Fórum » PC neon és LED-es ventilátor vezérlés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) casnicasrl hozzászólása Márc 11, 2010 /
Sziasztok eloszor is elnezest kerek ha mar letezik ilyen topic.
Szeretnek csinalni egyilyent4 ventilatorral , 4 neonnal es 4x4es vagy3x4es led sorral
valaszotokat elore koszonom
szia ventilatoros szabalyzo de nekem meg kene ebbe 4 neon kapcsolo es 4x4es led fenyeroalito a pc csatlakozora
(#) tiggersoft válasza casnicasrl hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Legegyszerübb megoldás: 7805 megtalpalva egy potival, neonnak pedig egy-egy kapcsoló...Nemhasznált 5,25-ös takarólemezbe vagy rossz cd meghajtóba beépithető...
(#) hadnagyakos válasza casnicasrl hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Először is a ventilátorok szabályozására itt egy jó cikk: PC ventillátor szabályzó
es ezt egy kabelrol meg lehetnee oldani(ami a tapbol jon ki sarga 2xfekete piros
Persze, hogy meg lehet oldani. Csak venni kell hozzá egy Pc táp csatit, hogyha nem akarod szétvagdosni a tápból kifele jövő kábeleket!
Az írás stílusodon jó lenne, ha változtatnál, mivel alig lehet kihámozni, hogy mit akarsz!
(#) casnicasrl válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
4 led sorba kotve egy egy ellenalassal
(#) casnicasrl válasza hadnagyakos hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
bocsi
(#) hadnagyakos válasza casnicasrl hozzászólására (») Márc 11, 2010 / 1
Szerintem arra is tökéletesen megfelelő a ventilátor-szabályzó kapcsolás! Csak megfelelő ellenállás kell a LED-ek elé!
(#) hadnagyakos válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Megelőztél!
milyen ellenalast rakjak?
Itt egy jó kis kalkulátor a hobbielektronikán: LED előtét ellenállás számítás
12V-tal számolj!
akkor 0.02es ellenalas kell?
mekkora?
Nagy vagy normál fényerejű ledjeid vannak? Attól függ...
normal
Milyen színűek?
(#) hadnagyakos válasza hadnagyakos hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
470 ohm-os ellenállás jó lesz ide. Ha egy kicsit nagyobb fényerőt akarsz, akkor 270 ohm.
4-es LED-sorokat akar. A kék ledeken nem körülbelül 4V szokott esni?
Azért vetettem fel én is, mivel ha minden leden 4 volt esik és Ő 4-es ledsorokat akar, akkor ellenállás sem kell elé, mivel még kicsi is a feszültség. 4*4V=16V
Szerintem sem. Úgy kéne megoldani, hogy 2-2 ledet sorba és ezt a két sort pedig párhuzamosan.
Én a ledsorokat inkább kihagynám a tervből és inkább építenék a ventilátor szabályzókhoz egy-egy visszajelzőt
2 kek
2 piros
2 zold
2 sarga
2 feher
ledeket raknam bele akkor ha igy jo
(#) hadnagyakos hozzászólása Márc 11, 2010 /
Akkor kettesével nem lenne jobb kötni? Az más dolog, hogy egyben vagy külön kapcsolod-e.
(#) casnica hozzászólása Júl 31, 2010 /
1)Szeretnek egy olyan gepet csinalni ami villogtat sorra vagy osszevissza:
-1 kek neon
-1 zold neon
-1 piros neon
-3 uv neon(a harom egybe lessz)
Lehessen kapcsolni hogy osszevissza vagy sorra kapcsolja a neonokat.
Egy potenciometerrel lehessen alitani a valtas sebesseget.
Valaszaitokat elore is koszonom!
(#) casnica válasza casnica hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Nagyon szepen megkerek minden egyel olvasot hogy segitsetek
Következő: »»   1 / 1
