. 4-5 kHz-nél. 200Hz esetén már közel 15V kell neki, hogy 100mV/div állásnál is legyen valami.
Ezt nem értem. a bemeneti erősítő szinte összes alkatrésze ki lett cserélve, és ugyanez a hiba.
A 733 szimmetrikus bemenetéről pedig jó...
Szia !
R21 nem szakadt-e jó-e a forrasztás a környékén, D3 jó-e. A C25 csak a szinteltoló feszt szűri, ha az kapac szegény max hullámos a vonal. Ha R21 nem jó ill forrasztási hiba van a 120 pF már az alacsony frekit eléggé vágja. Üdv.
A D3 2.2 voltos zenert helyettesíthetem 4 db sima 4148-al?
Az R21 ha szakadt lenne, az erős lenne, 5 wattos. de rámértem, az jó.
Építs be egy piros LED-et abba a pozícióba. Tökéletes kisvoltos "zener".
Bevált köszi szépen. Ez volt a gond
Örülök a sikernek! Igazi csapatmunka volt!
A TV MINISCOPE-3-am tegnap előtt a bemenetén fázist kapott véletlenül. Miután a villanyórát felkapcsoltam egyből kipróbáltam, hogy működik-e még, a + bemenetéhez hozzáértem és a legnagyobb időállásban láttam a színuszjelet, megnyugodtam, hogy működik. Most szerettem volna mérni vele, de sajnos nem működik. Négyszögjelet mértem volna vele, ami csúcstól csúcsig 15V-os, de sajnos csak egy 152V-os vízszintes vonalat láttam, amikor rákötöttem az erősítőm kimenetére, hogy kipróbáljam jól működik-e az oszcilloszkóp, semmit sem láttam, amikor a legnagyobb időállásba tettem, akkor ugyan azt láttam, amikor hozzáértem. Legelőször átnéztem benne az összes biztosítékot, de mind rendben volt, majd szétszedtem és a panelokon se látszik égésnyom. Szerintetek mi lehet a baja? Menthető? Hogy fogjak neki a hibajavításnak?
Rajzod van róla? Az azért kellene (nekem sajnos nincs). Ha meg nem szerezted meg akkor most itt az alkalom (ha jól láttam neten (pl. tanya) elérhető). Ha van rajz róla akkor tedd elérhetővé hogy érdemben tudjunk tippeket adni. Az biztos hogy a függőleges bemenetet sikerült elszállítani. Az igazi gondot abban látom hogy ha sikerül működésre bírni, a hitelességgel/frekimenettel gondok lehetnek majd.
Arra mondjuk nem tudok görcsöt kötni hogy időalapfüggő a jelenség... Hová kötötted a fázist?
Igen, van egy szervizkönyvem, abban benne van a kapcsolási rajz.
Itt elérhető a kapcsolási rajz, azt hiszem ez van nekem is. Csak nekem már ki van nyomtatva és a fájl nincs meg. Valószínűleg a testnél kapta a fázist. Sajnos a szervizkönyvem csak a vízszintes eltérítő hibajavítására tér ki.
Azért én gyanítom, hogy a kisautomata nem az 1M-s bemenő ellenállás miatt kapcsolódott ki. A bemeneti osztó biztos károsodott, ez okozta a bemenet zárlatossá válását (különös tekintettel a kondenzátorokra). Hogy aztán - ezek után - mi történhetett a függőleges erősítővel, az már másik kérdés.
A kapcsolásban az áramváltó tekercsnél lévő 33 Ohm-os tekercsre mértem rá úgy, hogy a szkóp teste az áramkör teste felé nézett. A bemenete szerintem nem zárlatos, hisz a 15V-os négyszögjelre felemelkedett 5V/DIV beállításnál 3 osztást. Amikor az erősítővel próbáltam, akkor viszont a legérzékenyebbre állítottam és úgy is ugyan azt mutatta.
A bemeneti osztót kössed le, csak a fet felé tovább induló vezetékre adj ki egy pár mV-os szinusz jelet. a FET gate-je előtt lévő 90k-ellenállásra. A vele párhuzamos kondit ellenőrizd, nem zárlatos-e .De mindenek előtt a bemeneti 100Ohmos ellenállást ellenőrizd, nem szakadt-e meg. Megfelelő erre egy egyszerű hanggenerátor szoftver, pl a csatolt.
Ha itt sincs változás, akkor a 733-as két bemenetét kell kiszabadítani, ez az osztó panelről indul, és ha jól rémlik, lila és zöld vezeték. Ezt már illik szimmetrikus jellel hajtani, de próbaképp egy aszimmetrikus jel is megteszi, hogy kiderítsd mi okozza a problémát. Ha ott sincs jel, akkor valószínű, hogy az IC károsodhatott. Ha van még egy szópod, akkor tudod ellenőrizni, hogy az IC utáni erősítő rész üzemképes-e... A tranyókat nézd át. BF256, BC237, és a diódákat, nekem anno a 2.1Vos zener döglött le.
Huhh.
Úgy látom ez nagy munka lesz. Ennyire sajnos nem értek a szkópokhoz, de megpróbálhatjuk. A bemeneti osztó az melyik? Az az árnyékolt dobozban lévő áramkör a szkóp elejében?
Habár azt írtad, hogy hozzáérve a melegponthoz, láttál brummos szinuszt.
A bemeneti osztót, és a hozzá tartozó előerősítőt nézném alaposan át.
Igen.
Ki tudod szedni, és kifordítani a szkóp mellé. Az előerősítő is ebben van, egy kis panelen, ezt is ki kell szedni, és kiforgatni. Erre az előerősítőre megy a plusz táp, negatív táp a föld, és két vezeték. A két vezeték már a 733-as bemeneteire fut. A panelen van egy jókora ellenállás, ez a bemeneti 90k ellenállás az osztó után. Az erre futó vezetéket lekötöd, és adsz rá mondjuk 1kHz szinusz, vagy háromszög jelet. Ha itt a jel megfelelő, akkor az osztót kell átnézni. Ez a rosszabb sajnos, jó alaposan be van zsúfolva a fokozatkapcsolóra, és nincs neki nyák, egyből a kapcsolón van megoldva az egész.
Igen, amikor hozzáértem szinuszt láttam.
Sajnos nincs frekvenciagenerátorom, amivel 1kHz-es jelet tudnék ráadni és másik szkópom sincs. Ezek nélkül van esélyem a javításra, vagy inkább hagyjam az egészet? |
