Hello
Megnéztem de sajnos nem pont ugyan ilyenem van, hanem már az újabb INVESYS, ugyan azt tudja de más az elrendezése. A „triak” az lehet Z0107, vagy ennek megfelelői, R3 az egy lehúzó ellenállás ha emlékeim nem csalnak, és az 1K szokott lenni. Az R2 vele jelölt varisztort is cserélni kell, mert tuti hogy halott. Van ott egy R6 jelölt ellen állás valószínűleg az is szakadt, annak az értéke 470K. Ha ezeket kicseréled, akkor kb. 1% az esélye annak hogy nem szállt el a proci. Üdv: Zoltn
Köszönöm. Akkor ezeket kicserélem és meglátjuk.Viszont kaptam még egy Invesys panelt, csak az 2 relés és kisebb. Úgy láttam abban is elszált egy triak, mert középen meg van repedve, de csak nagyítóval látszik.Abból az egyik triakot átteszem emebbe.Viszont ha a proci is elszált, akkor mit lehet vele kezdeni? Kuka?
Ha elszállt a proci akkor ki kell cserélni, 5ezer körül van hozzá felprogramozott proci. Vagy komplett proci panel is van hozzá 8ezerért. A két reléshez van nekem is itthon, mert most vettem belőle 5darabot.
A másiknak a beszerzése legalább 2hét. Üdv!
Értem, köszi.De azt csak úgy tudom letesztelni hogy a proci jó-e, ha össze rakom és elindítom a programot? Vagy van rá más mód is?
Szintszab rendbe van? Azzal kezd azt mérd ki. Már egy párszor leírtuk hogy hogyan lehet.
Ok köszi holnap megnézem,aztán jelzek!Üdv!
Szia.Megnéztem a vszabot fujásra egyet kattan .Nem tudom mennyit kellene.Mérés alapján alaphelyzetben ha a kápet nézed a bal oldali ér. pár bal és jobb oldali ér. pár bal érint. zárt fujáskor mind a négy zárt.Ennek igy kell müködnie?A Pr.kapcs. is tettem fel pár képet hátha segit valamit azt nem irtam az elözökben, hogy fuga helyett öblit persze viz nélkül nagyon kevés vizet vesz fel kb.2-3 másodp. megy a szelep.Elöre is köszönöm a segitséget.Üdv.Endre
Az valószínűleg jó de lent kéne az üst oldalán a lésűrítő tartályt.
A program kapcsolót ha össze teszed ne felejtsd azt a kis T alakú réz érintkezőt vissza tenni és utána forrasztani. Imi
Megnéztem az tiszta.Mit lehet még tenni,ill. hogy lehet kizárni a prog.kapcs hibát?
Sajnos ennél az ELBI program kapcsolónál nagyon sok hiba van, átlagon felüli.
Ezt végig kellene méregetni. A főbb perifériákat nézd át mert nagyon kényes és eléggé összefüghetetlen hibákat szokott csinálni ez a panel. Mint pl.: elfogyott a szénkefe és nem szivattyúzott, de a mosást végig csinálta dob forgás nélkül (ez megtörtént eset) NTC, fűtőszál, motor, mágnesszelep ellenőrzése. Ennél jobban a pr. kapcsoló hibát nem lehet kizárni. Imi
Ugy néz ki a pr. kapcsolóval van gond.Nem igazán ismerem ezt a fajtát,leirná valaki mit és hogy fogjak hozzá?
Találsz benne egy 1µF-os X2-es kondít, nagy szürke kocka, ennek mérd meg a kapacitását. Ha 0,8µF-nál kevesebb cseréld ki. Fontos, csak ugyan ilyen típusú jó!
Szia! A kondi jó.Mit lehet még tenni?Köszi a válaszokat mindenkinek!
Hali mindenkinek!
Írtam szombaton, de úgy látom elveszett a Hsz-em. Szóval: Van egy Whirlpool AWM 8125 típusú mosógép, amit meg kéne javítanom. Annyit csinál, hogy: Elindításnál kinyomja a vizet. Tekeri a dobot. Enged be egy kis vizet. Aztán bevágja a hibakódot hogy "F09". A fűtőszál jó, a hőérzékelő is. Valaki tudna valamit mondani, hogy mi lehet a gond? Előre is köszönöm! Üdv!
Hello
Motorban a kefék rendbe vannak. Ha igen akkor még valószínű hogy az előző hibakód bent maradt. Üdv: Zoltán
A motor forgott, ezért valószínűleg a kefék jók. A hibakódot hogyan lehet kitörölni? Üdv!
Ha a motor forog az nem jelenti az hogy jók a kefék, lehet hogy épphogy csak hozzá ér a kommutátorhoz.
Ha végi fut egy program akkor minden hibakódot töröl, de ha valami hiba még meg van akkor azt a kódot addig nem törli míg az ki nem lesz javítva. Üdv!
Értem!
Akkor a hétvégén megnézem a keféket. Köszönöm!
Hello
Az F09 valami szintérzékelési hiba a táblázat szerint.
Az F09 tényleg szintérzékelési hibára utal. Azon belül túltöltés.
Futtass le egy teszt programot. 1. Tedd szivattyú állásba várj míg megjelenik az idő mutatás. 2.Nyomd meg balról a 2. gombot 2x utána balról a 3. gombot szintén 2x majd start. Ebből úgy lehet kilépni hogy a pr. kapcsolót bármelyik más állásba állítod. ui.: A szint. szab környékén nézz szét. légsűrítő, gumi cső, szint.szabot mérni... Imi
Köszönöm! A szint mérő oké. Tehát akkor majd a hétvégén ezt ki kell próbálnom. Üdv!
Sziasztok! Még mindig ugyan az a problémám.Ha valaki tud valamit segiteni légyszi irjon. Endre
Van egy Whirpool FL 5103 típusú AA 1000 automata nosógépünk.Ki cseréltem a szimeringet és a csapágyakat is ezért láttam hogy a fűtöszálon nincs vízkő,elöl a műanyag tartályt is ki tisztítottam.Minden jól működik kivéve a víz melegítést mivel nem melegíti a vízet.A fűtő szálról le húztam a vezetékeket ohm mérővel és szakadás mérővel sem tudtam mérni.Lehet hogy szakadt a fűtő szál vagy más probléma lehet?
6-éves a gép. ![]()
A tápot ellenőrizd a panelen.
Elkokat cseréld. Esetleg a mágnesszelep triakját hátha... Többet látatlanba mondani nagyon nehéz. Imi |
