Fórum » CCIR-sávban használt antenna méretezése
Lapozás: OK   2 / 7
(#) e-sporadic válasza vega55 hozzászólására (») Jún 2, 2007 /
Van egy Toshiba kb 20-25 éves tuner ami egy többelemes hifinek a tuner része, persze külsö erősítös. Ha jól láttam az antennabemenetére nem kell szim-asszim átlakító , mert a bementeről közvetlenül jön egy kéterres szalagkábel, mai a végén elválik. A szelektivitása igen jo és van egy 5soros led ami mutatja a térerősséget, az érzékenysége is kitünő. Az magától értetődő hogy kézi hangolású persze, ahogy az életkorábol is látszik.
Talán még egy digitális vásárlása elött ez is megteszi csak nem tudom hogy egy ilyen készülék hogy reagálna a nagy térerősségre (ugyanis még nincs itt el kell kérnem)
(#) patekw válasza e-sporadic hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Hát ha van szalagkábeled, próbáld ki azzal átalakító nélkül. Próba - szerencse !
(#) e-sporadic hozzászólása Szept 27, 2007 /
Sziasztok. Most kéttanyos Urh oszcillátorhoz kéne adóantenna. Lehetőleg dipól, vagy botantenna. Az adó kb olyan 2 W-ot tud maximálisan, de lehet hogy többet is, ennek ellenére még két méterre se ad el rendesen, pedig nem a tápfesz miatt van a probléma.
Milyen lenne az adáshoz az ideális vesztségmentes antenna?
(#) PiperR hozzászólása Dec 16, 2007 /
Hali.
Készíteni szeretnék antennát, a meglévő hifimhez (rds rádiós, ha ez segítség), a cél hogy a roxy rádiót betudjam fogni! Már tettem az ügyben egy kis lépést, mely kicsikét hatásos is volt: amit adtak a hifihez annó egy darab vezeték ami antennaként szolgál, ezzel kb. 6-7 adót tudtam fogni. A vezetéket meghosszabítottam, kb 2 méterrel hátha jobb lesz, nem sokkal lett jobb, aztán arra gondoltam hogy a radiátoromhoz kapcsolom egy csipesszel a végét (régi lemezes alu radiátor). Az eredmény döbbenetes volt: kb 25 adót tudtam befogni, ebből kb 20 jó minőségű volt. A roxy is bejött csak mindenféle zavar is volt mellette, alig lehetett hallani, de kivettem belőle hogy roxy, mert zene közben bemondták a nevet. Ez tudom hogy nemjó megoldás, mert nem illesztett, tönkremehet könnyen a tuner része, ezért kéne segítség. A lakhelyem Gyöngyöstől 15 km-re van, Keleti írányba, tehát elég messze lakom Pestől. A Hifimen 75 OHM van oda írva az antenna bemenetéhez.
HELP
(#) Medve válasza PiperR hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Hello, Tölts le egy "Yagi antenna méretező" programot. De nagy lesz! Mármint az antenna! Valszeg Yagi kell, mert irányított antennára lesz szükséged.
(#) PiperR válasza Medve hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Hi, hol találom ezt a méretező progit? Úgy tudom a yagi antennákhoz kell ballum-trafó vagy micsoda. Nekem is kell? (a hifin az antenna kimenete 75 ohm-os)
-Google: "yagi designer"
-Igen, a Yagi antennák, ha hurokdipólosak, akkor a talpponti impedanciájuk 300 Ohm. Ekkor kell egy "balun" trafó a 75 Ohmos bemenethez. Ha viszont egyenes dipól, akkor más a helyzet...
(#) BTO válasza lacikacikacika hozzászólására (») Jan 12, 2008 /
hajlitott dipol hossza:0.475 lambda
lamda=kivánt frekvencia hullámhossza
anyag vvastagsága=0.005lambda
a hajlitott dipol belső távolsága,az az iv átmérője=0.02lambda
a dipol szárai közt lévő távolság=0.025lambda
annak üzenném aki azt mondat hogy 50MHz-n nincs TV csatorna !
CCIR 2 csatorna 48.25MHz
OIRT 1 csatorna 49.75MHz
az hogy most a kábeles technologiába ki van lőve a VHF-I ill II.sáv az a visszirányos hálózat miatt van,hogy a visszirány 85MHz-ig terjed az internet és a VOIP telefon miatt.
ha a fent emlitett dipollal se kielégitő a vétel akkor inkább elemszám növelés helyett kiszaju erősitőtt javasolnék,mert ha az elemszámot növelnénk akkor igen helyigényes antenna készülne. amerevitésről ne is beszéljünk.
amugy a dipólt érdemes sávközépre tervezni:88MHz-108MHz-s CCIR URH sávközépre.
(#) BTO válasza Hurka hozzászólására (») Jan 12, 2008 /
Jól méretezett Yagi antennához ajánlom az Ezermester kiskönyvtár Dx Antennák, Dx erősítők című könyvet.
jó kis könyv! abból kezdtem az amatör antenna épitésemet,ma már nem kapható.
de jó az E.SPINDLER féle -az antennaépités gyakorlata -c. könyv is.
M.Cesky féle könyveket meg a könyvtárból vettem ki.
(#) titilla válasza frrrrr hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Hurka barátom! Neked aztán nagy orcád van a minimális tudásodhoz képest! A legalsó (gyk: O1) tv csatorna képvivő frekvenciája 49,75 MHz!!! Csak, hogy tudd: amit te tákoltál az valóban botantenna, a dipol-nak ugyanis mindkét vége "be van kötve"! mivel egy hajlított dipol impedanciája 300 Ohm, azt még valamivel illeszteni is ildomos a 75Ohmos kábelhez (erre való a balun). Először tájékozódj légyszi mielőtt nekilátsz bárkit is fikázni... Az óngőz legyen veletek!
http://elektroman.uw.hu/cikkek/frektab.htm
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Márc 12, 2010 /
Azt szeretném megkérdezni hogyan lehet nagyon nagyon jó FM antennát készíteni amivel olyan adók is bejöhetnek amik egyébként itt (DNY Mo.) nem...
Valami kép, leírás?
köszönöm!
(#) kadarist válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Márc 12, 2010 / 1
Csináld meg ezt az antennát. Ez csak egy dipól, de nagyon jól lehet vételezni a távolabbi adókat is: Félhullámú dipól
145 cm a teljes hossza, 100MHz-es közepes frekvenciával számolva.
(#) pucuka válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Márc 12, 2010 / 1
Milyen az az FM antenna?
Ha szeretnél egy antennát a 88 - 108 MHz sávra, akkor építsd meg a csatolt rajzon láthatót, helyezd minél magasabbra.
Köszi a képeket, csak nekem nem sokat mondanak ezek a rajzok, hülye vagyok hozzájuk...
Akkor vegyél szaküzletben egy URH-FM Yagi-antennát kábellel, és örülj a sikeres rádióvételnek!
Ok, de én valami fényképre gondoltam amin látom hogy milyen meg leírás hogy miből milyen hosszan
(#) kadarist válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Ő az öreg Yagi úr?
Leírás konkrét méretadatokkal: Bővebben: Link
Fényképek jóféle antennákról: Bővebben: Link
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Eltaláltad
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Na és a kollégája Uda?
Van egy kis Orion TV-hez kapott 2 ágú teleszkópós antenna de nem valami jó, sőt... és erdekes hogy rá van irva a dugójára hogy 300ohm -ból 75ohm csinál. FM vételre melyik ohm a legalkalmasabb?
Attól függ, hogy a rádiód antennabemenete melyiket támogatja.
(#) libertitas hozzászólása Máj 21, 2010 /
Megépítettem egy, a hobbielektronikás kapcsolások között található, analóg kapcsolat menüben lévő rádiót, melyre antennát szeretnék készíteni.
Kezdetnek tettem rá egy 10cm-es drótdarabot, próba gyanánt, hogy kipróbáljam, van-e adás.
Működik kb. 3-5m-en belül, viszont elég zajos.
Azt szeretném megvalósítani, hogy a jelátvitel kb. elérje az 50m-t legalább kb., különösebb minőségromlás nélkül, irányított antennával.
Az irányított antenna használata azért lenne szükségszerű, mert a közelben vagy egy rádióadó-torony és elnyomja a jeleket.
2 lehetőségre gondoltam:
- egyik: bővebben
- másik: dipól, balunnal, mert túl nagy lenne a méret
(bővebben
Szeretném kérni a segítségeteket, hogy mekkora lehet az említett rádióadóm kimeneti (antenna) impedanciája, illetve ennek megfelelően, hány Ohmos koax, illetve hány Ohmos aljzat kell alá ?
(én 50Ohm-os Rg58-as koaxot és so-239-es aljzatot terveztem hozzá pl-259-es dugóval)
(#) pucuka válasza libertitas hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Amit írsz, az egy kicst(?) zavaros.
Linkeltél két antenna rajzot, mindkettő alkalmas adásra, és vételre is.
Honnan tudjuk, milyen az adó és a vevő antenna csatlakozási impedanciája, ebben nem a csatlakozó típusa a lényeg. Tehát van egy adód, milyen? Van egy vevőd, milyen? Az adóba, vagy a vevőbe, vagy mindkettőbe dugtál antenna helyettesítő pótszert?
És ha nem tudjuk hol laksz, akkor nem lehet azt sem megmondani, hogy mit nyom el az "adótorony"
(#) Dudus válasza libertitas hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
- Ha a közelben lévő adó zavarja a rádiódat, akkor át kell hangolnod más frekvenciára, mert ekkor Te is zavarod a műsorszórót!
- Meglepődnék, ha ennél a kapcsolásnál egy 50 és egy 75 Ohm -os antenna használatánál túl nagy különbséget vennél észre.
Mivel az antennák reciprok elemek, mindegyik használható adásra és vételre is, így nyugodtan keresgélhetsz más konstrukciót is, ha a frekvenciája stimmel, működni fog.
(#) libertitas válasza pucuka hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Csak adót építettem, az adóhoz szeretném elkészíteni a megfelelő antenna típust először.
Íme az elkészített adóm:
A vevő az egy boltban kapható, sima rádió.
Egyelőre egyikhez sem nyúltam.
A bolti rádióvevőhöz nincs különlegesebb antenna, csak egy vékony, adott hosszú vezeték.
Márkája: Watson UR4535 konzum ébresztős óra rádióval
(van még egy másik rádióvevőm, annak nem látni kívülről az antennáját. Márka: Philips F1241 stereo music centre)
Egyik sem PLL-es, hanem manuális.
Szentgotthárdon lakom.
Mivel az általad épített adónak és az antenna összekapcsolásához eleve laza (nagyimpedanciás) csatolást terveztek, az eredetileg rövid antenna felhasználásához.
Az adó kimenő impedanciájáról az adatlapok szemérmesen hallgatnak, ebből az következik, minegy hogy 50, vagy 75 ohm impedanciájú antennát használsz. a legjobb, ha már rendesen működik az áramköröd, és elvégezted azt a hangolási folyamatot, és megvannak a feszültségek amit a szerző a cikkében leírt, olyan hosszú vezetéket szabsz hozzá, ami az amúgy nem túl érzékeny vevőidben a legjobb legzajmentesebb vételt hozza. Jó lenne egy olyan vevő, aminek van térerősségjelzője, mert avval pontosabban lehetne elvégezni a hangolásokat.
Az adótoronynak meg amit látsz semmi köze a műsorszóró sávhoz, hacsak egy helyi rádió nem költözött rá, de annak meg amúgy is elég kicsi a teljesítménye ahhoz, hogy számodra lehetetlenné tenné a működést. A legközelebbi nagyadó ebben a sávban Magyarországon Vasváron van.
(#) libertitas válasza Dudus hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Rendben.
Tehát akkor mindegy az én esetemben, hogy 50 vagy 75 ohm a koax k. ellenállása.
Mivel a rádiómat össze kellene kötnöm a tényleges antennával, a koax kábelt valahogy rá kellene forrasztanom a nyákra. Ehhez van valami ötleted, hogy hogyan csináljam ?
Esetleg még abban is segíthetnél, hogy az so-239-es amphenol aljaz az jó lesz-e 85-105Mhz közé, vagy már N csatlakozó kellene ilyen frekihez ?
Jó lesz. A csatlakozó házát kösd a nyák földelésére, a közepét az antenna kicsatoló 10 pF kondira. minél rövidebb csatlakozással
Rendben. Köszi a segítséget!
Esetleg még annyit kérdeznék tanulságképpen, hogy ha nem lenne mindegy, hogy 50ohmos vagy 75ohmos a koax vezeték, akkor hogyan lehetne eldönteni hogy melyik kell ?
Következő: »»   2 / 7
K�rlek v�rj...
