Vakondriaszto epitesbe kezdtem a haverommal. osszedobtunk egy generatort 350Hz-re, rakotottunk egy hangszorot leraktuk 40 cm melyre egy muanyagvederben es szaggatva 5 masdperces szaggatassal mukodik. Szerintetek bevallik. Egy gyari vakondriaszto milyen alapelven mukodik?
A gyári vakond riasztó,rezgést és hangot visz a földbe bizonyos idő közönként.
Koszi a gyorsvalaszt. Mi okozza arezgeseket? esahangot? milyen a frekvenciaja a rezgeseknek? es milyen aszunet koztuk meg meddig tartanak?
Amugy a szerkezet amit csinaltunk nem jott be, osszeturt mindent korulotte ![]()
Nincs benne semmi különös egy a képen látható membrános un zümmer a lelke minden vakondriasztónak
ezt a kis zümit az elektronika olyan 30-40 mp-ként egy 2-3 mp idejére kapcsolja be ez mintegy 400Hz frekin szól. Honnan veszed,hogy a te ketyeréd nem működött,ezeknek a hatása nem azonnal jelentkezik van úgy, hogy egy hónap is eltelik mire tudatosul abba a szerencsétlenben,hogy őt igen is zavarja valami, de nem tudja,hogy mi,de addig is túr mint a vad barom,lehet azért is túrta körbe mert zavarta és a laza talajban nehezebben terjed a rezgés,illetve a különböző dolgok mint pl fa gyökér,tégla darab ez az stb,ezek mind máshogy verik vissza a hangot.
Bobz!
Légy szíves, próbálj meg normálisan írni, mert így kínszenvedés elolvasni, amit közölni/kérdezni szeretnél! Első körben próbáld meg a nagy kezdőbetűket és a szóközök használatát! ![]()
Köszi szepen. Megprobalunk valamit összehozni. Még 1 kérdés- zummert hol találhatok? Nincs véletlenul valamilzen kapcsolási rajzod? Nagyon megköszonném!
Ez nagyon bevált.
Fogtam egy napelemet, és egy piacról vett 200Ft-os automata hangolású rádiót. Ezt megspékeltem egy ételesbe tett hangszóróval, amit elástam, és egy kb. 8 méter sugarú körben eltűntek a vakondtúrások. ![]() Nagyon jó lett. Kösz az ötletet Dezsi001! ![]()
Szervusz!
Amint elnézem egy ilyen kis szerkentyű,aligha tűnik efektIvebbnek,mint az amit mi csináltunk bobz-al,függetlenül attól,hogy zümmerrel vannak kialakItva,de lehet nincs igazam,és pont ez a baj,hogy fogalmunk sincs róla,hogy milyen hatással vannak ezek a cuccok a kis vendégekre. Szóval viszonylag egyszerűen oldottuk meg: két csatolt multivibrátor,az egyiket 350Hz-re hangoltam,a másik pedig ezen stabil frekvencia periodikus szaggatására szolgál ami kb. 5mp időközönkéntire tehető,a két oszcillátor egy IC-ben nyilvánul meg,ezt követően egy sima együtemű végfok(két bipolár tranyó „darlington” kötésben),ami egy 3W-os TV hangszórót hajt,szóval ezt az egészet csak úgy összedobtuk anélkül,hogy tudtuk volna mit fogunk vele elérni,igaz nem zümmert használtunk,de lényegében a 350-400Hz megvan 3W-nyi teljesItménnyel,mi kell még ![]() Üdv!
Hali
Itt nem csak hangot és zajt kell a földbe irányítani hanem REZGÉST mindegy,hogy zümmert vagy egy villanymotort aminek a tengelyén egy súly van (lásd telefon vibramotor) csak nagyban, vagy lehet olyat is csinálni,hogy egy relét úgy kötünk be,hogy önmagát szaggassa és kész a fegyver. bobznak meg üzenem ,hogy ilyen zümmert meg bármely elektronikai üzletben lehet kapni. Hogyha csak hangot viszel a földbe azt csak a járaton keresztül teheted, de fennáll a veszély,hogy a járat be omlik és onnan már nem is terjed tovább a hang ezért kell a rezgés is.
Hogy egy kicsit rádcáfoljak: Bővebben: Link. Ez egy napelemről hajtott 555-ös, nagyjából 300-400Hz-en működtet egy piezót. A piezo a szerkezet lábakén szolgáló csőben helyezkedik el. Egyszerűen csak leszúrtam a kert közepén, és azóta megszűntek a túrások.
Egy éve figyelem a topicot, én is vakondriasztót akartam csinálni, próbáltam több verziót, de egyik sem vált be maradéktalanul. Illetve egyetlenegy. De annak semmi köze az elektronikához. Ha valakit érdekel, üzenjen. Saját fejlesztés!
Ásó általi halál, vagy egyéb galádságok?
Megesz a kIváncsiság
Köszi a választ,ha a mostani nem jön be,kipróbáluk v.mi rezgés keltéssel.
Miért írsz állandóan a hosszú "í" helyett nagy "I" betűt?
Mert nincs a billentyűzetemen hosszú „í”
Én kb 7éve gyártok kis csapatommal, többek között vakondriasztókat, egérriasztókat,patkányriasztókat.
Hozzászólássommal csak segíteni próbáltam,mert van a tarsolyomban egy s más amit ezek nem nagyon szeretnek. DE FEL SZERETNÉM HÍVNI MINDENKI FIGYELMÉT ARRA,HOGY HA A LAKÓKÖRNYEZETÉBE VASÚT VAGY MAGAS FORGALMÚ ÚT VAN OTT NE IS PRÓBÁLKOZZON REZGÉS ALAPÚ RIASZTÁSSAL, MERT OTT MÁR A FORGALOMMAL JÁRÓ REZGÉSEKET MÁR MEGSZOKTÁK! :yes: ![]() De csodák azért vannak.
Tiszteletben is tartom a tapasztalatodat! Mindössze leírtam, hogy vannak kivételek is. Szerencsém volt, hogy ilyen egyszerűen meg tudtam oldani.
Hmm, riasztókat készítesz? Nincs valami hatásos kutyariasztód, amivel én is az őrületbe tudom kergetni a szomszéd kutyáját (magyar vizsla), ami állandóan ugat és nyüszít? Próbálkoztam már sokféle változó frekvenciájú piezós riasztóval (magam készítettem, tehát boltit még nem próbáltam), de valahogy nem volt olyan igazi hatása. Hátrált egy kicsit, de az is talán a jelenlétemnek tudható be.
Nem én említettem, hogy miért használod; csak a megoldást írtam. És igen, ha olyan helyre kerülök, ahol nincs erre külön gomb, mindig élek a használatával.
Szervusz mindenki!
Én a zümmer gondot kis műanyag házas relékkel oldottam meg.Lényeg hogy legyen bontó érintkezője is.A relé behúzó áramát szakítottam meg a saját bontó érintkezőjével,-és máris rezeg a zümmer.Persze ezt még 2 db.555-tel megvalósított áram szaggatóval moduláltam.Hálózatról megy,-az alap áramkör zárt helyen van,a zümmerek 32-es műanyag lefojó csőben 20-25 cm re ledugva a földbe.Vékony kéteres vezetékkel összekötve.Ha nem süt a nap akkor is működik. ![]() Papimanó
És mennyire hatékony ez a kialakítás?merthát azt be kell látnunk ugye,hogy a relé bontó érintkezője nem fog 400Hz-en szaggatni,vagy az így keltet frekvencia is elég? Üdvözlet! ![]()
Hat fiuk nem nagyon valt be a hangszoro 400Hz-en
![]() Egy hetig uzemelt megallas nelkul. korulotte kb 1.5-2 meteres sugarban nem volt turas. tegnap este attraktam egy masik helyre ahol sok friss turas volt. Reggelre nem korbeturtak ![]() Johet a B terv: Ultrahang. Az a baj ezzel a dologgal hogy nem tudok talalni piezot 200-400kHz-re. Max 40kHz-em van. Tegnap vettem. Nincs valami otletetek? Mar teljesen kivagyok ezek miatt a vakondok miatt! HELP!!! ![]()
Pedig jónak kell lennie 400Hz körül. Rakj be egy potit, hogy állítani lehessen.
400kHz? Mit akarsz azzal, denevért fogni? A tizede is elég állatokat riogatni, de a vakondnak nem kHz-ek kellenek, hanem pár száz Hz.
Miért nem próbálod ki a rádiót, amit mi is? Bejön, ez már teszteltük, mit kell még mindíg kísérletezni?
Egy hangszóró a földbe egy ételesbe, vagy valami lezárhatóba és arra egy rádió hangját rákötni, ez állandóan változik, beszéd, zene stb. Ettől jobbat nem találsz!!! Nekem 2 hete van kinn, és 8-10m-es körben eltöntek a dögök. Idézet: „400kHz? Mit akarsz azzal, denevért fogni?” Akkor ezt a h.sz.od nyilván elírhattad ![]() Idézet: „...nagyjából 300-400kHz-en működtet egy piezót...”
Hoppálé!
![]() Írok is mindjárt egy moderátornak, hogy legyen oly' szíves, és javítsa, mert ez így félrevezető. |
